Не заводится двигатель
Alma37
сообщение 23.12.2007, 14:02
Сообщение #701
аккумулятор не сел, двигатель крутит, но не схватывает. что делать-то? соседи говорят, что, видимо, бензин не поступает. звонила в техпомощь - сказали, что ничем помочь не могут, только на эвакуатор и в сервис. Может, есть другие варианты?
Сообщение отредактировал AlexJP - 23.1.2017, 10:50
- Alma37   Не заводится двигатель   23.12.2007, 14:02
- - poufh   Цитата(Alma37 @ 23.12.2007, 15:02) аккуму...   5.3.2012, 22:02
|- - Алеф   Цитата(poufh @ 5.3.2012, 23:02) Оказывает...   19.3.2012, 20:18
- - nafaniya@list.ru   Цитата(poufh @ 6.3.2012, 0:02) У меня тож...   19.3.2012, 20:15
- - Gonsales   Прочитав по теме, сегодня выяснил, проблема в иммо...   29.3.2012, 21:43
- - WADIE   - а он тебе и не нужен !!! почистить...   29.3.2012, 22:08
|- - Gonsales   Цитата(WADIE @ 30.3.2012, 0:08) - а он те...   2.4.2012, 11:43
|- - AlexJP   Цитата(Gonsales @ 2.4.2012, 12:43) То ест...   2.4.2012, 12:02
- - Gonsales   Спасибо за совет, в субботу попробую, отпишусь пом...   2.4.2012, 12:13
- - osinkin   Добрый день! Образовалась проблема с заводом....   4.4.2012, 10:11
- - Fixius   osinkin, похоже на проблему с иммобилайзером   4.4.2012, 10:27
- - Gonsales   если имобилайзер глючит, то зажигания нет, а старт...   4.4.2012, 10:29
- - osinkin   Пытаюсь понять после чего так стало. Было дело плю...   5.4.2012, 5:35
|- - Aigul   Цитата(osinkin @ 5.4.2012, 6:35) Пытаюсь ...   5.4.2012, 6:41
- - JAMPER_RU   Протяни гайки на стартере .......   5.4.2012, 6:59
- - osinkin   доехал до СТО - говорят стартер. В понедельник эле...   5.4.2012, 11:59
- - WADIE   - вода попадая на плохие контакты проводов на втяг...   5.4.2012, 15:36
- - qtek.86   помогите не заводится помогите ,сегодня вышел как...   27.4.2012, 15:29
- - Шурик71   глюканула сигналка и заглушила мотор. как вариант   27.4.2012, 15:33
- - Александр23   90% вероятности именно этого.   27.4.2012, 20:11
- - AlexeyOD   Не заводится. Стартер не крутит. Щелчок под капото...   17.5.2012, 16:58
|- - gremlyn3   Цитата(AlexeyOD @ 17.5.2012, 17:58) греша...   17.5.2012, 18:01
|- - AlexeyOD   Цитата(gremlyn3 @ 17.5.2012, 19:01) это т...   17.5.2012, 18:20
- - legusha44   У меня была похожая ситуация. Оказалось окислилась...   17.5.2012, 17:33
- - legusha44   Не могу утверждать, но скорей всего клемма о котор...   17.5.2012, 18:31
- - Александр23   В последнее время все чаще Гетцы с этой проблемой....   17.5.2012, 19:58
- - nor24   всё верно крепление клеймы АкБ. Недавно в Белгород...   17.5.2012, 20:21
- - Александр23   nor24, У тебя другое.   17.5.2012, 20:22
- - VK33   было такое на 99-й. Окзалось что стерлись щетки в ...   17.5.2012, 20:41
- - AlexeyOD   Спасибо всем знатокам! -) Искреннее и огромно...   18.5.2012, 18:02
- - Александр23   AlexeyOD, Печально. Если человек не может отличит...   18.5.2012, 19:22
|- - AlexeyOD   Цитата(Александр23 @ 18.5.2012, 20:22) Al...   18.5.2012, 20:41
|- - Strebok   Цитата(AlexeyOD @ 18.5.2012, 21:41) Плюсо...   18.5.2012, 21:11
- - Александр23   Именно, иначе, судя по рассуждениям AlexeyOD, втя...   18.5.2012, 21:19
- - Niki_1   Ребята подскажите проблема в следующем. Не заводит...   1.7.2012, 13:04
- - gremlyn3   обычно когда щелчки, это аккум дохлый, так что не ...   1.7.2012, 13:59
- - ловкая   зачем эвакуацию на 60 км...аккумулятор попросите ч...   1.7.2012, 14:15
- - Glom   Было тоже самое. Помогла подтяжка плюсовых клемм, ...   1.7.2012, 16:00
- - Ali_sa   Машина простояла две недели. Теперь не заводится. ...   31.7.2012, 21:15
- - Rompis   А насос жужжит? Или вообще тишина? Лучше сначал F...   31.7.2012, 21:29
- - wwwad   Где тачка?какой район?тел. в личку)заведу кого хош...   31.7.2012, 21:33
- - galileo   На преображенке могу глянуть завтра после пяти веч...   31.7.2012, 21:35
- - Ali_sa   По-моему не жжужит никакой насос.   31.7.2012, 22:02
- - bezpaniki   Не заводится( 1.4 механика Товарищи, спасайте... ...   26.8.2012, 20:43
|- - Glom   Цитата(bezpaniki @ 26.8.2012, 21:43) знач...   26.8.2012, 21:20
- - дывялвипм   Glom, ой ли? Если при включенном зажигании "и...   26.8.2012, 21:27
|- - Glom   Цитата(дывялвипм @ 26.8.2012, 22:27) Glom...   26.8.2012, 21:38
|- - Ричи Рич   Цитата(Glom @ 26.8.2012, 22:38) Мдя? Чет ...   26.8.2012, 21:41
- - Александр23   bezpaniki, Год, пробег...   26.8.2012, 21:40
- - bezpaniki   точно забыл про год и пробег. 2007 год, пробег 940...   26.8.2012, 21:52
|- - Ричи Рич   Цитата(bezpaniki @ 26.8.2012, 22:52) точн...   26.8.2012, 21:57
|- - bezpaniki   Цитата(Ричи Рич @ 26.8.2012, 23:57) давай...   26.8.2012, 22:03
- - дывялвипм   Как узнали что бензонасос работает? Для временного...   26.8.2012, 22:00
|- - bezpaniki   Цитата(дывялвипм @ 27.8.2012, 0:00) Как у...   26.8.2012, 22:07
- - Александр23   Искра должна быть голубая.   26.8.2012, 22:07
|- - bezpaniki   Цитата(Александр23 @ 27.8.2012, 0:07) Иск...   26.8.2012, 22:11
- - Ричи Рич   дывялвипм, наверно вы правы, что датчик распредвал...   26.8.2012, 22:08
- - дывялвипм   Шутка конечно бородатая, но чем черт не шутит - в ...   26.8.2012, 22:10
- - bezpaniki   нет, о клубнях я тоже думал) а вот по поводу ...   26.8.2012, 22:14
|- - Ричи Рич   Цитата(bezpaniki @ 26.8.2012, 23:14) нет,...   26.8.2012, 22:22
- - дывялвипм   Не, думаю всёже Александр23, прав. Попробуйте поме...   26.8.2012, 22:28
|- - bezpaniki   Цитата(дывялвипм @ 27.8.2012, 0:28) Не, д...   26.8.2012, 22:32
- - WADIE   попробуй передернуть низковольтные разъмы на катуш...   26.8.2012, 22:39
- - Ричи Рич   WADIE,"... без датчика колена искры , да и бе...   27.8.2012, 6:41
- - Ричи Рич   bezpaniki, для вас...может поможет   27.8.2012, 7:03
- - Медведь74.ру   Ремень ГРМ смотрел?   27.8.2012, 7:25
- - bezpaniki   Нет, ГРМ не смотрел... как думаете если купить ск...   27.8.2012, 7:55
- - дывялвипм   Вряд ли. Лампа "выкинь двигатель" ведь н...   27.8.2012, 7:58
- - bezpaniki   =) нет, лампа не горит. а подскажите про грм? (не...   27.8.2012, 7:59
|- - Ричи Рич   Цитата(bezpaniki @ 27.8.2012, 8:59) =) не...   27.8.2012, 8:15
|- - bezpaniki   Цитата(Ричи Рич @ 27.8.2012, 10:15) почем...   27.8.2012, 8:16
- - дывялвипм   Дак как бы сам туда не лазил, но надо искать совпа...   27.8.2012, 8:04
- - WADIE   bezpaniki, если открыть капот , с левой стороны д...   27.8.2012, 8:05
- - дывялвипм   Не, ну симптомы реально странные. Посмотреть бы ещ...   27.8.2012, 8:07
- - bezpaniki   окей, я понял) сегодня после работы буду ковырятьс...   27.8.2012, 8:08
- - WADIE   я бы начал смотреть так : проверить все предохрани...   27.8.2012, 8:28
|- - bezpaniki   Цитата(WADIE @ 27.8.2012, 10:28) я бы нач...   27.8.2012, 8:40
- - WADIE   ------------ надо искать в первую очередь там , гд...   27.8.2012, 8:31
- - WADIE   - проверяй предохранители !!! в первую...   27.8.2012, 8:50
- - bezpaniki   предохеры все целые. проверял. да свечи пахнул бен...   27.8.2012, 8:58
- - дывялвипм   Я во внутрянностях движка не силён, но возможно из...   27.8.2012, 9:07
|- - bezpaniki   Цитата(дывялвипм @ 27.8.2012, 11:07) Я во...   27.8.2012, 9:10
- - дывялвипм   Форсунка - электромагнитный клапан. При подачи 12В...   27.8.2012, 9:17
- - bezpaniki   я проверял только на наличие импульсов управления....   27.8.2012, 9:19
- - WADIE   - вытащить и посмотреть форсунки - гемор ! - н...   27.8.2012, 9:23
|- - bezpaniki   Цитата(WADIE @ 27.8.2012, 11:23) - вытащи...   27.8.2012, 9:25
|- - Ричи Рич   Цитата(bezpaniki @ 27.8.2012, 10:25) да и...   27.8.2012, 9:37
- - bezpaniki   попробую сегодня обязательно   27.8.2012, 9:39
- - дывялвипм   Оффициалы могут и на замену ЭБУ развести. Врядли в...   27.8.2012, 9:50
|- - bezpaniki   Цитата(дывялвипм @ 27.8.2012, 11:50) Оффи...   27.8.2012, 9:57
- - Ричи Рич   bezpaniki, если уж есть желание купить адаптер то ...   27.8.2012, 10:01
|- - bezpaniki   Цитата(Ричи Рич @ 27.8.2012, 12:01) bezpa...   27.8.2012, 10:04
|- - Ричи Рич   Цитата(bezpaniki @ 27.8.2012, 11:04) Заче...   27.8.2012, 10:13
- - bezpaniki   не сочтите за рекламу но вот такой http://www.mult...   27.8.2012, 10:18
- - Медведь74.ру   Все тобой сказанное указывает на ремень ГРМ. Пока...   27.8.2012, 11:34
- - Ричи Рич   bezpaniki, датчик распред. вала "отвечает...   27.8.2012, 17:13
|- - bezpaniki   Цитата(Ричи Рич @ 27.8.2012, 19:13) bezpa...   27.8.2012, 17:28
|- - Ричи Рич   Цитата(bezpaniki @ 27.8.2012, 18:28) Спас...   27.8.2012, 17:35
- - xyz   Бензин мимо форсунок в цилиндр едвали попадет. Есл...   27.8.2012, 18:12
- - bezpaniki   Вести с фронта следующие... Скинул крышку ГРМ на ...   27.8.2012, 18:43
18 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 22:29
