Электростеклоподъёмники на 1.1 |
6.8.2012, 1:07
#351
![]() Третий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 324 Регистрация: 27.1.2008 Из: Северная группировка |
Друзья, а партнамбера обшивки трехдверки никто не знает?
Нужна обшивка с кнопками и регулировкой зеркал. |
6.8.2012, 9:39
#352
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 4.7.2010 Из: Курск Мой город: Курск |
6.8.2012, 12:54
#353
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 252 Регистрация: 4.6.2012 Из: Балашиха Мой город: Балашиха |
Друзья, а партнамбера обшивки трехдверки никто не знает? Нужна обшивка с кнопками и регулировкой зеркал. WGN-3DR(5); COLOR PACKAGE - TYPE 1,CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE),POWER WINDOW(FR),GRADE - GLS - карт список кодов цены я думаю вас не особо порадуют) а к ним еще нужно ручки с блоком управления эсп докупать как я понял... Сообщение отредактировал rustrex - 6.8.2012, 13:02 |
6.8.2012, 13:05
#354
6.8.2012, 17:07
#355
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 24.11.2010 Мой город: Екатеринбург |
Все таки и не понял. Покупаю обшивку двери на 3D gls. К ней кнопки и механизм от 5D подходит? Или никто еще не проверил?
6.8.2012, 17:25
#356
Не подходит, там свое, т.к. у трехдверки ручки длинее.
6.8.2012, 21:30
#357
Вот фоты ЭСП трехдверки
![]() ![]() ![]() Как видно есть левые и правые Сообщение отредактировал andreykozlov - 6.8.2012, 21:31 |
6.8.2012, 21:32
#358
А вот номера на двигателях...это номера ток двигателей, или подъемников в сборе? И в чем отличие от 5-ти дверки? мощностью моторов?
Сообщение отредактировал Glom - 6.8.2012, 21:33 |
6.8.2012, 22:07
#359
6.8.2012, 22:35
#360
А вот номера на двигателях...это номера ток двигателей, или подъемников в сборе? И в чем отличие от 5-ти дверки? мощностью моторов? эт номера только двигателей, завтра сгоняю в гараж и сфоткаю что мне exist прислал. моторы выглядят 1 в 1 (ток код мотор оканчивается на с100), хотя заказывал от 5 ти дверки и по каталогу того же exist мои по 60вт как и от 3х дверки. в exist эти моторы по 8.5к руб стоят... самое главное не тупануть как я, когда ставил механизмы - черной часть троса вверх (забыл на моторы посмотреть ))) ) я такую кирпичную кладку отложил, когда увидел что отверстия для моторов не сошлись.... =)))) Сообщение отредактировал rustrex - 6.8.2012, 22:42 |
7.8.2012, 11:10
#361
Народ, помогите павильно подключить кнопки, как у Cyr.
Нарисуйте цветную схемку чтоль , для меня идиота. |
7.8.2012, 11:40
#362
Проще говоря мне нужно изготовить косы проводов.
8.8.2012, 11:18
#363
набросал тут схемку подключения . Гуру электрики проверьте пожалуйста
15.8.2012, 20:13
#364
15.8.2012, 21:15
#365
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 11.1.2009 Из: Москва |
Народ, помогите павильно подключить кнопки, как у Cyr. Нарисуйте цветную схемку чтоль , для меня идиота. Вот что нарыл: ![]() Там косячок есть в схеме 4-й и 5-й пин подсветки вазовских кнопок перепутал сначала. Обнаружил только тогда, когда кнопку со светодиодом в подсветке поставил взамен перегоревшей с лампочкой :) Что означают стрелочки от 19 к 10-му пину на FD-02 разъеме уже не помню... Видимо там тоже не туда стекло двигалось поначалу :) |
15.8.2012, 21:36
#366
Завтра планируется установка на 3-х дверку (2-х кнопочный вариант). Фото отчет нужен будет?
16.8.2012, 21:52
#367
Все успешно поставлено. Кто будет ставить кнопки от ВАЗ 2114...15:
контакты 5, 6, 3 - "минус" (можно все объединить) 1 - "плюс" стекло вверх 7 - "плюс" стекло вниз 2 - "плюс" общий для стеклоподъемников 4 - "плюс" подсветки |
16.8.2012, 22:16
#368
Короче трабл , у меня походу нет в колодке провода в в контакте №3 (+ 12 V). Придется отдельно провода тащить.
16.8.2012, 22:26
#369
16.8.2012, 22:27
#370
есть простой вопрос, ответа не нашел, но может кто скажет, механизмы и карты от дорестайла к рестайлу подходят ? для 3х дверки.
Сообщение отредактировал Keldar - 16.8.2012, 22:28 |
16.8.2012, 22:36
#371
16.8.2012, 22:44
#372
Если авто без штатного ЦЗ, то "плюса", кмк, в колодке не будет, ни постоянного, ни при зажигании. Хотя...в общем, это предположение, а не утверждение.
Сообщение отредактировал Glom - 16.8.2012, 22:45 |
16.8.2012, 23:22
#373
Все работает гуд! Борису респект и уважуха! завтра поставлю карты, кнопки и выложу итоговый вариант)))
зато выявили косяк с сигналкой Сообщение отредактировал rustrex - 16.8.2012, 23:31 |
17.8.2012, 0:53
#374
17.8.2012, 9:05
#375
19.8.2012, 19:38
#376
Если не секрет, во сколько же все обошлось? 6300руб. + кнопки 200р, доводчик 450руб. теперь бы заглушку еще одну где нибудь раздобыть от прикуривателя)) Как поставишь родные подъемники, можешь написать за скок секунд стекло поднимается и опускается? Сообщение отредактировал rustrex - 19.8.2012, 19:46 |
19.8.2012, 19:58
#377
Кнопки могли врезать в ручки дверей, как я и многие тут делали...
19.8.2012, 20:02
#378
20.8.2012, 19:19
#379
Наконец-то установил. Все заработало. Сделал трехкнопочный вариант.
Спасибо одноклубникам. ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал andreykozlov - 20.8.2012, 19:21 |
20.8.2012, 19:21
#380
andreykozlov
Зачет))) отверстия под кнопки высверливал, и потом надфилем-напильником? и в фишке на кузове, так понимаю, плюса при зажигании не было? Сообщение отредактировал Glom - 20.8.2012, 19:22 |
20.8.2012, 19:28
#381
andreykozlov Зачет))) отверстия под кнопки высверливал, и потом надфилем-напильником? и в фишке на кузове, так понимаю, плюса при зажигании не было? Отверстия аккуратно выжигал раскаленной скрепкой, ну а потом напильничком. +12 V взял с контакта №10 (FD01) как посоветовал Cyr. Сообщение отредактировал andreykozlov - 20.8.2012, 19:30 |
18.2.2013, 15:29
#382
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 18.2.2013 Мой город: Пенза |
8.5.2013, 21:04
#383
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 16.6.2011 Мой город: Новосибирск |
Сия схема верна можно по ней не раздумывая подключать или нет? Может уже не актуально, но всё же, именно эта схема (к-рая в PDF-файле) не верна во второй своей части, что касается кнопки пассажирской двери. Ниже Cyr привёл корректные схемы, нарисованные от руки (только нужно учесть его же исправления стрелочками).
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 5:39 |
