Какое масло лить в АКПП? |
28.8.2008, 11:46
#201
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 7.11.2006 Из: Москва |
Уважаемые, подскажите пожалуйста, какое масло следует лить в АКПП?
То масло, которое указано в сервисной книжке никак не могу найти. Есть какие либо аналоги? Вообще чем чревато залить не то масло, которое залили в сервисе? ЗЫ. Гетц 1.6АТ пробег 24 тыс. |
kozhanov Какое масло лить в АКПП? 28.8.2008, 11:46
ivas Вот рекомендации HMC по поводу технических жидкост... 13.4.2011, 16:06
Роман89 Наконец-то и я поменял масло в акпп (67000 пробег)... 16.5.2011, 8:57
Traj собрался менять масло снял поддон,ужас, все магнит... 30.5.2011, 9:07
Шадов Цитата(Traj @ 30.5.2011, 10:07) собрался ... 30.5.2011, 10:13
Traj изучив схематику коробок акпп,пришол к выводу что ... 1.6.2011, 12:08
Дингус Здравствуйте... пришло время менять масло в АКПП,... 9.6.2011, 10:02
Traj Цитата(Дингус @ 9.6.2011, 12:02) Здравств... 9.6.2011, 11:36
Дингус Цитата(Traj @ 9.6.2011, 12:36) 1.очущений... 9.6.2011, 11:42
Traj Mitsubishi Diamond ATF SP III вот его и надо. 9.6.2011, 11:47
Дингус Цитата(Traj @ 9.6.2011, 12:47) Mitsubishi... 9.6.2011, 12:32
606 Цитата(Дингус @ 9.6.2011, 13:32) да хоссп... 9.6.2011, 14:33
606 погуглил и пришел к выводу, что желтого цвета быва... 9.6.2011, 14:47
Дингус Цитата(606 @ 9.6.2011, 15:33) езжайте в С... 9.6.2011, 14:53
Шадов Цитата(Дингус @ 9.6.2011, 13:32) да хоссп... 9.6.2011, 14:35
Sashelo Дингус
с заменой фильтра 5790 ( это с клубной ски... 9.6.2011, 15:06
Дингус Цитата(Sashelo @ 9.6.2011, 16:06) Дингус
... 9.6.2011, 15:20
lapshik Сегодня в экзисте - фильтр около 400 прокладка под... 22.7.2011, 22:09
606 Цитата(lapshik @ 22.7.2011, 23:09) Сегодн... 1.8.2011, 9:34
ИОНЫЧ На днях делал ТО 90 в СЛАВАВТО,масло в АКПП помен... 22.7.2011, 22:26
Шадов кому что больше нравится ( прокладка или герметик ... 1.8.2011, 10:33
KenD@Rat Здравствуйте! Подскажите, как лучше поступить.... 3.8.2011, 14:38
606 Цитата(KenD@Rat @ 3.8.2011, 15:38) ...Что... 3.8.2011, 14:54
KenD@Rat Цитата(606 @ 3.8.2011, 17:54) А предыдуще... 3.8.2011, 15:21
lapshik Цитата(KenD@Rat @ 3.8.2011, 16:21) А уров... 6.8.2011, 9:52
Mr.Diablo Вопрос остался открытым. Dexron II или Dexron III ... 4.8.2011, 11:39
Mr.Diablo Или только своё масло SP-III стандарта (который не... 4.8.2011, 11:52
606 Цитата(Mr.Diablo @ 4.8.2011, 12:52) Или т... 4.8.2011, 13:37
Mr.Diablo Цитата(606 @ 4.8.2011, 14:37) Сколько уже... 9.8.2011, 13:49
lapshik поменял на днях масло в АКПП.
Залил Mitsubishi Dia... 4.8.2011, 21:00
JAMPER_RU lapshik
А можно первое фото по крупнее и номерки н... 9.8.2011, 14:03
lapshik Фото только такое.
Колечко - это под пробку идёт с... 18.8.2011, 13:35
GeologPS А мне не поможете с простым вопросом по маслу?
мас... 13.9.2011, 9:40
Шадов Цитата(GeologPS @ 13.9.2011, 10:40) А мне... 14.9.2011, 14:47
GeologPS Спасибо. 14.9.2011, 14:55
александрt Кто нибудь пользовался? 29.10.2011, 20:27
Сан Юрич Цитата(александрt @ 29.10.2011, 20:27) Кт... 29.10.2011, 23:14
JAMPER_RU Такое масло лить можно ????
Там где засветка от вс... 4.11.2011, 14:00
JAMPER_RU Цитата(JAMPER_RU @ 4.11.2011, 15:00) Тако... 4.11.2011, 17:23
voroningazovshik 1 103,52р. в exist стоит. 5.11.2011, 6:12
welkomebaby Купил себе 20л. маcла bp autran mm-sp iii (в мень... 24.11.2011, 12:37
JAMPER_RU Нашёл на сайте киа пиканто о замене масла в АКПП, ... 28.11.2011, 15:10
Шурик71 JAMPER_RU,
есть 2 метода замены масла: с полным с... 29.11.2011, 10:37
смерш Ребят подскажите какой масло предпочесть в коробку... 9.12.2011, 6:34
Шурик71 смерш,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto... 9.12.2011, 9:19
Mr.Diablo Есть по спецификации SP-III масло вот такое, совет... 27.1.2012, 11:42
Mr.Diablo Предложение модерам: Сделайте в первом посте измен... 27.1.2012, 12:28
Magnum57 Вот сижу читаю здесь в постах, что в АКПП рекоменд... 26.2.2012, 13:00
toma Масло для трансмиссии -Мицубиси АТФ СП III.
Сама ... 26.2.2012, 13:09
Зо-зо Цитата(toma @ 26.2.2012, 15:09) Масло для... 9.4.2012, 12:43
toma Объем коробки по маслу - 5,5 - 6 л в мануалке.
Над... 26.2.2012, 13:21
kash Всем привет. Собрался менять масло самостоятельно ... 13.4.2012, 11:56
Genshtab 1. Головка вроде на 10. Если есть набор головок, т... 13.4.2012, 12:00
Шурик71 если что то излишки потом можно откачать, запихнув... 13.4.2012, 12:04
min А никто достоверно не подскажет для зимы какое бол... 1.5.2012, 20:39
606 Цитата(min @ 1.5.2012, 21:39) А никто дос... 2.5.2012, 11:30
kash Всем привет.
Поменял сегодня масло и фильтр методо... 30.5.2012, 22:17
Шурик71 kash,
подушки двигателя 31.5.2012, 9:27
kash Цитата(Шурик71 @ 31.5.2012, 11:27) kash, ... 31.5.2012, 11:35
Шурик71 kash,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto.... 31.5.2012, 12:09
COACH Добрый день! Сегодня купил жидкость GT ATF Typ... 10.6.2012, 15:10
Ron80 Цитата(COACH @ 10.6.2012, 19:10) Добрый д... 10.6.2012, 19:52
mvlr Цитата(Ron80 @ 10.6.2012, 23:52) митсубиш... 6.7.2012, 14:09
min Chevron DIA ATF SP III недорого предлагают в интер... 26.7.2012, 9:12
606 Цитата(min @ 26.7.2012, 10:12) Chevron DI... 26.7.2012, 9:43
min Не поленился прочитал все 14 листов и не понял ско... 26.7.2012, 12:05
Isenguard Цитата(min @ 26.7.2012, 14:05) Не поленил... 26.7.2012, 12:53
min отписал в личку.
И вопрос вобщем то в силе-сколько... 26.7.2012, 13:13
wxymno при замене автоматом брал в два раза больше положе... 26.7.2012, 15:37
min имеются ли сложности с заменой фильтра? В некоторы... 4.8.2012, 15:08
AVik Никаких хитрых болтов там нет,
крышку держит болто... 4.8.2012, 15:17
min спасибо.Значит поеду в сервис где чепуху не говоря... 4.8.2012, 15:21
AVik Там возни часа на 3 - 4 если самому не спеша,
глав... 4.8.2012, 15:25
min этой жидкости взял 9 литров. Этого хватит на 3 зам... 4.8.2012, 16:35
oleusa Цитата(min @ 4.8.2012, 17:35) этой жидкос... 4.8.2012, 18:29
@НдрЮшкА Брал машину б/у, поехал на автоматную замену масла... 4.8.2012, 18:37
min вот купил как прокладку поддона АКПП. Надеюсь подо... 4.8.2012, 19:08
wxymno большая просьба для тех у кого масло залито до нуж... 6.9.2012, 14:50
Шурик71 Цитата(wxymno @ 6.9.2012, 15:50) большая ... 6.9.2012, 15:11
runner_Perm Выдержка с Соренто форума.
ЦитатаВсё очень просто:... 6.9.2012, 20:26
n-e-k-t-o Цитата(runner_Perm @ 6.9.2012, 21:26) Выд... 14.9.2012, 23:11
oleusa Цитата(runner_Perm @ 6.9.2012, 21:26) Выд... 25.9.2012, 3:10
runner_Perm Цитата(oleusa @ 25.9.2012, 6:10) В описан... 25.9.2012, 8:55
runner_Perm Цитата(oleusa @ 25.9.2012, 6:10) Через тр... 25.9.2012, 9:00
runner_Perm Не дает править сообщение почему то....
Пробег на... 7.9.2012, 10:41
n-e-k-t-o Привет всем... купил ГЕТЦ матери...решил проверить... 7.9.2012, 23:06
n-e-k-t-o Цитата(n-e-k-t-o @ 8.9.20... 9.9.2012, 11:03
Rompis Масло ATF - оно красного цвета... 9.9.2012, 14:42
Шурик71 Цитата(n-e-k-t-o @ 9.9.20... 10.9.2012, 9:27
n-e-k-t-o Заходил в магазин запчастей, сказали что бывает жи... 10.9.2012, 13:50
Шурик71 Цитата(n-e-k-t-o @ 10.9.2... 10.9.2012, 14:46
n-e-k-t-o Цитата(Шурик71 @ 10.9.2012, 15:46) когда ... 14.9.2012, 22:44
Balamoot День добрый.
Подскажите человеку, недавно ставшему... 15.9.2012, 7:16
IFBB Добрый вечер, у меня такой вопрос: пробег 46000 ты... 24.9.2012, 22:34
LexLi Я бы поменял. В принципе так и делал)
...и коробка... 24.9.2012, 22:39
IFBB Цитата(LexLi @ 25.9.2012, 0:39) Я бы поме... 24.9.2012, 22:51
LexLi Вроде спокойно себя вела, не брыкалась)
Но об этом... 24.9.2012, 23:20
Шурик71 runner_Perm,
я бы не менял. 25.9.2012, 9:41
Whiteside По регламенту замена масла Акпп - 90 км если мне п... 3.10.2012, 0:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 12:15 |
