Проблема со электростеклоподъёмником.
Maks5962
сообщение 22.8.2012, 18:52
Мой город: Йошкар-Ола
Водительстая дверь. Клинит стекло в 3 см до закрытия. Поднимаешь стекло и в конце оно не полностью закрывается. Приотпускаешь вниз и снова вверх. Раза со 2-3 го закрывается. Что может такое быть?
сообщение 22.8.2012, 19:17
Служба спасения
1. Стекло не меняли?
2. Возможно что то попало в направляющие
сообщение 22.8.2012, 19:40
Или цепляет како-нибудь саморез доповый, например, крепления активатора. Разбирай дверь и визуально ищи. Но сначала проверь по прошлому посту. Например, остатки ветровика сломанного.)))
Maks5962
сообщение 22.8.2012, 20:12
началось пару недель назад ни с того ни с сего(( Руки сегодня дошли - разобрал дверь - ни за что не зацепляет, всё прикручено. Стекло в 3х см сверху при закрытии идёт наперекос и клинит. Стекло не меняли
Сообщение отредактировал Maks5962 - 22.8.2012, 20:12
сообщение 22.8.2012, 21:00
Служба спасения
Ослабь крепления стекла на направляющей, закрой его полностью, и потом затяни обратно.
Maks5962
сообщение 22.8.2012, 21:02
Если полностью закрыть, то там ж винты закроются О_о
Сообщение отредактировал Maks5962 - 22.8.2012, 21:03
сообщение 22.8.2012, 21:07
Служба спасения
Эммм....возможно...чет я не подумал...))) Просто у меня была такая фигня, когда мне привезли на замену неоригинальное стекло. Долго маялся, не понимал, почему не закрывается. Потом привезли оригинал. Все закрылось в первого раз, без подгонок и выставлений. Как оказалось, у неоригинала была другая кривизна. Теперь так и стоит в гараже. Но так как в данном случае стекло не менялось, это не тот случай.
Может еще уплотнитель вылез из своих посадочных мест.
Сообщение отредактировал Glom - 22.8.2012, 21:09
Maks5962
сообщение 22.8.2012, 21:12
Всё облазил, уплотнитель хорошо сидит, моторчик арбайтен, почему вдруг наперекос стекло в конце подъёма не понимаю..((
дывялвипм
сообщение 22.8.2012, 21:32
Из: хочу на Bora Bora
Maks5962, попробуйте подать напругу прямо на мотор или при поднятии стекла придерживайте его рукой, чтобы почувствовать движение - возможно останавливается двигатель. Как вариант - глюк электроники на управление в блоке стеклоподъемников.
сообщение 22.8.2012, 21:36
Служба спасения
Ток мотор не спали((( если снова застрянет, сними напругу.
сообщение 22.8.2012, 22:21
Перекос из-за глюка мотора? Это что-то новое.)))
Брызни вэдешкой в переднюю направляющюю, поможет?
Вообще-то такие вещи просто так сразу не происходят. Тонировку давно снимал с передних?
сообщение 22.8.2012, 22:24
Да, еще вариант Открути стекло , опусти привод вниз и попробуй руками подвигать стекло. Если клинит - дело в направляющих. Если клинит механизм без стекла - трос, возможно, полетел или зажевало чего.
Maks5962
сообщение 23.8.2012, 6:09
тонировки на передних вообще нет. сегодня попробую, спасибо))
Maks5962
сообщение 6.9.2012, 5:48
всё оказалось проще.) уплотнитель силиконом побрызгал и всё заработало, но всем спасибо))
дывялвипм
сообщение 6.9.2012, 7:46
Maks5962, разводы на стекле не оставляет? Это не выход. Копай дальше.
сообщение 6.9.2012, 8:12
это если горизонтальный брызгать. Речь шла про вертикальный, полагаю.
Maks5962
сообщение 10.9.2012, 10:18
разводов нет. а так пока закрывается всё о.0
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 18:54
