Замена штатной 'акустики' - без переделки штатных мест... |
20.8.2012, 17:52
#501
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 252 Регистрация: 4.6.2012 Из: Балашиха Мой город: Балашиха |
А если на фронт Hertz DSK 165.2
назад Hertz DCX 165.2? влезут ли по глубине установки? вторые вроде видел у товарищща Glom, говорил что тихие... Сообщение отредактировал rustrex - 20.8.2012, 17:59 |
20.8.2012, 17:54
#502
А если на фронт Hertz DSK 165.2 назад Hertz DCX 165.2? вторые вроде видел у товарищща Glom, говорил что тихие... Я тебе про Premier говорил, что тихие))) |
20.8.2012, 18:37
#503
20.8.2012, 18:39
#504
У герцев этих писч жесть, выносит мозг на раз-два.
Уж лучше фокал бюджетный, чем такой герц. |
20.8.2012, 18:51
#505
А если на фронт Hertz DSK 165.2 назад Hertz DCX 165.2? влезут ли по глубине установки? вторые вроде видел у товарищща Glom, говорил что тихие... Такие стояли в самом начале....что попалось под руку, то и взял))) Сейчас уже все заменено. |
20.8.2012, 21:16
#506
повторю свою просьбу об инструкции по снятию задних динамиков в трехдверном гетце...
в руководстве и эксплуатации getz показано ток как в пятидверки снять... |
20.8.2012, 21:19
#507
rustrex
Сними обшивку, а там все видно будет) |
20.8.2012, 21:22
#508
21.8.2012, 23:28
#509
вообщем поменял все динамики...
хотел спросить - сделал проставочные кольца из мдф и ток ща понял а не лучше ли из фанеры? или так оставить? |
22.8.2012, 5:27
#510
МДФ тоже пойдет, главное покрасить их, для защиты от влаги.
28.8.2012, 23:10
#511
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 7.7.2012 Из: Ростов - на - Дону Мой город: Ростов - на - Дону |
ТОварищи!!! Чем закончилась идея установки DLS R6A в рестаил спереди? куда дели кроссы, если ставили?
29.8.2012, 5:24
#512
между дверью и обивкой полно места.
29.8.2012, 8:32
#513
29.8.2012, 17:07
#514
А вы их размеры укажите, если спрашиваете.
Миелофон сломался. |
29.8.2012, 18:14
#515
А вы их размеры укажите, если спрашиваете. Миелофон сломался. Я вопрос, помоему, задал вполне конкретно: "Чем закончилась идея установки DLS R6A в рестаил спереди? куда дели кроссы, если ставили? ". На сколько мне известно, эта акустика комплектовалась одним типом кросов и спрашивал у тех кто ставил и сталкивался конкретно с этим. Но если есть воображение и опыт в чем то другом, то пожалуйста: 45*145*85 |
29.8.2012, 18:28
#516
И воображение и опыт есть, я бы их в двери впер,
не знаю как у вас получится, дерзайте. |
29.8.2012, 18:54
#517
29.8.2012, 22:49
#518
voffkarostov,ну если ты 426 поставил с ихнем кроссом в виде ,,кирпича,, то на передние двери не составит труда установить R6A)))
30.8.2012, 0:23
#519
31.8.2012, 9:11
#520
30.9.2012, 23:54
#521
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 157 Регистрация: 14.3.2011 Из: Московская область Мой город: Московская Область |
![]() Я так установил, без пластика сверху на кросах. |
1.10.2012, 7:50
#522
Почетный Гетцевед ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 582 Регистрация: 16.5.2010 Мой город: Москва |
1.10.2012, 7:52
#523
10.12.2012, 11:51
#524
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 158 Регистрация: 29.3.2012 Из: казань Мой город: Казань |
По теме автоаккустики более 120 страниц!Я почитал примерно 50! а именно темы:
1.Замена штатных динамиков в Гетце (монтажный размер и т.д.) 2.Проставки под динамики 3.Выбор и установка динамиков взамен штатных 4.Вопрос по коаксиальной акустике 5.Замена штатной акустики на компонентную: обсуждения, решения 6.Рекомендация подбора и установки динамиков 7.Установка/замена пищалок, установка кроссоверов 8.Пищалки в рестайл! И ответы противоречивые!В основном утверждают что нельзя брать колонки глубиной выше 55 а кто то что спереди можно до 68 а сзади до 61. Тк же что сперди кто то пишет что стоят 13 а кто то что стоят 16. Так же и про пищалки (родные). По вин можно узнать стоят пищалки с завода или нет? У меня 2008 год с автоматом и электрозеркалами.Противотуманок нет. И всётаки какие по размеру (не по фирме) можно купить и поставить колонки на перед и на зад? Интересно только компонентные. Если глубиной 62 и диаметром 165 то можно поставить будет? |
2.5.2013, 20:44
#525
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 228 Регистрация: 27.7.2012 Из: Владимир Мой город: Владимир |
Заменил динамики в задних дверях. Несложно это всё. Думаю, с передними дверями будет такая же фикня, сделаю фото и пошаговое "чего-куда"))) в ближайшее время, выложу сюда.
3.5.2013, 19:06
#526
Начались первые непонятки: Подскажите, как можно аккуратно снять треугольники, которые находятся с обратной стороны боковых зеркал. Пытаюсь отогнуть рукой, но побаиваюсь - не сломать бы крепёж....Я правильно понимаю - если их не снять, то накладку двери тоже снять не получится, да?
Может, есть такая тема? Дайте ссылку, пожалуйста, я не нашёл. Спасибо! |
3.5.2013, 19:23
#527
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8846 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Снять-то снимешь, одеть не оденешь. Надо широкой отверткой, просунув ее между уголком и резинкой двери, отжать его за пистон в верхней части.
3.5.2013, 20:15
#528
3.5.2013, 20:41
#529
3.5.2013, 21:24
#530
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 284 Регистрация: 8.11.2009 Из: Вологда |
Удобнее взять две плоские отвертки и подсунуть их под накладку так, чтобы пистон, который находится в верхней части накладки, оказался между ними (сломать при этом крепление пистона по моему нереально).
P.S. Не сняв уголок, накладку двери не снимешь (накладка двери снимается вверх после того, как отщелкнуть пистоны по периметру). |
3.5.2013, 21:43
#531
Да нафиг отвертки, рукой на ура, тянешь за верхний, острый край треугольника перпендикулярно двери и все.
Они отщелкиваются, ломаться там нечему. |
3.5.2013, 21:56
#532
Twin Peaks, до случая.
3.5.2013, 22:20
#533
Александр23 Ну-ну, я их снимаю по 3-4 раза в год и ничего не сломал.
Раз 15 снимал и ставил точно. Когда ждать что сломаются? на 25 раз? |
3.5.2013, 22:57
#534
3.5.2013, 23:05
#535
3.5.2013, 23:06
#536
3.5.2013, 23:08
#537
Ну....... Я на своей, когда пищалки пристреливал по месту, раз 10 снимал за день.)))
3.5.2013, 23:19
#538
3.5.2013, 23:38
#539
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 370 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал |
4.5.2013, 6:39
#540
Все зависит от скорости. Быстрее снять, чем подсовывать - закручивать. Опять же при наличии спцинструмента самодельного. Понимание этого приходит после первой поломки чужой машины (своя-то подождет))).
4.5.2013, 13:37
#541
4.5.2013, 15:16
#542
Уголок снять, поддев аккуратно отвертками, меньше 2-х минут. А вот когда я сначала решил сделать побыстрее и не снимая уголка попробовал отвести вверх накладку двери, то вовремя остановился и сделал все по порядку затратив на 2 минуты побольше. Наверное, если уже есть опыт, можно попробовать и без снятия уголка. Но, вспоминая как накладка упиралась, я и в следующий раз сделаю все по уму.
4.5.2013, 17:30
#543
Уголок снять, поддев аккуратно отвертками, меньше 2-х минут. А вот когда я сначала решил сделать побыстрее и не снимая уголка попробовал отвести вверх накладку двери, то вовремя остановился и сделал все по порядку затратив на 2 минуты побольше. сам без какого-либо опыта в первый раз снимал накладку, прочитав здесь тему по разборке. без проблем всё снялось: просто открутил винты и начал "отдирать" ее снизу и постепенно до вехних пистонов дошел... отсоединил провода стеклоподъемников и всё - она оказалась в руках. зачем ее вверх отводить? Сообщение отредактировал MsmuAlligator - 4.5.2013, 17:30 |
4.5.2013, 18:17
#544
сам без какого-либо опыта в первый раз снимал накладку, прочитав здесь тему по разборке. без проблем всё снялось: просто открутил винты и начал "отдирать" ее снизу и постепенно до вехних пистонов дошел... отсоединил провода стеклоподъемников и всё - она оказалась в руках. зачем ее вверх отводить? По крайней мере, за задних дверях надо отводить накладку вверх, чтобы снять. Естественно, после того, как сняты саморезы, "отодраны ёжики" из отверстий и отключен разъём стеклоподъёмников. Ладно, вот поправлюсь(((, попробую!)) |
6.5.2013, 17:50
#545
Сегодня попробовал. Именно так всё и оказалось:
Да нафиг отвертки, рукой на ура, тянешь за верхний, острый край треугольника перпендикулярно двери и все. Они отщелкиваются, ломаться там нечему. Главное - действительно тянуть за верхний уголок, снизу там зацеплялки. Снялось-оделось всё без проблем. |
6.5.2013, 19:06
#546
Диван Кроватыч, похоже ввел в заблуждение...
разбирал по "инструкции" в этой теме. там автор предлагает уголок снимать. видимо за 2 года просто забылось... |
6.5.2013, 19:35
#547
Диван Кроватыч, похоже ввел в заблуждение... разбирал по "инструкции" в этой теме. там автор предлагает уголок снимать. видимо за 2 года просто забылось... Я пока не снимал накладки с передних дверей, так что не могу сказать, снимается ли она без съёма треугольников. Просто я планирую ставить вперёд компонентную акустику, с маленькими динамиками, вот эти-то динамики, скорее всего, и буду крепить к треугольникам. Поэтому пока просто изучаю. |
12.5.2013, 12:27
#548
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 5.10.2007 Из: от туда Мой город: Москва |
Кто нибудь слушал Pioneer TS-1639R?
Описание Характеристики Тип коаксиальная АС Типоразмер 16.5 см (6 дюйм.) Количество полос 3 Мощность 50 Вт (номинальная), 300 Вт (максимальная) Чувствительность 92 дБ (Вт/м) Диапазон воспроизводимых частот 33 - 32000 Гц Импеданс 4 Ом ВЧ-динамик Размеры 11 мм СЧ-динамик Размеры 42 мм НЧ-динамик Размеры 165 мм Установочная глубина 53 мм Установочное отверстие 147 мм Планирую поставить в замен задних. Что скажите знающие форумчане? Сообщение отредактировал stillet - 12.5.2013, 12:28
14.5.2013, 19:23
#549
Вчера закончил свою апупею по замене динамиков))). Ковырялся сам, при помощи форума, купленного крепежа и "непереводимой игры слов с использованием местных идиоматических выражений"))). В который раз с тоской вспоминал свою мастерскую на заводе, сейчас же (быванное ли дело!!!!) - крепёж в магазине покупать приходится!
Итак: 1. Снял накладку с задней двери (есть отдельная подробная тема), снимается легко, электрика - на разъёме. Очень остроумно придумано крепление ручки замка! 2. С динамика снял разъём, выкрутил 4 самореза, вынул вместе в пластмассовым гнездом. Динамик в гнезде крепится пластмассовыми зацеплялками, их нафиг выломал, динамик вынул. Ножиком срезал бортики на этом пластмассовом гнезде, чтобы новый динамик (Пионер 16 см) лёг на место плашмя. 3. Купил в Глобусе такую вот фикнюшку (для использования в качестве прокладки) ![]() Это такая узкая поролоновая лента с лёгким клеевым слоем. 4. Намотал эту ленточку в два слоя между динамиком и пластмассовым гнездом и прикрутил динамик к гнезду 4 саморезами. 5. Так как эти саморезы торчали с обратной стороны и будут упираться в металл двери при установке, при установке гнезда с динамиком в штатное место тоже проложил 2 слоя этого поролончика между гнездом и дверью. Прикрутил не намертво, а просто плотно, чтобы не сломать пластмассовые крепления гнезда. Штатная решётка на одной из дверей немного дребезжала, приклеивать не стал, проще просто ткнуть паяльником в крепёж. Вот так: ![]() Всё, с задними дверями на этом закончил. 6. В передних дверях гнёзда другие и динамики 13 см. Тут пришлось поколхозить побольше. Сначала сделал так. 7. Вместо штатного динамика поставил (через три слоя упомянутого поролончика) динамик 16 см. Прикрепить его напрямую саморезами было не очень удобно, полёт моей инженерной мысли привёл к следующему. Купил петельки и изогнул их так: ![]() 8. Прикрутил их к динамику (винт плюс гайка) ![]() Потом, через три слоя поролона - к гнезду саморезами. ![]() 9. Пошёл крепить в дверь, но тут - незадача! Накладка двери не вставала на место - динамик слишком выпирал. Сначала подумал было снять родную решётку и поставить на динамик собственно динамиковскую...Но это получилось бы крайне некрасиво, к тому же родная решётка есть продолжение пластмассовой полочки накладки, выламывать её не стал. 10. Вынул динамик из гнезда, и посредством тех же уголков напрямую прикрутил к двери через тройной слой поролона. Здесь есть минус - в гнезде предусмотрена защита от возможного попадания влаги сверху на магнит динамика, теперь такой защиты нет. 11. Нашёл место в двери, где накладка не вплотную примыкает к самой двери и на это место прикрепил кроссовер (коробочка со спичечный коробок). Просверлил дрелью два отверстия и посадил эту коробочку на саморез и металлическую такую фигнюшку (аналог - винт и гайка). 12. Треугольник у бокового зеркала снимается легко (главное - отцеплять сверху). На это треугольник закрепил пищалки (так же, как и кроссовер - саморез плюс фигнюшка)))). Вот и всё. Сорри, что мало фоток, увлёкся процессом)))) Есть ещё один минус: динамик сидит теперь глубоко (потому что без гнезда), поэтому стекла на передних дверях открываются не до конца, упираются в магнит. Чуть позже всё-таки подпилю болгаркой пластмассовые гнёзда (чтоб так сильно не выпирали вперёд) и динамики закреплю в них. Работать было интересно! Теперь в планах - установка пульта на руле (планирую родной ИК-пульт как-нибудь красиво закрепить и светодиод вынести на основание руля. Тут форумчане так делали, есть где-то фото). И там в руле, как я понял, есть пара проводов, уходящих к магнитоле. Думаю вот лучше на руль вывести вкл-выкл кондиционера. Но это другая тема. Сообщение отредактировал Диван Кроватыч - 14.5.2013, 19:24 |
14.5.2013, 19:33
#550
Диван Кроватыч Крепить мидбас надо жестко, тогда еще можно получить "мидбас" - средний бас.
Лепка на поролон, напрасный труд ни мида ни середины. Лучше переделать и поставить на проставку из фанеры или мдф. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 12:30 |
