Долив охлаждающей жидкости |
22.3.2012, 13:05
#101
22.3.2012, 16:07
#102
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 223 Регистрация: 31.1.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
ну, либо аппаратно, но тогда уйдет мнооого. Либо следовать рекомендациям завода-изготовителя и сливать сколько сольется и заливать новый. Наверное, нужно слить. Затем налить воды, прогнать цикл, и слить заново. И после этого залить новый. Так наверное максимально будет удален старый антифриз из системы, без применения "аппаратной" схемы? |
22.3.2012, 16:08
#103
MONO,
не надо ничего выдумывать. есть целая тема про это. http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=27058 Сообщение отредактировал Шурик71 - 22.3.2012, 16:09 |
13.7.2012, 10:11
#104
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 26.6.2012 Из: Гатчина, Купчино Мой город: Санкт-Петербург |
Машина 2006 года, реальный пробег 50тк. Антифриз, предыдущий хозяин говорит ни разу не менял и не доливал даже. На данный момент уровень на минимуме. Читал регламент - замена при пробеге в 45т.к. Пока времени нет менять полностью, хочу просто долить. Вопрос только что доливать... воды дистиллированной или купить антифриза? Т.о. в машине на данный момент залита заводская жидкость, не подскажете, что они туда лить могли?... точнее всем тоже самое или все таки нет
П.С. визуально, жидкость вроде как бесцветная.. ближе к серой. |
13.7.2012, 10:28
#105
13.7.2012, 10:43
#106
я бы такую жидкость как можно скорее бы поменял. Хороший антифриз всегда окрашен в устойчивый цвет( зеленый,синий), а бесцветная или близкая к этому как правило мутень. Сейчас глянул... сначала "протупил") через бачок не особо понятен цвет, но вроде как синий) про бадягу с горяча написал. Тогда, думаю лучше дистиллированной лучше до замены долить? |
13.7.2012, 10:55
#107
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 18.3.2012 Из: Домодедово ВПП-левая Мой город: Домодедово |
Сейчас глянул... сначала "протупил") через бачок не особо понятен цвет, но вроде как синий) про бадягу с горяча написал. Тогда, думаю лучше дистиллированной лучше до замены долить? Доливай дистилированную, но не больше полулитра. Если радиатор просит больше - меняй жидкость целиком. Ищи проблему в утечке, или просто давно не менял и "испорилось". |
13.7.2012, 10:57
#108
13.7.2012, 11:11
#109
на минимуме где? в расширительном бачке? если там, то не надо ничего доливать
13.7.2012, 11:37
#110
13.7.2012, 14:04
#111
13.7.2012, 20:56
#112
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 158 Регистрация: 29.3.2012 Из: казань Мой город: Казань |
антифриз G11 (по классификации VW) , какой заливают в гетц,имеет срок службы 2-3 года.Если цвет серый-то надо поменять конечно.
14.7.2012, 15:53
#113
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 201 Регистрация: 7.4.2006 Из: МО |
На 90 тыс вообще- то надо менять. Я сама профукала этот момент и где- то на 92 тыс полетел радиатор,пришлось менять. В 5000 с копейками обошлось.
По поводу долива- с сервисе сказали в таких случаях,как пустой бачок- лучше долить дистил.воду,а если жидкость есть- то не надо доливать,следите просто за уровнем. |
14.7.2012, 16:30
#114
На 90 тыс вообще- то надо менять. Я сама профукала этот момент и где- то на 92 тыс полетел радиатор,пришлось менять. В 5000 с копейками обошлось. По поводу долива- с сервисе сказали в таких случаях,как пустой бачок- лучше долить дистил.воду,а если жидкость есть- то не надо доливать,следите просто за уровнем. раз в 2 года или 45тыс пробега меняют |
15.7.2012, 18:30
#115
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 6:57 |
