Не работает АВS после замены ступичного подшипника
uzz
сообщение 19.8.2012, 18:32
Мой город: Курган
После замены передних ступичных подшипников загорелась лампочка ABS. Подскажите в чем может быть причина.
дывялвипм
сообщение 19.8.2012, 18:43
Из: хочу на Bora Bora
сообщение 19.8.2012, 20:03
Или сломали датчик.
oleusa
сообщение 19.8.2012, 20:11
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Датчик, прозвоните - 1кОм должно быть сопротивление.
Ron80
сообщение 20.8.2012, 12:49
Из: Челябинск
лампочка гаснет после запуска мотора и загорается при движении или загорается сразу и не гаснет?
jctnh
сообщение 20.8.2012, 21:13
Мой город: Королев
а у меня горит постоянно, зажигание включаешь-загораются и больше не гаснут. ABS не работает. подскажите в чем может быть дело?
сообщение 21.8.2012, 14:45
Цитата(дывялвипм @ 19.8.2012, 19:43) *
Цитата(Александр23 @ 19.8.2012, 21:03) *
Или сломали датчик.
Romeo60
сообщение 18.11.2012, 11:38
Из: Россия Воронежская обл.
Лично мне сломали датчик. Они любят все быстро снимать, например вместо съемников - кувалдой, а датчик ABS отбили отверткой (он очень сильно закипает)
Под капот лезть и отключать разьем - это же столько времени терять)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 6:11
