8 страниц V  « < 6 7 8
Электростеклоподъёмники на 1.1
Михаил З.
сообщение 6.8.2012, 1:07
Сообщение #351
Третий
Из: Северная группировка
Друзья, а партнамбера обшивки трехдверки никто не знает?
Нужна обшивка с кнопками и регулировкой зеркал.
andreykozlov
сообщение 6.8.2012, 9:39
Сообщение #352
Из: Курск
Мой город: Курск
У SolovyevAndrej остались карты от трехдверки дорестайловой.
Эх жаль оттенок пластика другой, на рестайл не подходят , а то бы себе забрал.
rustrex
сообщение 6.8.2012, 12:54
Сообщение #353
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
WGN-3DR(5); COLOR PACKAGE - TYPE 1,CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE),POWER WINDOW(FR),GRADE - GLS - карт
список кодов
цены я думаю вас не особо порадуют)
а к ним еще нужно ручки с блоком управления эсп докупать как я понял...
Сообщение отредактировал rustrex - 6.8.2012, 13:02
сообщение 6.8.2012, 13:05
Сообщение #354
разборки вам в помощь
dmitry80
сообщение 6.8.2012, 17:07
Сообщение #355
Мой город: Екатеринбург
Все таки и не понял. Покупаю обшивку двери на 3D gls. К ней кнопки и механизм от 5D подходит? Или никто еще не проверил?
сообщение 6.8.2012, 17:25
Сообщение #356
Из: Испания
Мой город: Малага
Не подходит, там свое, т.к. у трехдверки ручки длинее.
andreykozlov
сообщение 6.8.2012, 21:30
Сообщение #357
Из: Курск
Мой город: Курск
Вот фоты ЭСП трехдверки
Как видно есть левые и правые
Сообщение отредактировал andreykozlov - 6.8.2012, 21:31
сообщение 6.8.2012, 21:32
Сообщение #358
Служба спасения
А вот номера на двигателях...это номера ток двигателей, или подъемников в сборе? И в чем отличие от 5-ти дверки? мощностью моторов?
Сообщение отредактировал Glom - 6.8.2012, 21:33
andreykozlov
сообщение 6.8.2012, 22:07
Сообщение #359
Из: Курск
Мой город: Курск
это скорее всего номера моторчиков, на самих полозьях ничего не выбито
Сообщение отредактировал andreykozlov - 6.8.2012, 22:08
rustrex
сообщение 6.8.2012, 22:35
Сообщение #360
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
эт номера только двигателей, завтра сгоняю в гараж и сфоткаю что мне exist прислал.
моторы выглядят 1 в 1 (ток код мотор оканчивается на с100), хотя заказывал от 5 ти дверки и по каталогу того же exist мои по 60вт как и от 3х дверки.
в exist эти моторы по 8.5к руб стоят...
самое главное не тупануть как я, когда ставил механизмы - черной часть троса вверх (забыл на моторы посмотреть ))) )
я такую кирпичную кладку отложил, когда увидел что отверстия для моторов не сошлись.... =))))
Сообщение отредактировал rustrex - 6.8.2012, 22:42
andreykozlov
сообщение 7.8.2012, 11:10
Сообщение #361
Из: Курск
Мой город: Курск
Народ, помогите павильно подключить кнопки, как у Cyr.
andreykozlov
сообщение 7.8.2012, 11:40
Сообщение #362
Из: Курск
Мой город: Курск
Проще говоря мне нужно изготовить косы проводов.
andreykozlov
сообщение 8.8.2012, 11:18
Сообщение #363
Из: Курск
Мой город: Курск
набросал тут схемку подключения . Гуру электрики проверьте пожалуйста
Прикрепленный файл  Без_имени_1.pdf ( 100.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
rustrex
сообщение 15.8.2012, 20:13
Сообщение #364
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
Вот что мне прислал exist
Рейки родные от 3х дверки, моторы от 5ти дверки.
Cyr
сообщение 15.8.2012, 21:15
Сообщение #365
Вот что нарыл:
Там косячок есть в схеме 4-й и 5-й пин подсветки вазовских кнопок перепутал сначала. Обнаружил только тогда, когда кнопку со светодиодом в подсветке поставил взамен перегоревшей с лампочкой :)
Что означают стрелочки от 19 к 10-му пину на FD-02 разъеме уже не помню... Видимо там тоже не туда стекло двигалось поначалу :)
сообщение 15.8.2012, 21:36
Сообщение #366
Служба спасения
Завтра планируется установка на 3-х дверку (2-х кнопочный вариант). Фото отчет нужен будет?
сообщение 16.8.2012, 21:52
Сообщение #367
Служба спасения
Все успешно поставлено. Кто будет ставить кнопки от ВАЗ 2114...15:
контакты
5, 6, 3 - "минус" (можно все объединить)
1 - "плюс" стекло вверх
7 - "плюс" стекло вниз
2 - "плюс" общий для стеклоподъемников
4 - "плюс" подсветки
andreykozlov
сообщение 16.8.2012, 22:16
Сообщение #368
Из: Курск
Мой город: Курск
Короче трабл , у меня походу нет в колодке провода в в контакте №3 (+ 12 V). Придется отдельно провода тащить.
сообщение 16.8.2012, 22:26
Сообщение #369
Служба спасения
Keldar
сообщение 16.8.2012, 22:27
Сообщение #370
есть простой вопрос, ответа не нашел, но может кто скажет, механизмы и карты от дорестайла к рестайлу подходят ? для 3х дверки.
Сообщение отредактировал Keldar - 16.8.2012, 22:28
Cyr
сообщение 16.8.2012, 22:36
Сообщение #371
Посмотри схему внимательно. 10-й тоже 12+. Я его и использовал
сообщение 16.8.2012, 22:44
Сообщение #372
Служба спасения
Если авто без штатного ЦЗ, то "плюса", кмк, в колодке не будет, ни постоянного, ни при зажигании. Хотя...в общем, это предположение, а не утверждение.
Сообщение отредактировал Glom - 16.8.2012, 22:45
rustrex
сообщение 16.8.2012, 23:22
Сообщение #373
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
Все работает гуд! Борису респект и уважуха! завтра поставлю карты, кнопки и выложу итоговый вариант)))
зато выявили косяк с сигналкой
Сообщение отредактировал rustrex - 16.8.2012, 23:31
andreykozlov
сообщение 17.8.2012, 0:53
Сообщение #374
Из: Курск
Мой город: Курск
Механизмы подходят один в один.
Карты не подойдут, так как имеют другой оттенок пластика.
andreykozlov
сообщение 17.8.2012, 9:05
Сообщение #375
Из: Курск
Мой город: Курск
Если не секрет, во сколько же все обошлось?
rustrex
сообщение 19.8.2012, 19:38
Сообщение #376
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
6300руб.
+ кнопки 200р, доводчик 450руб.
теперь бы заглушку еще одну где нибудь раздобыть от прикуривателя))
Как поставишь родные подъемники, можешь написать за скок секунд стекло поднимается и опускается?
Сообщение отредактировал rustrex - 19.8.2012, 19:46
сообщение 19.8.2012, 19:58
Сообщение #377
Из: Испания
Мой город: Малага
Кнопки могли врезать в ручки дверей, как я и многие тут делали...
rustrex
сообщение 19.8.2012, 20:02
Сообщение #378
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
для меня там неудобно) из-за короткого подлокотника
andreykozlov
сообщение 20.8.2012, 19:19
Сообщение #379
Из: Курск
Мой город: Курск
Наконец-то установил. Все заработало. Сделал трехкнопочный вариант.
Спасибо одноклубникам.
Сообщение отредактировал andreykozlov - 20.8.2012, 19:21
сообщение 20.8.2012, 19:21
Сообщение #380
Служба спасения
andreykozlov
Зачет)))
отверстия под кнопки высверливал, и потом надфилем-напильником? и в фишке на кузове, так понимаю, плюса при зажигании не было?
Сообщение отредактировал Glom - 20.8.2012, 19:22
andreykozlov
сообщение 20.8.2012, 19:28
Сообщение #381
Из: Курск
Мой город: Курск
Цитата(Glom @ 20.8.2012, 21:21) *
andreykozlov
Зачет)))
Отверстия аккуратно выжигал раскаленной скрепкой, ну а потом напильничком.
+12 V взял с контакта №10 (FD01) как посоветовал Cyr.
Сообщение отредактировал andreykozlov - 20.8.2012, 19:30
V@D
сообщение 18.2.2013, 15:29
Сообщение #382
Мой город: Пенза
Сия схема верна можно по ней не раздумывая подключать или нет?
Ineruditus
сообщение 8.5.2013, 21:04
Сообщение #383
Мой город: Новосибирск
Может уже не актуально, но всё же, именно эта схема (к-рая в PDF-файле) не верна во второй своей части, что касается кнопки пассажирской двери. Ниже Cyr привёл корректные схемы, нарисованные от руки (только нужно учесть его же исправления стрелочками).
Прикрепленный файл  _____________________.jpg ( 162.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 4:23
