Оклейка кузова плёнкой, вопрос |
#251
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 1.10.2009 Мой город: Москва ![]() |
Киа классно, все детали сочетаются.
Roman[Che]Snokoff, у Вас просто крыша...ничего особенного, доделайте начатый образ. |
#252
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 143 Регистрация: 31.5.2009 Из: race.ladakalina.ru, team402r.ru ![]() |
Кто нить знает где серебрянного цвета винил прочный продаётся? тот что для рекламщиков - тонкий и не тянется. А переплачивать обтягивающим конторам у которых кусок обычного винила в 1п.м. стоит 3000 (себестоимость 400рублей), карбона 4500 (себестоимость 1400), а серебристого вообще 7000 (не нашёл подходящей толщины и пластичности) - не хочется совсем.
#253
Тут посмотри http://www.pechati-m.ru/kpmf.php. Брал там черный глянец для крыши..
#254
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 369 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал ![]() |
Вопрос к тем, кто много разного винила клеил: мелкие неровности можно скрыть винилом или нет?
Дело в том, что машина (крыша и капот) вся в мелкую вмятинку от града. ![]() |
#255
NetworkClown, если правильно подобрать цвет (не однотонный, рисунок должен быть соразмерен размеру вмятины), то визуально спрячешь. Но только визуально, конечно..
#256
Максим, понятно, что на глянце и на геометрически правильном рисунке (типа карбон) вмятины ещё сильнее видны будут. Поэтому и спрашиваю у знатоков, чем лучше оклеить.
По сути вопрос следует читать так: "чем оклеить мячик для гольфа, чтобы был похож на шарик для пинпонга". ![]() |
#257
NetworkClown, вопрос о марке пленки или о рисунке?
#258
Нельзя скрыть такие неровности...
#259
Максим, и о марке плёнки, и о рисунке.
Хотя, думаю, что рисунок лучше делать из разряда оптических иллюзий. Типа: ![]() Но вот как это будет смотреться на крыше и будет ли возникать такая же иллюзия это вопрос. Вовка, а если плёнкой под змеиную кожу? ![]() |
#260
NetworkClown, такой рисунок только на заказ будет.. цена соответствующая. Может быть имеет смысл спросить непосредственно в конторе, которая этим занимается? Наверняка есть "готовые решения"
#261
#262
NetworkClown, еще раз повторю - сделать это методом винила не получиться..
1. Пленка клеиться при высокой температуре, как раз для улучшенного облегания пленки частей автомобиля. Поэтому все неровности пленка заполнит 2. Если клеить в натяжку, спустя короткий срок, под солнцем пленка все равно провалиться 3. Советую все-таки зашпаклевать неровности, но вместо краски покрыть винилом.. |
#263
Вовка, спасибо. Понял. То, что плёнка все неровности облегает, это понятно. Я и сам клеил Oracal, когда вывеску делал себе на магазин (вот делать было нефиг!). Под ним каждая пылинка видна, не то, что вмятинка.
Но у меня все плёнки без рисунка были, да и не автомобильные. |
#264
NetworkClown, пленки kpmf, к примеру, тоньше гораздо))
#265
![]() (Oo\(llllll)(llllll)/oO) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 665 Регистрация: 21.9.2006 Из: аура рабыня Мой город: Москва ![]() |
Хочу чутка подтюнить задние фонари в стиле рестайлинговой трехи.
На фото справа оригинал, слева так, как хочу сделать. Купил прозрачную пленку Oracal 8300 цвет 31 Теперь вопросы: 1) надо ли снимать "-" перед снятием фонаря? 2) чем обезжиривать? Калоша подойдет? Ацетон? Спирта нет. Водка только на орешках, не чистая. 3) Клеить на мыльный раствор или как? 4) Планирую клеить только на белую часть. Можно ли не разбирать фонарь и не загибать края, а обрезать по периметру, по грани торца? 5) П-выемку под стоп-сигнал я так понял лучше вырезать после нанесения пленки. 6) Не будет ли проблем с ГТО при такой наклейке?
#266
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 768 Регистрация: 8.7.2005 Из: Питер, Северо-Запад, побережье залива ![]() |
6) Не будет ли проблем с ГТО при такой наклейке? Будут проблемы с ГТО, так как фонари заднего хода должны быть белые, а не красные. А ты заклеишь большую часть белого рассеивателя - будет красный свет, что недопустимо. А менять рассеиватель - это разбирать фару, что геморно с одной стороны и запрещено техрегламентом -с другой (сертифицирована именно эта конфигурация рассеивателя в фаре) Сообщение отредактировал МаZZай - 9.8.2012, 21:50 |
#267
* 5) П-выемку под фонарь заднего хода
#268
1) Нет
2) С Фейри вымой фонарь 3) Участок небольшой - без мыло нормально будет 4) Торец белого будет виден, лучше снять фонарь и загнуть пленку 5) Можно до, можно после, но еле еле нажимая на резак 6) Нет |
#269
1) Нет 2) С Фейри вымой фонарь 3) Участок небольшой - без мыло нормально будет 4) Торец белого будет виден, лучше снять фонарь и загнуть пленку 5) Можно до, можно после, но еле еле нажимая на резак 6) Нет Спасибо! А то столько противоречивых советов. А докуда загибать? Если только на торец, то как она на торце держаться будет? Я думал торец маркером закрасить. Сообщение отредактировал Мороз - 10.8.2012, 14:04 |
#270
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 93 Регистрация: 4.1.2012 Из: Калязин Мой город: Дубна, МО ![]() |
Ну вот, как и обещал, доделанное + наклейка клуба :)
П.С.: только не надо про стикеры говорить - времени не было, сниму в выходные
#271
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 254 Регистрация: 7.9.2008 Из: Северной группировки Мой город: ... ![]() |
Ну вот, как и обещал, доделанное + наклейка клуба :) П.С.: только не надо про стикеры говорить - времени не было, сниму в выходные Ууууу, класс, мне очень нра! ![]() А может и зеркала, надо было попробовать затянуть, или уже перебор? Сообщение отредактировал Navigator - 10.8.2012, 14:43 |
#272
Navigator, спасибо! )) зеркала пока в раздумьях. стикеры сниму - там посмотрим
#273
#274
да, здорово, мне тоже нравится! Зеркала по-любому надо. И, это, может хоть вы объясните, из каких соображений вы номера замазываете?)))
#275
![]() Ягодка ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 106 Регистрация: 14.3.2007 Из: Мск Мой город: Мск ![]() |
#276
Мороз, спасибо! старались ))
Максим, спасибо! рад, что понравилось )) а номера замазываем, чтобы сохранить инкогнито )) просто иногда снимаю чужие машины - там просят замазать, ну и на общей волне свои тоже стал Berry, покрасить - это да, не мешало бы... только машина каждый день нужна, а без зеркал как-то небезопасно будет передвигаться )) |
#277
#278
![]() Третий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 315 Регистрация: 27.1.2008 Из: Северная группировка ![]() |
Roman[Che]Snokoff, класс!
Получилось "чисто классическое авто в английском стиле". Очень хорошо. Шильдики советую вообще не клеить. Только марку "кривого Н в кружочке" наклей. |
#279
Михаил З., спасибо! старались =) сначала была идея что-то в корейском стиле сделать, но особо зацепиться было не за что. А т.к. меня зачаровывают звуки волынки - выбор был сделан в пользу "шотландки". А по поводу "кривого Н в кружочке" - я планки выравнивал не для того, чтобы потом снова вешать шильды =)
#280
Roman[Che]Snokoff, я тож так думал)) пока машину не стал снимать с учета))
#281
#282
Прошедший обкатку ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 24.7.2012 Мой город: Екатеринбург ![]() |
Roman[Che]Snokoff, милиционеры зависнут. на строке марка авто. ведь шильдег-это как паспорт у автомобиля
#283
Вовка, тоже не понял... Я себе если шильдик "1.6" налеплю - движок увеличится???
#284
#285
#286
Glom, спасибо огромное! )))
#287
Roman[Che]Snokoff, Михаил З., у меня была решетка передняя с сеткой и задняя ручка длинная зашпаклеванная..
Шильдиков не было вообще.. При снятии с учета отправили домой, заставили менять решетку и возвращать шильдики. ибо установлены з/ч не предусмотренные заводом изготовителем... Хорошо что с планкой шел Х на скотче - пришлось лепить взад.. |
#288
Вовка, понял, принял к сведению! спасибо за предупреждение! ))
#289
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 12.7.2012 Из: Тушино Мой город: Москва-Солнечногорск ![]() |
#290
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 23.7.2012 Из: Украина Мой город: Стаханов ![]() |
Roman[Che]Snokoff
машина-боНба. мне оч нра |
#291
Кузнечик Кузя, спасибо огромное! только почему с женской? ведь изначально это рисунок килта, мужского куска ткани, который оборачивался вокруг бёдер и имел расцветку и узор в зависимости от клановой принадлежности )) и только потом этот узор "пошёл в народ" ))
dantelexus, спасибо! только в слове "боНба" Вы сделали 5 ошибок... правильно "вОлынкА" ))) |
#292
Вовка, машина снята с производства - слать лесом. если не идут куда посланы - требовать письменный отказ и в прокуратуру.
#293
DeathProof, Маша любит фиг конкретный!
Основание для похода именно в прокуратуру? Обращение в суд с заявлением - понимаю. Назовите кодекс, раздел, часть, статью и пункт. Хочу знать правовую базу! Сообщение отредактировал Михаил З. - 21.8.2012, 18:07 |
#294
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 395 Регистрация: 21.8.2011 Из: Красногорск Мой город: Красногорск ![]() |
Roman[Che]Snokof..., нормуль вышло, мне правда больше нравилось когда только крыша у тебя была, а на счёт шильдиков не парься, на ТО или в МРЭО можно на маленьком кусочке двойного скотча прилепить на 5 минут родные, они ж их специально дёргать не будут
#295
Михаил З., пускай сначала основание отсутствия шильдиков мне приведут. в прокуратуру на превышение должностных полномочий. на невыполнение регистрационных действий без письменного отказа.
#296
DeathProof, ну вы потом отчет выкладывайте, когда вас пошлют и с копией, и без..
Автомобиль снят с производства - это не основание лишать её опознавательных знаков.. Знак Хендая Х должен быть. |
#297
верьте Вовке, он дело говорит
#298
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 627 Регистрация: 10.12.2009 Из: Москва ![]() |
Roman[Che]Snokoff, Михаил З., у меня была решетка передняя с сеткой и задняя ручка длинная зашпаклеванная.. Шильдиков не было вообще.. При снятии с учета отправили домой, заставили менять решетку и возвращать шильдики. ибо установлены з/ч не предусмотренные заводом изготовителем... Хорошо что с планкой шел Х на скотче - пришлось лепить взад.. Не ту страну назвали Гондурасом. ![]() ой- не могу. Не предусмотренные заводом изготовителем.... И охота им фигней страдать? А при оклейке пленкой цвет на "мультицвет" в паспорте не надо менять? |
#299
Jarillo, когда только крыша - была какая-то незавершенность... так лучше ))
Viktor22, а где здесь "мультицвет"? ![]() Я вчера проходил техосмотр - мне ничего не сказали ни по изменению (?) цвета, ни по отсутствию шильдиков... |
#300
Не ту страну назвали Гондурасом. ![]() ой- не могу. Не предусмотренные заводом изготовителем.... И охота им фигней страдать? А при оклейке пленкой цвет на "мультицвет" в паспорте не надо менять? Это вы будете спрашивать, когда вам отметку "отказано" поставят на карте осмотра.. А цвет вписывается только при изменении 50% поверхности.. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2025, 17:51 |
