Самостоятельная установка штатных противотуманных фар |
31.5.2012, 9:54
#301
причем DEPO лучше не брать..
19.6.2012, 18:38
#302
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 12.1.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
А мне DEPO понравились своим качеством ...
15.7.2012, 8:40
#303
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 23.10.2011 Мой город: Ярославль |
А Depo с лампами в комплекте идут или без них?
16.7.2012, 16:30
#304
29.7.2012, 18:31
#305
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 24.11.2010 Мой город: Екатеринбург |
Пытался протянуть проводку для ПТФ под крылом, ничего не вышло. Протягивается же со стороны колеса?
ОД, когда ставил сигнализацию, проводку проложил по центру подкапотного пространства, прорезав изоляцию, я пока там же завел, но думаю проложить через крыло. |
29.7.2012, 18:36
#306
29.7.2012, 18:57
#307
Это все понятно. Но вот провод не проходит туда - упирается. Имеется в виду - в салон не могу завести.
Сообщение отредактировал dmitry80 - 29.7.2012, 18:58 |
29.7.2012, 18:58
#308
![]() Служба спасения ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2058 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Москва |
29.7.2012, 19:08
#309
Блок видел, до него не дошел. Хотел уже его снять, чтобы тянуть, но не смог добраться отверткой. Похоже проще снять крыло...
29.7.2012, 19:11
#310
Это на первый взгляд кажется, что проще. Я протаскивал, даже не снимая колеса. Просто максимально протаскиваешь провод в гофру, когда упрется, рукой подлезаешь за блок (там рука вполне пролезет), нащупываешь, и тянешь. Ну или открути блок. Там всего 2 или 3 болта на "10".
Сообщение отредактировал Glom - 29.7.2012, 19:11 |
29.7.2012, 19:14
#311
Я тоже колесо не снимал, (просто повёрнут до упора) думал так пройдет. Пытался спицей пройти, аналогично.
29.7.2012, 19:20
#312
Крыло на фото снято для наглядности. ))))
А проще размотать изоленту на гофре и тянуть в салон, а не из салона. |
29.7.2012, 19:20
#313
Уже не первый раз замечаю, после твоего фото все сразу ломятся крыло снимать |
29.7.2012, 19:21
#314
Там все прощупывается хорошо. У меня начало резинового плотнителя было перетянуто изолентой, но дальше ничего не было.
29.7.2012, 19:21
#315
29.7.2012, 19:25
#316
Крыло снимать не хочу - его менял дилер, очень много косяков найдено и так... Зачем портить и без того не очень хорошее мнение по этим вопросам.
Тянул и так в салон, изоленту снял, спицей тыкал. Надо попробовать снять уплотнитель, он все равно легко назад сядет. |
29.7.2012, 19:28
#317
Кстати, чтобы не подпаиваться к 15 клемме (а то и так там тесно), купил проводок VAG (на форуме давали его код) с этой клеммой и к ней уже на скрутку посадил сигнальный и прокладываемый силовой.
12.8.2012, 18:31
#318
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 144 Регистрация: 12.10.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
Подскажите пожалуйста. Хочу поставить светодиоды в ПТФ. На диоды хочется подавать стабилизированный ток, поэтому решил установить драйвер. Подсоединиться решил в этой точке
![]() ниже лампочки подсветки кнопки. Все бы ничего, но при вскрытии на EM11 не оказалось 12того пина. ![]() По теме у Сереги проскальзывало: [size=1][/size] На схемах подключение птф производится к 15IP/H, установлено, что и от 3-8IP/F все работает, так что без разницы, как удобнее, так и подключай. К 15тому пину на IP/H подключать драйвер смысла нет - лампа индикации порушит все токи. Вопрос. Где точка соединения правой и левой птф вместе? Где может быть точка соединения ПТФ и контрольной лампочки из кнопки туманок? Да сорри, гетз 2008 1.4 АТ Сообщение отредактировал oleusa - 12.8.2012, 18:32 |
12.8.2012, 19:03
#319
oleusa
По пинам не помню, но на задней части, вроде самый верхний белый разьем, пин в середине. Из него выходит тонкий провод, он скорее всего идет на лампу индикации. На этот же провод можно повесить драйвер, а с драйвера уже на ТПФ. ![]() Цитата Вставляем реле и отсоединяем разъём 15 IP/H. Нам нужен 15 пин, к нему уже идет тонкий розовый провод. Спер у Вовки))) Провода в черной термоусадке. Сообщение отредактировал Glom - 12.8.2012, 19:08 |
12.8.2012, 19:08
#320
oleusa По пинам не помню, но на задней части, вроде самый верхний разьем, пин в середине. Из него выходит тонкий провод, он скорее всего идет на лампу индикации. На этот же провод можно повесить драйвер, а с драйвера уже на ТПФ. это 15тый пин розовый провод 0.3. Ток на него нельзя. Контрольная лампа не будет загораться. Его (провод контрольки) нужно выше драйвера к реле подключать... (а Вовка в свою очередь у сереги Стрибока*) я видел этот отчет Борь У меня сложилось мнение, что 15 IP-H используется только для лампочки индикации. силовые провода как раз и сидят на IP-F 3-8 Сообщение отредактировал oleusa - 12.8.2012, 19:17 |
12.8.2012, 19:09
#321
Даже если параллельно этому проводу повесить драйвер? Это же выход с реле, если я не ошибаюсь.
Сообщение отредактировал Glom - 12.8.2012, 19:12 |
12.8.2012, 19:16
#322
А что такое драйвер? Водитель?
12.8.2012, 19:17
#323
грубо говоря, стабилизатор |
12.8.2012, 19:20
#324
А что такое драйвер? Водитель? Стабилизатор тока для сверхярких белых диодов. Даже если параллельно этому проводу повесить драйвер? Это же выход с реле, если я не ошибаюсь. выход с реле, но он сидит на массе через лампу индикации туманок - лампа не даст драйверу стабилизировать ток. Нужен провод который идет ниже точки подключения лампы индикации к туманкам. Сообщение отредактировал oleusa - 12.8.2012, 19:22 |
12.8.2012, 19:33
#325
12.8.2012, 19:36
#326
oleusa
но отражатель в ПТФ получается не будет эффективен? Свет будет только за счет самих диодов и линз на них? |
12.8.2012, 19:38
#327
12.8.2012, 22:18
#328
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула |
Мне видится такая схема: реле, разъем IP/H 15 пин, далее тонкий розовый провод на кнопку, толстый розовый на ПТФ. Драйвер ставить в разрыв толстого. Нет смысла использовать "большой" 15 пин только для индикации.
12.8.2012, 22:19
#329
Впринципе я тож самое предлагал
12.8.2012, 22:31
#330
Мне видится такая схема: реле, разъем IP/H 15 пин, далее тонкий розовый провод на кнопку, толстый розовый на ПТФ. Драйвер ставить в разрыв толстого. Нет смысла использовать "большой" 15 пин только для индикации. Сереж, на схеме так и нарисовано. Проблема в том, что 15пин у меня одинарный и тонкий сечение 0.3. При его разрыве, гаснет индикатор, а ПТФ продолжают гореть. Из чего я сделал вывод, что силовой сечением 0.5 проложен где то еще. ПТФ штатные. Комплектация GLS. Если бы 12 пин на EM 11 был на месте - двойной розовый провод один потолще, другой потоньше как на схеме, вопросов бы не было. Но его там нет... Если вариантов решения не найдется, то я разорву 15тый пин, на него посажу драйвер, а провод лампочки индикатора проброшу непосредственно на кнопку. Но так не красиво, хочется сделать хорошо. |
12.8.2012, 23:18
#331
Очень интересно, знаем два места откуда можно запитать ПТФ, оказывается есть третье. Остается вызванивать, начать с розовых проводов, надеюсь цвет соответствует схеме.
13.8.2012, 6:41
#332
Очень интересно, знаем два места откуда можно запитать ПТФ, оказывается есть третье. Остается вызванивать, начать с розовых проводов, надеюсь цвет соответствует схеме. цвет соответствует. второе место скажите куда подсоединять можно, я знаю только одно IP-H 15тый пин. |
13.8.2012, 7:57
#333
13.8.2012, 8:18
#334
3 и 8 пины разъема Ip-F, некоторые именно туда ПТФ подключали Все разобрался. Действительно у меня в эти разъемы подходят розовые провода. При извлеченной колодке индикатор ПТФ горит, ПТФ нет. При перемыкании 3пин - загорается правая ПТФ, 8пин - левая ПТФ. То что доктор прописал. На каждую лампу по своему драйверу. Айэм хэппи*) Жаль что на схеме нет этого обозначения. ![]() Сереж спасибо. В очередной раз убеждаюсь ты лучший*) Проблема решена. Всем спасибо за участие*) Сообщение отредактировал oleusa - 13.8.2012, 8:28 |
13.8.2012, 8:39
#335
Поправил неспеша схему
![]() Если можно заменить, буду признателен. Сообщение отредактировал oleusa - 13.8.2012, 8:40 |
13.8.2012, 18:20
#336
Тоесть, чтоб подключить ПТФ "оригинально", нужно цепляться к этим пинам?
13.8.2012, 19:32
#337
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 11.1.2009 Из: Москва |
Поправил неспеша схему Если можно заменить, буду признателен. IMHO не так поправил... Как мне кажется к IP/F 3 и 8 контакт идет от стрелочки "Not used". А через EM11 вообще ничего не идет, т.к. с IP/H 15 тонкий провод сразу на M15 4 идет... Я так ПТФы и подключал... Странно что при, как я понял, штатном подключении та же схема... Сообщение отредактировал Cyr - 13.8.2012, 19:33 |
13.8.2012, 21:23
#338
IMHO не так поправил... Как мне кажется к IP/F 3 и 8 контакт идет от стрелочки "Not used". А через EM11 вообще ничего не идет, т.к. с IP/H 15 тонкий провод сразу на M15 4 идет... Я так ПТФы и подключал... Странно что при, как я понял, штатном подключении та же схема... Схему бы увидеть. По той схеме что у меня EM11 задействован... Выложите если можно, очень нужно. Сегодня подключил драйверы на IP-F 3,8 - диоды не горят... через что то просаживает ток... |
13.8.2012, 22:10
#339
13.8.2012, 22:12
#340
На дорестайле такае же фигня.
13.8.2012, 22:19
#341
13.8.2012, 22:23
#342
Сегодня подключил драйверы на IP-F 3,8 - диоды не горят... через что то просаживает ток... Я конечно в этой теме с драйверами не разбираюсь нифига... Но разве лампочка индикатора, подключенная параллельно может так влиять? Мне кажется стабилизатор, на то и стабилизатор чтоб на выходе что-то фиксированное было... Мож там с ними что не так? Или плюс с минусом перепутан банально? Если просто 12v на дайверы подать диоды будут гореть? (если что - все на свой страх и риск :), я фиг знает что это за драйвер :)) |
13.8.2012, 22:41
#343
Но разве лампочка индикатора, подключенная параллельно может так влиять? Мне кажется стабилизатор, на то и стабилизатор чтоб на выходе что-то фиксированное было... Мож там с ними что не так? Или плюс с минусом перепутан банально? Если просто 12v на дайверы подать диоды будут гореть? (если что - все на свой страх и риск :), я фиг знает что это за драйвер :)) Может. на выходе фиксированных 700ма тока, а как вы этот ток дальше раскидаете за это драйвер не отвечает. плюс минус перепутать невозможно - вообще гореть не будет. если подавать напрямую 12 вольт - все горит ка хотелось. естественно я сам боюсь и сам страхуюсь*) спасибо за поддержку. с вами действительно думать легче*) |
22.8.2012, 4:45
#344
Установил ПТФ. Однако коронку на 82 не нашел, использовал на 83 биметаллическую. Спасибо участникам форума.
14.9.2012, 11:32
#345
![]() Бумбарашка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 779 Регистрация: 12.4.2008 Из: отоп цезия Мой город: Москва |
Вот получил
![]() Вот заказал к ним ![]() Как думаете - не поплавят фару эти светодиоды? |
14.9.2012, 12:48
#346
14.9.2012, 13:44
#347
не скорее всего, а так и будет.. Причем бить будет по глазам будь здоров..
14.9.2012, 13:47
#348
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
14.9.2012, 13:58
#349
Ghost_763, помогло?
14.9.2012, 14:15
#350
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 22:16 |
