35 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Не заводится двигатель
Ричи Рич
сообщение 26.8.2012, 21:57
Сообщение #751
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Цитата(bezpaniki @ 26.8.2012, 22:52) *
точно забыл про год и пробег. 2007 год, пробег 94000.
да, сигналку снял) цепь обратно замкнул.. ничего не изменилось. Иммобилайзер считывает ключ это точно, т.к если снять антену с замка зажигания, то на щитке приборов нету индикации машинки.
Вот еще вопрос назрел, что именно блокирует иммобилайзер? Ведь даже без считанного ключа стартер крутит... форсунки? форсунки прозванивал, сигнал есть. Отключить иммо вообще возможно? (для тестов)
давайте разберемся:
1.Бензонасос качает.
2.искра на свечах есть.
3.форсунки фунциклируют?!после попыток выкручивали свечи??мокрые???
4.если попробовать "Быстрый старт?"??
А аккумулятор случаем не подсел???
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 26.8.2012, 22:01
дывялвипм
сообщение 26.8.2012, 22:00
Сообщение #752
Из: хочу на Bora Bora
Как узнали что бензонасос работает?
Для временного отключения штатного иммо нужен спецкод производителя. Штатный иммо блокирует полностью работу двигателя программно. Обойти невозможно.
Может есть ещё какие блокировки?
П.С. как вариант неисправен датчик положения распредвала.
Сообщение отредактировал дывялвипм - 26.8.2012, 22:01
bezpaniki
сообщение 26.8.2012, 22:03
Сообщение #753
Мой город: москва
Цитата(Ричи Рич @ 26.8.2012, 23:57) *
давайте разберемся:
Да свечи сырые. ставил другие. та же песня.
при этом есть искра. оранжевая)
Быстрый старт это наркоманить?) не, не пробовал сегодня.
сообщение 26.8.2012, 22:07
Сообщение #754
Искра должна быть голубая.
bezpaniki
Сообщение #755
Мой город: москва
Бензонасос жужжит) потом прозванивал, питание тоже есть. ну и потом снимал шланг подачи топлива в инжектор, крутил стартером) фигачит по полной...
я уже не знаю что и думать... машина взяла и умерла.
датчик я так понимаю можно проверить только донорством?
Ричи Рич
сообщение 26.8.2012, 22:08
Сообщение #756
Из: USSR Astrakhan
дывялвипм, наверно вы правы, что датчик распредвала как вариант не исправен.(тогда бы загорелся чек, хотя как узнать если он там и не тухнит)
всё таки бенз в цилиндры поступает, искра есть, но возможно либо слабовата в цилиндре, либо не в своё время пробивает....
нуна сканер, прочесть может есть какие нибудь ошибки...
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 26.8.2012, 22:14
дывялвипм
сообщение 26.8.2012, 22:10
Сообщение #757
Шутка конечно бородатая, но чем черт не шутит - в выхлопной трубе нет ли инородных предметов? яблоко, картошка?...
bezpaniki
сообщение 26.8.2012, 22:11
Сообщение #758
Мой город: москва
хм) а куда смотреть в таком случае? мне кажется она бы как то по другому себя повела из за смены цвета искры.. чихала, заводилась фигово..
bezpaniki
сообщение 26.8.2012, 22:14
Сообщение #759
Мой город: москва
нет, о клубнях я тоже думал) а вот по поводу "не вовремя" я вот что заметил... когда смотрел искру, то искра запаздывает на приличное время после того как стартер начинает крутить, может так и должно быть?
и мог ли он так безпричинно и быстро умереть?
Сообщение отредактировал bezpaniki - 26.8.2012, 22:19
Ричи Рич
сообщение 26.8.2012, 22:22
Сообщение #760
Из: USSR Astrakhan
писал выше, поспрашай в гаражах может есть у кого нибудь кодридер.а так пока гадать тяжело.
умереть в электронике может всё быстро и без причинно)))(хотя как я вижу причины в электричестве это КЗ и обрыв т.е. не контакт)))
дывялвипм
сообщение 26.8.2012, 22:28
Сообщение #761
Не, думаю всёже Александр23, прав. Попробуйте поменять ВВ провода, поставить сухие свечи и свежий аккумулятор.
bezpaniki
сообщение 26.8.2012, 22:32
Сообщение #762
Мой город: москва
не, она до этого заводилась очень хорошо. такого резкого скачка не может быть.
тем более провода меня 4 тысячи назад а свечи сегодня) акб конечно староват у меня. завтра возьму другой.
сообщение 26.8.2012, 22:39
Сообщение #763
попробуй передернуть низковольтные разъмы на катушках ( сними-поставь раза 3-4 )
сбабый=плохой контакт на низко-вольтной части катушки приведет к очень слабому высокому напряжению ( мощность мала ) - ( почти статике = расческой по волосам )
без датчика колена искры , да и бензина вообще-бы небыло !!!
без иммо не будет ни бензина , ни искры !!!
свечи мокрые , и пахнут бензином ( может в бак попасть вода = отстоялась ... а вода не горит )
стартер крутит ,
воздух поступает ( впуск не забит = возможен , когда вода попадает на фильтр )
искра есть и не слабая
двигатель должен запуститься ...
Ричи Рич
сообщение 27.8.2012, 6:41
Сообщение #764
Из: USSR Astrakhan
WADIE,"... без датчика колена искры , да и бензина вообще-бы небыло !!!..."
мы писали про распред вал ;-)
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 27.8.2012, 6:42
Ричи Рич
сообщение 27.8.2012, 7:03
Сообщение #765
Из: USSR Astrakhan
bezpaniki, для вас...может поможет
Медведь74.ру
сообщение 27.8.2012, 7:25
Сообщение #766
Из: Челябинск
Ремень ГРМ смотрел?
bezpaniki
сообщение 27.8.2012, 7:55
Сообщение #767
Мой город: москва
Нет, ГРМ не смотрел... как думаете если купить сканер вот такой http://pro-scan.ru/category/obd-skanery/ то есть вероятность что нибудь узреть?
дывялвипм
сообщение 27.8.2012, 7:58
Сообщение #768
Вряд ли. Лампа "выкинь двигатель" ведь не горит? А про ГРМ - тоже вариант.
bezpaniki
сообщение 27.8.2012, 7:59
Сообщение #769
Мой город: москва
=) нет, лампа не горит. а подскажите про грм? (не силен я в этом) как и куда смотреть?
дывялвипм
сообщение 27.8.2012, 8:04
Сообщение #770
Дак как бы сам туда не лазил, но надо искать совпадение меток на шкивах и корпусе двигателя в двух местах - на распред- и коленвалу. Мог на зуб перескочить, а мог и порваться. Симптомы должны быть как и при отказе датчика распредвала.
Сообщение отредактировал дывялвипм - 27.8.2012, 8:04
сообщение 27.8.2012, 8:05
Сообщение #771
bezpaniki,
если открыть капот , с левой стороны двигателя - сбоку (2 болта сбоку в верхней части ) открутить пластиковую крышку=боковину отодвинуть и взглянуть на состояние ремня ...
перескок на зуб ничего не даст ! полная моща немного= на 15-20 % упадет и усё ...
дывялвипм
сообщение 27.8.2012, 8:07
Сообщение #772
Не, ну симптомы реально странные. Посмотреть бы еще работу РХХ.
bezpaniki
сообщение 27.8.2012, 8:08
Сообщение #773
Мой город: москва
окей, я понял) сегодня после работы буду ковыряться...ещё есть варианты?)
звонил официалам ( 6 штук за диагноситку) что то я не готов)
Ричи Рич
сообщение 27.8.2012, 8:15
Сообщение #774
Из: USSR Astrakhan
почему не горит????
при повороте ключа она постоянно горит пока двигатель не запустится....и конечно если нет ошибок или я опять сплю???
bezpaniki
сообщение 27.8.2012, 8:16
Сообщение #775
Мой город: москва
Цитата(Ричи Рич @ 27.8.2012, 10:15) *
почему не горит????
Ну я имел ввиду что не горела раньше)
сейчас горит когда включено зажигание...ну так и должно быть
сообщение 27.8.2012, 8:28
Сообщение #776
я бы начал смотреть так :
проверить все предохранители !!! и в салоне и под капотом !!!
открутил кожух( боковину ) ремня грм
снял= отсоединил пластиковый кожух=воздуховод к заслонке
проверил давление в топливной рампе ( хотябы есть или нет = вкличил зажигание , подождал , выключил , снял топливный шланг от рампы = должен брызнуть бензин )
проверил искру ( выкрутил свечи , положив рядом и закорпусив проводом к кузову=движку )
если все как-бы в норме , - плеснул бы бензина шприцом ( кубиков 5-10 ) за дросс заслонку
минут через 5 пробуем завестись ...
Сообщение отредактировал WADIE - 27.8.2012, 8:33
сообщение 27.8.2012, 8:31
Сообщение #777
надо искать в первую очередь там , где что-либо в последнюю очередь делалось !
( у вас : "менял вв провода " ... может что-то там ??? )
bezpaniki
сообщение 27.8.2012, 8:40
Сообщение #778
Мой город: москва
вот кожух сниму сегодня точно...
топливную магистраль проверял. давление есть.
искру тоже смотрел- есть.
попробую и вправду зафигачить бенза напрямки.
такая еще ситуация, когда выкручивал, то свечи в топливе.. какого фига тогда смесь не воспламеняется?)) ведь искра то есть
(ставил новые свечи, эффект не достигнут)
провода менял полтора месяца назад... не думаю что они подохли так категорично и мгновенно... такое ощущение что всё таки какая то блокировка на мозг капает.
сообщение 27.8.2012, 8:50
Сообщение #779
- проверяй предохранители !!! в первую очередь : те что под капотом !!! потом салонные !
ощущение такое , что : форсунки + искра ... может конечно и вода в бензине ... если преды все целые ...
мокрые свечи то хоть бензином пахнут ??? минут через 5 вывернутые свечи высыхают ???
в тот день запрвлялись ???
кста : при малом давлении или забитости форсунок - бенз льется в цилинры , но не распыляется = поджигается отвратительно !
bezpaniki
сообщение 27.8.2012, 8:58
Сообщение #780
Мой город: москва
предохеры все целые. проверял.
да свечи пахнул бензином. сохнут быстро. вот ещё что, когда открыл капот, то почувствовал сильный запах бензина. открыл сборку воздушного фильтра (отсоеденил) то в дроссельной заслонке был несгоревший бензин.. капал. ну естественно очень отчётливый запах сырого бенза.
в этот день не заправлялся. за два дня до этого на лукойле залил на 500 рубликов. большую часть искатал
кстати. а если форсунки не пашут, насколько я понимаю бензин то все равно попадает в цилиндры? просто у меня такое ощущения что они не работают... они чем то штатно блокируются?
Сообщение отредактировал bezpaniki - 27.8.2012, 9:02
дывялвипм
сообщение 27.8.2012, 9:07
Сообщение #781
Я во внутрянностях движка не силён, но возможно из-за х.бензина залипли впускные клапана? scare3.gif
Перед этим в поведении двигателя ни чего необычного не было? Звуки, вибрации?
А как вы представляете себе доступ бензина в камеру без участия форсунок. Они как бы нормально закрытые.
bezpaniki
сообщение 27.8.2012, 9:10
Сообщение #782
Мой город: москва
нет, изменений не было вообще никаких. всё работало отлично.
я имею ввиду работу форсунок для создания распыления топлива. я тоже в этом не силён вот хотел и расспросить какой принцип действия(
дывялвипм
сообщение 27.8.2012, 9:17
Сообщение #783
Форсунка - электромагнитный клапан. При подачи 12В открывает путь бензину под давлением из рампы в камеру сгорания. Управляется напрямую ЭБУ. На выходе форсунки несколько калиброванных отверстий через которые бензин распыляется характерным облачком. Струёй лить не должны!
Вы же сказали, что проверяли их и всё Ок?
П.С. может и не 12 В. Рекомендуют включать (для проверки отдельно от авто) последовательно через мощную лампочку (ДС например).
Сообщение отредактировал дывялвипм - 27.8.2012, 9:20
bezpaniki
сообщение 27.8.2012, 9:19
Сообщение #784
Мой город: москва
я проверял только на наличие импульсов управления.. питание есть. а вот как они сикают этого я не смотрел( вытащить и посмотреть возможно?
сообщение 27.8.2012, 9:23
Сообщение #785
- вытащить и посмотреть форсунки - гемор ! - ннада снимать топливную рампу !
проверяйте ремень ГРМ !
bezpaniki
сообщение 27.8.2012, 9:25
Сообщение #786
Мой город: москва
да и вправду жесть... ГРМ то я конечно гляну... только вот кажется что поеду я сегодня на галстуке к официалам...
P/S. а сканер ни чего не скажет про форсунки?
Сообщение отредактировал bezpaniki - 27.8.2012, 9:28
Ричи Рич
сообщение 27.8.2012, 9:37
Сообщение #787
Из: USSR Astrakhan
Без паники, "быстрый старт" опробовать надо.
бенз внутри камеры в любом случае испаряется ,сейчас не холодно. надо искать искру куда она пропадает.
аккум проверьте обязательно.
bezpaniki
сообщение 27.8.2012, 9:39
Сообщение #788
Мой город: москва
попробую сегодня обязательно
дывялвипм
сообщение 27.8.2012, 9:50
Сообщение #789
Оффициалы могут и на замену ЭБУ развести. Врядли всё так серьёзно.
bezpaniki
сообщение 27.8.2012, 9:57
Сообщение #790
Мой город: москва
Да уж эти ребятишки могут)) особенно леон ателье...
Ричи Рич
сообщение 27.8.2012, 10:01
Сообщение #791
Из: USSR Astrakhan
bezpaniki, если уж есть желание купить адаптер то тогда в "Мастер-Ките" дешевле, кстати лучше брать проводной , блютуз иногда фигово коннектится с компом да разрывать соединение может...
если хорошо пошукать то наверно у вас в Москве можно и еще дешевле найти...
у соседей случаем бортовых компов нет типа Штат мультик и т.д.???
bezpaniki
сообщение 27.8.2012, 10:04
Сообщение #792
Мой город: москва
Зачем далеко ходить) у меня у самого стоит мультитроникс) но от него толку на не заведённой машине нету... или же я не до конца овладел всеми его возможностями
Ричи Рич
сообщение 27.8.2012, 10:13
Сообщение #793
Из: USSR Astrakhan
он должен работать при повороте ключа в положение ON и дуйте в раздел диагностики, считайте ошибки если есть таковы/какая модель у вас?
bezpaniki
сообщение 27.8.2012, 10:18
Сообщение #794
Мой город: москва
не сочтите за рекламу но вот такой http://www.multitronics.ru/products/univers/tc50upl/
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=735413 либо купить такой. по PC ка кто удобнее будет мне кажется
Сообщение отредактировал bezpaniki - 27.8.2012, 10:20
Медведь74.ру
сообщение 27.8.2012, 11:34
Сообщение #795
Из: Челябинск
Все тобой сказанное указывает на ремень ГРМ.
Пока не убедишься, что он не порван заводить лучше не пробуй даже.
Ричи Рич
сообщение 27.8.2012, 17:13
Сообщение #796
Из: USSR Astrakhan
bezpaniki, датчик распред. вала "отвечает" за впрыск, а датчик колен. вала за искрообразование...
bezpaniki
сообщение 27.8.2012, 17:28
Сообщение #797
Мой город: москва
Спасибо) сейчас с работы приеду буду дальше смотреть)
P.s. Благо есть мотоцикл))
Кстати еще хотел спросить чисто в теории... Сигналка может блокировать датчик распредвала?
Ричи Рич
сообщение 27.8.2012, 17:35
Сообщение #798
Из: USSR Astrakhan
Гуру придут расскажут,не знаю, не вдавался в подробности...
имей ввиду что если датчик колена не исправен то даже стартер не провернешь.в "мозгу" не будет команды на запуск т.е. на вращение стартера.
xyz
сообщение 27.8.2012, 18:12
Сообщение #799
Из: Сочи
Бензин мимо форсунок в цилиндр едвали попадет. Если залило свечи, то завестись сложно, и чем больше гоняешь тем больше заливает. Свечи если был бензин говенный цвет меняют, а если нормальные то вывернуть все и просушить. В продаже есть пьезик копеечный можно им прострелять, а потом в провод вставить и на машине проверить. Если искра не нравится в темноте попросить покрутить кого нибудь - утечки сразу видны. Т. е. если чек не горит, то скорее всего зажигание.
bezpaniki
сообщение 27.8.2012, 18:43
Сообщение #800
Мой город: москва
Вести с фронта следующие... Скинул крышку ГРМ на ремне в видимой его части не хватает зубчиков... Штук6(((
Где смотреть метки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 17:10
