Маслянный фильтр |
Маслянный фильтр |
22.1.2010, 10:46
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 1.10.2009 Из: г. Петрозаводск |
Добрый день. Подскажите пожалуйста на двигатели 1.4 какой стоит родной маслянный фильтр(фирма, номер). Машина на гарантии. Хочу сам поменять масло с фильтром.
22.1.2010, 10:53
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 12.1.2010 Из: Люберцы |
22.1.2010, 11:40
Приходишь в магазин,говоришь,что нужен фильтр на такую то машинку,они тебе предлагают или оригинал,или стороннего производителя. А уж выбор за потребителем.
22.1.2010, 18:25
Спасибо купил.Второй вопрос.Нужна ли медная шайба для сливного болта падонна картера, как на многих других иномарках.Спасибо?
22.1.2010, 18:54
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 275 Регистрация: 8.2.2009 Из: Медведково |
шайба нужна
22.1.2010, 18:55
На первый раз точно не нужна. Мне и на второй не потребовалась.
22.1.2010, 18:55
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 8.7.2009 Из: Омск |
Да,чтобы сливная пробка не сопливила.
22.1.2010, 19:14
Ребята,она там стоит,и совсем не обжатая. Естественно нужна,но менять на первый раз ни к чему.
22.1.2010, 19:19
Цитата(raging) На первый раз точно не нужна. Мне и на второй не потребовалась.
Тоесть если первые раз меняю масло(заводское), то сойдёт и родная прокладка. Я правильно понял? |
22.1.2010, 19:22
Правильно. Если аккуратно закрутишь,то и на второй тоже не нужно менять.
22.1.2010, 19:41
Спасибо. Завтра буду менять масло залью Тебойл диамон 5w40.(с Чушки)
22.1.2010, 21:20
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 25.3.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: Ленинград |
По поводу медных шайб -это минимальная проблема: в любом "жигулевском" магазине подбирается. Сам покупал для замены - по диаметру точно подходит, а по толщине взял две. Цена 5 руб. за штуку и никаких проблем с поиском. А масло из Финки - это надежно (точно без подделки)! Хоть Teboil совместно с Лукойлом ваяет теперь!
23.1.2010, 17:33
Всем спасибо за ответы.Масло поменял, медная шайба родная. Всё норм. ;-)
25.1.2010, 21:46
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 25.9.2009 Из: Ногинсkа Мой город: ногинсk |
По-хорошему и по-правильному, шайба одноразовая, а по-русски можно и раз 5 не менять,а то и больше!
25.1.2010, 22:25
Это типа дельный совет? ;-) Или больше поговорить не о чем?
31.1.2010, 14:50
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 30.1.2010 Из: Пермь |
я сливной болт просто фумкой подмотал
31.1.2010, 14:53
без шайбы
31.1.2010, 16:39
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 28.7.2009 Из: Усть-Каменогорск |
А у меня шайба не медная, а из какого-то мягкого серебристого металла. Люминий? :???:
1.2.2010, 11:29
люблю Гешандру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 773 Регистрация: 22.5.2008 Из: Москва, ЮАО |
может, кто-нибудь выложит номер exist'овский этой уплотнительной шайбы?
1.2.2010, 11:49
vonzilla
21513-11000 Прокладка сливной пробки поддона двигателя |
1.2.2010, 11:58
мерси :smile:
1.10.2010, 13:03
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 130 Регистрация: 18.2.2010 Из: Тула |
Подскажите, мотор 1.1. Родной маслянный фильтр стоял короткий. При замене масла поставил, оригинальный, но от мотора 1.4. По посадочному отверстию они один в один, но фильтр от мотора 1.4 несколько длиннее. Все отлично, но вот уже второй раз замечаю под фильтром капельку масла, и каждый раз мне его удается немного подтянуть (закрутить), после чего все опять в порядке. Неужели от того что корпус фильтра немного длиннее он начинает откручиваться? Может было у кого?
19.12.2010, 10:03
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 29.6.2010 Мой город: ВОРОНЕЖ |
После прорыва резинки на фильтре присматриваюсь не к оригиналам, например был ниссан до гетза и на нем фильтр фирмы Nipparts-Jakoparts никогда такого не допускал и стоит дешевле почти в 2 раза. Посадочное место подходит, но размеры и вес чуть больше. А в фильтре фирмы БОШ еще какой то параметр есть как давление открытия клапана. В магазине говорят что лучше оригинала еще нечего не придумали, но япония или китай для японии я думаю по качеству будет все равно лучше. Может кто ставил не оригинал?
19.12.2010, 11:26
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 126 Регистрация: 23.9.2008 Мой город: Соловьиный край |
Масло меняю каждые 10 т.км, поменял уже 5 раз и шайбу под сливным болтом не менял - не потеет.
А фильтр мне как-то продали как сказали: "от Акцента". Так он по диаметру был буквально на 2-3мм больше оригинала. Во время установки я обратил внимание на звук трения по металлу и присмотревшись увидел, что рядом с посадочной площадкой фильтра есть отлив в виде треугольника. И при накручивании фильтр краем цепляет плоскость этого отлива и отклоняется от привалочной плоскости. Причем усилие закручивания не возрастсет. Т.к. Фильтр стоял с небольшим наклоном, я решил его поменять. Отдал в магазин и подождав до вечера получил родной. С ним таких проблем не случилось, его кромка не достает до этого"откоса" и встает он ровно. После два раза ставил не оригинал и таких проблем не было. Будте внимательней при покупке не оригиналов, чтоб в последствии не текло, и не откручивалось! |
24.5.2012, 9:17
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 4.7.2010 Из: Курск Мой город: Курск |
Масло менял уже трижды , шайб не ставил. Все гут, несопливит. Кстати фильтр последний раз поставил от Mann W610/7, на 2 см гдето длиннее оригинального, но по месту стал хорошо.
24.8.2012, 11:09
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 316 Регистрация: 20.6.2008 Из: Челябинск |
Кто нибудь менял маслянный фильтр не снимая защиты и не через колесную арку?
До фильтра можно достать сверху (он сразу под генератором), единственной проблемой мне видится стронуть фильтр при демонтаже старого, но для этого можно использовать съёмник-чашку. Планирую опробовать такую технологию, но интересны возможные подводные камни |
24.8.2012, 11:16
Медведь74.ру, да ни каких подводных камней нет. Съёмником стронуть, а дальше нормально руками идёт.
Хотя нет, есть два момента - места мало и можно обжечься об двигатель или радиатор + новый фильтр по резьбе надо очень аккуратно наживлять первые витки, т.к. его не видно и можно сорвать резьбу. Меняю последнее время только так. Снимать защиту дольше и муторнее. |
27.8.2012, 6:10
Медведь74.ру, да ни каких подводных камней нет. Съёмником стронуть, а дальше нормально руками идёт. Хотя нет, есть два момента - места мало и можно обжечься об двигатель или радиатор + новый фильтр по резьбе надо очень аккуратно наживлять первые витки, т.к. его не видно и можно сорвать резьбу. Меняю последнее время только так. Снимать защиту дольше и муторнее. Я использую фильтр jacoparts, под него ключ нужен 15/76 и найти под него чашку-съемник пока не удалось. Какой фильтр и съемник используешь? |
27.8.2012, 7:51
Медведь74.ру, раньше был такой ременной
, но куда-то потерялся. В этом году менял с таким зубчатым , но его возможности ограничены - надо подбирать по диаметру.
31.8.2012, 15:00
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 265 Регистрация: 7.4.2008 Из: Kazan Мой город: Kazan |
крабэ по мне удобнее. а в чем сложность снятия защиты? выкрутить две гайки и две ослабить? заодно осмотреть состояние двига и коробки, не капает ли нигде, нет ли запотеваний, трещин... с коробаса масло начнёт уходить потихоньку ежели - так и не заметите, пока передачи выбивать не начнёт (только будет поздно уже).
4.9.2012, 12:18
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 9.8.2012 Мой город: Ростов-на-Дону |
4.9.2012, 12:26
4.9.2012, 15:12
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: USSR Astrakhan Мой город: Астрахань |
Простите великодушно. :) Нашел в соседней теме. Толщина 2мм, диаметр 14,5/20. Поправьте если не так. прокладка красномедная у кого есть горелка просто отжигаем ее чтобы она стала мягче и ставим обратно!!! на флоте 11 лет, не одной прокладки красномедной не меняли, если конечно совсем не выжата!!! |
27.3.2014, 11:01
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 16.1.2014 Мой город: Санкт-Петербург |
Привет всем! Какой правильный артикул масляного фильтра на ДОРЕСТАЙЛ 2005 года, 1,3л?
На EXIST есть четыре артикула масляного фильтра для Гетс, чем они отличаются и какой надо мне? 26300-35500 26300-35501 26300-35502 26300-35503 Жесть, зачем так все запутывать?! |
31.3.2014, 13:27
Привет всем! Какой правильный артикул масляного фильтра на ДОРЕСТАЙЛ 2005 года, 1,3л? На EXIST есть четыре артикула масляного фильтра для Гетс, чем они отличаются и какой надо мне? 26300-35500 26300-35501 26300-35502 26300-35503 Жесть, зачем так все запутывать?! Отчитываюсь по результатам: масляный фильтр 26300-35503 - ПОДОШЕЛ vonzilla 21513-11000 Прокладка сливной пробки поддона двигателя 21513-11000 Этот артикул не подходит! прокладка шире чем нужно, болтается! (ГЕТС ДОРЕСТАЙЛ, 2005 г., 1,3 л) |
31.3.2014, 14:26
31.3.2014, 15:27
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 29.11.2010 Мой город: Владимир |
Зачем менять эту прокладку? Она же метелическая, прижал посильнее и готово. Уже 5 лет одной пользуюсь и до сих пор нормальная.
31.3.2014, 20:34
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 179 Регистрация: 21.1.2014 Мой город: Краснодар |
Зачем менять эту прокладку? Она же метелическая, прижал посильнее и готово. Уже 5 лет одной пользуюсь и до сих пор нормальная. Правильно, металлическая, а точнее, алюминиевая. После каждой затяжки становится тоньше из-за того, что плющится. По смыслу - она одноразовая, но по опыту - можно и не один раз, пока не замокреет пробка. |
5.10.2016, 8:18
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 10.3.2014 Мой город: Спб |
Подскажите пожалуйста номер масляного фильтра и шайбы на сливной болт, на хюндай гетц 1.4, рестайл, механика?
Чтобы можно было в экзисте заказать из дома, а не ехать к ним с винномером. Сообщение отредактировал Simmax01 - 5.10.2016, 8:19 |
5.10.2016, 10:09
Подскажите пожалуйста номер масляного фильтра и шайбы на сливной болт, на хюндай гетц 1.4, рестайл, механика? Чтобы можно было в экзисте заказать из дома, а не ехать к ним с винномером. почитать тему немножко не судьба? прокладка сливной пробки масляного поддона двигателя - 21513-23000 фильтр масляный 26300-35503 |
5.10.2016, 10:54
Спасибо, но выше написано что 26300-35503 подошел владельцу на гетц 1,3 дорестайл. По этому и не знаю, какой артикукл выбрать.
5.10.2016, 12:00
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 202 Регистрация: 13.3.2014 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
8.10.2016, 19:03
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 3.8.2016 Мой город: Ноябрьск |
2630002751
Я вот такой фильтр ставлю в 3 обслуживаемых авто, lancer x, outlander lll и гетц 1.4 Распил этого фильтра есть на оил клабе (киа мэйд ин индия), качество и цена просто супер. |
8.10.2016, 19:08
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 12.9.2015 Мой город: Новороссийск |
9.10.2016, 4:25
Автодок сейчас выдал 332р.
До кризиса брал за смешные 200р. Вот ссылка на мой распил этого фильтра http://www.oil-club.ru/forum/topic/20442-k...i/?fromsearch=1 Сообщение отредактировал temba - 9.10.2016, 4:26 |
9.10.2016, 8:51
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 712 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Что то он длинный какой то. Судя по фото раза в два длинней родного. Если ставить удобно, то вполне нормальный вариант, "лишние" 100-200 мл масла не в счет.
После того как оригинальный 26300-35503 подорожал в два раза, я остановился на MANN W81180. Цена качество устраивают полностью. |
9.10.2016, 11:42
как уже говорил, ставлю этот фильтр на 3 авто, getz 1.4, outlander lll 2.4, lancer x 1.5
13.10.2016, 22:20
14.10.2016, 3:47
Ничего не сопливит. Т.к. посадочная площадка под фильтр имеет широкую полочку под резиновый уплотнитель.
28.10.2016, 13:52
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 153 Регистрация: 24.11.2015 Из: СПб Мой город: SPb |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 17:15 |
