2 страниц V  < 1 2
Как правильнее работать педалью газа на АКПП?
сообщение 13.7.2012, 10:25
Сообщение #51
Служба спасения
Не, если грубо говорить, то все переключения на 3000
PS даже 2500 бывает
Сообщение отредактировал Glom - 13.7.2012, 10:27
oleusa
сообщение 13.7.2012, 10:29
Сообщение #52
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
У меня от 2500 до 3000
AlienEs
сообщение 13.7.2012, 10:52
Сообщение #53
oleusa, спасибо, что-то подобное я и предполагал :)
MICMAC
сообщение 13.7.2012, 10:58
Сообщение #54
Мой город: Питер
А если прекратить ускорятся, скорость постоянная, то обороты падают или остаются те же?
Сообщение #55
MICMAC, нет такого понятия как "обороты переключения".. АКПП переключается в зависимости от стиля езды, а точнее от степени нажатия педали газа..
Вот тебе пример, где мой гетц переключает все 3 передачи на 6000об/мин))
http://www.youtube.com/watch?v=Ulngx09JOm4...p;feature=inbox
Сообщение #56
Служба спасения
Более-менее постоянные
GiGaMrEternity
сообщение 13.7.2012, 11:05
Сообщение #57
Из: Москва,ЮАО Зябликово
Цитата(Вовка @ 13.7.2012, 12:58) *
[Вот тебе пример, где мой гетц переключает все 3 передачи на 6000об/мин))
Что же это за стиль езды такой scratch_one-s_head.gif У меня тоже на 3000 переключения , а езда на 2500 -2300 в основном , я даже если тапку в пол жму у меня больше 4000 не поднимаются ! Или это в режиме O/D такие чудеса творятся?
сообщение 13.7.2012, 11:19
Сообщение #58
GiGaMrEternity, это было специально сделанное опровержение, что АКПП не может переключаться на отсечке (отсечка 6200, поэтому говорим образно).
Заезд был выполнен на пустом шоссе.
Метод заезда - ставим рычаг в положение D и жмем на педаль, не отпускаем до 4й передачи.
Никаких манипуляций с рычагом, кнопкой O/D и закисью азота)))
GiGaMrEternity
сообщение 13.7.2012, 11:22
Сообщение #59
Маниак! Повторять чет неохота, машынку жалко :)))
сообщение 13.7.2012, 11:26
Сообщение #60
GiGaMrEternity, ну "зубов бояцца в рот не давать"))))
Тогда вам еще одна страшная ссылка))
http://www.youtube.com/watch?v=4TCkGgTc1fc
Сообщение отредактировал Вовка - 13.7.2012, 11:27
MICMAC
сообщение 13.7.2012, 11:36
Сообщение #61
Мой город: Питер
Я поэтому и писал "при плавном, равномерном ускорении (с места)"
сообщение 13.7.2012, 12:14
Сообщение #62
MICMAC, видео нет, но насколько я помню - 2100-2200...
Varan
сообщение 13.7.2012, 12:36
Сообщение #63
Из: Гетц
Мой город: М.О.
А есть ссылки на какой-нибудь мануал по теории этого вопроса?
Каков алгоритм переключения АКПП?
Что касается типтроников, то имхо, умелое использование педали газа дает лучшие результаты, т.к. по времени быстрее.
Надо только чувствовать особенности своей прошивы.
И без типтроников на гетце есть возможность эмулировать ручное переключение всех 4-х передач, если надо.
Скорость снизить с 80 до 60 по прямой - кик-даун и .т.п
Сообщение отредактировал Varan - 13.7.2012, 12:41
MICMAC
сообщение 13.7.2012, 12:44
Сообщение #64
Мой город: Питер
Спасибо. Значит АКПП при спокойной езде "держит" 2200 и переключает на 3000.
сообщение 13.7.2012, 13:32
Сообщение #65
можно почитать по теорию АКПП, адаптивные АКПП. суть АКПП не меняется, меняется электронное управление и алгоритм. обычно на старых системах они просто практически на прямую зависимы от нажатия на педаль газа. чем сильнее жмешь, тем позже переключаются передачи.
Varan
сообщение 13.7.2012, 15:30
Сообщение #66
Из: Гетц
Мой город: М.О.
http://www.mkppremont.ru/faq.html
Что такое адаптивные автоматические коробки передач?
Опять таки, этот термин больше относится к системе управления, а не к самой АКПП. Развитие "электронных" АКПП привело к появлению адаптивных коробок передач. Разрабатываемые алгоритмы управления становятся все более интеллектуальными, что приводит к появления нового качества в тех же самых, с механической точки зрения, трансмиссиях. Бортовой компьютер следит за манерой водителя управлять автомобилем, подстраиваясь соответствующим образом под нее. Кроме того, в алгоритм работы такого компьютера заложен учет износа в АКПП фрикционных элементов управления. Все это приводит не только к повышению комфортности поездки на автомобиле, но и к повышению его ресурса и экономичности.
А у "Гетца" разве адаптивная коробка? Что-то я не заметил изменения алгоритмов управления коробкой...
С того момента, как перепрошил прогу все как было - так и есть.
Сообщение отредактировал Varan - 13.7.2012, 15:34
сообщение 13.7.2012, 15:42
Сообщение #67
адаптивная. только не в современном понимании этого термина, когда они приспосабливаются под стиль вождения, а просто зависит от нажатия на педаль. это тоже адаптация. вон у Вовки аж на 6т.об. переключает.
на Гетце не знаю, а на простейших Американских АКПП если например гонять какое-то время (нажимать газ сильно и резко), она будет крутить мотор, а потом вдруг с места плавно нажать на газ, то коробка первый раз тоже будет крутить мотор. типа она помнит последние показания. потом тут же опять приспособиться под текущее нажатие педали. Думаю на Гетце так же должно быть.
Varan
сообщение 13.7.2012, 16:02
Сообщение #68
Из: Гетц
Мой город: М.О.
То, о чем вы говорите, скорее относится к следующему (взял с того же ресурса):
Чем отличаются "гидравлические" и "электронные" АКПП? Сами АКПП одинаковы как в первом случае, так и во втором. Основное отличие касается системы управления. Систему управления условно можно разделить на три части: формирующую сигналы состояния АКПП и органов ее управления; анализирующую и исполнительную. В случае "гидравлической" АКПП работоспособность всех этих трех частей обеспечивает гидравлика путем формирования соответствующих давлений. В случае же электронной АКПП все сигналы (входные и выходные) формируются электрическим путем, и только в конце цепочки управляющих сигналов используется гидравлика. Кроме того, для анализа поступающей информации и принятия решения используется электронный блок управления (компьютер). Это позволяет сделать систему управления АКПП более гибкой, обеспечивающей недоступные для гидравлической системы управления режимы работы АКПП.
сообщение 13.7.2012, 16:19
Сообщение #69
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Подтверждаю, отсечка 6200 . Подозреваю что 6200 потому что чипованые , на стоке будет чуть меньше.
А на счет жалко - жалко будет , если постоянно так ездить , а если через раз ...)))) Мой малыш скорее не любит пробки , а к высоким оборотам относится нормально.
Ну и масло почаще в коробке надо менять а не смотреть на регламент.
сообщение 13.7.2012, 16:24
Сообщение #70
Varan,
разумеется. но это же и есть адаптация. в данном случае под педаль газа.
даже в супер современных коробках сама она не адаптируется. в принципе не так уж и сильно изменился сам принцип АКПП. БМВ например так и ставит гидравлические многоступенчатые. ВАГ и ФОРД перешли на механику. в итоге это все равно редуктор. адаптирует коробку все равно её управляющая электроника. просто они вышли на другой уровень.
Varan
сообщение 13.7.2012, 16:53
Сообщение #71
Из: Гетц
Мой город: М.О.
Цитата(Шурик71 @ 13.7.2012, 17:24) *
Varan,
А я бы не хотел использовать адаптивный режим вообще.
Черезчур умные "мозги" тоже плохо.
Я бы предпочел затюнинговать его один раз как мне надо- и всё.
В принципе, хорошая прошива этот вопрос как раз и решает :-)
Некоторое описание принципов работы адаптивной коробки bmw нашел тут: http://e38.ru/node/8688
Адаптивная система управления коробкой передач выбирает передачу в зависимости от манеры езды водителя и ситуации движения в данный момент. Главными аргументами использования адаптивной системы управления коробкой передач являются:
Снижение расхода топлива при спокойной манере езды
Уменьшение частоты переключения передач
Повышение безопасности движения по скользкой дороге
Сокращение количества необходимых вмешательств в управление со стороны водителя
ЭБУ подает импульсы на переключение на повышенную и пониженную передачу на гидравлический блок управления коробкой передач (электромагнитные клапаны, регулятор давления) и определяет необходимость подключения муфты блокировки гидротрансформатора исходя из требований комфорта и безопасности. Для этого в специальной вычислительной программе он обрабатывает такие входные величины, как частота вращения коленвала, частота вращения выходного вала, частота вращения турбины, сигнал впрыска, положение дроссельной заслонки (положение педали акселератора), выключатель режима максимального ускорения (Kick-Down), программа режима движения, положение рычага управления АКПП и температуры масла в ванне.
Примечание
Место установки ЭБУ - отсек управляющей электроники в моторном отсеке.
Оценка типа водителя
Далее описываются факторы, имеющие определяющее значение при делении водителей на типы. Результат оценки типа водителя влияет на выбор программы переключения передач.
Оценка манеры разгона
Манера разгона (форсированный или более спокойный) влияет на выбор программы переключения передач.
Оценка резкого ускорения
После спокойной, экономичной программы режима движения при резком нажатии на педаль акселератора (резкое ускорение) автоматически вызывается спортивная программа переключения передач, ориентированная на использование максимального запаса мощности двигателя. Как правило, это приводит к переключению на пониженную передачу.
Оценка режима движения
При движении с постоянным положением педали акселератора через некоторое время выбирается экономичная программа переключения передач и происходит переключение на повышенную передачу.
Оценка режима максимального ускорения
При включении режима Kick-Down сразу вызывается спортивная программа. После выключения режима Kick-Down некоторое время сохраняется спортивная программа переключения передач.
Оценка торможения
Чрезмерно резкое нажатие на педаль тормоза влечет за собой переход на спортивную программу и, тем самым, к более ранним переключениям на пониженную передачу.
Выбор программы переключения
Помимо оценки типа водителя для выбора одной из четырех программ переключения передач существуют и другие функции. Эти программы подразделяются по степени нарастания от очень комфортной и экономичной до очень спортивной.
и т.п.
Сообщение отредактировал Varan - 13.7.2012, 17:00
alnem
сообщение 31.8.2012, 13:40
Сообщение #72
Разгон до 160 получился 50 секунд, а до сотни интересно сколько было?
Сообщение отредактировал alnem - 31.8.2012, 13:41
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 2:37
