5 страниц V  « < 3 4 5
Доп розетки на 12В.. Их две????
dron77
сообщение 27.12.2011, 8:54
Сообщение #201
Из: Московская Славянка
Цитата(Bender33 @ 27.12.2011, 0:02) *
фото установленной есть?
Сниму на досуге.
Выглядит - как штатная.
rust44
сообщение 11.1.2012, 14:53
Сообщение #202
Из: Kazan
Мой город: Kazan
а кто-нибудь знает, бывает ли готовое решение по подключению подсветки прикуривателя в паз на белом пластике?
сообщение 11.1.2012, 16:22
Сообщение #203
ЕМНИП на СантаФэ такая штатная
сообщение 11.1.2012, 19:11
Сообщение #204
rust44,
посмотри в магазине авто-зап-частей ... прикуриватель 10 , 15 , калины , 99 в конце концов ...
прикуриватели очень с корейским похожи на предмет установки подсветки ...
- вот как раз , в это паз и вставляется подсветка ...
= подсветка на прикуриватель продается отдельно ... - около 20-50 руб ... ( лампочка в патроне и направляющая для крепления + проводки с разъемом )
Сообщение отредактировал WADIE - 11.1.2012, 19:13
Drummer888
сообщение 26.2.2012, 22:08
Сообщение #205
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
ОТ ТАЗА надо купить патрон, видел в автомагазе!
Gnarkill87
сообщение 25.4.2012, 10:02
Сообщение #206
Из: ЗАТО Саров
Мой город: Саров
Цитата(Александр23 @ 24.4.2011, 15:14) *
Leo21rus,
Так найди место, поставь и выложи фото результата! если это будет действительно поставлено, а не брошено.
Купил такой за 200 рэ. Абсолютно этот же. У меня Дорестайл 1.6 GLS- Нарастил провод, провел под панелью с рычагами (хз как его назвать =)) и закрепил на 2сторонний скотч. У меня нет этой прикольной полочки под регуляторами вентиляции, а прикуриватель вообще у ручника. Могу фотки выложить.
сообщение 25.4.2012, 15:25
Сообщение #207
Фотки - обязательно!
dmitry80
сообщение 25.6.2012, 19:01
Сообщение #208
Мой город: Екатеринбург
Вот так все выглядит в оригинале.
rkob
сообщение 10.8.2012, 10:48
Сообщение #209
Из: Нагатинский затон
Мой город: Москва/Чебы
Установил наконец-то дополнительную розетку. Купил от киа 0K54A 66 2P0, обошелся 230 рублей, а так можно и за 170 заказать, но ждать дольше. Снимал без разборки (руками не смог защелку отогнуть), потянул за заглушки и крышка снялась. Спасибо форуму за инфу!
сообщение 18.8.2012, 20:11
Сообщение #210
Служба спасения
Ребят, а от КИА у всех она болтается в гнезде?
сообщение 18.8.2012, 20:32
Сообщение #211
РОМАН
Да, зараза...
сообщение 18.8.2012, 20:40
Сообщение #212
Служба спасения
Ром, обмотай изолентой (увеличь немного диаметр), чтоб плотнее вошла. (без пошлости, коллеги laugh.gif )
сообщение 18.8.2012, 20:59
Сообщение #213
РОМАН
Да она там усиками в пазы должна входить. Вроде входит, защёлкивается. А вытаскиваешь из неё штеккер, гнездо вываливается.
rkob
сообщение 18.8.2012, 21:39
Сообщение #214
Болтается немного.. для меня это не критично. У меня ничего не вываливается.
сообщение 18.8.2012, 21:40
Сообщение #215
Мой город: Тула
В багажник розетку поставил от Шевроле, думал будет болтаться и придется обматывать, в итоге все сидит очень надежно, ничего не болтается и не выскакивает. Запитал от 11 пина I/P-A
Заодно и крючки заплагиатил.
сообщение 18.8.2012, 21:44
Сообщение #216
А мне и в голову не пришло, что будет болтаться. Замерил, просверлил - готово.
dron77
сообщение 20.8.2012, 13:27
Сообщение #217
У меня не вываливается.Единственное- крышечку можно повернуть хоть влево,хоть вправо...А сам штекер плотно сидит
qoxo
сообщение 30.10.2012, 21:39
Сообщение #218
Мой город: Тамбов
Подскажите, может у кого-нибудь из Вас осталась ненужная заглушка после установки доп.розетки, и при этом не лень отправить ее по почте в Тамбов? Готов купить за символическую плату и оплатить пересылку.
Заранее спасибо откликнувшимся :)
Сообщение отредактировал qoxo - 30.10.2012, 21:40
сообщение 20.3.2013, 23:43
Сообщение #219
Кромешник
был бы очень признателен, если кто нить сообщил общую длину розетки. Желательно такой, у которой контакты с торца, а не на боку (герметизировать будет проще) Хочу мотак проапгрейтить, нужно максимально компактную. )))
NetworkClown
сообщение 21.3.2013, 0:55
Сообщение #220
Из: Москва, Речной вокзал
А я себе купил вот такую универсальную розеточку
под такой штекер
номер:
сообщение 21.3.2013, 9:56
Сообщение #221
Этот штекер применялся на фонариках семейства Жигулей.. Для обычных телефонных зарядок, насосов и радаров не подойдет..
ABPOPA
сообщение 3.7.2013, 15:03
Сообщение #222
Из: Москва.СВАО.Бибирево
Мой город: Москва.
При подключении к "толстому красному +12" это то который по центру в квадратной фишке?
схема получается "розетка - пред - фишка" ?
А сам красный что питает? Не вредно будет на него вешать розетку?
сообщение 3.7.2013, 20:15
Сообщение #223
Красный - это плюс из-под капота в салон. Не вредно.
ABPOPA
сообщение 3.7.2013, 21:54
Сообщение #224
Мой город: Москва.
Все остальное верно?
сообщение 3.7.2013, 22:44
Сообщение #225
Верно. Только розетка будет неотключаямая.
ABPOPA
сообщение 15.8.2013, 12:51
Сообщение #226
Мой город: Москва.
Поставил себе в багажник розетку. Перенес родную с салона. Подключил к штатной розетке.
А впереди поставил 2 розетки GM. Они в паре симпатичней смотрятся чем GM + родная.
Думал поставить вместо второй розетки usb или врезать usb в заглушку, но не стал. Зато провод для навигатора протащил чтоб не болтался постоянно около руля. Для этого использовал обычный usb удлинитель.(качественный образец). Вилка втыкается в адаптер в прикуривателе. А розетка слева около резинки выведена.
Получилось вот так.
Розетка в левом верхнем углу. (прям под карманом)
Eddy_Em
сообщение 8.2.2014, 18:44
Сообщение #227
Из: Нижний Архыз
Мой город: Нижий Архыз, КЧР
Сделал себе сегодня светодиодную подсветку в багажник + смонтировал сверху боковых накладок багажника по розетке (чтобы доступ из салона был). Розеточки выглядят прилично (брал по три бакса на ибее), с крышечками.
Но вот какая проблема: в гнезде 11 вилки I/P-A было пусто! Я кое-как запихал туда провод и прижал вилкой. Но халява получается, хочется по-человечески. Как это железячка-то называется, в которую втыкается провод в вилке, чтобы в автомагазине при случае прикупить?
А еще с землей был косяк: присобачил провод туда же, куда электрики землю сигнализации подключали - под один из левых крепежей "торпеды". Тоже ковырял-ковырял, но так и не нашел "официальных" земляных контактов. Помню, что когда делал шумоизоляцию, где-то в полу подобное видел, но в районе салонной коробочки с предохранителями ничего такого не нашел.
P.S. Нашел в этой же теме код клеммы на 11-й контакт: 000979227E
Знать бы еще, как оно называется на "жигулях", чтобы в автомагазине спросить.
Сообщение отредактировал Eddy_Em - 8.2.2014, 18:52
Eddy_Em
сообщение 8.2.2014, 18:54
Сообщение #228
Из: Нижний Архыз
OMG. В экзисте эта клеммочка 000979227E стоит 300 рублей! Они вообще попухли?
дывялвипм
сообщение 8.2.2014, 19:50
Сообщение #229
Из: хочу на Bora Bora
"мама" под штыревой наконечник. если такого проводка в наличии не будет, можно взять например такой разъем на форсунки от ВАЗ2110 и вытащить их оттуда.
Yellow M&Ms
сообщение 31.3.2014, 14:16
Сообщение #230
Всем привет! Хочу скрыто вывести USB-питание для видеорегистратора на лобовое стекло.
Все тут очень подробно описали как подлезть к прикуривателю на рестайле, а как пролезть к контактам прикуривателя на ДОРЕСТАЙЛЕ? Гнездо прикуривателя у меня находится справа от ручника на накладке-тоннеле между водителем и пассажиром! Винтов никаких боковых на этом тоннеле-накладке нет, как снять - не знаю!!
Может в другом месте где к проводам прикуривателя можно включиться? Например, под рулем слева внизу, где находится электрическая плата с плавкими предохранителями вспомогательных систем?? Провода к прикуривателю ведь по-любому от нее идут??
Сообщение отредактировал Yellow M&Ms - 31.3.2014, 14:24
сообщение 31.3.2014, 16:45
Сообщение #231
Из: Испания
Мой город: Малага
Правильно мыслите, вам нужно лишь скачать электросхему(на форуме есть ссылки) и найти нужный провод :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 6:04
