27 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Дневной свет или Дневные ходовые огни.
сообщение 7.7.2012, 16:44
Сообщение #901
Служба спасения
Просто меня смутила фраза "включаются автоматически по пульсациям заведенного движка"
сообщение 7.7.2012, 17:20
Сообщение #902
Из: Москва,СВАО
grazier
сообщение 7.7.2012, 18:15
Сообщение #903
Цитата(Glom @ 7.7.2012, 16:43) *
Это как???
Наверно вы хотели написать: один провод на корпус, другой на "+" ближнего/дальнего (появляется при зажигании), и сигнальный, на приглушение/отключение ДХО, на габариты.
Там стоит электронный контроллер который определяет, что двигатель заведен по пульсациям от генератора в бортовой сети. Т.е. Если его подцепить к 12В, то работать не будет до тех пор, пока двигатель не заведен.
Сообщение отредактировал grazier - 7.7.2012, 18:15
Ренаульт
сообщение 12.7.2012, 3:53
Сообщение #904
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
Цитата(ZinVit @ 28.6.2012, 15:11) *
именно так, + 12 присутсвует на фарах постоянно, замыканием на - коммутиоруется ближний дальний...
Писал продавцам свой вопрос,пришёл ответ:
Добрый день. На Вашем автомобиле ПТФ коммутируются плюсом, все остальное - минусом.
В принципе,я планировал в головные фары установить биксеноновые линзы,с чем данный коммутатор работать не может;если же действительно запитать ПТФ-есть ли где-то схемка,куда подключаться?
rust44
сообщение 13.7.2012, 13:43
Сообщение #905
Из: Kazan
Мой город: Kazan
привет!
подскажите, кто ставил контроллеры с ижклуба,
http://asrc.ru/DRL-30.htm
это то же самое или что-то другое? лучше/хуже?
rust44
сообщение 7.8.2012, 14:34
Сообщение #906
Из: Kazan
Мой город: Kazan
пришёл с ижклуба. подскажите, где найти провод с датчика скорости? (МКПП, если это имеет значение)
сообщение 7.8.2012, 14:59
Сообщение #907
Из: Испания
Мой город: Малага
Было, ищите в этой теме.
Ренаульт
сообщение 7.8.2012, 15:07
Сообщение #908
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
Вот ссылка на Акцент,у Гётца один-в-один:
http://2126.ru/autoelectr/drl/drl_hyindai_accent
У себя когда ставил,нашёл сразу.
Юрич
сообщение 14.8.2012, 15:53
Сообщение #909
Из: Н. Тагил
Мой город: г.Нижний Тагил
Я ставил контроллер с ИЖ-клуба. Датчиком скорости на стали заморачиваться, подцепили через ручник.
oleusa
сообщение 17.8.2012, 17:51
Сообщение #910
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Цитата(Александр23 @ 23.8.2011, 14:50) *
Jackicn,
Нет. Здесь другое, ток утекает через реле и зажигает лампочку без участия генератора. Надо высокоомное реле ставит, а я впер от сигналки.
Саш, оно в штатную колодку реле встанет? Как оно выглядит?
Лампу генератора разглядел сразу, ищу способы борьбы. Первое что пришло на ум - увеличить сопротивление обмотки*) Думал как, оказывается ты уже решил*)
сообщение 17.8.2012, 21:51
Сообщение #911
Примерно такие
http://imageshack.us/photo/my-images/526/9hd8.gif/
oleusa
сообщение 17.8.2012, 22:44
Сообщение #912
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Цитата(Александр23 @ 17.8.2012, 22:51) *
Фигово... А лан, папы припаяю ему на ноги, да воткну в колодку, чтоб не возиться по чем зря*) А сопротивление обмотки то какое брать?
Сообщение отредактировал oleusa - 17.8.2012, 22:45
сообщение 18.8.2012, 7:01
Сообщение #913
Я брал на 800 Ом, но управлял этим реле обмоткой силового, оно не такое мощное, но это для фар, тебе ДХО включать должно хватить. Паял провода и заливал клеевым пистолетом.
oleusa
сообщение 18.8.2012, 7:57
Сообщение #914
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
А если просто резистор какой нибудь на 470 - 560 ом в цепь присандалить? Будет сильно греться?
Ричи Рич
сообщение 18.8.2012, 10:38
Сообщение #915
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
вам коммутировать дхо на светодиодах???тогда не парься)))
oleusa
сообщение 18.8.2012, 13:09
Сообщение #916
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Не понял ответ*) Впаять резистор можно или нет?*)
Померил ток в ДХО - 830 миллиампер.
В магазине радиодеталей не нашлось реле рекомендованного Александром. Купил с сопротивлением обмотки 400 ом расчитанное на ток 1 ампер. Автомобильные реле имеют сопротивление обмотки 70 ом. Спаял вот такую конструкцию
Не помогло. Лампа все равно горит.
Вопрос остался нерешенным. Хочется впаять резистор на 1ком и забыть проблему. Хотя к лампе уже начал привыкать помаленьку - раз горит, значит ДХО светят*)
Сообщение отредактировал oleusa - 18.8.2012, 13:11
сообщение 18.8.2012, 17:07
Сообщение #917
Это да. У меня с 800 ом не горит. А резистор может не позволить сработать реле. Посчитай - твое реле 400 ом и резистор 1000. На реле будет 4 В. Не сработает оно.
Slaw
сообщение 18.8.2012, 18:45
Сообщение #918
Из: Иваново
Тоже поставил этот контроллер. Заказывал наложенным платежом, отправили быстро, по почте можно проследить, где находится отправление, но наша почта очень неторопливая, пришел контроллер только через 3 недели. Ставить не проблема, всё здесь расписано, на форуме, все концы без исключения в одном месте (достаточно штатной проводки контроллера), заодно потренировался с разборкой торпеды (частично, по мере необходимости). Результат очень радует
oleusa
сообщение 18.8.2012, 20:53
Сообщение #919
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Нафига мне 400 омное неродное реле? Когда я могу поставить штатное на 70 ом+два резистора по 330 ом в сумме 730ом.
Два конкретных вопроса.
Вопрос 1. при такой схеме будет ли срабатывать реле?
Вопрос 2. Какой мощности должны быть резисторы?
сообщение 18.8.2012, 21:33
Сообщение #920
Не будет.
Посчитай - падение напряжения на твоих 730 Ом грубо 14 В. Это по 1,5 В на 100 Ом. Этим напряжением реле не включишь, естественно.
oleusa
сообщение 18.8.2012, 21:40
Сообщение #921
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Цитата(Александр23 @ 18.8.2012, 22:33) *
Не будет.
Понял, спасибо. Ищу реле на 800 ом.
сообщение 19.8.2012, 7:50
Сообщение #922
Из: Испания
Мой город: Малага
Можно еще в радиодеталях посмотреть реле типа TIANBO, TICO и т.д. Вопервых у них есть модели с бОльшим сопротивлением обмоток, а во вторых - напряжение переключения у них от 3-6вольт.
oleusa
сообщение 19.8.2012, 10:35
Сообщение #923
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Спасибо. Принял.
сообщение 22.8.2012, 20:46
Сообщение #924
Мысль пришла. Не помню, здесь обсуждалась подача плюса на ДХО с выключателя БС? Пока фары не включены - там хороший плюс через 2 лампочки. Включены - масса.
oleusa
сообщение 30.8.2012, 21:21
Сообщение #925
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Нет в теме этого не было. Скорее всего, так и сделаю, ибо поставил реле на 800 Ом - не помогло. Один фиг лампа аккумулятора на панели горит...
oleusa
сообщение 30.8.2012, 21:43
Сообщение #926
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Сюда?
сообщение 30.8.2012, 22:21
Сообщение #927
Да, отсюда брать плюс на ДХО. Но сначала проверить напряжение здесь под нагрузкой твоих ДХО. Без нагрузки будет 12 В, естественно. Или брать реле для управления.
Вспомнил подобное:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=24057
сообщение 31.8.2012, 10:32
Сообщение #928
а как альтернатива - подцепить к "ручнику" ???
oleusa
сообщение 31.8.2012, 13:40
Сообщение #929
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Ручник в схеме есть - отключает ДХО при постановке на тормоз.
Речь немного о другом...
дывялвипм
сообщение 31.8.2012, 15:57
Сообщение #930
Из: хочу на Bora Bora
Пояснили бы, о чём вообще речь. Чего хотите добиться и что за весёлая картинка изображена (что, откуда, куда, как должно работать???). Походу вас ни кто толком не понимает. Всё так зашифровано...
сообщение 31.8.2012, 19:38
Сообщение #931
дывялвипм,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1290372
Ричи Рич
сообщение 31.8.2012, 20:05
Сообщение #932
Из: USSR Astrakhan
Александр23, а если резюк брать побольше и впаивать параллельно реле???
сообщение 31.8.2012, 20:19
Сообщение #933
Закон Ома не позволит.))) Сопротивление двух параллельных резисторов меньше любого из них.
сообщение 31.8.2012, 20:32
Сообщение #934
Из: Испания
Мой город: Малага
Цитата(wxp @ 23.2.2011, 23:06) *
Не подойдет, оно с коммутацией по плюсу, а нам надо по минусу, либо брать РХО22, или это, последний себе взял, но пока не поставил.
Ну что, спустя 1.5 года девайс приказал долго жить, просто умер сам по себе, не подавая признаков жизни....гарантия уже юк, время будет поковыряю мож, что там отвалилось...
дывялвипм
сообщение 31.8.2012, 22:15
Сообщение #935
Александр23, и oleusa, для любителей закона Ома на скорую руку сварганил это:
Для НОРМАЛЬНОГО понимания работы разрисовал с сопутствующими элементами. Обозначения взяты из SD.pdf.
Надо всего одно самое обычное пятиконтактное автомобильное реле и четыре диода (типа 1N4007, КД522 или т.п.) - выделенно красным.
Точки подключения, я думаю, кому надо, тот найдёт.
Хотя и не разделяю ваш подход (логику работы) к включению БС в качестве ДХО.
сообщение 31.8.2012, 22:28
Сообщение #936
дывялвипм,
Я тоже его не разделяю, но это лучше, чем ничего. Я же в исходнике так и сказал - дабы не забывать выполнять норму ПДД в части включения БС.
oleusa
сообщение 3.9.2012, 13:23
Сообщение #937
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Цитата(дывялвипм @ 31.8.2012, 23:15) *
Александр23, и oleusa Хотя и не разделяю ваш подход (логику работы) к включению БС в качестве ДХО.
У меня схема управляет отдельными лампами DRL. Курю неспешно предложенное вами решение.
Ричи Рич
сообщение 3.9.2012, 14:14
Сообщение #938
Из: USSR Astrakhan
Александр23, можно ли запараллелить реле топливного насоса , реле включения ближ. света??как вариант может ли существовать?
сообщение 4.9.2012, 4:57
Сообщение #939
а почему бы и нет ?
только толпливный насос работает не всегда ...
Сообщение отредактировал WADIE - 4.9.2012, 4:58
Ричи Рич
сообщение 4.9.2012, 7:51
Сообщение #940
Из: USSR Astrakhan
Цитата(WADIE @ 4.9.2012, 5:57) *
а почему бы и нет ?
во время движения, если не ошибаюсь работает постоянно, а при запуске так сказать разогрев для АБ ))
+ индикатор работы топливного насоса
если желание все таки пересилит лень-сделаю
пока обхожусь выемкой 2предохранителей с фиксацией переключателя головного света...
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 4.9.2012, 7:54
allexnew
сообщение 4.9.2012, 8:37
Сообщение #941
Из: Северодвинск
Мой город: Северодвинск
Для китайских ДХО с блоком управления сделал вот такую схему:
Описание работы схемы.
Регистрация в ГИБДД (вдруг кому нужно)
Сообщение отредактировал allexnew - 4.9.2012, 8:39
oleusa
сообщение 4.9.2012, 9:19
Сообщение #942
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Читал с двойным чувством. С одной стороны - молодец, загнался, довел процесс оформления до логического завершения.
С другой стороны - создал прецедент. С ужасом себе представляю, что начнется, если данная процедура примет масштабный характер. Как говорится не буди лихо пока оно тихо.
P/S Если инспекторам сильно захочется сделать вас терпилой, то специальные отметки в свидетельстве о регистрации не помогут. У меня был случай привлечения знакомого знакомых, по 19.3 КоАП. Юноша отказался по требованию полицейского выйти из автомобиля - (куча видео на эту тему на ютубе, похоже пересмотрел болезный). Вытащили из машины, повезли в РОВД. По дороге сотрудник полиции САМ СЕБЕ начал отрывать погоны на фуфайке. Суд. 15 суток ареста. Не хеппи енд.
сообщение 10.11.2012, 21:16
Сообщение #943
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Вот и у меня теперь ходовые огни ) Был GL - а теперь GLS
сообщение 10.11.2012, 21:19
Сообщение #944
Служба спасения
Ну и как очучения по яркости? Днем, и на солнце
сообщение 10.11.2012, 21:23
Сообщение #945
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Днем, сегодня, было солнечно достаточно, на расстоянии 5 метров слегка слепили глаза - это если в ось смотреть. А так видно из далека даже днем. Когда темнеет, выключаю, и включаю ближний.
Schakal
сообщение 18.11.2012, 17:04
Сообщение #946
Из: Москва, Измайлово
Господа, привет всем!
Так сказать, "итожа говоренное", правильно ли я понял, что в подкапотном блоке предохранителей взять сигнал с габаритов негде, и надо лезть за ним в салонный или цепляться за проводку?
Спасибо и сорри если баян.. Всю тему не пролистал, только часть.
сообщение 18.11.2012, 20:41
Сообщение #947
Пральна.
Schakal
сообщение 18.11.2012, 21:50
Сообщение #948
Цитата(Александр23 @ 18.11.2012, 22:41) *
Пральна.
Ясненька. Спасибо. Будем тянуться ) И последний вопрос - габариты тоже минусом управляются, или по-человечески плюсом?
сообщение 18.11.2012, 21:53
Сообщение #949
Schakal,
Ты прав, включение управляется минусом. Но включаются сами габариты плюсом.
Schakal
сообщение 18.11.2012, 22:03
Сообщение #950
Ура! Спасибо, друг! Есть в жизни счастье.
Завтра прокину шнурок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 17:05
