Лампа давления масла., Загорается лампа давления масла
beeemw
сообщение 9.8.2012, 12:27
Мой город: spb
На прогретом движке на холостых оборотах начинает моргать лампа давления масла, дашь газу и все пропадает, но когда обороты падают меньше 1000 то опять загорается.. Масло залито shell helix ultra 5w-40. Датчик новый стоит. Двигатель 1.1, уровень масла посередине между отметками минимум и максимум.
Сообщение отредактировал beeemw - 9.8.2012, 12:28
сообщение 9.8.2012, 12:45
для начала вкрутите манометр вместо датчика давления и проверьте по прибору какое оно.
beeemw
сообщение 9.8.2012, 12:49
Мой город: spb
Это исключит неисправность датчика или по давлению можно понять что именно неисправно?
сообщение 9.8.2012, 14:25
если покажет давление в норме, то это неисправность датчика (брак бывает и много). если давление плохое, то тут причин много: и фильтр (тоже брак бывает), и насос, и вкладыши, и кольца и много чего.
beeemw
сообщение 9.8.2012, 17:03
Мой город: spb
Сегодня хотел доехать до гаража ,теперь горит лампа уже когда обороты падают меньше 1500.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2026, 17:15
