Перестал работать прикуриватель, подскажите ? |
Подскажите-расскажите... Перестал работать прикуриватель и розетка рядом с ним, на разъеме, который находится в бороде нет +12. Вроде перебрал все предохранители в салонном щитке - все целы... Куда идет провод от прикуривателя, у меня этот провод зеленого цвета. Кто знает, просветите.
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 7.10.2005 Из: Москва, ЦАО ![]() |
Визуальная целостность предохранителя иногда бывает ошибочна.
Попробуйте поменять 15А предохранитель. |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 23.5.2006 Из: Москва ![]() |
Предохранитель.
сто% |
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 15.10.2006 Из: Рязань ![]() |
открывай капот и меняй плавкий предохранитель (розовая коробочка такая) на 30 А! у официалов купил за 110 рублей. В салонном щитке можешь не смотреть.
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 688 Регистрация: 2.9.2007 Из: Москва, СВАО ![]() |
Начните с малого, позже успеете всю машину разобрать
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 95 Регистрация: 23.4.2007 Из: Орен-56 Мой город: ОРЕНБУРГ ![]() |
А можно ли сделать так что бы прикуриватель и без ключа (зажигания) работал? И что бы при заводе не пропадало питание??
Цитата(zemlyanin62) открывай капот и меняй плавкий предохранитель (розовая коробочка такая) на 30 А! у официалов купил за 110 рублей. В салонном щитке можешь не смотреть.
Спасибо, вот единственный дельный совет ! Я думал про этот щиток, но до него не добрался. А за что еще отвечает этот предохранитель ? Для тех, кто советовал поменять 15А предохранитель. Я ж давно родился и образование радиотехническое, поэтому предохранители не рассматриваю, а прозваниваю (знаете для чего у этих маленьких предохранителей со стороны номинала ножки проступают ![]() ![]() ![]() |
Цитата(Brokly) Цитата(zemlyanin62) открывай капот и меняй плавкий предохранитель (розовая коробочка такая) на 30 А! у официалов купил за 110 рублей. В салонном щитке можешь не смотреть.
Спасибо, вот единственный дельный совет ! Я думал про этот щиток, но до него не добрался. А за что еще отвечает этот предохранитель ? Для тех, кто советовал поменять 15А предохранитель. Я ж давно родился и образование радиотехническое, поэтому предохранители не рассматриваю, а прозваниваю (знаете для чего у этих маленьких предохранителей со стороны номинала ножки проступают ![]() ![]() ![]() ЗЫ А машину я таки еще вчера разобрал ![]() ![]() |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 15.3.2005 Из: Реутов ![]() |
У меня раз в три-четыре месяца горит предохранитель, тот что в салоне.
Какой в салоне то ? Прикуриватель то, получается ни с одним салонным не связан !
Brokly
"образование радиотехническое" :smile: И как успехи? 15А в салоне защита цепи розетки питания (12v120w) 25A отсек двигателя защита цепи розетки прикуривателя. Выписка из руководства по эксплуатации. |
Цитата(Andrey177) Brokly
"образование радиотехническое" :smile: И как успехи? 15А в салоне защита цепи розетки питания (12v120w) 25A отсек двигателя защита цепи розетки прикуривателя. Выписка из руководства по эксплуатации. Успехи отменные ![]() ![]() ![]() ![]() |
Brokly
:smile: Дейсвительно, мануал врет. Это страшная корейская тайна :smile: Предохранитель ОДИН 25A в отсеке двигателя на защиту цепи розетки прикуривателя и розетки питания (12v120w) :grin: С бумагой все ОК, спасибо за заботу. :grin: |
:smile: Дейсвительно, мануал врет. Это страшная корейская тайна :smile: Предохранитель ОДИН 25A в отсеке двигателя на защиту цепи розетки прикуривателя и розетки питания (12v120w) :grin: С бумагой все ОК, спасибо за заботу. :grin: Ну во , видишь, значит мой диплом пока не равно гетцевскому мануалу ![]() |
когда погорел этот предохранитель, погасла приборка, прикуриватель и машина не заводилась вообще! всю голову сломал пока не открыл капот и не поменял этот плавкий предохранитель которого у нас кроме как у официалов нигде нет.
Цитата(Brokly) Какой в салоне то ? Прикуриватель то, получается ни с одним салонным не связан !
Я конечно не спец в электрике, НО я вас заверяю, что у меня горит предохранитель именно в САЛОНЕ!!! |
Silver там тоже есть, но он, если мне память не изменяет контачит с салонным светильником.
Silver
У меня Getz рестайлинг. Сегодня проверял: предохранитель 25А(C/LIGHT), который в блоке под капотом. При разрыве цепи не работает прикуриватель и розетка. |
Цитата(Andrey177) Silver
У меня Getz рестайлинг. Сегодня проверял: предохранитель 25А(C/LIGHT), который в блоке под капотом. При разрыве цепи не работает прикуриватель и розетка. +1 Полностью подтверждаю. Причем , оказалось, это маааленький предохранитель на 25А. Что люди покупают за 110 рублей я так и не понял. правда есть один нюанец, найти маленький предохранитель на 25А ооочень сложно. В магазинах есть 20 или 30 ![]() |
Brokly у тебя рестайл?
Brokly
Можно купить набор KEMP103 Цена 29 р. ![]() |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 15.5.2007 Из: Ижевск ![]() |
А прикуриватель - это не гарантия? Просто скоро на ТО ехать и прикуриватель не работает, хотел их сразу поднапрячь.
Цитата(Brokly) Цитата(Andrey177) Silver
У меня Getz рестайлинг. Сегодня проверял: предохранитель 25А(C/LIGHT), который в блоке под капотом. При разрыве цепи не работает прикуриватель и розетка. +1 Полностью подтверждаю. Причем , оказалось, это маааленький предохранитель на 25А. Что люди покупают за 110 рублей я так и не понял. правда есть один нюанец, найти маленький предохранитель на 25А ооочень сложно. В магазинах есть 20 или 30 ![]() Я ведь не спорю. Просто повторюсь: когда накрылся прикуриватель, у меня даже в мыслях не было лезть под капот, почитал мануал, нашел номер педохр., где стоит: В САЛОНЕ, купил, заменил, все работает. Другое дело что часто в 3-4 месяца его менять, может как и связано с подкапотным предохр. У меня дорестайл, может из-за этого? |
Цитата(zemlyanin62) Brokly у тебя рестайл?
Ага, рестайл, а что ? |
Можно купить набор KEMP103 Цена 29 р. Вот када нада их нет ![]() |
Brokly а у меня дорестайл... поэтому может и разница в предохранителях.
Цитата(zemlyanin62) Brokly а у меня дорестайл... поэтому может и разница в предохранителях.
Вполне вероятно, учитывая что наклейка с назначением предохранителей не соответствует действительности. |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 14.1.2007 Из: Парк "Дубки" Мой город: Москва ![]() |
Привет. А кто-нибудь знает код детали прикуриаетль. Со мной история произошла. решил купить прикуриватель, приехал в EXIST.RU и поговорил с мененджером. Он убедил меня заказать прикуриватель от KIA, мол, дешевле, но тоже самое. Я говорю, ну, ок, это ж ничего такого: - ). Заказал, привезли. только паторн от прикуривателя. Я еу говорю, мол, ты прикалываешься. Они засуетились, свалили все на корейцев, говорят "узкоглазые" все перепутали в своем каталоге. Вернули деньги с небольшими разборками - мол, приезжайте в будни, сейчас не можем. Жуть.
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 4.9.2011 Мой город: Москва ![]() |
Сломался прикуриватель - смотреть предохранители нужно, смотреть проводку на предмет окисления в месте соединения и конечно же самый банальный - контакт отошел, что случается достаточно часто. Любой из этих пунктов лечится самостоятельно, если все это не поможет - тогда стоит покупать новый прикуриватель.
Моряк,
Самая частая причина - пред. С контактами и проводами у Гетца проблем не бывает на 99%. |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 10.5.2011 Из: СПб, Софийская Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
у меня та же проблема сегодня накрылся и прикуриватель и розетка одновременно остальное всё работает, в салоне поменял предохранитель 15А (в первом(слева на право) вертикальном ряду второй с низу ) проверил старый тестером а он цел в руководстве по ремонту написано что на 15А а у них на фотках 20А но это не суть Сейчас пойду смотреть в моторном отсеке СПАСИБО одноклубникам за советы проверю отпишусь!!!
Сообщение отредактировал Black_Swan - 13.10.2011, 9:31 |
+1 Полностью подтверждаю. Причем , оказалось, это маааленький предохранитель на 25А. Что люди покупают за 110 рублей я так и не понял. правда есть один нюанец, найти маленький предохранитель на 25А ооочень сложно. В магазинах есть 20 или 30 ![]() цена набора 50 руб Сообщение отредактировал Black_Swan - 13.10.2011, 10:08
полностью подтверждаю сгорел РОЗОВЫЙ предохранитель на 25А, поменял всё ОК!!!! Спасибо одноклубникам!! Сообщение отредактировал Black_Swan - 13.10.2011, 10:14 |
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 175 Регистрация: 26.5.2010 Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
А у меня сам прикуриватель накрылся, т.е. не розетка от него (там всё ОК, напряжение в наличии) а прикуриватель как прибор. Вдавливаешь а он, собака, не фиксируется и не нагревается, соответственно. Узнал недавно, когда пассажир попросил прикурить перед выходом на улицу - в машине никому не разрешаю, т.к. сам не курю, потому и узнал о неисправности только сейчас. Его можно как-то починить, или "врач сказал в морг, значит в морг!"?
В принципе мне он пофик, не курю, поэтому он у меня используется только как заглушка для розетки, но я страдаю перфекционизмом - "если что-то установлено, то оно должно работать", правда не настолько что бы покупать новый прикуриватель ![]() Сообщение отредактировал AlienEs - 7.11.2011, 10:20 |
Не фиксируется, потому что гнездо разжато посторонними девайсами.
Не фиксируется, потому что гнездо разжато посторонними девайсами. ага, уже тут нарыл в ветках про прикуриватели, будет не лень подогну назад.. а если совсем не лень - заменю прикуриватель на вторую розетку, мне он один фик не нужен (и не понадобится) а вот розетка это штука полезная. |
AlienEs, ты только когда подгибать полезешь, то чем нибудь деревянным. А то если отвёрткой, возможно замкнуть контакты.
AlienEs,
- отключи аккумулятор , и подгибай чем хочешь !!! |
AlienEs,
- береженого бог бережет ... говорила монашка .... мое дело предупредить ... |
![]() 669 автобус © ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 334 Регистрация: 26.3.2006 Из: Купчино- Шереметьево Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
Перестали работать прикуриватель и розетка, благодаря этой теме сразу посмотрел блок предохранителей под капотом, по мануалу проверил, какой смотреть. Убедился, что перегорел предохранитель, на рынке на Фучика (СПб) купил новый за 10 руб, заменил, все ОК
![]() Сообщение отредактировал Kostiks - 5.3.2012, 16:19 |
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 7.2.2011 Из: Ветры Мой город: СПб ![]() |
Ребяты, поможите советом пожалуйста.
Накрылся прикуриватель (розетки нет). Сразу подумал на предохранитель. Благо мануал всегда с собой - нашёл схему в мануале, открыл капот, открыл блок предохранителей, нашёл нужный и... НЕ ВЫТАЩИТЬ! Ну то есть пальцами ваще никак. Можно конечно попробовать пасатижами, но испугался - вдруг сломаю чего. Соответственно ряд вопросов: 1. У всех ли они туго посажены? 2. Если поменять не на 25А, а допустим на 30 или выше - имеет значение? 3. Как проверить предохранитель на "рабочесть"? С последним пунктом желательно подробно т.е. не просто "Тестером, чувак!", а как-то типа "возьми тестер в правую руку, предохранитель в левую, ударь в бубен, прочти мантру" и т.д.=) А то образование нифига не радиоэлектрическое и от этих тем с электричеством и контактами я как-то сильно далёк... |
1. у всех.
2. Не стоит. Проводка иначе может замкнуть, загореться, и тд. 3. Можно на свет на него посмотреть, там должна быть перемычка тонкая. Если ее нет, значит под замену. Или берешь тестер, ставишь режим прозвонки, и щупы прикладываешь к концам преда. Если пищит, значит цел, не пищит - пред под замену. Сообщение отредактировал Glom - 18.4.2012, 11:13 |
Ах, вот про какой тестер идёт речь! Хм... На свет посмотрю...=)
Glom, спасибо. |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 19.4.2012 Мой город: Оренбург ![]() |
Добрый день!
И все же вывод из выше перечисленного таков: если не работает прикуриватель то 1) меняем в салоне предохранитель, который на 15А (только перед заменой вырубаем зажигание и отсоединяем питание от блока предохранителей) если это не помогло,то 2) меняем в блоке под капотом предохранитель розового цвета на 25А (или все же он должен быть на 30А?) (только перед заменой вырубаем зажигание и отсоединяем питание от блока предохранителей) и как лучший вариант покупать их(предохранители) у официальный дилеров, так? Добрый день! И все же вывод из всего выше перечисленного таков: если не работает прикуриватель то 1) меняем в салоне предохранитель, который на 15А (только перед заменой вырубаем зажигание и отсоединяем питание от блока предохранителей) если это не помогло,то 2) меняем в блоке под капотом предохранитель розового цвета на 25А (или все же он должен быть на 30А?) (только перед заменой вырубаем зажигание и отсоединяем питание от блока предохранителей) и как лучший вариант покупать их(предохранители) у официальный дилеров, так? |
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2025, 12:20 |
