Регулировка развала и кастора- наклон шкворня и заднее коле
Щербаков
сообщение 9.12.2008, 13:45
Из: Архангельск
День добрый всем.
Была авария - улетел в кювет на трассе. Передней подвеской наломал ивняка (в смысле деревья). В итоге под замену подрамник, оба рычага, полуось.
Машину собрали, но стенд сход-развала показывает, что развал и наклон шкворня (кастор) выходят за границы.
Также превышено схождение заднего левого колеса.
Вопрос: можно ли на Гетце регулировать развал и кастор на передних колесах?
На Опеле раньше регулировалось поворотом верхнего крепления стойки, а тут под крышкой не видно.
Ну и так же - кто нибудь правил заднюю ось?
МаZZай
сообщение 10.12.2008, 10:38
И не регулируется (ИМХО) ни кастер спереди, ни развал/схождение - сзади
Щербаков
сообщение 10.12.2008, 10:47
Из: Архангельск
Про заднюю ось в курсе. Там балка.
Получается что нужно выправить 2,5 градуса.
Вчера решили поменять передние аммортизаторы (правый пустой).
Может передние колеса встанут на место.
О результатах сообщу.
МаZZай
сообщение 10.12.2008, 13:12
Амортизаторы меняйте парой, иначе новый очень быстро догонит старый по остаточному ресурсу
Щербаков
сообщение 10.12.2008, 14:10
Из: Архангельск
Само собой
Заказал две Каябы
Шадов
сообщение 10.12.2008, 15:05
Может, где-то складочки на кузове? Посмотрите внимательно
Шадов
сообщение 10.12.2008, 15:12
+ посмотрите, бывает от ударов деформируются корпуса стоек. Может, замена и поможет.
Аналогичная ситуация и с цапфой подшипника задней балки.
Да..., неприятно.
Щербаков
сообщение 10.12.2008, 15:45
Из: Архангельск
Складок говорят нет. Подрамник встал хорошо, кроме одного болта.
Так что пока грешим на стойки - может их погнуло - до аварии на правую стойку не жаловался - а тут пустая.
А пока управляемост неприятная. Машина сама подруливает. Приходится быть более концетрированным на дороге.
сообщение 10.12.2008, 15:57
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Я разве такое возможно?
Шадов
сообщение 10.12.2008, 16:02
Говорить они могут что угодно, сами посмотрите. И вот про один болт...- тоже не хорошо. Там и смотрите.
А про заднюю балку- можно попробовать под цапфу клиновидные компенсационные прокладочки
сообщение 10.12.2008, 18:48
Кромешник
Щербаков
Отверстия для болтов в передней стойке что держат поворотный кулак шире чем сами болты? Если да,то можно ими скорректировать развал,при условии что пружины все в порядке. Заднюю балку чтоб выправить кондуктор нужен,если точно хотите,попробуйте подручными средствами,если не получится,то все равно менять.С заменой передних аммо,все верно. Надеюсь из-за них все проблемы с развалом. Ну и вообще надо внимательно все осмотреть на кузове и промерять хотя бы по диагонали,раз один болт не встал нормально,это уже повод.
Щербаков
сообщение 22.5.2009, 8:42
Из: Архангельск
Решил дописать. При установке новых стоек все стало на место. Все результаты схода-развала в норме.
Левое заднее мастера что-то подогнули и так же в се в норме.
babashura
сообщение 17.7.2012, 17:54
Ребят подскажите, Кастор регулится на втором геше ???
сообщение 17.7.2012, 20:58
babashura,
Нет.
Из этого вывод - проблема всегда в стойке. Развальщик сказал, что слабое место - крепление уха с отверстиями бот болты к стакану. Себе на днях точил отверстия, вышел в ноль, надо с запасом переделать, на будущее.
dinamik
сообщение 17.7.2012, 21:19
Из: Vologda
Александр23, для особо тупых подробнее пожалуйста...
сообщение 17.7.2012, 21:42
Деталь 11 (не болт) и 1 разъезжаются.
Сообщение отредактировал Александр23 - 17.7.2012, 21:43
dinamik
сообщение 17.7.2012, 22:00
Из: Vologda
Каким образом разъезжаются? И что растачивал,стойку или кулак?
сообщение 17.7.2012, 22:57
Отверстия в стойке, круглым напильником. Можно еще болт поменьше, но это не дело.)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2026, 15:53
