Дребезжание обшивки после установки новой акустики |
18.4.2006, 9:22
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 29.3.2006 Из: Москва |
У меня голова Аlpine, впереди 2-х компонентные Hertz 160 Вт, сзади Hertz 120 Вт.
Неустравает: при более менее приемлемом уровне басов пластик на задник дверях дребезжит и портит всю картину звучания. Подскажите как от этого избавиться, а так же можно ли встроить задние динамики в заднюю панель и будет ли от этого лучше, из какого материала ее лучше изготовить, нужно ли тыльную сторону задних динамиков заключать как-бы в коробку , можно ли все это сделать самому? |
18.4.2006, 9:30
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 487 Регистрация: 24.1.2005 Из: Москва, ЗАО |
Вот так можно...
[/img]
18.4.2006, 11:11
такой исчо вопрос, если я не особо люблю громко слушать музыку есть смысл покупать усилитель и саб?
18.4.2006, 11:15
ищвн саб - это не громкая музыка а нормалльный бас...
18.4.2006, 11:17
картинки не грузяцо... так попробуем...
18.4.2006, 14:19
тогда нужен ли усилок , услилок влияет на качество при негромком режиме?
полку сам делал или заказывал? |
18.4.2006, 14:33
Имхо - угловато, совсем не в стиле Гетса... :sad: Лучше заднюю дверь не открывать :bath: :wc:
18.4.2006, 14:37
Цитата(ищвн) У меня голова Аlpine, впереди 2-х компонентные Hertz 160 Вт, сзади Hertz 120 Вт.
Неустравает: при более менее приемлемом уровне басов пластик на задник дверях дребезжит и портит всю картину звучания. Подскажите как от этого избавиться, а так же можно ли встроить задние динамики в заднюю панель и будет ли от этого лучше, из какого материала ее лучше изготовить, нужно ли тыльную сторону задних динамиков заключать как-бы в коробку , можно ли все это сделать самому? Звукоизоляция вас спасет противошумная+антигребезг+антискрип. Короче полный комплект на задние двери. |
18.4.2006, 14:37
ищвн это не моя, но делали все сами... Усилок тебе даст качественное звучание в любом случае... Хотя если тебе надо только качественный но негромкий звук (макс в полмощности магнитолы) то думаю можно обойтись качественной головой, компонентым фронтом и качественным тылом.
18.4.2006, 15:02
Тыл не нужен для качества. Тыл как раз в ущерб качеству в угоду количеству. Если не понятно могу объяснить поподробнее.
18.4.2006, 15:13
Brokly ты про не правильно отыгрывающую сцену?
18.4.2006, 15:52
И про сцену и про прозрачность звука, да про много чего. Качественный звук это все вместе, и заметте вовсе не обязательно громко, а вот комфортно должно быть, с задними колонками комфорта еще никто не добивался. Хотя главное что бы владельцу нравилось.
18.4.2006, 21:20
так значит лучше тыл оставить в задних дверях и усилия потратить на шумоизоляцию двери
18.4.2006, 22:17
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 16.2.2006 Из: Москва |
Задними колонками добиваемся объемности звучание и головой центрируем сцену (зад-перед, лево-право и эквалайзером) по водителю. Если в добавок и фронт компонентный, то объемное (читай комфортное) звучание обеспечено.
ЗЫ: Соответственно только с передними колнками звук плоский и невыразительный. |
20.4.2006, 7:39
Цитата(OHHC[HCBH) RU]Задними колонками добиваемся объемности звучание и головой центрируем сцену (зад-перед, лево-право и эквалайзером) по водителю. Если в добавок и фронт компонентный, то объемное (читай комфортное) звучание обеспечено.
ЗЫ: Соответственно только с передними колнками звук плоский и невыразительный. Какой объемности, простите вы добиваетесь задними колонками !?!?!?!?!? И о какой , простите , сцене ,c задними колонками, вы сейчас говорите !?!?!?!? Прям откровение для меня? Конечно если у вас кинотэатр 5.1 , тада ладна, в этом случае вам еще необходим центральный канал и саб. В прочем саб нужен фсихда. Объемность звучания, насколько я понимаю (может не прав ?) это понятие характеризующее правильность передачи параметров зала в котором записывалась музыка, сцена (ИМХО, может у вас другое ?) - это правильность передачи (локализации) положения музыкальных инструментов на виртуальной сцене, которая ВСЕГДА СПЕРЕДИ ! Каким боком задние колонки могут улучшить звучание в плане четкости ? Один и тот же инструмен играет и спереди и сзади, кроме того одни и те же отраженные от стен студии звуки приходят и спереди и с зади, повернулись лицом назад, там то же у вас сцена ! Батенька, да у вас в трио шесть исполнителей !!!! Объемненько блин |
24.4.2006, 12:16
реально ли самому сделать шумоизоляцию дверей ( без всякого навыка и представления, руководствуясь только советами и может быть фотографияими)
24.4.2006, 12:38
Запросто, нужны правильные материалы и акуратность. Порой инет, технологий с фотками немерянно.Tips: Жгуты проводов перенеси на внутренюю сторону двери, все легко получается, только разъемы для кнопок не забудь вывести наружу и когда будешь клеить шумку старайся куски ее делать как можно больше. Можешь сначала выкройки из газеты нарезать.
24.4.2006, 12:46
Вот например
http://www.yea.ru/install.php?id=show_inst...da-felicia_door Материалы http://www.stplus.ru |
27.4.2006, 8:51
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 147 Регистрация: 10.1.2006 Из: Липецк |
Цитата(Brokly) Какой объемности, простите вы добиваетесь задними колонками !?!?!?!?!? И о какой , простите , сцене ,c задними колонками, вы сейчас говорите !?!?!?!? Прям откровение для меня? Конечно если у вас кинотэатр 5.1 , тада ладна, в этом случае вам еще необходим центральный канал и саб. В прочем саб нужен фсихда. Объемность звучания, насколько я понимаю (может не прав ?) это понятие характеризующее правильность передачи параметров зала в котором записывалась музыка, сцена (ИМХО, может у вас другое ?) - это правильность передачи (локализации) положения музыкальных инструментов на виртуальной сцене, которая ВСЕГДА СПЕРЕДИ ! Каким боком задние колонки могут улучшить звучание в плане четкости ? Один и тот же инструмен играет и спереди и сзади, кроме того одни и те же отраженные от стен студии звуки приходят и спереди и с зади, повернулись лицом назад, там то же у вас сцена ! Батенька, да у вас в трио шесть исполнителей !!!! Объемненько блин
+1 Долой предрассудки. Тыл в машине не нужен (5.1 не в счет)!!!!!!!!! Вы даже на штатной акустике поставьте качественный диск (НЕ попсу) и попробуйте магнитолой убрять звук от тыла на фронт. Попробовали??? А??? Как вам??? А представьте что будет с развитой компонентной системой? Не надо "рвать" сцену!!!!! Все выше сказанное ИМХО и не косается людей с радостью впихивающих коаксиалы Vitek в заднюю полку. Им-то как раз тыл очень нужен :grin: :grin: :grin: |
2.5.2006, 8:37
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 504 Регистрация: 21.4.2005 |
Тыл нужен только тогда, когда "голова" имеет процессор объёмного звука ( JVC KD9101 например ) и позволяет реализовать такие эффекты как Холл, Студия и т.п. ... но и в этом случае от динамиков установленных сзади не требуется ни мощности ни широкого диапазона ... Дело в том, что в этом случае на них с "головы" подаётся довольно слабый по уровню и узкий по полосе сигнал ... вполне достаточно либо штатных динамиков , либо просто среднечастотных головок.
Кстати мутили подобную тему с год назад - в задних дверях рулят только басовые головки, заменяющие собой сабвуфер, в случае когда жалко тратить место для установки саба в багажнике ... А штатно динамики во всех четырёх дверях - что бы задействовав все четыре маломощных канала магнитолы ( CD ) хоть как то добиться неискажённого относительно громкого звучания :grin: ... Понятно что ни о какой сцене в этом случае речи быть не может :grin: так как КИЗ отсутствует напрочь :shock: |
2.5.2006, 16:14
Да задние колонки в случае "улучшайзеров" (процессоров объемного звука) необходимы, НО : Эти процессоры как правило портят звук. Объясню в чем дело. Любой профессиональный саунд записан в какой то комнате, которую звукорежиссер "отслеживает". То есть в каждый из двух каналов уже введен сигнал эха, который отражается от стен комнаты. Из-за разного расположения инструментов этот сигнал от каждого инструмента запаздывает на свой момент времени. В результате вы уже имеете некую структуру передающую вам размеры зала. Теперь вы взяли и эти два канала обработали фильтрами , навязали задержку приглушили и запузырили получившееся на задние колонки (именно так работают процессоры этих эфектов). Типа в результате как бы получили дополнительное эхо от задних и боковых стен, а так же приглушили некие частоты которые должны глохнуть в зависимости от материала стен зала который стремится построить процессор. Ну а теперь позвольте спросить, а что же стало с теми задержками что были внесены родной акустикой комнаты и звукорежисером !? Да ничего мы их споганили улучшайзерами да еще раз обработли. Что же мы тогда слышим !? Слышим бред , о котором лучше никому не рассказывать
2.5.2006, 16:15
А вот саб в задних дверях мечта !!! Было бы кульно если бы на всех машинах можно было подобрать басовые динамики под дверь и успешно ее подготовить к их установке !
29.10.2006, 12:52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 9.7.2005 Из: Солнцево |
Ну не сами колонки дребезжат, а пластиковые сеточки, скажите пожалуйста как можно их проложить собственно ручно чтоб не дребезжали. :sad:
29.10.2006, 13:30
KartmaGetz
Снял обшивку и термоклеем обработал в четырех точках. |
29.10.2006, 18:08
Еще одна момента, необходимо сделать паролоновое уплотнение, которое не пускало бы звук под обшивку. То есть снимаешь обшивку и вокруг динамика приклеиваешь высокую полосу паролона, которая как ты создает тонель между динамиком и обшивкой.
5.11.2006, 1:36
СПАСИБО. буде прокладывать!
19.5.2008, 14:04
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 30.3.2008 Из: Московская обл. Клин |
Всем доброе время суток.
Напрягли штатные динамики....решил заменить. Машинка рестайл 2008 года. Тут ходил разговор про размер ....перед 13 через штатные проставки,зад 17 без проставок (ну или в штатные-купил 16.5 они оказались слишком маленькими)... Так вот ,внимание вопрос....после замены акустики на новую,звук изумительный, но добавляешь басов начинают неприятно дребезжать штатные решетки динамиков (пластиковая сеточка на обшивке двери). Может можно проклеить или проложить чем???? На штатной акустике были плечики , которые вроде не давали дребезжать, а как это сделать с новой акустикой - не представляю... Помогит советом ...люди добрые,а если советы будут с фотками , так ваще счастье. |
19.5.2008, 14:09
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 16.8.2006 Из: Москва |
19.5.2008, 14:28
А как то по существу и с картинками))))???
19.5.2008, 14:50
19.5.2008, 15:06
млин, эту тему я читал, я не про шумку в целом...(если приглядется там штатная окустика , а я заменил)...машинку взяли на 1-2 года и полностью шумку делать не хочу - только двери......я видел какую то тему как мона доработать дверь и подиумы...но найти никак не могу.
19.5.2008, 15:07
19.5.2008, 18:17
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 1.3.2005 Из: Архангельск |
Konstantin
Почитай тут, расписано всё http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=22504 И тут ещё http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=9021 |
20.5.2008, 13:15
труд товарисча http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=9021 я читал очень вдумчиво))))но есть одно но....... у него описан процесс тока с передними дверями, а у меня основная проблема с задними и колонки jvc ,у них крепёж универсальный - типа ёжика.....как сделать борт чтоб гасил вибрацию????
20.5.2008, 19:10
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 17.11.2007 |
Этот дребезжит обшивка двери !Лечится это вибропластом и битопластом! :smile: Нужно проклеить внутреннюю поверхность обшивки двери всю полностью вибропоглощающим материалом(я клеил вибропластом М2 в 2 слоя!!!!!).Потом слой битопласта.А также не забыть промазать герметиком пистоны!и все скрипы и трески пройдут даже на больших уровнях громкости!
Примерно как сдесь!Только на этой ссылке нет битопласта! http://www.accent-audio.ru/?catid=6&id=307&fid=1306 |
20.5.2008, 19:28
http://foto.rambler.ru/users/drozophil/2/1/
Вот нашел фотку процесса!Сдесь первый слой вибропласта! |
21.5.2008, 15:56
Пасиб,примерная стоимость материала?????
21.5.2008, 17:35
1 лист вибропласта М2 стоит 240р. надо 2
И лист битопласта 1 на 2 метра---690р надо меньше-половину! |
21.5.2008, 23:35
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 370 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал |
Лично я фанат материалов Dynamat. А тут почему-то все используют только STP. На всякий случай вот ссылочка:
http://dynamat.com/download/install/Compet...oor_Install.pdf Там рекомендации по шумоизоляции двери материалами Dynamat. Ну, а если уж очень хочется отечественные материалы использовать, то можно и вот этим пользоваться: http://www.vb-filter.ru/ |
21.5.2008, 23:47
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 512 Регистрация: 30.12.2006 Мой город: Ставрополь |
NetworkClown
А почему бы и не поддержать отечественного производителя, тем более что новая линейка бимастов просто супер и ни сравница ни с какой импортной шумкой. Вы фанат Dynamat а я дилер STP.... так что будем дружить |
23.5.2008, 18:47
Проклеил изнутри обшивку задних дверей))))два слоя как и рекомендовали.Вибрация пропала)))))Ура!!!!Вот думаю может в передние двери поставить кросоверы и писчалки....порекомендуйте какие -нить....
26.5.2008, 6:46
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 3.4.2008 Из: Уфа |
А гремит не только обшивка, но и решеточки, закрывающие акустику. Надо снять решетки, проклеить двусторинним скочем по периметру и затолкать обратно.
26.5.2008, 22:07
tux +1
Провдо стало скрипеть тогда когда я решил посмотреть как будет без решеток!и обломал пару защелок!!!!! :grin: Я только проклеивал герметиком!!! |
27.5.2008, 10:59
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 452 Регистрация: 5.3.2008 Из: НОВОКУЙ |
tux
Заменил решотки на грили,которые шли в комплекте с компонентниками.Но суть в чем!? Мои решотки имели защелки не по всей длине окружности.В районе примыкания к карману двери был сплошной литой сегмент по всей длине бортика кармана-пришлось тупо резать острым ножом.А у трехдверки друга вообще решотка была полностью литая с дверью-резали по всей длине как консервную банку.Сделал вывод,что решотки устанавливаются по разному.Уменя и приятеля рестайлы 2006г. |
27.5.2008, 13:30
Собсна у мя дребезжали именно решетки - с них и начал проклейку.....ну до кучи ещё и все двери полностью проклеил......халасо...мало того , что решетки не дребезжат ещё и подьёмники бесшумно работать стали)))))Хочу теперь тоже с передними дверями сделать))))
28.5.2008, 11:05
Сделал шумку всех дверей. ВЕСЬ дребезг со стороны дверей пропал.
16.6.2008, 8:46
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 17.4.2007 Из: Саратов |
Когда проклеивали машину, обнаружил, что на обшивках задних дверей решетки динамиков имеют свободный ход, совсем небольшой вроде, но чтобы погреметь хватит))
Вынул решётку, проклеил посадочное место stp, очень плотно усадил обратно наместо. Больше про них не вспоминаю.. |
25.11.2008, 18:33
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 31.7.2008 Из: Москва |
привет. поставил в машинку фронт, усилок и саб. сделал шумку. все супер. тока иногда жужжат внутренние дверные ручки. что можно сделать, чтобы этот жжжук ушел раз и навсегда? :sad:
26.11.2008, 9:43
сними их
17.2.2009, 23:39
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 7.3.2008 Из: СУРГУТ |
Заменил штатную акустику...появилась вибрация кнопочной панели, со стороны водителя, что может помочь?!
Только ли шумоизоляция дверей?!?! |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 17:10 |
