как снять обшивку в багажнике
d14
сообщение 23.8.2012, 10:03
Из: нино
Мой город: нижний новгород
здравствуйте,подскажите пожалуйста как снять светлую обшивку над задней полкой в багажнике с левой стороны, спасибо
Hobbit
сообщение 23.8.2012, 10:07
Сначала снимаешь уплотнители резиновые (снимаются легко руками), а потом аккратненько поддеваешь или отверткой или еще чем нить и снимаешь. Обшивка на многоразовых пистонах, главное только их не потерять)).
d14
сообщение 23.8.2012, 10:12
Из: нино
спасибо,а фотки с расположением пистонов нету
Hobbit
сообщение 23.8.2012, 10:15
Этого точно нет. Да ты их сам увидишь. Когда снимешь резинку, там будет небольшой зазор. Вот туда вставляешь отвертку и тянешь потихоньку, когда будешь тянуть смотри в этот зазор и ты сам увидишь где будут отходить пистоны.
сообщение 23.8.2012, 10:42
Только сначала нижнюю черную надо снять.
сообщение 23.8.2012, 10:44
Служба спасения
d14
Ток отверткой упирайся в сами пистоны ( я про металлические). Они очень туго выходят, и очень большая вероятность их отломать.
d14
сообщение 23.8.2012, 11:55
Из: нино
так она вроде не мешает,если ты про ту в которой нища по что нибудь
Цитата(Glom @ 23.8.2012, 11:44) *
d14
что за металлические пистоны,я дамал они все пластиковые,теперь точно нужно искать фотку как там все устроино
дывялвипм
сообщение 23.8.2012, 12:24
Из: хочу на Bora Bora
Низ верхней белой обшивки крепится за верх черной нижней.
Причём сначала нужно снять узкую черную пластмассину внизу дверного проёма по центру.
Да ни надо ни каких отвёрток. Аккуратно тяни всё руками. сначала только открути все видимые болты.
П.С.: а зачем такое священодействие? Там вроде ни чего интерестного то и нет. Фото можешь поискать в разделе по установке аудио и шумоизоляции.
Сообщение отредактировал дывялвипм - 23.8.2012, 12:27
d14
сообщение 23.8.2012, 12:55
Из: нино
да задалбал скрип,я посмотрел там нижний угол светлой обшивки который заходит под резинку отходит немного и если его прижать то скрип уходит,вот я подумал что скорее всего обшивка на клипсах и это подтвердилось,снять и посмотреть почему этот угол не прижимается,тк на правой все ок
сообщение 23.8.2012, 13:01
Служба спасения
99%,что металлический пистон не встал на место,а просто загнулся.если это так,то можно подковытнуть его,и вставить,не снимая обшивку,через щель,сняв резинку.
d14
сообщение 23.8.2012, 13:31
Из: нино
спасибо за совет,а то я чувствую чтобы снять кусочек обшивки придется разобрать весь багажник,а не хотелось бы sad.gif
trm
сообщение 24.8.2018, 14:57
Мой город: Великий Новгород
Подниму тему.
Господа, подскажите, какие 3 болта используются для крепления задней части обшивки багажника (та, которая в том числе закрывает ответную петлю замка багажника). Разбирал второпях после ДТП для оценки в страховой, куда-то все потерял, только с пистонами разобрался.
Getz 2007, 5 дверей
NarimanSPb
сообщение 25.8.2018, 15:42
Цитата(trm @ 24.8.2018, 14:57) *
Подниму тему.
Getz 2007, 5 дверей
Вообще-то эта накладка крепится тремя саморезами!
А три болта НЕ крепят накладку, а держат петли для анкерного крепления детских сидений!!! Они по моему на 8 с дюймовой резьбой.
trm
сообщение 25.8.2018, 17:09
Спасибо огромное, очень мне помогли!
getzdi
сообщение 17.9.2018, 15:05
тоже думал как снять, спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 8:26
