Уплотнительные кольца топливного фильтра.
Yahel
сообщение 30.7.2012, 18:27
Из: Химки
Мой город: Химки
В общем ситуация такая,из-за резинок за несколько часов из бака выходит давление,кольца купленные в магазинах автозапчастей подходят не все,посадночный размер не совпадает.Я думаю из форумчан кто то сталкивался с данной проблемой.Подскажите решение или если кто знает код родных колец.
сообщение 30.7.2012, 18:34
Служба спасения
Тебе сюда
gremlyn3
сообщение 30.7.2012, 18:58
Мой город: Нижний Новгород
вообще то за 2-3 часа давление и должно опускаться до нуля в топливной магистрали, в баке давления нет
galileo
сообщение 30.7.2012, 19:55
Мой город: moscow
Исправность топливной системы (бензонасос, колечки всякие, регулятор давления, частично форсунки) проверяют немного по другому...
Yahel
сообщение 9.8.2012, 20:09
Из: Химки
Мой город: Химки
Я в тихом шоке.Решил я что бы не мучаться купить бензонасос в сборе(фильтр РДТ поплавок насос и т.д),оригинал мобис,поставил новый.Через 4 часа завожу,и [censored] тоже самое!Машину начинает трясти,обороты держутся в промежутке может быть 500 и ниже,и так секунд 5,потом тупо глушу двигатель.После этого заводится с первого раза,и на горячую проблем с заводом нету.Это просто жесть,с нашими машинами помойму проблем меньше чем с этими гетзами.
2.7.1. Использование нецензурных слов и выражений при условии замены одной и более букв, с целью обойти пункт правил 2.7. Только чтение 5 дней
Сообщение отредактировал AlexJP - 13.8.2012, 8:26
gremlyn3
сообщение 9.8.2012, 20:42
с чего вы вообще взяли что у вас проблема с кольцами? заводили первый раз после замены?
Yahel
сообщение 9.8.2012, 20:59
Из: Химки
Мой город: Химки
Менял топливный фильтр,после замены машина перестала заводится на холодную с первого раза.Думал что с уплотнительными кольцами проблема,мерили давление на горячую,если ключь подводить в положение ON то по словам сервисменов давление показывает 0.Но всёравно заводится с первого раза на горячую,вот заменил весь насос целиком,а проблема осталась.Сервисмэны сказали что проблема может быть в клапане в самом насосе.
После замены насоса естественно она первый раз не запуститься,бензина в системе нету,со второго завелась просто в лёт.
Сообщение отредактировал Yahel - 9.8.2012, 21:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 21:19
