Электропривод складывания зеркал. |
7.6.2012, 16:24
#101
8.6.2012, 8:36
#102
![]() Злостный АНТИмодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 6782 Регистрация: 30.3.2006 Из: г.о. Химки Мой город: м.о. |
Вот поэтому таким как "мы" всегда найдется работа))
9.6.2012, 16:43
#103
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 18.2.2009 Из: Симферополь |
подскажите где заказать?
9.6.2012, 17:59
#104
3.7.2012, 10:51
#105
12.8.2012, 10:45
#106
А есть ли в цепи предохранитель какой? Не сгорит зимой? На Цератах новых нет никаких предохранителей и зимой люди часто попадают на моторчик зеркала.
12.8.2012, 11:15
#107
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8844 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
По штату - висят на транспортном преде.
Моторчик он не защитит - только проводку. |
12.8.2012, 11:28
#108
А есть ли в цепи предохранитель какой? Не сгорит зимой? На Цератах новых нет никаких предохранителей и зимой люди часто попадают на моторчик зеркала. У нас преда на зеркала в цепи нет. Все зависит от того, куда подключишь коричневый провод. Можно конечно протащить еще один провод. У себя я подключил к блоку управления стеклоподьемниками (тоесть работает ток при зажигании), можно конечно сюда пред воткнуть. Можно еще подключить к постоянному +12 (от разъема цз, тоже коричневый). Вообщем +12 в двери есть или постоянно, или при зажигании. Ну а чтоб не сгорел моторчик, смотрю, шевелятся ли зеркала при нажатии кнопки. Вообщем, зима покажет. Ну и к сигналке не подключал, из тех же проблемм зимой. Но в плане поставить переключатель, чтоб в одном положении работал от сиги (летом например), а зимой от кнопки. Сообщение отредактировал Glom - 12.8.2012, 11:29 |
22.8.2012, 19:53
#109
Припозднился с ответом.Помню оставил машину со сложенными -пошел мокрый снег -потом заморозок.Сел включил зеркала-не разворачиваются.Ну пришлось методом раскачки туда-сюда и никаких проблем не было.Но лучше оставлять не сложенными в перепад тепло-холод...
22.8.2012, 21:21
#110
Тут я согласен. Ну и не знаю, поможет или нет (хотя бы частично), при смене корпусов, все "шарнирные" соединения промазал (из Кореи все пришло сухое)
20.10.2012, 20:09
#111
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 31.1.2011 Мой город: Moscow |
Ребят, помогите плз!
Купил жене зеркала, купил панель с кнопкой, купил "косу" для левой двери (как я понял для правой проводку менять не нужно), и тут самое самое: Не проверил, поменял проводку, воткнул всё в разъёмы и в итоге ничего не работает, зеркала не складываются, регулировка работает на оба нормально, но не работают стеклоподъёмники по левой стороне (по правой работают). Самое забавное ещё то, что после всего этого ставлю машину на сигналку, цз закрывает только водительскую дверь, остальные нет, причём вообще это не трогал. :-( Сообщение отредактировал Mr.Hunt - 20.10.2012, 20:12 |
20.10.2012, 20:53
#112
контакты в разьеме ЦЗ новой и старой косы не совпадают. читай внимательнее мои посты и меняй сгоревший пред в салоне D/LOCK
21.10.2012, 21:34
#113
Всем привет!
Починил электро подъёмники по левой стороне + разобрался с центральным замком. И так, как и писал Glom, действительно, в новой проводке, отдельно идут два карсных "+", один из который получается не запитан (самый правый), по совету сделал вот как: ![]() Далее, я сжог предохранитель 20А, который отвечает на D/LOCK, оказывается, эта проводка почему-то имеет полностью перевёрнутую фишку контактов центрального замка (правая - новая проводка, левая - старая): ![]() В итоге пришлось кусать и перематывать, чёрный на красный, красный на чёрный, зелёный на серый, серый на зелёный. (в старой проводке за место серого был коричневый). ![]() После чего заработал ЦЗ, так же пришлось заменить сгоревший предохранитель на 10А у сигналки старлайн, после чего заработало открывание и закрывание авто через сигнализацию :-) Остально понять, что отвечает за "+" в зеркалах, чтобы подключить электро складывание их? Надеюсь мой небольшой отчёт поможет людям не наступать на мои грабли :-) |
21.10.2012, 21:37
#114
Тоесть от кнопки зеркала так и не сделал, чтоб складывались?
21.10.2012, 22:33
#115
21.10.2012, 22:34
#116
6.11.2012, 11:06
#117
Последние новости)))
У зеркал все же есть ручное складавание, без шуток. Сегодняшнее ДТП с моим участием это показало. Сообщение отредактировал Александр23 - 6.11.2012, 19:35 |
28.11.2012, 15:01
#118
Всёже доделал зеркала. Точнее доделал давно, но небыло времени выложить отчётик.
И так, в продолжении к моему старому посту: Необходимо подать питание на фишку управления зеркалами, а точнее взял перемычку кусок провода от акустики и скрутил с красным питанием которое приходит на управление стёклами, второй же конец подключил к коричневому проводу фишки (коричневый чистый, без полосок), второй конец который уходит в косу заизолировал. было: ![]() сделал: ![]() стало: ![]() Зеркала были чёрные, глянцевые. Всё ничего, если бы они были матовые, а так не вписывались в авто. Пытался поменять кожухи, но конструкция крепёжная отличалась у них от старых, поэтому были отданы брату жены на перекраску. на фото старое слева, новое справа. ![]() ![]() Правое аналогично :-) ну и небольшой ролик http://youtu.be/Qa_MJF6JvaA как проверка работоспособности. |
3.12.2012, 21:24
#119
Ток что прочитал. Молодца)))
3.12.2012, 22:34
#120
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 20.11.2010 Мой город: Владимир |
Ребята у меня вопрос, а у кнопочки открывания зеркал есть каталожный номер, хочу ее отдельно купить, ну если это конечно возможно!)
3.12.2012, 22:37
#121
8.12.2012, 9:52
#122
Все-таки кнопка складывания зеркал без подлокотника имеется, поставляется на китайский рынок, правда номер её неизвестен.
10.12.2012, 22:52
#123
Получается, и проводка отлична от нашей...или нет? Сообщение отредактировал Александр23 - 11.12.2012, 6:44 |
10.12.2012, 23:16
#124
У китайцев вообще многое по другому, возможно и проводка другая, на фото видно замок другой, возможно без иммобилайзера, руль от дорестайла без подушки, магнитолы другие, между розетками разъем под айпод, только у них есть кроссы с люком и шикарные сиденья. Так, что не удивлюсь, что проводка другая и еще рестайл у них появился только в 2007г. Жаль винов нет, что бы узнать откуда это все.
10.12.2012, 23:19
#125
Сорри за офф
Получается, если даже узнать коды этих шикарных сидушек, в КорАвто их может и не быть? как фар с корректором, кнопки ESP (экспортные запчасти) |
10.12.2012, 23:59
#126
Ну фары с корректором по моему можно без проблем достать, с esp сложнее, редкость даже для Европы, а вот сиденья, скорее всего сделаны для Китая или в Китае, у них кстати и обвес свой есть и как я понял почти официальный, заявлен как спорт.
11.12.2012, 6:47
#127
11.12.2012, 10:16
#128
Саш, ну ты же в теме и знаешь как трудно достать некоторые вещи, во первых тебе повезло :) во вторых это было уже давно, попробуй сейчас заказать. И то, что вещь редкая это факт, потому как поставляется не на все рынки, в Европе не все авто оборудованы этой системой, в отличие от тех же самых шторок в сиденьях, в Австралии тоже самое, esp есть, но не везде. На других рынках этого нет, в той же самой Корее вообще нет в каталогах кнопки. Такая же ситуация с реостатом, поставляется в Австралию и больше никуда. Думаю больше шансов найти кнопку на складах Европы, а реостат на складах Австралии, чем в Корее.
13.4.2022, 6:57
#129
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 24.2.2010 Из: Благовещенск |
Добрый день.
А можно освежить фотографии ? Едет правая дверь в комплекте с зеркалом электрическим (праворульная из англии). Думаю может и слева такое же зеркало поставить... |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 18:48 |
