Проблема со электростеклоподъёмником.
Maks5962
сообщение 22.8.2012, 18:52
Мой город: Йошкар-Ола
Водительстая дверь. Клинит стекло в 3 см до закрытия. Поднимаешь стекло и в конце оно не полностью закрывается. Приотпускаешь вниз и снова вверх. Раза со 2-3 го закрывается. Что может такое быть?
- Maks5962   Проблема со электростеклоподъёмником.   22.8.2012, 18:52
- - Glom   Цитата(Maks5962 @ 22.8.2012, 19:52) Водит...   22.8.2012, 19:17
- - Александр23   Или цепляет како-нибудь саморез доповый, например,...   22.8.2012, 19:40
|- - Maks5962   началось пару недель назад ни с того ни с сего(( Р...   22.8.2012, 20:12
- - Glom   Ослабь крепления стекла на направляющей, закрой ег...   22.8.2012, 21:00
- - Maks5962   Если полностью закрыть, то там ж винты закроются О...   22.8.2012, 21:02
- - Glom   Эммм....возможно...чет я не подумал...))) Просто у...   22.8.2012, 21:07
- - Maks5962   Всё облазил, уплотнитель хорошо сидит, моторчик ар...   22.8.2012, 21:12
- - дывялвипм   Maks5962, попробуйте подать напругу прямо на мотор...   22.8.2012, 21:32
- - Glom   Ток мотор не спали((( если снова застрянет, сними ...   22.8.2012, 21:36
- - Александр23   Перекос из-за глюка мотора? Это что-то новое.))) ...   22.8.2012, 22:21
- - Александр23   Да, еще вариант Открути стекло , опусти привод вни...   22.8.2012, 22:24
- - Maks5962   тонировки на передних вообще нет. сегодня попробую...   23.8.2012, 6:09
- - Maks5962   всё оказалось проще.) уплотнитель силиконом побрыз...   6.9.2012, 5:48
- - дывялвипм   Maks5962, разводы на стекле не оставляет? Это не в...   6.9.2012, 7:46
- - Александр23   это если горизонтальный брызгать. Речь шла про вер...   6.9.2012, 8:12
- - Maks5962   разводов нет. а так пока закрывается всё о.0   10.9.2012, 10:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 13:01
