Гофра выхлопной системы (прогорает) |
14.1.2009, 13:43
#201
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 5.11.2008 Из: Балашиха |
Загорелась лампа Check. В официальном сервисе неглядя сказали что прогорает ГОФРА ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ, стоимость вопроса 6000р.
Решил заехать в обычный сервис. Подскажите какого диаметра и длины гофра на ГЕТЦЕ??? Может кто сталкивался с проблемой, где и за сколько ??? Заранее благодарю!! |
SanSan Гофра выхлопной системы (прогорает) 14.1.2009, 13:43
tie-fighter Aleks_ples, спасибо, я уже. 3000 на Седова, 11. 6.2.2011, 22:25
maxnik Сень и мне поменяли гофру, походу побил картером. ... 7.2.2011, 20:34
credithunter вот такая вот проблема:
из помеченого красными иде... 27.2.2011, 14:40
*shark* Подскажите пожалуйста. При снятии-установке приемн... 4.3.2011, 11:52
Шурик71 *shark*,
если имеется в виду позиция 28765, то ка... 4.3.2011, 11:58
*shark* Цитата(Шурик71 @ 4.3.2011, 11:58) *shark*... 4.3.2011, 12:08
Шурик71 Цитата(*shark* @ 4.3.2011, 12:08) просто ... 4.3.2011, 12:14
DisSL На счет прокладок- писал не давно. На рестайле их ... 4.3.2011, 19:48
Roman_SEO Почитал тему и так не понял... чтобы заменить стар... 25.3.2011, 15:58
Шадов Цитата(Roman_SEO @ 25.3.2011, 15:58) Почи... 25.3.2011, 16:02
Летучий кореец Джентельмены! А что можно поставить вместо bos... 12.7.2011, 13:57
semar_zdrahar Цитата(Roman_SEO @ 25.3.2011, 16:58) Може... 4.4.2011, 12:20
scirocco 1,3 дорестайл.
Замена гофры произведена.
Покупал н... 19.4.2011, 8:30
alatul Цитата(scirocco @ 19.4.2011, 9:30) 1,3 до... 4.5.2011, 19:16
scirocco Цитата(alatul @ 4.5.2011, 19:16) а когда ... 5.5.2011, 16:37
ser-tih Менял гофру пару месяцев назад на пробеге в 90000 ... 19.4.2011, 10:07
scirocco Да кстати. Обошлось мне
1. Гофра Bosal (exist) 20... 20.4.2011, 13:23
alatul Поменял сегодня гофру в att.ru на Дмитровке за всё... 4.5.2011, 19:12
alatul Ура! Чек погас сам на второй день после замены... 13.5.2011, 9:06
Алеф Ну вот и результат
поехали за новой гофрой. 20.5.2011, 8:08
Алексей и Алиса Менял гофру на сервисе специализирующемся именно н... 18.6.2011, 20:48
MaxL Здравствуйте. Думаю на гофру, но по симптомам как-... 25.6.2011, 18:47
ВладимирБ Цитата(MaxL @ 25.6.2011, 19:47) Здравству... 25.6.2011, 21:08
Grandwest А если звук только при запуске двигла и низких обо... 30.6.2011, 23:29
topper Цитата(Grandwest @ 1.7.2011, 0:29) А если... 13.7.2011, 19:37
AlexJP Цитата(topper @ 13.7.2011, 20:37) То же с... 15.7.2011, 9:07
aleksandr-87 Подскажите где можно вварить гофру в районе Юго Во... 8.7.2011, 22:01
Алеф topper, У меня так начало бить после замены гофры,... 13.7.2011, 19:40
topper Цитата(Алеф @ 13.7.2011, 20:40) topper, У... 14.7.2011, 18:33
Летучий кореец Двухслойную, согласно описанию.
Тута все такое ст... 26.7.2011, 0:26
Шадов Цитата(Летучий кореец @ 26.7.2011, 1:26) ... 26.7.2011, 1:58
MegaElektronik Я тоже поменял гофр.
Пробег 46 т.км. Двигатель 1,4... 24.8.2011, 13:37
Immortal87 У меня вот тоже по ходу прогорела, завтра защиту с... 25.8.2011, 17:56
Getz Styler Кто-то ставит гофру длиной 200мм, а кто-то 230мм. ... 26.8.2011, 11:31
Getz Styler перечитал ветку, разобрался 27.8.2011, 12:21
Immortal87 Я сегодня поставил 45 х 190. нормально подошла сва... 27.8.2011, 19:39
Chrome Цитата(Immortal87 @ 27.8.2011, 20:39) Я с... 7.9.2011, 14:20
Jarillo Цитата(Chrome @ 7.9.2011, 15:20) Что за г... 15.9.2011, 21:33
MaxL Цитата(ЛюдМилочка @ 15.1.2010, 21:53) все... 27.8.2011, 19:53
xshock Пока нашел 2 варианта по 2500 в Москве. С работой ... 29.8.2011, 10:55
ПапаАнтилопы Цитата(xshock @ 29.8.2011, 11:55) Пока на... 29.8.2011, 11:28
xshock Цитата(ПапаАнтилопы @ 29.8.2011, 12:28) м... 29.8.2011, 13:10
puzz Цитата(ПапаАнтилопы @ 29.8.2011, 12:28) м... 9.1.2012, 18:23
xshock Сделал там за 1500, доволен работой. Вот их сайт к... 30.8.2011, 9:07
ПапаАнтилопы Цитата(xshock @ 30.8.2011, 10:07) Сделал ... 5.9.2011, 16:51
bas Сделал сегодня там же. Те же 1500р за всё.
Позвони... 3.9.2011, 23:41
Getz Styler Ошибка не горела, но машина негромко, но рычала. К... 5.9.2011, 14:31
Alexzar По поводу мадекса. Первую гофру после родной стави... 9.10.2011, 23:50
Alexzar Хотя последнее время что-то бухтит как воздуж подс... 10.10.2011, 0:01
WADIE вот и до меня необходимость данного действа добрал... 31.10.2011, 6:25
грохотайло Всем шалом :) Сегодня на льду исполнял фигуры высш... 5.2.2012, 19:26
denchi Подскажите пожалуйста партнамбер прокладки, мастер... 4.4.2012, 17:20
Андрей13 Здравствуйте.
Купил гофру 265-309, отвёз мастеру.
... 21.4.2012, 18:56
StrategMsk Также сегодня переварил гофру в http://madexhaust... 22.4.2012, 23:08
777 поменял вчера (в Заречье) гофру пробег 85 000, все... 24.7.2012, 7:14
Bablo Сегодня менял гофру в заречье, очень понравился се... 6.8.2012, 16:47
IGOR' 123 А вот такая еще гофра светится. ни кто не пробовал... 10.8.2012, 23:49
Leader ребят а кто нибудь в питере менял гофру ? куда луч... 15.9.2012, 17:51
Maks745i Я у себя сам поменял, благо отец у меня сварщик, г... 19.9.2012, 11:32
AndreyVZ Цитата(IGOR' 123 @ 11.8.2012, 0:49) А... 20.9.2012, 9:01
bpa2004 Цитата(Leader @ 15.9.2012, 18:51) ребят а... 20.9.2012, 10:26
Fanat Уважаемые! Подскажите, кто сам делал или наблю... 28.9.2012, 16:48
tie-fighter Аргон точно не нужен. Достаточно обычного инвертор... 28.9.2012, 21:55
медуза похоже у меня эта же беда-пробег 95 000т едит иног... 17.10.2012, 10:27
медуза 21 ехали мимо Заречья заехали в Мадекс ,думала над... 23.10.2012, 9:03
hatebreeder Меняли гофру со знакомым, на машине варить не риск... 23.10.2012, 10:22
tie-fighter Снова заменил гофру, предыдущая отходила 1 год 10 ... 25.10.2012, 21:03
surgeon WADIE,
Посту уже год, но всё же - где меняли?. С... 28.10.2012, 21:05
vibeman Getz 1.4 автомат 2006 г.
У меня гофра прогорела к... 1.11.2012, 14:57
terran84 Getz 1.4, ручка, 2007г. Пробег 110000, старая гофр... 3.11.2012, 21:15
Мося Погорела гофра на 95000 км. Ошибка вылетела - P013... 13.12.2012, 20:07
koreafan Цитата(Мося @ 13.12.2012, 21:07) Погорела... 13.6.2013, 20:41
getz_53 какой размер у гофры на 1.4 19.12.2012, 17:35
863zero Цитата(getz_53 @ 19.12.2012, 18:35) какой... 17.2.2013, 21:55
SpeedFire88 Поменял сегодня гофру в Заречье, двиг. 1,3 пробег ... 4.2.2013, 14:34
bigruscar Всем, привет! Сегодня поставил машину на учет ... 2.3.2013, 22:56
Сергей Иванов Вчера менял гофру. Покупал за 460 руб. разм. 45Х15... 3.3.2013, 8:02
SolovyevAndrej Цитата(Сергей Иванов @ 3.3.2013, 9:02) Вч... 3.3.2013, 12:00
Rulezzz Начало что то "пердеть", по звуку, вроде... 28.4.2013, 7:55
demontsk Народ а сильно ли от этой гофры расход повышается?... 20.5.2013, 10:37
Rulezzz Цитата(demontsk @ 20.5.2013, 11:37) Народ... 22.5.2013, 16:26
koreafan Цитата(demontsk @ 20.5.2013, 11:37) Народ... 15.6.2013, 18:20
WADIE demontsk,
ну литр на сотку , ну два максимум ( в ... 22.5.2013, 17:18
Алеф Ну вот, спустя 2 года и 1 месяц, второй раз меняю ... 13.6.2013, 13:00
Imari А Я ОЧЕНЬ РАЗОЧАРОВАНА РАБОТОЙ ВОТ ЭТОГО СЕРВИСА h... 25.6.2013, 19:26
artyomru люди подскажите труба глушака с гофрой
-на 1,4 ко... 10.7.2013, 10:50
White_knight Вот и мне пришла очередь менять гофру.Пробег 12000... 24.7.2013, 13:27
Gaibalov Если кому интересно и нужно могу расписать весь пр... 9.8.2013, 15:54
enot1971 Распиши процесс замены Пожалуйста 9.8.2013, 16:01
sanykool У меня тоже гешка зарычал, как драгстер. Со сварко... 20.8.2013, 19:32
Серж Цитата(sanykool @ 20.8.2013, 20:32) У мен... 20.8.2013, 20:26
MFor в догонку.. лябда-зонд возможно придется поменять ... 20.8.2013, 21:00![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 20:07 |
