Ручник не фиксируется, Ручник не фиксируется
marwin
сообщение 26.8.2012, 8:43
Из: Новочебоксарск
Мой город: Новочебоксарск
Проблема. Если поднять ручник, то он хорошо держит задние тормоза, но если отпустить ручку,то она падает. При поднятии ручника щелчков нет. Машина 2004 года
Виктр Саныч
сообщение 26.8.2012, 10:20
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
marwin, "кнопка" рычага в каком положении? Утоплена и не отжимается?
marwin
сообщение 26.8.2012, 12:38
Из: Новочебоксарск
Кнопка болтается т.е. не фиксируется
Pogr
сообщение 26.8.2012, 15:13
Из: центра
Мой город: Екатеринбург
Тоже столкнулся с этой проблемой. При подтяжке ручника стало интересно, как снимается рукоятка ручника...снял, на конце была маленькая упругая пластинка, которая, как потом выяснилось, должна попадать в зубцы ручника. Она-то и должна щелкать и фиксировать положение ручки. Методом проб и ошибок (сгибание и разгибание) было найдено правильное положение пластинки.
На пятиминутную процедуру подтяжки ручника было потрачено 2 часа biggrin.gif
marwin
сообщение 26.8.2012, 15:59
Из: Новочебоксарск
Рукоятку снял. Вместе с ручкой вышла какая то тяга на конце был черный пластмассовый прямоугольник. Не пойму за что он должен цепляться в рукоятке.не нашел указанной выше металлической пластины
Pogr
сообщение 26.8.2012, 19:39
Из: центра
Рестайл или дорестайл?
У меня дорестайл, черного пластмассового прямоугольника не было
Pogr
сообщение 26.8.2012, 20:13
Из: центра
Сразу не заметил что у вас дорестайл)
если отщелкнуть кожух ручника там будут видны зубцы куда у меня эта пластина заходила, описания данной процедуры в инете не нашел, п.э. делал наугад
marwin
сообщение 26.8.2012, 20:31
Из: Новочебоксарск
Не подскажете новичку где найти фото данных деталей. Может по ним разберусь
marwin
сообщение 2.9.2012, 11:14
Из: Новочебоксарск
Кто нибудь может подсказать код детали рукоятка стояночного тормоза (точное название детали не знаю)
сообщение 2.9.2012, 12:18
Мексиканский Негодяй
marwin, смотри тут http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...b772&Title=
marwin
сообщение 3.9.2012, 15:44
Из: Новочебоксарск
Цитата(Union_Jack @ 2.9.2012, 13:18) *
Спасибо. Разобрал ручник. На ручке стояночного тормоза есть тяга, на конце тяги металлическая пластина которая фиксирует ручник в поднятом состоянии. Вот эта пластина у меня и обломилась. Как я понял данная тяга не продается раздельно от ручника. Буду искать на разборках
Сообщение отредактировал marwin - 3.9.2012, 15:44
ke770
сообщение 19.3.2013, 18:55
Мой город: Ufa
кажется такая же проблема, вот только как вытащить отломаный кусок тяги из шестернки ручника, никак неполучается. (тонкая металлическая полоска шириной 2-3 мм это она?)
ke770
сообщение 20.3.2013, 10:20
Мой город: Ufa
Купил ручник полностью(ручка и механизм)на разборке. Снял ручку и поставил на свой. Работает, но натра***лся я с этим ручником... 27.png
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 23:18
