8 страниц V  « < 6 7 8
Автосервисы/мастерские Волгограда
MKors
сообщение 30.5.2012, 17:03
Сообщение #351
Читатель
Мой город: Волгоград
Подскажите пожалуйста сервис где мне смогут помочь.
Машина с 2007 года. При прохождение ТО на яме при заведеном моторе и качении руля влево вправо слышен звук.. Вроде как с рулевой что-то.. Пробег всего то 15т мкпп.
Родной диллер (по телефону) предложил сразу поменять рулевую.. имхо радикально.
Chernii Sand
сообщение 31.5.2012, 10:38
Сообщение #352
Из: г.Волгоград
Диагностику рулевой и получить выводы можно в "ВИРБАКЕ" или "БОШЕ", а можно проконсультироваться с ИВАН +79272523897, или с "sanek_k_y"сделай со звон!
MoscowBaks
сообщение 15.6.2012, 12:43
Сообщение #353
Диагностику все же проведи у официалов, по мимо рулевой сможешь весь автомобиль проверить, тем более, что сейчас это бесплатно по акции "лучшее для своих". Ну а ремонт, если действительно, он потребуется, сможешь уже у других сервисов провести если что.
Aleksan
сообщение 15.6.2012, 19:33
Сообщение #354
Из: Волгоград
Ну не знаю как лучшее, я после бесплатной диагностики, в Агате по документам всё тип-топ было, через несколько дней обнаружил что течет стойка похоже они туда не смотрели. Так что бесплатно не значит хорошо!
HETZ-2008
сообщение 25.7.2012, 7:34
Сообщение #355
Из: Волгоград
Подскажите пожалуйста эсперта, который может провести для суда экспертизу подвески после наезда на яму. Собираюсь в пятницу специально для этого ехать в Волгоград!
sanek_k_y
сообщение 26.7.2012, 8:03
Сообщение #356
Из: Волгоград
Мне кажется что простой автоэксперт из автоэкспертного бюро не подойдет... они просто ущерб считают (хотя я могу ошибаться)... Здесь нужно заключение причинно следственной связи типа, типа что деформация подвески произошла вследствие наезда на препятствие (дефекта дорожного покрытия не соответствующем требованиям ГОСТа.....). А подобные "исследования", да ещё что бы они имели реальную юридическую силу и могли служить материалами для суда, производит насколько мне известно только Волгоградский Политех Факультет автомобильного транспорта...
http://www.vstu.ru/fakultet/fakultet-avtom...-transport.html
FAnton
сообщение 16.8.2012, 9:10
Сообщение #357
Из: г. Волгоград
Цитата(Omega_vlg @ 11.5.2012, 11:24) *
Можно еще попробовать обратиться в Virbac. Тоже хорошо делают. Я у них масло менял, и подвеску тестировал.
Может подвеску тестировать масло и колеса менять они умеют, а вот чего-то посерьезнее я бы у них не делал. Не так давно поехал менять к ним ступичный подшипник (это на Еременко). Так высокопрофессиональный мастер даже не знал каким моментом надо заворачивать ступичную гайку. Собрался затянуть мне гайковертом и на мой вопрос какой макс момент обеспечивает их пневмогайковерт ответил что "где-то 140" и они "всем так затягивают!". Вот так вот искренне признался что они, <censored> бараны, не знают элементарных но важных вещей, и при этом берут за это побольше чем "у дяди Васи". На мою просьбу затянуть моментом 220-240 Н*м - опять же - вытаращил глаза, произнеся с изумлением "двадцать четыре килограмма!!?", на что я ответил типа "прикинь, да!!" и он - так и быть - приволок динамометрический ключ и таки затянул как надо. При этом, надо заметить, гайка провернулась еще примерно на пол-оборота. Еще было предложение заменить пыльники ШРУСов (т.к. на них появились трещины) сразу со ШРУСами (!) (чего уж мелочиться-то), но про это подробно даже как то не хочется писать. Ну и - самое классное - при выбивании тяги рейки из кулака супермастер "нечайно" задел молотком по крылу и сделал неплохой скол. При этом он даже не остановился и продолжал работать, хотя я стоял рядом и все прекрасно видел (авось не заметит!). Предвкушая долгие разбирательства, препирательства и нервы я попросил, в конце, хотябы затереть скол чем-нибудь.
В Virbac больше, как говорится, ни ногой! Не знаю, как в других местах, а на Еременко там работают необразованные 5ти-классники.
Сообщение отредактировал FAnton - 16.8.2012, 9:14
FAnton
сообщение 16.8.2012, 9:17
Сообщение #358
Из: г. Волгоград
Кто знает толковую кузовную мастерскую, где умеют не только красить с переходом, но еще грамотно менять кузовные детали?
Лет 5 назад меня угораздило попасть в небольшое ДТП и помять порог под передней правой дверью. Тогда сделали без вываривания/вваривания целой детали и - как и ожидалось - через пару лет краска стала вспучиваться и пришлось перекрашивать. Теперь, вот, опять. Хочется решить проблему как следует.
DimaSys
сообщение 16.8.2012, 14:30
Сообщение #359
Из: Волгоград
FAnton, попробуй обратиться сюда. Вроде хвалят. Сам туда собираюсь.
FAnton
сообщение 16.8.2012, 16:02
Сообщение #360
Из: г. Волгоград
Интересно.
Спасибо!
FAnton
сообщение 30.8.2012, 14:35
Сообщение #361
Из: г. Волгоград
В июле менял наружные пыльники ШРУСов в фирме "Аванта", на Гвоздкова 1а, ( Аванта ), которую в начале топика я положительно охарактеризовал во 2-ом сообщении (упоминается как "КИА-Сервис").
Пыльники меняли с выемом приводов из КПП. Процесс замены меня не воодушевил: промывка ШРУСов заключалась только в обтирании грязными тряпками; смазка идущая в комплекте с пыльниками (брал Japan Parts, артикул "KB-003", ) использовалась не вся. Особо не понравилось как вставляли привод с правой стороны: сначала у работника, выполняющего техпроцесс, ничего не получилось, он позвал еще двоих "коллег" ему помочь. После нескольких попыток они таки "сделали это". Я еще про себя побеспокоился о сохранности сальника в КПП.
Ну и, в конце, при затяжке ступичных гаек, по традиции, пришлось спросить про момент затяжки и узнать что это не столь важно.
На прошлой неделе, в гараже менял втулки стабилизатора и случайно заметил пятно на защите (со стороны двигателя). Пришлось снять посмотреть. Оказалось, что масло сочиться из отверстия корпуса КПП, куда вставлен правый привод.
Позвонил в "Аванту", объяснил т.н. "инженеру" что и как, на что мне, без признаков смущения, было сказано что - дескать - чего тут удивительного? - тронули сальник вот он и потек! Несколько опешив я поинтересовался придется ли мне заплатить за устранения течи? На что "инженер Аванты" так же бодро ответил: "ну конечно!".
Выводы делайте сами.
Вот интересно, неужели у них доход такой большой, что можно вот так просто разбрасываться клиентами? Я ведь регулярно их посещал, и - хоть и отмечал про себя деградацию персонала и уровня качества выполнения работ", но все же считал что уровень там повыше, чем в том же "Virbac".
На днях, кстати, у них же был отец на "Санта Фе". Выполняли замену датчика коленвала, одной из опор амортизаторов, всех ремней (и наверно чего то еще). На второй день оказалось, что ремни генератора и ГУР свистят при холодном старте. Посмотрели: впечатление такое, что ремни или не натягивали, или натягивал очередной "мастер". Непонятно как они не свистели сразу же, на старте с сервиса. При этом болт, на котором генератор крепится к корпусу двигателя, не затянут вообще, болт, зажимающий генератор в "натяжном устройстве" (стоит поперек направляющей) сорван. Это вот так отдали "готовую машину". Еще утеплитель АКБ оделии "вверх ногами :-) Может кто-то скажет что это "мелочи", однако впечатление о компании - вкупе с моими - портит серьезно.
Вобщем фирма "Аванта" постепенно опустилась на уровень шараги типа "у дяди Васи".
Ездить туда настоятельно не рекомендую .
Особенно, если дело касается ответственных операций).
Сообщение отредактировал DimaSys - 30.8.2012, 16:06
HETZ-2008
сообщение 11.9.2012, 11:46
Сообщение #362
Из: Волгоград
Подскажите пожалуйста место, где могут выявить источники посторонних звуков в подвеске? После моих поездок по ямам в переднем правом колесе (удар пришелся на него) появился какой-то бухтящий звук.))) Даже не знаю, как его правильно обозвать!)) Он слышен при езде со скоростью 10-20 км/ч. Бывает иногда чуть громче, иногда чуть тише. Ездил с ним к од, там ничего не нашли. Вибростенд показал нормальную работу аморта, все остальное тоже вроде как цело. Сказали, что возможно какой-то клапан внутри аморта навернулся, оттуда и звук. Только меня это возможно не устраивает! Менять наобум запчасть стоимостью около 6 тыс не очень хочется! Также есть еще один звук. Он больше похож на пощелкивание. Тоже появился после удара. Лучше всего проявляет себя на трассе. Звук доносится как-будто из панели в районе передней стойки. Полностью вынимал бардачок, катался, слушал, стучит не там! В общем не могу понять источник звука! Он вообще то появляется, то исчезает! Может стукнуть один раз за всю поездку, а можек реагировать на каждый стык в асфальте!! Один раз ехал из Фролово в Волгоград, так на начало стучать от самого дома!! Потом на неровной дороге он вообще начал выносить мне мозг, а потом резко оборвался! Не стучал до самого Волгограда, при езде по городу, по дороге обратно. Я уж думал, что само прошло! Ха-ха, через день опять застучало, защелкало! Простите за много букв, просто устал искать этот источник стуков-щелчков! Может у кого-то есть какие-нибудь соображения?)))
superok
сообщение 11.9.2012, 15:12
Сообщение #363
Из: г.Волжский
Мой город: Волжский
Пассажира ищи ушастого и глазастого. На колесе колпак не стоит?
HETZ-2008
сообщение 11.9.2012, 19:12
Сообщение #364
Из: Волгоград
Да где его взять,пассажира такого?!))Колпаков нет.Источник,как мне кажется,реагирует не на ходы самого амортизатора,а на движение кузова.Хотя на месте машину раскачивали - тишина.Не может ли это быть опорный подшипник стойки?
superok
сообщение 12.9.2012, 8:30
Сообщение #365
Из: г.Волжский
Мой город: Волжский
Может конечно, особенно если после удара. На месте руль попробуй покрутить.
HETZ-2008
сообщение 12.9.2012, 11:19
Сообщение #366
Из: Волгоград
На месте крутил, тишина. Записался к другому од на диагностику подвески. Капну на амортизатор масла, может прокатит по гарантии...))) Если после замены звуки останутся, буду думать дальше
sanek_k_y
сообщение 16.9.2012, 22:07
Сообщение #367
Из: Волгоград
В Getz....??? По российским дорогам....??? Посторонний звук??? КАРАМБА!!! Imposoble!!! shok.gif
(если ты все проверил, значит узлы и агрегаты влияющие на безопасность в норме...)
У тебя приёмник есть? Купи кассету "РУКИ ВВЕРХ"! Сделай музыку погромче.... Забей!!! И наслаждайся жизнью!!! yahoo.gif
Omega_vlg
сообщение 17.9.2012, 10:23
Сообщение #368
Из: Волгоград
Коллеги Гетцоводы и другие владельцы автомашинок! Кто-нить делал себе ремонт бампера? У меня теснуло крепление справа в арке и оторвались уши которые крепят бампер внизу, как я понял к днищу авто ну или как там правильно. Новый бампер покупать нет возможности в данный момент. Подскажите, может есть у кого спецы в этой отрасли?
Chernii Sand
сообщение 21.9.2012, 9:45
Сообщение #369
Из: г.Волгоград
Позвони Сане 89272522852, я делал у него (ремонт, покраска бамперов) гараж на Менделеева.
Сообщение отредактировал Chernii Sand - 21.9.2012, 9:47
ваз2107
сообщение 23.2.2013, 14:54
Сообщение #370
Мой город: волгоград
подскажите где лучше проверить подвеску в Волгограде? чтобы просто посмотрели что там нормально а что нет, что еще живое а что полуживое, типа профилактики) ? Или лучше поехать в агат?
DimaSys
сообщение 25.2.2013, 10:03
Сообщение #371
Из: Волгоград
Внимание. На этой неделе ко мне приходит сканер по Hyundai/Kia дилерского уровня. Помимо двигателя, диагностика подушек, АБС и т.д. Прописывание ключей иммобилайзера, форсунок на дизелях и т.д.
ваз2107
сообщение 25.2.2013, 16:05
Сообщение #372
а какая цена диагностики, и это... подвеску у вас не проверяют?
DimaSys
сообщение 26.2.2013, 15:37
Сообщение #373
Из: Волгоград
Сначала нужно сканер проверить :) А по подвеске - нет.
smak13
сообщение 26.2.2013, 22:15
Сообщение #374
Из: Волгоград
Что за сканер? Если с движком, то я тоже хочу.
У меня в движке какие-то посторонние звуки появились в ходе нашей "прекрасной" зимы, хотелось бы проверить что это, сам грешу либо на прокладку крышки движка, либо на прокладки на выхлопную трубу, звук при глушении машины - несильный хлопок, его сразу и не услышишь, и рычит он жестче, грубее (не знаю как это назвать), до того момента пока после прогрева не заглушишь и пару минут надо стоять, потом заводишь и опять тихо спокойно работает.
Стук еще идет из подвески, но вроде мне сказали, что это стойки стабилизаторов мозг делают, на кочках громыхает, к концу зимы еще сильнее стало, стоят они вроде недорого, вот думаю поменять если все-таки это они.
Сегодня у меня еще она засвистела, завелся, а она давай свистеть, я так понимаю это ремень генератора ослаб? Его легко подтягивать и как это можно сделать?
Все меняю своими руками, в сервис машину не гоняю, там слишком дорого дерут, если кто может, посоветуйте что да как лучше?
ваз2107
сообщение 27.2.2013, 10:26
Сообщение #375
ну что не подскажет никто где можно быстро и недорого и самое главное качественно в волгограде поменять стойки стабилизатора и амортизаторы? ну и по мелочи.. ролики ремни сменить вместе с маслом...
ваз2107
сообщение 4.3.2013, 17:31
Сообщение #376
никто ничего не ремонтирует чтоли нигде в волгограде?
то 60к мне насчитали 20к рублей, чет дофига. мне б минимальный набор поменять и все
полумертвый клуб какой то )) или полуживой )))
Александр1983
сообщение 4.3.2013, 20:23
Сообщение #377
Из: Волгоград
делал ТО 60 на СХИ там где хендай продают и китайцев, если память не косячит кажется в 4-5 т.р. обошлось замена ремней 4-х, масло, ролики, фильтры, плюс запчасти, раза в два дешевле чем у ОД.
Сообщение отредактировал Александр1983 - 4.3.2013, 20:24
smak13
сообщение 11.3.2013, 16:50
Сообщение #378
Из: Волгоград
привет, скажите кто менял антифриз у себя, когда его надо менять при каком пробеге или по истечении какого времени?
smak13
сообщение 13.3.2013, 18:10
Сообщение #379
Из: Волгоград
Цитата(ваз2107 @ 13.3.2013, 15:51) *
а диагностику может он сделать? сколько примерно будет стоить не в курсе?
диагностику он не делает, нечем, может только руками посмотреть
FAnton
сообщение 22.3.2013, 10:27
Сообщение #380
Из: г. Волгоград
Если это контора "Аванта", значит про нее я и писал выше.
ваз2107
сообщение 22.3.2013, 11:17
Сообщение #381
да поеду к ним наверное. 8 с копейками насчитали. только вот в агат сначала сгоняю на бесплатную диагностику. хз правда будут ли они бесплатно проверять нормально?))
FAnton
сообщение 22.3.2013, 15:29
Сообщение #382
Из: г. Волгоград
ну, как говорится "я предупреждал"
ваз2107
сообщение 22.3.2013, 15:35
Сообщение #383
ну может они учли ошибки))?
я просто больше вариантов не знаю, они или агат. имею ввиду официальных сервисов чтобы бумаги давали и все такое.
FAnton
сообщение 25.3.2013, 7:18
Сообщение #384
Из: г. Волгоград
Сообщение отредактировал FAnton - 25.3.2013, 7:19
cret
сообщение 14.5.2013, 14:29
Сообщение #385
Из: Волгоград
ребят, подскажите где можно установить\купить кондер в гешку?
DimaSys
сообщение 14.5.2013, 17:31
Сообщение #386
Из: Волгоград
По вменяемой цене - только самому, есть тема в основном разделе. Официалы помницца просили под 100 т. руб за это дело.
cret
сообщение 15.5.2013, 10:17
Сообщение #387
Из: Волгоград
да просили 100(((( да сам я не сделаю((( у меня до сих пор твои реснички валяются)))
Chernii Sand
сообщение 2.6.2013, 10:14
Сообщение #388
Из: г.Волгоград
Привет, если реснички черные, то куплю с удовольствием!
smak13
сообщение 9.6.2013, 21:46
Сообщение #389
Из: Волгоград
если кто собирается менять у себя топливный фильтр, гидрики, цепь распред валов пишите, помогу письменно и звоните, помогу устно :-)
все меняется в течение 3-х часов.
скоро буду себе менять ремни все, думаю что там тоже ничего сложного нет.
Matreshka
сообщение 4.9.2013, 14:01
Сообщение #390
Читатель
Приобрету реснички на фары =) подъеду примерить по форме )
Omega_vlg
сообщение 1.10.2013, 17:32
Сообщение #391
Из: Волгоград
Настало время менять передний бампер. отсюда вопрос, где можно его качественно покрасить? У кого есть какая-либо информация? Кроме офицалов, к ним не хочу....
DimaSys
сообщение 2.10.2013, 14:26
Сообщение #392
Из: Волгоград
smak13
сообщение 19.10.2013, 2:48
Сообщение #393
Из: Волгоград
как обратиться к модератору этой темы?
сообщение 21.10.2013, 19:38
Сообщение #394
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
smak13, http://getz-club.ru/forum/index.php?act=Ms...4&MID=13859
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 19:52
