Проверка меток грм с помощью диагностики |
24.8.2012, 17:57
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 119 Регистрация: 7.6.2009 Из: москва Мой город: москва |
Уважаемые форумчане!!! Можно ли по показанию программы Scan Tech, в частности по параметру (угол зажигания) определить не ушли ли метки грм??,и какой должен быть показатель угла зажигания. Верхнюю крышку ремня ГРМ не хочется снимать, чтобы ее снять на 1.4 нужно шкив помпы откручивать и т.д
Сообщение отредактировал enot1971 - 24.8.2012, 17:59 |
24.8.2012, 19:02
Уважаемые форумчане!!! Можно ли по показанию программы Scan Tech, в частности по параметру (угол зажигания) определить не ушли ли метки грм??,и какой должен быть показатель угла зажигания. Верхнюю крышку ремня ГРМ не хочется снимать, чтобы ее снять на 1.4 нужно шкив помпы откручивать и т.д чтобы верхнюю крышку снять ничего кроме самой крышки откручивать не надо, другое дело, что увидите под ней только верхнюю метку, а нижнюю один хрен смотреть неудобно, но можно. По опережению ничего Вы не определите. А вобще метки никуда уйти не могут если ремень цел. |
24.8.2012, 21:15
Всем спасибо, проверил метки визуально. Тему можно удалить.
19.9.2012, 7:38
Есть вопрос, в каких пределах должен изменяться угол зажигания, при тестировании программой scan teh на холостых и при интенсивном разгоне, на месте если резко на педаль газа нажать?
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 23:01 |
