Стучит под педалью тормоза |
24.7.2012, 11:33
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 257 Регистрация: 24.7.2012 Из: г. Владикавказ Мой город: Владикавказ |
Когда машина стоит (на светофоре или во дворе, не важно где, главное,что не в движении, мотор работает:-)), если очень сильно надавить на тормоз, то появляется стук....не очень сильный, но быстрый и мягкий....
Кстати, когда машина постоит, подостынет, после того как заведу, выжимаю педаль тормоза сильно, стука нет..... А если не жать сильно, то есть, нажать настолько, чтобы машина не двигалась в положении D, то как-будто что-то трется об педаль тормоза ,типа хш-хш,хш.....как-будто что-то где-то крутится и переодически цепляет СПАСИБО!!! |
24.7.2012, 17:03
это абс
25.7.2012, 8:26
добавилась информация
теперь стучит, даже если стоишь (положение d) и уже не сильно давишь педаль тормоза, а просто, чтобы машина не ехала, и вот, при держании тормоза если включаешь кондиционер, то такой же стук........выключаешь стук пропадает.....если покрутить руль до упора, то опять начинает стукать....елси выключить кондер и руль ровно поставить и додавить педаль тормоза посильней - опять стучит................ с утра когда мотор еще холодный, такого стука нет такое ощущение, что когда на мотор подаешь нагрузку (от ГУРа или кондишина), вот тогда что-то начинает происходить - не знаю даже что это.... |
27.7.2012, 9:34
Всем спасибо, я уже разобрался))
27.7.2012, 9:40
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 30.7.2011 Мой город: Казань |
27.7.2012, 15:30
когда я включал кондиционер, или крутил руль, у меня двигатель начинал вибрировать (я от этого тоже попытаюсь машину вылечить) и начинал цеплять воздушным фильтром об что-то там под капотом......
Подложил кусок резины и стук исчез...но мотор сам все равно имеет биения когда на него нагрузку подаешь....надо смотреть...ни у кого такого не было? объем 1.6 |
15.8.2012, 14:28
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 27.9.2010 Из: г.Волжский Мой город: Волжский |
когда я включал кондиционер, или крутил руль, у меня двигатель начинал вибрировать (я от этого тоже попытаюсь машину вылечить) и начинал цеплять воздушным фильтром об что-то там под капотом...... Подложил кусок резины и стук исчез...но мотор сам все равно имеет биения когда на него нагрузку подаешь....надо смотреть...ни у кого такого не было? объем 1.6 Возможно порваны опоры двигателя. Скорее всего нижняя. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2025, 2:10 |
