Видео и аудио регистраторы |
29.6.2012, 21:56
#951
![]() Инквизитор Сообщений: 1051 Регистрация: 31.1.2005 Из: Моск. область Мой город: Моск. область |
DR400G-HD
Я одного не понял - есть голосовая озвучка его действий. На русском ругается? |
29.6.2012, 21:58
#952
![]() РОМАН ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 555 Регистрация: 27.2.2011 Мой город: Москва |
29.6.2012, 22:20
#953
Zpgroup, любопытно просто. Ведь может ругнуться, а я не пойму сразу.. буду вникать и отвлекаться))
29.6.2012, 22:23
#954
Лёш, ей-богу, не пойму а зачем в регистраторе озвучка? Он же будет сам свой голос записывать. А такие вообще, существуют в природе?
30.6.2012, 15:04
#955
До последней прошивки 400-й говорит несколько фраз:
При включении: "Видерегистратор Блэквью для безопасной езды. Начало обычного режима записи" Самый конец этой фразы-полслова буквально- попадает на запись. При нажатии кнопки парковочной съёмки или при автоматическом включении (когда в кадре 10 имнут ничего не движется): "Парковочный режим включен" При выключении режима парковки, соответственно: "Парковочный режим выключен" Ну и при выключении "Видеорегистратор Блэквью выключается" При отсутствии карты говорит "Отсутствует карта памяти" При каких-то глюках с картой, когда запись на неё почему-то невозможна "Проверьте карту памяти" При перепрошивке тоже разговаривает, может сообщить о несовпадении версий прошивки и т.п. Помимо этого, во время записи, при срабатывании Г-сенсора выдаёт однократный писк. В последней 40-й русской прошивке видел кучу WAV файлов, причём как мужским так и женским голосом, с фразами типа "спутники найдены", "ошибка номер такая-то " и т.п. Шить не шил. так что не знаю. Сообщение отредактировал Алексий - 30.6.2012, 15:07 |
1.7.2012, 21:11
#956
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1514 Регистрация: 10.12.2008 Из: Испания Мой город: Малага |
Просьба к тем, кто заказал себе blackvue dr400g, киньте в личку ссылкой где(у кого) брали.
2.7.2012, 7:14
#957
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 212 Регистрация: 24.8.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
Я на ебее у этого продавца. Написано, что может выслать с русской прошивкой и инструкцией. Пока только заказал, жду.
http://www.ebay.com/itm/261034180828?ssPag...#ht_9965wt_1163 |
9.7.2012, 13:03
#958
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
13.7.2012, 21:19
#959
Вот и пришел мой Blackvue 400, пока руки не доходят пощупать, вопросы владельцам:
1. Он начинает писать в обычном режиме с появлением питалова в прикуривателе или по началу движения картинки? 2. На сколько времени записи(макс.качество) хватает штатной 16гиг карты? |
13.7.2012, 22:33
#960
1 подаёшь питание, через 40 сек безоговорочно начинается запись. если после начала записи 10 минут нет движения в кадре, автоматически включается режим парковки
2 точно не помню, порядка 8 часов, у некоторых продавцов на Ибей на страничке с товаром есть описание, табличка в конце |
13.7.2012, 22:45
#961
Судя по мануалу: Full HD 30fps - 5 часов
13.7.2012, 22:46
#962
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1954 Регистрация: 8.2.2005 Из: Санкт-Петербург, Купчино |
15.7.2012, 14:23
#963
1 подаёшь питание, через 40 сек безоговорочно начинается запись. если после начала записи 10 минут нет движения в кадре, автоматически включается режим парковки Хорошо, тогда каков алгоритм дальше? Из режима парковки он выходит сам? С началом движения автомобиля? Просто не совсем понятно тогда как его подключать, на постоянку же по идее надо, чтоб режим парковки работал, если после зажигания, то режим парковки жить не будет, т.к. встроенного аккума явно недостаточно для этого. |
15.7.2012, 14:51
#964
wxp, в инструкции же написано:
Цитата Парковочная запись Если движение автомобиля не определяется за pre-determined период времени (при помощи G-sensor), идет автоматическое переключение в парковочный ре- жим. Если движение автомобиля продолжается, парковочный режим отключает- ся. В парковочном режиме запись осуществляется только тогда, когда движение фиксируется камерой либо при помощи G-sensor. Кста, откопал на сайте FAQ http://www.blackvue.ru/faq/ |
15.7.2012, 16:10
#965
15.7.2012, 17:05
#966
Ну там в обще как бы странно идет описание, согласен)
Но разобраться можно. Тем более Faq еще помогает. |
16.7.2012, 14:52
#967
Со своим вопросом разобрался, он переходит в режим парковки и обратно сам, тут все нормально.
Теперь вопрос с G-сенсор, кто какие значения выставил? Меня уже задолбал постоянно срабатывать на кочки.... |
17.7.2012, 21:25
#968
На наших дорогах г-сенсор надо в ноль ставить. в парковочном режиме подбирать опытным путем
18.7.2012, 5:44
#969
Тогда, в случае дтп, он не сделает кусок с аварией.
18.7.2012, 20:04
#970
В движении вроде и так понятно будет, что вас стукнули, но можно и покрутить чувствительность. Тут опять же, у кого какие дороги. У кого-то пока до работы едешь пять раз сработает, а у кого-то раз в неделю, когда редкую кочку поймаешь. У меня, например, убранный в ноль датчик срабатывал в основном на стыке полотна на мостах на скорости прим 60 кмч и при агрессивном проезде рельсов. Бывало и на мелких неровностях асфальта типа "гребёнка" срабатывал, если едешь в течение 5 сек.
зы: ну если ДТП, то 16 гиг он всё равно не скоро ещё затрёт, даже если поставить режим "общей" записи, без разделения на типы файлов. Сообщение отредактировал Алексий - 18.7.2012, 20:06 |
18.7.2012, 22:10
#971
Да я чето укрутил г-датчик, а всеравно срабатывает, непойму чтото системы....
19.7.2012, 8:00
#972
Даже укрученный по всем осям в ноль датчик не отключается совсем (как, например, громкость в телевизоре- если на 0, то звука нет совсем) и на определённых кочках срабатывает. Видимо, корейские дороги лучше наших и у них убавленный в ноль датчик никогда не срабатывает, для них это считай отключено ))
1.8.2012, 21:40
#973
купил blackvue dr400g. картинка отличная, сумерки и ночь не тестил ещё, но обещано по инетам тоже крута. есть gps и gсенсор. не торчит елдой на половину лобовухи, компактный. ![]() +1. Доволен. Прошивка корейская, 1.40. Не вижу смысла шить на русскую, тем более гиморно. Все вроде устраивает... кореянка иногда о чем то говорит.. дает команды. Прикольно даже)) А, вспонил минус. Как то ооочень трудно его вынимать. Местами раздаражет |
2.8.2012, 0:08
#974
Шить на русскую ничуть не геморно, у меня ровно 5 минут ушло, вместе с чтением мануала по перешивке.
2.8.2012, 16:15
#975
wxp, все равно танцы с бубном) А так есть шанс, что глюков в родной прошивке будет меньше ;)
Но. Если кореяночка меня притомит, то конечно я ее забаню нахрен)) |
2.8.2012, 16:34
#976
Вот и пришел мой Blackvue 400, пока руки не доходят пощупать, вопросы владельцам: 1. Он начинает писать в обычном режиме с появлением питалова в прикуривателе или по началу движения картинки? 2. На сколько времени записи(макс.качество) хватает штатной 16гиг карты? Через полминуты примерно начинает писать, говорит об этом. штатной карты примерно ан 4 часа хватает (еще можно разделить файлы по процентам, сколько простых, сколько с датчиком удара...) |
2.8.2012, 16:57
#977
+1. Доволен. Прошивка корейская, 1.40. Не вижу смысла шить на русскую, тем более гиморно. Все вроде устраивает... кореянка иногда о чем то говорит.. дает команды. Прикольно даже)) А, вспонил минус. Как то ооочень трудно его вынимать. Местами раздаражет у меня тоже туговато, но говорят разрабатывается. сшили чехол для него, теперь не поцарапается объектив. А я перешился, сложного ничего нет, если делать все по ФАКу и рядом с компом. Хорошо дома адаптер под него нашел, а то к машине не набегаешься. Теперь говорит на русском, приятнее. |
14.8.2012, 10:32
#978
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 23.2.2009 Из: Ёбург |
появился еще какой то BlackVue DR400G-HD II Season 2.
что лучше? |
14.8.2012, 19:51
#979
Где появился? Ссылку дай.
14.8.2012, 20:36
#980
14.8.2012, 21:13
#981
Хм.. разрешение другое... больше не понял разницы. При чем оно меньше: 1280*1020 против 1920*1080..
14.8.2012, 21:32
#982
Скорее всего опечатка, у некоторых продавцов действительно указано такое странное, у других как обычно 1920*1080. Изменение в дизайне, вроде что-то сделали, чтобы не так сказывался перегрев и главное, там вроде как можно выбирать битрейт/качество записи.
Есть модель DR380, у него просто HD 1280*720. А DR400-II народ тоже потихоньку заказывает, на Ибей форуме лучше читать. |
14.8.2012, 22:08
#983
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 117 Регистрация: 19.10.2009 Из: Иваново |
14.8.2012, 22:24
#984
Вощем не критично)
14.8.2012, 22:56
#985
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 20.3.2012 Из: КРАСНОДАР Мой город: КРАСНОДАР |
А это наверное "братский" аналог?))) http://vladivostok.farpost.ru/videoregistr...a-13939703.html
Сообщение отредактировал IGOR' 123 - 14.8.2012, 22:57 |
14.8.2012, 23:06
#986
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1860 Регистрация: 4.11.2006 Из: Питер. Юго-запад. Мой город: Санкт-Петербург |
А это наверное "братский" аналог?))) http://vladivostok.farpost.ru/videoregistr...a-13939703.html Не фулл HD и ценник отпугивает. Пахнет капитальным палевом)) |
15.8.2012, 15:05
#987
15.8.2012, 20:05
#988
15.8.2012, 20:12
#989
А это наверное "братский" аналог?))) http://vladivostok.farpost.ru/videoregistr...a-13939703.html Лажа какая то. Отзывы не впечатляют. Форум на еБей по CarCam BlackView Q7 Не взял бы однозначно. |
15.8.2012, 22:45
#990
Лажа какая то. Отзывы не впечатляют. Форум на еБей по CarCam BlackView Q7 Не взял бы однозначно. Я и говорю" братский"( братья китайцы, собрали в не рабочее время, под лицензию то днем делают!!!)))) |
16.8.2012, 1:26
#991
![]() Кромешник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2485 Регистрация: 20.8.2008 Из: Москва Мой город: мой адрес: Советский Союз |
а меня чего-то окончательно заштырило на экшн-камеры. Причём на такие, чтоб можно было и в машине использовать и на шлем нацепить. Теперь сижу выбираю между Drift HD720 и DVR-049 Но всё это ерунда по сравнению с GoPRO HD HERO 2 ! Ценник конечно огого, но кода посмотрел видео - GoPro HD Hero2 vs. Drift HD (настройки ютуба максимальные) сразу стало всё ясно)) Побольше бы таких грамотных сравнений.. В ТТХ уже не смотрю, у меня от этих данных крыша едет. Пишут в характеристиках всё красиво, а смотришь видео - большинство лажа.
Сообщение отредактировал Jarlacks - 16.8.2012, 1:27 |
16.8.2012, 1:50
#992
Но всё это ерунда по сравнению с GoPRO HD HERO 2 ! +1 Только у него, вроде, цикличной записи нет. Я тоже в своё время засматривался, но не взял из-за этого. |
16.8.2012, 7:48
#993
Zpgroup, из перечисленного , цикличная только у DVR-049 к сожалению. Он единственный гибрид между камерой и полноценным видеорегом. Но качество съёмки у него слабее всех. Это и осложняет выбор. С другой стороны,кмк, цикличная запись не очень нужна в моих реалиях..
16.8.2012, 8:16
#994
Циклическая запись и включение по подаче питания. Вроде всего в этих камерах одновременно нет. А нажать кнопочку "запись" можно элементарно забыть.
IXBT Цитата HAUBHOE_M9LCO
timlendus Какие минусы у GoPro Hero2 как у видеорегистратора? На регистраторе нет крепления. Вообще нет. Крепиться прозрачный гермитичный бокс, а в нём не предусмотрены отверстия для кабеля. Видео с плохим освещением накакое, ночью лучше не снимать. http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic/7436...b8%d0%bc%d0%b0/ |
16.8.2012, 9:21
#995
Алексий, насчет крепления цитируемый явно не в теме. Цикличная запись , встроенная память+ датчик движения я уже написал выше в какой модели есть. Съёмка ночью, тут соглашусь. Но лично мне оно не особо надо. Плюсов для меня все равно гораздо больше чем минусов. Экшн-камера девайс универсальный. В этом вся его прелесть. Можно хоть к доске прицепить и снимать как по волнам валишь)) Самое важное для меня, что ни один из ДОДов или Каркамов на моём мотаке даже одной поездки не переживёт. А про дождь вообще молчу..
29.8.2012, 10:36
#996
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 93 Регистрация: 4.1.2012 Из: Калязин Мой город: Дубна, МО |
Камрады! Вот объясните мне, дураку, в чём разница между Каркам Ку2 и Каркам КуИкс 2? сравнение Если только во времени работы в автономе и размерах - то стОит ли переплачивать за то, что он всё равно на постоянном питании будет висеть?
29.8.2012, 10:50
#997
Папарацци ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 866 Регистрация: 23.11.2007 Из: Москва, ВАО, Вешняки Мой город: Москва |
Камрады! Вот объясните мне, дураку, в чём разница между Каркам Ку2 и Каркам КуИкс 2? сравнение Если только во времени работы в автономе и размерах - то стОит ли переплачивать за то, что он всё равно на постоянном питании будет висеть? Основная разница в форм факторе , ку2 меньше размерами. И в ку 2 более свежая прошивка которая умеет редактировать и копировать во внутреную память и из нее. Надо нет , решать покупателю. ЗЫ В последних ку 2 стоят более новые матрицы , на счет ку их 2 не скажу. Сообщение отредактировал Sashelo - 29.8.2012, 10:51 |
29.8.2012, 11:54
#998
Sashelo, спасибо огромное! а то появилась сумма, а на что конкретно - теперь понятно ))
31.8.2012, 18:17
#999
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 4.6.2012 Из: Балашиха Мой город: Балашиха |
А у меня бюджетный вариант видеорегистратора)
Стоит мобильник на Андройд HTC One X + программа DailyRoads Voyager (рабоатет в фоновом режиме, звонки принимать по гарнитуре). Вполне устраивает, правда не хватает конечно широкоугольной линзы, но всетаки лучше чем ничего) Сообщение отредактировал rustrex - 31.8.2012, 18:19
31.8.2012, 18:19
#1000
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 17:34 |
