износ сцепления?
swap
сообщение 28.3.2009, 14:17
появился странный звук из под капота...
пробег под 100 тыс.
пропадает если держать сцепление нажатым...
даже если на нейтрали если отпустить сцепление то вновь появляется...
разгоняется машина нормально, пробуксовки сцепления нет.
машина 04 года.
может что кто подскажет?
возможен ли ремонт по гарантии или 5-ти летка не распространяется на сцепление???
спасибо всем!
mike350
сообщение 28.3.2009, 21:13
Из: Воронеж
это-НЕ сцепление!
маслице в КПП проверить надо бы
насчёт гарантии-хз,но,думаю,навряд ли
swap
сообщение 28.3.2009, 21:15
Цитата(mike350)
это-НЕ сцепление!
короче прямая дорога к од?
или можно еще куда?
можно ли самому как-нибудь провести диагностику?
сообщение 28.3.2009, 21:17
mike350
Если выжимной - то не гарантия. А если первичный вал - то почему нет?
сообщение 28.3.2009, 21:21
Кромешник
выжимной скорее всего подпевает. Если подшипник вторичного вала,то шумел бы постоянно.. вспомните болезнь девяток ;-) И потом у гетца вал разве не упирается в маховик?
mike350
сообщение 28.3.2009, 21:22
Из: Воронеж
[/quote]
или можно еще куда?
можно ли самому как-нибудь провести диагностику?[/quote]
двиг.1,3? коробка-мех?
сообщение 28.3.2009, 22:00
У меня было такое.Такие же симптомы.Оказалось выжимной приказал долго жить(изношен плюс смазка прет из него).Как правило тут оказывается что и диск уже к такому пробегу тоже дышит на ладан.
Менял полностью диск, выжимной,вилку (чтобы сразу по сто раз коробку не снимать туда-сюда)
А масло ты что в коробке не менял?..его ж по регламенту на механике
через 90ткм надо сменить.
А с гарантией у тебя что за штуоквина? 5 лет это вообще на кузов только от сквозной коррозии.а так все 3 года и то только если
все ТО проходишь на СТО дилера.
А так клево вообще хорошая мысль к 100 т км всем по гарантии сцепление менять))))Я думаю дилерам всем эта мысль понравится))))
casha12345
сообщение 28.3.2009, 22:31
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Первичный вал, подшибник.
casha12345
сообщение 28.3.2009, 22:35
Цитата(casha12345)
Первичный вал, подшибник первичного вала в коробке или в коленвале.
-pm-
сообщение 28.3.2009, 23:23
Из: Котельники МО
С 1-го апреля хундай продлевает гарантию до пяти лет для всех авто в том числе и купленных ранее.
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=31281
сообщение 29.3.2009, 0:44
Кромешник
[quote="Jarlacks"][quote] Если подшипник вторичного вала,то шумел бы постоянно.. вспомните болезнь девяток ;-) [/quote] Очепятка! Имел ввиду первичный вал конечно! :grin:
[/quote] хм.. откуда такая уверенность? У Гетца выжимной ходит дольше чем подшипники первичного?
swap
В мануале СН стр 4 в диагностике прямой ответ на твой вопрос. С этого и начни проверку. А там кто знает,может и подшипник первичного до кучи... кто знает-вскрытие покажет. В принципе если шум незначительный,то можно ещё долго проездить,это довольно распространенное явление. Но учитывая пробег твоего авто-лучше к мастеру,пусть все проверит и если надо поменяет.
swap
сообщение 29.3.2009, 1:28
[quote=mike350][/quote]
или можно еще куда?
двиг.1,3? коробка-мех?[/quote]
1.6 мех
сообщение 29.3.2009, 7:48
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Симптом выжимного подшипника... Надо смотреть...
Fanat
сообщение 30.8.2010, 20:59
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
У меня тоже что-то бренчит. Когда выжимаю - звук пропадает. Насколько мне известно, при выработке подшипника, все наоборот д.б.
Открыл капот при работающем движке, чуть прижал вилку сцепления - звук пропал. Похоже обычая выработка металла вилки или еще чего-то там, с ней связанного.
@lf
сообщение 31.8.2010, 9:07
Из: Самара
Мой город: Самара
Причем здесь Двигатель ?
Тему переношу в соответсвующие раздел.
Василий (МУК)
сообщение 2.9.2010, 10:05
Добрый День, Уважаемые!
Может кто поможет....появился неприятный звук - "свист" при включении ЗП. машина 1.4, механика, 50 тыс. обслуживаюсь в рольфе на Обручева.
Заранее Спасибо!
T-1000
сообщение 15.7.2012, 19:24
Мой город: курск
всем привет!!! поменял сцепление (корзина.диск,выжимной) появился свист,при нажатии педали он пропадает !!! открыв капот и придержав вилку сцепления рукой свист исчез,отпустил - появился, кто скажет че за ......?????? да ,и еще сцепление слишком раннее - это как то связанно ? МКПП
дывялвипм
сообщение 15.7.2012, 22:24
Из: хочу на Bora Bora
T-1000, ну дак вместо своего пальца поставьте пружину.
Тем по сцеплению не так уж и много, могли бы сначала почитать, вникнуть. Ни чего нового вам не скажут. Все уже разжевано.
T-1000
сообщение 20.7.2012, 17:14
Мой город: курск
дывялвипм, спасибо, как это я не догадался )
дывялвипм
сообщение 20.7.2012, 20:12
T-1000, я на полном серьезе. Выжимной подшипник сцепления! Viannen_loungelizard.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 23:30
