Плохо затянутые гайки колеса. Последствия., Что может быть
GL'08
сообщение 20.7.2012, 8:55
Народ тут такая фигня неделю назад снимал колесо, разбирал суппорт, проверял колодки. Вчера еду и слышу ужасный скрип, думал может что не так собрал. Поддомкратил, стал гайки колеса отвинчивать и сразу стало все понятно. Затянута была только одна, две без усилий поддались ключу, а четвертая отвинтилась рукой. Все посмотрел по суппорту без косяков. Поставил колесо назад, протянул гайки как нужно крест на крест. Проехался, скрип пропал, но гул небольшой вроде есть. Думаю, что убил ступичный подшипник. Забыл вывешенное колесо вверх-вниз покачать чтоб в этом убедиться. Кто как считает данное происшествие могло как-нибудь повлиять на другие элементы передней подвески? И реально ли за неделю рассандалить ступичный при такой езде?
Клушин
сообщение 20.7.2012, 9:28
Мой город: Королёв
Скорее разабъются отверстия под шпильки на диске чем ступичный
Сообщение отредактировал Клушин - 20.7.2012, 9:29
АртиАлла
сообщение 20.7.2012, 9:50
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Это ты неделю на одной гайке ездил? У меня тож такое было, проездил около 50 км по городу с очень хреновой дорогой, с остановками, при трогании ужасный стук,заехали в сервис, искали причину искали,не нашли, пока я не решил снять колесо, посмотреть суппорта, тогда я всё понял))) Никаких последствий не обнаружено
Rompis
сообщение 20.7.2012, 12:57
Мой город: г. Владимир
Сообщение отредактировал Rompis - 20.7.2012, 13:04
сообщение 20.7.2012, 13:36
Кромешник
раз всё затянулось, то забей. Диск помимо шпилек ещё и на ступице держится.
сообщение 20.7.2012, 14:05
Пару раз было такое. На НОВЫХ колесах. Не на Гетце. Переднее левое. Без последствий. Забывал подтянуть болты через 500 км.
Но не забывал затянуть при установке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 14:05
