Обман 2-ой лямды
Jendos
сообщение 26.7.2012, 17:40
Мой город: Киров
Здравствуйте,встал вопрос об удалении катализатора ,т.к пробег 125 т.км и горит чек,съездил на диагностику,ошибка показала ,что пора менять кат,но покупать нет смысла,если выбить его,то есть ли возможность зделать обманку 2-ой лямды без перепрошивки мозгов,посмотрел на другом форуме,интересно возможен этот вариант с Гешей или нет, подскажите пожалуйста ,а то прошивка 2-2.5тыс.ру,а вариант с форума 25 рублей!!!! http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?...=94347&st=0
Wowick
сообщение 1.8.2012, 11:00
Из: Petrozavodsk
Прошивка на Евро-2, кроме проблем со второй лямдой, еще и весьма приятно добавляет динамики на низах (или мощности на верхах) тут уже кто чего выбирает. Есть и такие прошивки и такие...
Just Drol
сообщение 8.8.2012, 3:52
TRD Getz Project
Мой город: Екатеринбург
Есть два правильных вариантах. Первый - сделать чип-тюнинг на ЕВРО-2 и выбить катализатор (заодно). Бонусом получаем более приятную работу двигателя, повышение динамики, снижение расхода и т.п. Второй - приобретаем "обманку", которую правильно инсталлируем в цепь лямбды. Второй вариант подходит больше для автомобилей марки Honda и т.п., где блоки практически не перешиваются. Поэтому, предлагаю воспользоваться вариантом первым.
Ну, и не сочтите за грубость, но если же вам 2-2.5к рублей для правильной работы своего автомобиля жалко - может проще на общественный транспорт тогда все-таки? smile.gif
oleusa
сообщение 8.8.2012, 7:47
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Такую же схему можно поставить и на гешу. Лямбды по большей части одинаковые*) Работать будет. Куда подключать, выложу чуть позже - до компьютера доеду, посмотрю проводку*)
сообщение 8.8.2012, 8:35
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
Вы при стоимости в 2500р не забывайте, что ложные сигналы второй лямбды приводят к росту расхода топлива..
oleusa
сообщение 8.8.2012, 10:13
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
В общем картина получается такая. Промежуточных разъемов от лямбды до блока управления в салоне у нас нет. Есть один разъем на лямбде - все. В блок врезаться не рекомендую, если заглючит, реанимировать разъем блока крайне проблематично. Остается вариант со снятием лямбды. Она расположена не очень удобно, снимать придется с ямы. Зато пропаяете все на столе, это удобно*)
схема подключения такая
Если у вас двигатель 1.1, то вместо черного провода по схеме у вас красный.
Сообщение отредактировал oleusa - 8.8.2012, 10:14
сообщение 8.8.2012, 10:20
Мой город: Msk
oleusa, так с нее вроде переменный сигнал должен приходить..
oleusa
сообщение 8.8.2012, 10:42
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Он и будет переменным. Лямда то работает*)
Когда катализатор перестает дожигать топливо, показания первой лямбды будут такими же как и у второй - ЭБУ матерится. Доработав вторую лямбду, показания вновь станут разниться - ЭБУ все нравится*).
Сообщение отредактировал oleusa - 8.8.2012, 10:43
ScorpionF
сообщение 21.8.2012, 12:44
Из: Самара
Мой город: Самара
Кстати, по поводу второй лямбды. Выдает ошибку "обогрев 2-го датчика кислорода". То есть, надо менять датчик по-любому. Но в магазинах есть либо оригинальные за 2500, либо какой-то Vernet за 740. Кто-нибудь ставил такой, он подходит?
Гость_AndreyVZ_*
сообщение 24.9.2012, 10:27
Одна только поправочка - это номер первого лямбды))...
Babai
сообщение 24.9.2012, 10:39
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Jendos, шейся под Евро-2 и будет тебе счастье.
Катализатор удалять не обязательно, но без него лучше;)
Sappfire
сообщение 30.9.2012, 21:43
Мой город: Нижний Новгород
сдохла 1 лямбда.
Целесообразно ли перекинуть 2 лямбду взамен 1, с учетом чип тюнинга?
Whiteside
сообщение 2.10.2012, 23:53
Мой город: MSK
Цитата(Sappfire @ 30.9.2012, 22:43) *
сдохла 1 лямбда.
Считаю целесообразно сделать евро-2 и выбить катализатор. а "на выхлопе" получить снижение расхода и прибавку в мощности. Только надо правильную прошивку сделать. А кто эколог, тот бросьте в меня камень))))
maxter
сообщение 14.1.2013, 17:17
Мой город: Кишинев
стоит у меня эта схема но все равно выскакивает ошибка
black future
сообщение 15.2.2013, 22:37
Мой город: казань
Цитата(Sappfire @ 30.9.2012, 23:43) *
сдохла 1 лямбда.
Сегодня ковырялись в могзах Мелкого, была ошибка "богатая смесь". Так Ринату не понравились параметры работы первого ДК. Он мне посоветовал поменять их местами т.к. второй датчик отключен. Правда у него кабель покороче.
Kl
сообщение 24.2.2013, 13:02
Из: Челябинск
Конечно меняй, 1 дк испытывает на себе все прелести нашего бензина, а 2 дк защищается катализатором и остается более менее свежим. Поэтому банально меняй и будет тебе счастье
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 11:17
