5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Вопрос по работе кондиционера.
Несса
сообщение 10.6.2012, 22:09
Сообщение #101
Машина неделю простояла при нормальной (+15=+20) темп. Сегодня включила кондиционер и вперые за 3 года эксплуатации услышала какое-то бульканье примерно в районе воздухозаборников.Кондей холодит нормально . Что это может быть? Вроде пустяк а неприятно
Andrey812
сообщение 12.6.2012, 11:38
Сообщение #102
Шумит подшипник кондиционера!, Требуется замена шкива или еще чего-то????
Добрый день!
Под капотом начал раздаваться неприятный звук, поехал в сервис. Там все послушали сказали поменять все ремни и ролики. Все заменили, но звук остался. Сказали, когда накидывали ремень кондея звук появляется. Сделали вывод, что шумит подшипник муфты кондея (они не меняют). В связи с этим вопрос, что мне нужно менять, только шкив или еще катушку или еще что то ....
Буду благодарен, если кто сталкивался!
Сообщение отредактировал AlexJP - 13.6.2012, 12:09
flanech
сообщение 12.6.2012, 16:26
Сообщение #103
Из: Волжский
Мой город: Волжский
Подскажите,Пожалуйста заправил кондей замерили температуру воздуха в воздухане показало 6 гр.цельсия ВОПРОС ЭТО МНОГО или мало ???? На днях машина простояла целый день на солнце, пршол завел включил кондей на 3 скорость он мне 40 минут гонял не охладил машину и все трубки идущие к радиатору кондиционера горячие Вопрос почему и из- за чего такое может быть
сообщение 12.6.2012, 17:16
Сообщение #104
3-6 градусов --- это очень нормально !!!
Niki_1
сообщение 12.6.2012, 20:47
Сообщение #105
Из: Иваново
Менять компрессор кондея. Там подшипник, он и гудит. Была и остается та же проблема.
сообщение 13.6.2012, 10:06
Сообщение #106
на некоторых компрессорах меняется подшипник. главное вынуть старый, потом подбирается аналог и все. экономия в разы.
MoscowBaks
сообщение 14.6.2012, 12:56
Сообщение #107
Я свой кондер проверял на диагностике в сервисном Hyundai по рекомендации друга, потому что сейчас там акция по бесплатной диагностике. Проверили машинку, нашли все проблемы и пригласили ещё приехать, потому что они до конца года сколько угодно раз могут проверить машину))
Ренаульт
сообщение 1.7.2012, 17:13
Сообщение #108
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
Такие вопросы:
-Изменяется ли нагрузка на двигатель(увеличивается расход топлива) при разных скоростях вращения вентилятора печки?
-Есть ли смысл при включенном кондиционере включать рециркуляцию?
MICMAC
сообщение 1.7.2012, 18:41
Сообщение #109
Мой город: Питер
1. Практически нет. Почему практически? Изменяется нагрузка на двигатель также как и включённый ближний свет или другой электропотребитель - влияние ничтожно мало.
2. Есть - для скорейшего охлаждения салона например после стоянке автомобиля на солнце, осушения запотевших стёкол во время дождя...
сообщение 1.7.2012, 20:19
Сообщение #110
Ренаульт,
1. Да. Чем выше скорость вентилятора, тем реже ВЫКЛЮЧАЕТСЯ муфта, тем выше расход. Нагрузка несоизмерима с включенными фарами - порядка 3 л/с.
2, Только для быстрого охлаждения и при камазе впереди. Для осушения стекол - нельзя.
Jackicn
сообщение 2.7.2012, 20:04
Сообщение #111
Мой город: Москва ВАО
Попрошу аргументировать... лично я осушаю стёкла в том числе и таким способом!
сообщение 2.7.2012, 20:25
Сообщение #112
Во-первых, так написано в инструкции. Нельзя вкл. рециркуляцию при потоке на лобовое.
Во-вторых, , при рециркуляции влажность в салоне повышается из-за дыхания пассажиров и высыхания сырой одежды и обуви, ведь влажный воздух не удаляется из салона.
сообщение 2.7.2012, 20:26
Сообщение #113
- Саш !
- но тут влажность удаляется кондеем ...
сообщение 2.7.2012, 20:47
Сообщение #114
Я понимаю. Но эффект меньше.
Jackicn
сообщение 3.7.2012, 7:55
Сообщение #115
Моё ИМХО
1.Запрещено использовать рециркуляцию на лобовое лишь по той причине, что без кондея оно будет запотевать ... соответственно при наличии и включении оного это требование не критично!
2. Не рекомендуется включать рециркуляцию на долгое время по причине банального пересушения воздуха, что не очень хорошо для человеческого (и не только) организма!
3. Даже если в салон набить 5 человек даже с похмелья и в сырой одежде, то они не смогут создать в салоне 100% влажность с такой скоростью, как это делает забор воздуха снаружи (в дождь влажность достигает 100%)!
П.С. Но если пассажиры перепили накануне - включать рециркуляцию не рекомендую по другим причинам sarcastic.gif
GL'08
сообщение 3.7.2012, 13:27
Сообщение #116
Народ, подскадите, где в Москве проверить кондиционер. Мне кажется, что холодит плохо, но это в сравнении с другими марками авто. Стоит ли добавлять фреон на машину 4-х летку с пробегом в 30.000? И вообще где про это почитать можно?
сообщение 5.8.2012, 10:59
Сообщение #117
Служба спасения
Ребят, такой вопрос. Ехал тут недавно в небольшой пробке (двигались медленно), работал кондиционер. Потом отключил его (вентилятор салона продолжал работать), и минуты через 2 включил снова. Из воздуховодов повалил пар, не сильной, но заметный. Очканул...отключил вентилятор и кондиционер, и минут через 5 включил снова. Все заработало в штатном режиме, без пара. Изза чего пар был???
Условия: двигатель не перегревался, забор воздуха с улицы, окна закрыты, вентилятор салона на второй скорости)
сообщение 5.8.2012, 11:07
Сообщение #118
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Glom, конденсат.
Перепад температур и прочая фигня. Все в норме)
сообщение 5.8.2012, 11:09
Сообщение #119
Служба спасения
Ясно, пасиб.
Сантей
сообщение 8.8.2012, 8:06
Сообщение #120
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Доброго времени суток дорогие одноклубники, у меня такая ситуация, помогите пожалуйста, когда включаю кондей появляется какая то вибрация особенно она (вибрация) ощущается на педальках и руле, авто просто перестает ехать, точнее совсем медленно разгоняется при этом обороты двигателя очень резво ползут вверх, сразу скажу, кондей запрвлялся около полутора месяцев назад, тогдаже была проведена диагностика системы кондиционирования. В заключение от официального диллера у которого проводились работы мне сказали, что система в полном порядке фриона не хватала около 300 грам, при всем при этом кондей нормально не охлаждает салон пипелаца. Нормалльной температура в салоне можно добится только при режиме внутренней циркуляции и при этом же режиме кондей дует намного сильней чем при заборе воздуха с наруже.
Hobbit
сообщение 8.8.2012, 9:03
Сообщение #121
Сантей, так в итоге то что? Кондей заправили? 300 грамм это много, это примерно половины объема системы в целом.
Проверь состояние фильтра (на всякий случай). Что касается того, что при полной циркуляции дует сильнее, так это правильно.
А то что салон плохо охлаждается в такую жар (когда на градуснике больше 30 градусов), так это один из плюсов гетца, который превращается в его минус - большая площадь остекления. А так же отсутсвие шумоизоляции, потому как она является еще и теплоизоляцией, и получается что при прямом попадании солнечных лучей салон машины превращается в духовку.
Как делал я:
1. Сделал тонировку (правда не очень сильно) задних стекол и передних просто атермальной пленкой;
2. Потом сделал полную шумку (в т.ч. и крышу). Эффект есть, не сильно, но ощутимо.
3. При работе кондея охлаждаю машину в режиме рециркуляции на третьей скорости при почти закрытой заслонке и дую на ноги и на лобовое стекло. Как салон охладиться до комфортной температуры, так приоткрываю заслонку наружного воздуха наполовину и вентилоятор перевожу в положение 1 или 2.
p/s/
Да еще забыл сказать, что кондей еще необходимо мыть один раз в год как минимум внутри (на сайте есть разные способы - поищи).
сообщение 8.8.2012, 9:06
Сообщение #122
Сантей,
логически я бы подумал на компрессор. что-то с ним не то, он очень сильно нагружает двигатель и плохо охлаждает. и ещё надо проверить забитость/грязность радиаторов.
Сантей
сообщение 9.8.2012, 7:54
Сообщение #123
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Как делал я:
p/s/
Благодарю за советы, про тонировку задних стекол я подумаю, а какой атермальной поленкой заклеивать передние водительские стекла? я на просторах интернета нашел только с затемнением, с незначительным конечно примерно 15% нутк это по закону не положенно((( если есть какие нибудь пленки совсем прозрачные посоветуйте пожалуста. scratch_one-s_head.gif
Сантей
сообщение 9.8.2012, 7:59
Сообщение #124
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Цитата(Шурик71 @ 8.8.2012, 10:06) *
Сантей,
При заправке кондиционера официальный диллер полностью проверил систему, выдал заключение, что с ней все в порядке и работает так как нужно. Фильтра менял пару тыс. км назад, да и ктому же поверял 2 недели назад., с ними все хорошо. Остается проверить только радиаторы.
Такой вот еще аопрос, т.к. я автолюбитель - чайник))) где находятся радиатор кандея и дге его моют качественно и не за дорого?
Hobbit
сообщение 9.8.2012, 8:25
Сообщение #125
Радиатор кондея находится перед радиатором охлаждения (это его как раз видно если смотреть снаружи), и он как правило забивается в нижней 1/3 части радиатора и нормально его промыть уже затруднительно - грязь так спрессовывается, что даже не то что керхером, там вручную прочистить соты не реально (сам лично пробовал - снимал передний бампер и стальной проволокой прочищал). Как правило заибивается пухом и прочей грязью расстояние между радиаторами охлаждения, вот там то и надо смотреть в первую очередь.
Что касается тонировки передних боковых стекол, то можно вместо атермальной пленки наклеить 5% (95% пропускания солнечного света) - уже будет эффект. И гайцы не будут придираться (по сравнению с задними она будет смотреться как стекло без тонировки) и чуть, но будет задерживать солнечные лучи.
Сантей
сообщение 9.8.2012, 8:34
Сообщение #126
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Благодарю, сегодня же обязательно посмотрю, мне не очень хочется тонировать передние стекла, поэтому я ищу атермальную плекну полностью прозрачную, ходят слухи что есть, но я пока не встретил сиё чудо(((
konopleva
сообщение 18.11.2013, 15:19
Сообщение #127
Мой город: Владимирская область
Прошу совета! Несколько недель назад в салоне послышалось шипение, похожее на сдувающийся шарик. Кондей был включен, при выключении звук исчезал. В ближайшем сервисе предложили заправить кондей. Я согласилась-лишь бы проблема исчезла. Через 3 дня шипение возобновилось, но заехать в тот же сервис не было возможности, через 6 дней шипение пропало, но до сервиса все-таки решила добраться, чтобы узнать, что это было.
Оказалось, менее, чем за неделю все заправленное вытекло, и кондей уже не работал (потому и не шипел). Обнаружили дыру в радиаторе кондиционера (почему этого нельзя было сделать в прошлый раз до заправки, я так и не получила вразумительного ответа).
Цена радиатора и вторичной заправки-установки меня пока не очень вдохновляет. Думаю, благоразумней вернуться к этому вопросу ближе к лету, НО! Не будет ли это во вред каким-то другим деталям? Спасибо)
сообщение 18.11.2013, 15:41
Сообщение #128
konopleva, если система внутри "сухая" - нет влаги из воздуха , то ничего не случится ... даже если захотите включить кондей , то компрессор кондея без давления в системе не включится ...
хотя уплотнения нуждаются в ниличии смазки ...
Сообщение отредактировал WADIE - 18.11.2013, 15:47
alexlex
сообщение 18.11.2013, 15:46
Сообщение #129
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
konopleva,
ситуация может ухудшиться, из-за возможного пересыхания уплотнений в системе кондиционирования, а так же попадания в неё влаги и последующей коррозии внутренних деталей., а далее более дорогостоящий ремонт.
официальный мануал так же рекомендует переодически включать систему, даже если в её использовании нет необходимости:
Советы по эксплуатации
o Если при открывании дверей Вы
обнаружите, что в салоне автомоби-
ля очень жарко, откройте на не-
сколько минут окна для выхода горя-
чего воздуха.
o При работе системы кондициони-
рования держите все окна закры-
тыми, чтобы исключить попадание
внешнего тёплого воздуха в салон.
o При низкой скорости движения, нап-
ример, в условиях плотного транс-
портного потока переключитесь на
более низкую передачу. Тем са-
мым будет увеличена частота вра-
щения двигателя и, как следствие
этого, частота вращения компрес-
сора системы кондиционирования.
o При движении на крутых подъёмах
выключайте систему кондициони-
рования для исключения возмож-
ности перегрева двигателя.
o Зимой или в те периоды, когда
система кондиционирования рабо-
тает не регулярно, включайте её на
несколько минут один раз в месяц.
Тем самым будет обеспечена
кратковременная циркуляция сма-
зочных жидкостей, что позволит
поддержать систему кондициони-
рования в хорошем рабочем
состоянии.
konopleva
сообщение 18.11.2013, 18:09
Сообщение #130
Значит, лучше все же не откладывать замену?
SUZAN
сообщение 8.1.2014, 18:33
Сообщение #131
Из: Санкт-Петербург (Юг)
Подскажите и поделитесь. Кто нибудь разбирал компрессор кондиционера? Он вообще ремонтируется? Дело в том, что год, а мож и больше на моей машине отсутствовал ремень кондиционера. Как то порвался давно, а руки так и не дошли до установки нового. Но вот наконец то дошло и до ремня. После установки ремня, машина проехала километров десять и в итоге заклинило компрессор. Ремень засвистел и его пришлось снять. Мастера сказали, что это из за того что долго не крутился компрессор. Может ли быть такое?
Serg.M
сообщение 8.1.2014, 18:52
Сообщение #132
Теоретически конечно ремонтируется, вопрос в том сколько это будет стоить и кто возъмётся. По своему опыту могу сказать, что я даже не задумывался никогда о ремонте данного компонента. Работая механиком в сервисе мы всегда меняли их на новые. Суть в том, что там внутри сложная конструкция (токающий диск, муфта, поршни и т.д., если интересно, можно в нете найти). Понятно, что чем сложнее конструкция, тем сложнее и дороже ремонт. Поэтому лучше его менять на новый. Можно рискнуть на б/у.
_Dragon_
сообщение 12.1.2014, 19:38
Сообщение #133
Из: Ново-Переделкино
Последние два дня езжу с кондеем (ибо стекла запотевают зверски). Заметил любопытную вещь - при работе кондея весьма сильно просаживается напряжение бортсети (на холостых и прогретом двигателе вообще до 11.7v на разъеме OBDII по данным ELM327 (может врет в абсолютных цифрах, но то, что просаживается на вольт - верю)). Вопрос - с какого? Насколько я понимаю, единственный более-менее серьезный потребитель при включении кондея - это вентилятор на радиаторе оного. Неужели он столько жрет? Это нормально? А то с такими темпами через несколько дней у меня АКБ разрядится в ноль.
сообщение 12.1.2014, 19:45
Сообщение #134
еще в потребителях эл.муфта на валу компрессора ...
сообщение 12.1.2014, 19:51
Сообщение #135
Хотя обороты ХХ должны подниматься.
сообщение 12.1.2014, 19:57
Сообщение #136
Александр23, - зависит от прошивки ...
_Dragon_
сообщение 12.1.2014, 21:22
Сообщение #137
А она много жрет?
У меня - нет, вроде. Насколько я помню, обороты ХХ такие же, как до включения.
сообщение 12.1.2014, 22:04
Сообщение #138
Мексиканский Негодяй
Ты вроде гетц купил недавно. Нафига эти заморочки с ОБД-контролем ? Езди и не парься )))
SolovyevAndrej
сообщение 12.1.2014, 23:08
Сообщение #139
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Вентилятор радиатора , вентилятор печки , фары , муфта кондея . Вот и кончился запас мощьности генератора на холостых (((
_Dragon_
сообщение 13.1.2014, 8:46
Сообщение #140
ИМЕННО поэтому. :) Мало ли ошибка какая вылезет, или еще что. Я же пока к поведению авто не привык, могу прозевать какой-либо "намек" с его стороны. :)
SolovyevAndrej, так фары и вентилятор печки у меня и так и так включены были. Падение фиксировал при включении самого кондея.
Kelson
сообщение 13.1.2014, 8:48
Сообщение #141
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
может генератор проситься на переборку?
у меня на тайоте при включении ВСЕХ потребителей = 13,4 В (и это уже не очень - скоро понадобиться переборка)
_Dragon_
сообщение 13.1.2014, 9:24
Сообщение #142
Да вот и я боюсь... Только не генератор, а РР, скорее.
JAMPER_RU
сообщение 13.1.2014, 9:49
Сообщение #143
Мой город: М.О
При включении кондея сильная про садка напряжения из-за включения электро-магнитной муфты. Это у всех так.
сообщение 13.1.2014, 13:11
Сообщение #144
_Dragon_,
и не РР ( кусок электронного железа )
а щеточно-коллекторный узел !
щетки изнашиваются - прижим уменьшается , а токосъемные ламели коллектора засаливаются , а промежуток между ними забивается медно-графитовой пылью ...
Сообщение отредактировал WADIE - 13.1.2014, 13:14
_Dragon_
сообщение 13.1.2014, 14:15
Сообщение #145
Хм... А не затруднит ли уважаемых клубней померить просадку?
сообщение 13.1.2014, 15:40
Сообщение #146
при выключенных фарах и обогреве заднего стекла = на оборотах 1000 об/мин на АКБ 14,12 В , при включении кондея - просаживается до 14,08 В ...
- генератор менял весной ...
Сообщение отредактировал WADIE - 13.1.2014, 15:41
SolovyevAndrej
сообщение 14.1.2014, 0:08
Сообщение #147
Из: Красного села
Надо посчитать общую мощность .
_Dragon_
сообщение 14.1.2014, 8:17
Сообщение #148
Спасибо. Значит проблема есть. Осталось выяснить с чем. :) Ведь просадка у меня значительно серьезнее, и с чем связано - не ясно.
Еще бы немного статистики по другим машинкам было бы волшебно. :)
Kelson
сообщение 14.1.2014, 8:38
Сообщение #149
Из: Раменское (МО)
как я и говорил выше
Kelson
сообщение 14.1.2014, 8:45
Сообщение #150
Из: Раменское (МО)
регулятор напряжения, диодный мост и цеточный узел обычно идет под замену.
вот тут можете почитать (это для моей машины) http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=20481
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 7:30
