Электростеклоподъёмники на 1.1 |
9.7.2012, 21:44
#301
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 198 Регистрация: 13.6.2011 Из: Смоленск Мой город: Смоленск |
9.7.2012, 21:47
#302
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 26.9.2010 Мой город: Рыбинск |
98820-1C300 мотор 98810-1C300 мотор 82404-1C210 механизм 82403-1C210 механизм http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...7c01&Title= Сам думал поставить, но самое дешевое что нашел по ценам 12к (это только 2 мотора и 2 механизма), а еще нужна проводка и кнопки + установить... После всех подсчетов отдавать 16-17 за родные подьемники как то жаба душит. Думаю всетаки универсальные поставить - дешево и сердито, только чтото не понял ставить Spal delux или AME 2030? попробуй найти на разборе оригинальные моторы и механизмы + я брал обшивку водительской двери, с блоком кнопок (у меня с установкой около 10 вышло) |
9.7.2012, 22:14
#303
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 252 Регистрация: 4.6.2012 Из: Балашиха Мой город: Балашиха |
попробуй найти на разборе оригинальные моторы и механизмы + я брал обшивку водительской двери, с блоком кнопок (у меня с установкой около 10 вышло) в связи с малой распространенностью рестайлов gls 3dr в рашке даже смысла не вижу по разборам звонить... Сообщение отредактировал rustrex - 9.7.2012, 22:18 |
9.7.2012, 22:28
#304
Ребят, я так понимаю, что на 3-х дверку моторы 60Вт (тк стекло больше, соответственно и вес)?
9.7.2012, 22:32
#305
Ребят, я так понимаю, что на 3-х дверку моторы 60Вт (тк стекло больше, соответственно и вес)? по логике вещей да, хотя exist и выдает что мотор водительскойй двери имеет мощность 30вт, а пассажирской 60вт))) p.s. естественно для трехдверки. Сообщение отредактировал rustrex - 9.7.2012, 22:32 |
9.7.2012, 22:35
#306
Гыыыыы... эт че....стекла чтоли разные, раз на одной 30, на другой 60)))
9.7.2012, 22:54
#307
маловероятно)
оба по 60 вт стоят косячный этот exist всетаки... |
9.7.2012, 22:56
#308
Ну я тоже к 60Вт склоняюсь...
9.7.2012, 22:58
#309
У Катрана моторы бошовские по 30вт я так понимаю?
9.7.2012, 22:59
#310
Хм...завтра уточню
10.7.2012, 12:52
#311
10.7.2012, 20:27
#312
Знатоки кодов запчастей. Написал в Корею по поводу мотор и механизмов. Вот из ответ:
Цитата Здравствуйте, Борис. Все номера - экспорт. 98820-1C300=EXPORT. НАШ НОМЕР DOM 98820-1C200 98810-1C300=EXPORT. НАШ НОМЕР DOM 98810-1C200 82404-1C210=EXPORT. НАШ НОМЕР DOM 82404-1C010 82403-1C210=EXPORT. НАШ НОМЕР DOM 82403-1C010 Проверьте, подходят ли Вам эти номера. Кто что скажет? |
10.7.2012, 20:39
#313
Знатоки кодов запчастей. Написал в Корею по поводу мотор и механизмов. Вот из ответ: Кто что скажет? если мне память не изменяет, то я видел эти коды запчастей для 5ти дверок... Вот для пятидверки коды: ССЫЛКА сравните. (коды моторов малец отличаются) Может правда, что паримся? поставить от пятидверки запчасти - крепления вроде все одинаковые, зато в разы дешевле... Сообщение отредактировал rustrex - 10.7.2012, 20:47 |
10.7.2012, 20:53
#314
Да я вот тоже думаю...механизм должен быть одинаков...если ток моторы мощнее....
10.7.2012, 20:57
#315
Да я вот тоже думаю...механизм должен быть одинаков...если ток моторы мощнее.... если верить exist, то мощности одинаковые: 30вт левый и 60вт правый )))) 98810-1C300=EXPORT. НАШ НОМЕР DOM 98810-1C200 это мотор для задней левой двери.... 98820-1C300=EXPORT. НАШ НОМЕР DOM 98820-1C200 это мотор для задней правой двери.... Сообщение отредактировал rustrex - 10.7.2012, 21:04 |
10.7.2012, 20:58
#316
Да блин....почему мощности то разные...двери то одинаковые...
10.7.2012, 21:12
#317
10.7.2012, 21:31
#318
Вообщем я в ступоре....
Вот внутрянка задней двери ссылка |
10.7.2012, 21:34
#319
Я чет тоже...Может тупо от 5-ти дверки влезут. На картинке то одинаковые...
11.7.2012, 7:01
#320
Цитата 98820-1C300 мотор - 55 долл
98810-1C300 мотор - 55 долл 82404-1C210 механизм - 45 долл 82403-1C210 механизм - 45 долл Если все отправлять 1 посылкой, то общая стоимость составит 160 долларов или 5280 рублей. |
11.7.2012, 8:01
#321
Это где такие цены? |
11.7.2012, 8:32
#322
В Корее, Коравто. там, где зеркала себе заказывал)))
Сообщение отредактировал Glom - 11.7.2012, 8:32 |
11.7.2012, 8:48
#323
11.7.2012, 8:51
#324
Пофиг на сайт. Я напрямую общаюсь, и заказывал уже не раз, причем все то, чего нет на их сайте))) Мне зеркала шли около 2-х недель.
11.7.2012, 8:56
#325
11.7.2012, 8:58
#326
rustrex
Эти коды? Цитата 98820-1C300 мотор
98810-1C300 мотор 82404-1C210 механизм 82403-1C210 механизм Сообщение отредактировал Glom - 11.7.2012, 8:59 |
11.7.2012, 9:02
#327
11.7.2012, 9:06
#328
rustrex
Пиши коды. Но имей в виду...если будешь ставить родные накладки с кнопками на дверь, то придется и дверные карты тоже менять. |
11.7.2012, 9:11
#329
rustrex Пиши коды. Но имей в виду...если будешь ставить родные накладки с кнопками на дверь, то придется и дверные карты тоже менять. Про карты я знаю, поэтому думаю сделать отдельно подиумы под кнопки, а кнопки калиновские взять) так что только механизмы с моторами заказывать над. А так коды кнопок вроде 82741-1C1008H 82731-1C0008H на проводку кода не нашел к сожалению. Сообщение отредактировал rustrex - 11.7.2012, 9:13 |
11.7.2012, 19:49
#330
Через Вас заказывать? вот насчет проводки: сказали что сами можете сплести - сколько к стоимости установки прибавится? потомучто всеравно к Вам поеду ставить подъемники) к кнопкам калиновским над блок управления эсп докупать? А то чет тогда так и не ответили. |
11.7.2012, 22:29
#331
rustrex
Можно через меня, не проблема. Проводку да, сам сделаю, это мелочи. К кнопкам никакого блока брать не нужно. В общем, 2 темы перемешались))) |
22.7.2012, 15:54
#332
других вариантов так и не нашлось? только с Кореи заказывать? |
22.7.2012, 22:00
#333
((( неа. Тут в принципе продают запчасти, мож у них чего есть.
23.7.2012, 12:40
#334
23.7.2012, 12:44
#335
2.8.2012, 15:47
#336
Моторы от 5ти дверки (98820-1C100, 98810-1C100) идеально встают в механизмы от 3х дверки (82404-1C210, 82403-1C210) и все это дело идеально встает в родные дырки двери.
Теперь поедем к Glom на проводку электрики) Сообщение отредактировал rustrex - 2.8.2012, 15:51 |
3.8.2012, 14:38
#337
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 4.7.2010 Из: Курск Мой город: Курск |
Моторы от 5ти дверки (98820-1C100, 98810-1C100) идеально встают в механизмы от 3х дверки (82404-1C210, 82403-1C210) и все это дело идеально встает в родные дырки двери. Теперь поедем к Glom на проводку электрики) Ребят зафотайте весь процесс плиз. А то сейчас тоже самое предстоит делать. Ко мне уже едут родные механизмы с трехдверки. PS. Спасибо SolovyevAndrej Сообщение отредактировал andreykozlov - 3.8.2012, 14:41 |
3.8.2012, 15:29
#338
Ребят зафотайте весь процесс плиз. А то сейчас тоже самое предстоит делать. Ко мне уже едут родные механизмы с трехдверки. PS. Спасибо SolovyevAndrej все зависит от Glom, думаю раньше поставишь чем я... а так механизмы ставить легко, я менял без снятия стекла Сообщение отредактировал rustrex - 3.8.2012, 15:33 |
3.8.2012, 16:20
#339
3.8.2012, 16:27
#340
Это тебе получается только проводку сделать, а кнопки и механизмы уже заинсталил? Ух а как же ездишь с закрытыми окнами ? По жаре не айс. да и с открытими тоже не айс))) кнопки да, в места где заглушки подогрева сидух, а механизмы пробный инсталл делал, потом обратно весла поставил)) Сообщение отредактировал rustrex - 3.8.2012, 16:29 |
3.8.2012, 21:41
#341
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 19.12.2011 Мой город: Королев |
покупал б/У. передние по1400р шт. родные. можно найти дешевле, две обшивки с кнопками 2000р, два жгута-800р. получилась 5600р.-и у меня передние стеклоподъемники.и ничего не надо переделывать. поставил и радуюсь.
Кол-во скачиваний: 39Сообщение отредактировал jctnh - 3.8.2012, 21:47 |
3.8.2012, 21:45
#342
3.8.2012, 21:51
#343
3.8.2012, 21:55
#344
3.8.2012, 22:03
#345
4.8.2012, 15:43
#346
Кстати , народ, а партнамбера на заглушку отверстия розетки 12v никто не помнит?
Она как раз подходит для заделки дырок от вёсел. |
4.8.2012, 17:21
#347
4.8.2012, 22:56
#348
5.8.2012, 13:04
#349
5.8.2012, 20:54
#350
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 11:45 |
