Как заменить болт переднего рычага подвески
WER13
сообщение 30.7.2012, 11:43
Тульский Пряник
Из: Тула
Мой город: Тула
Проблема вот в чем: погнулся болт крепления правого рычага к подрамнику. Очень нужен код зап части. Обыскал все темы - не нашел. Картинку прилагаю.
В сервисе сказали ничего страшного, но почему то не верится, да и стуки наблюдаются в подвеске когда руль до упора выкручиваешь и сдаешь назад.
Varan
сообщение 30.7.2012, 12:35
Из: Гетц
Мой город: М.О.
Это вроде как тот же сайлентблок задний передней подвески (если я ничего не путаю):
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...60&start=60
Вот тут все элементы подвески: http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...02b0&Title=
Сообщение отредактировал Varan - 30.7.2012, 12:43
galileo
сообщение 30.7.2012, 13:00
Мой город: moscow
как он мог погнуться?
Rompis
сообщение 30.7.2012, 13:17
Мой город: г. Владимир
54565-38010 - должен быть этот
WER13
сообщение 30.7.2012, 13:21
Тульский Пряник
Из: Тула
Мой город: Тула
в Туле дорог нет. Переезжая рельсы долбанулся об нее. Удар получился в скользь вот и погнуло этот болт.
спасибо заказываю.
galileo
сообщение 30.7.2012, 13:43
Мой город: moscow
спасибо заказываю.
круто, это видимо из-за тго что металлом задело, я этими болтами цеплял асфальт и ничего, ровные.
gremlyn3
сообщение 1.8.2012, 17:43
Мой город: Нижний Новгород
когда руль до упора и стучит, это обычно опорные подшипники
fortunovich
сообщение 1.8.2012, 18:11
Из: Москва-Калуга
Мой город: Москва-Калуга
не переживай, я год назад именно этот болт оторвал. Нужно по идее высверлить, но руки не доходят.
WER13
сообщение 13.8.2012, 13:04
Тульский Пряник
Из: Тула
Мой город: Тула
а почему только при езде назад?
WER13
сообщение 13.8.2012, 13:07
Тульский Пряник
Из: Тула
Мой город: Тула
Итог: 54565-38010 - не тот болт. Они различаются, фото выложу позже. Обнаружилось когда уже старывй болт был демонтирован, и шляпку ему отрезали.
По болту шаг резьбы 1,5.
Нашелся такой же от ВАЗ 2105, пришлось доработать напильником.
Фото приложу чуть позже.
Levsha621
сообщение 5.5.2014, 23:18
Из: Новомосковск
Мой город: Новомосковск
В общем наступил на старые "грабли". Пришли в негодность сайленблоки рычагов, Но у меня был полный комплект отдельно-4 сайленблока(2х2) и 2 шаровые отдельно. Попытался снять рычаг и перепресовать самостоятельно. Болт разумеется закис и я его обломил у самой шляпки.
Расскажите пожалуйста методу как снять рычаг не повредив и заменить этот болт. Запил подрамника ни пугает ни сколько. Руки растут откуда нужно, инструмент есть, осталось узнать КАК?
Знаю, что купить рычаги в сборе проще, но повторюсь, все отдельные части имелись уже.
И сделайте скидку на усталось-весь день делал машину, гугл мне ничего путевого не нашел, так что прошу помощи
SolovyevAndrej
сообщение 6.5.2014, 0:40
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Вот так .
SolovyevAndrej
сообщение 6.5.2014, 0:51
Из: Красного села
По другому не пробовали .
Можно наверно греть, выжигать , но очень опасно .
Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 6.5.2014, 0:54
SolovyevAndrej
сообщение 6.5.2014, 0:58
Из: Красного села
А ещё , если не повезёт можно вот так прилипнуть .
Это если гайка погибла .
FAnton
сообщение 6.5.2014, 8:22
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
SolovyevAndrej
А это какой пробег примерно у машин, где вот такая "красота" ?
сообщение 6.5.2014, 10:03
так самое прикольное в том , что в 90% случаев закисает ( намертво ) болт во втулке сайлент-блока ...
и при попытке выкрутить . начинает тащить с собой внутреннюю втулку через боковые крепежные ухи ...
FAnton
сообщение 6.5.2014, 10:13
Из: г. Волгоград
Мне вообще сложно представить что же у вас там льют, что даже в гайке закисает (в соседней теме выкладывал фотки - там видно что гайки почти не подернуты коррозией за 10лет).
Levsha621
сообщение 6.5.2014, 10:18
Из: Новомосковск
SolovyevAndrej Спасибо! Очень информативные фоты, Сегодня попробуем все же рычаг оставить целым
SolovyevAndrej
сообщение 6.5.2014, 23:40
Из: Красного села
Гайки ))) А как вам такое .
у нас ржавчина внутрь болта проникает !!!!
SolovyevAndrej
сообщение 6.5.2014, 23:45
Из: Красного села
А вот ещё проделки ржавчины .
restmon
сообщение 7.5.2014, 7:19
Мой город: Владимир
Что за ужас на последнем фото? У меня маслянный картер из дюраля, ребристый.
FAnton
сообщение 7.5.2014, 10:14
Из: г. Волгоград
Жесткач какой-то. На ночь лучше не смотреть :-)
На утопленника похоже.
Levsha621
сообщение 7.5.2014, 13:49
Из: Новомосковск
а с отломленной шляпкой можно ли передвигаться на авто???
а то нужно кучу других дел делать пока рычаги идут. Думаю если скорость 40-50 км/ч и ямки аккуратно обьезжаться не должно ничего случиться.
Пробный заезд у гаража показал что там все намертво закисло и ни как не движется. Или же лучше не рисковать?
FAnton
сообщение 7.5.2014, 14:04
Из: г. Волгоград
Лучше не рисковать.
сообщение 7.5.2014, 14:07
Levsha621,
как грится не уверен-не обгоняй. лучше не выезжать
сообщение 8.5.2014, 8:34
Дюраля - это картер АКПП насколько я помню..
сообщение 8.5.2014, 10:20
на рестайлах картер двигла тоже дюраль.
на фото как я понял дорест картер жестянка... водятел до какого состояния днище довел множественная коррозия кругом следы от реагентов.
zelen
сообщение 8.5.2014, 20:37
Из: Московская область
SolovyevAndrej Честно говоря я поражён безграмотностью людей, которые курочили ваш автомобиль. все эти ржавые гайки и болты элементарно откручиваются. нужно только их в течении нескольких дней замачивать обычным керосином. Всё что надо знать это то, что керосин проникает в ржавчину со скоростью 3 мм в сутки. и просто регулярно смачивать нужные места керосином или просто примотать в нужное место кусок мешковины, смоченной керосином.
Сообщение отредактировал zelen - 8.5.2014, 20:38
SolovyevAndrej
сообщение 8.5.2014, 23:18
Из: Красного села
Читал и плакал )))
Спасибо за хорошее настроение )))
Представил , как неделю эти примочки ставлю )))))
zelen
сообщение 8.5.2014, 23:49
Цитата(SolovyevAndrej @ 9.5.2014, 1:18) *
Читал и плакал )))
Зря смеёшься. Что бы открутить такие рычаги как у тебя достаточно положить на них тряпку, смоченную керосином на 3 дня. что трудно 3 дня вечером заходить в гараж и смачивать тряпку?
SolovyevAndrej
сообщение 9.5.2014, 0:13
Из: Красного села
Забыли ))))
сообщение 9.5.2014, 0:14
представь : приезжаещь к официалам , а они тебе - надо недельку машину позамачивать в керосине ... по 1200 нормо-час
SolovyevAndrej
сообщение 9.5.2014, 0:37
Из: Красного села
Составлю их вот так вот .
и буду ходить целый день всем по очереди примочки делать )))
Кому рычаги , кому подрамничек , кому болтики на крыльях .
А то безграмотность моя на большее не способна )))
Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 9.5.2014, 0:40
Levsha621
сообщение 13.5.2014, 21:20
Из: Новомосковск
А параметры горизонтального болта рычага не подскажите??? желательно чтоб в автокрепеже купить или с ваза подобрать
SolovyevAndrej
сообщение 13.5.2014, 21:58
Из: Красного села
от жиги болты должны подойти . Я думаю на класике задняя подвеска должна собираться на похожие болты .
Завтра замеряю .
Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 13.5.2014, 22:00
allpoa
сообщение 19.5.2014, 15:03
я тоже от ваза ставил
Levsha621
сообщение 20.5.2014, 9:14
Из: Новомосковск
а с какого элемента/части???
Uralex
сообщение 20.5.2014, 22:09
Мой город: Москва, Отрадное
я тоже повоевал недавно с этим болтом, рычаг живым оставить цель не ставилась, поэтому вырезал втулку с куском болта, приварил гайку и вывернул. но вот болт подходящий в магазине так и не нашел, все что есть по размеру - от ВАЗ сыромятина еще та, даже до воротка дело не доходило, обычной трещеткой резьбу стягивало. приспособил моторную шпильку от грузовика (в моторном цеху нашел))), правда длиннее на 4см, но наложил гаек и затянул с контрагайкой. 10000км проехал, полет нормальный.
пысы: 195000км рычаги отходили, а шаровые даже не болтались.
Levsha621
сообщение 27.5.2014, 7:35
Сообщение #39
Из: Новомосковск
поменял я все таки рычаги....Какой там открутить, втулка сайленблока переднего настолько прикипела в болту, что ее кувалдочкой сбивали, втулка можно сказать приварилась к болту. За 5 часов полностью справились.
Горизонтальные болты подошли с ваза-классики, болт эластичной втулки, параметры М12х1,25 длина 75 мм, но вот прочность у них 8,8.
Я эти ботлты ее на земле не протягивал, но до усеру их явно тянуть не нужно.
oll2
сообщение 2.12.2014, 20:50
Сообщение #40
Из: архангельск
Сегодня наконец то заменил .Тянул долго.Начитавшись решил менять рычаги в сборе с новыми болтами и гайками.Болты открутились с трудом и потихоньку. Повезло.6 лет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 23:39
