лампочка неисправности двигателя |
27.8.2012, 21:56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 5.8.2010 Мой город: Владимирская область |
Во время езды машина слегка дёрнулась, раздался лёгкий звук, похожий на хлопок и машина пошла тяжелее. Первая мысль была - проколола шину. При остановке повреждений не обнаружилось. Дальше ехала нормально, но стрелка тахометра иногда зашкаливала, и движок гудел немного. Так как спешила на важное дело, свербила одна мысль - только бы докатить. На обратном пути всё было как будто хорошо, но под конец дороги зажглась лампочка неисправности двигателя и машина снова начала "подёргиваться" при движении: на газ жму, тахометр крутит, а машина еле тащится. Остановилась, открыла капот - двигатель горяченный, масло в порядке. Завела вновь - лампочка погасла. Проехала километра два - лампочка больше не загоралась, но ощущение, что что-то не так, не покидает. Завтра нужно ехать, а боюсь, как бы ещё хуже не стало. В сервис смогу попасть только послезавтра. Что посоветуете?
28.8.2012, 10:40
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 215 Регистрация: 25.3.2009 Из: Ярославль |76rus Мой город: Ярославль |
konopleva
В первую очередь написать год выпуска авто, пробег, движок и коробку (мех/авто)...... |
28.8.2012, 15:21
28.8.2012, 15:40
28.8.2012, 20:53
Свечи на ТО-60000 меняли? К владимирскому дилеру поедете?
28.8.2012, 22:28
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8847 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Rompis,
В Москве обслуживается. Ближе... |
29.8.2012, 10:11
29.8.2012, 14:19
перегорел датчик коробки передач...
хоть сейчас лампочка chek и не горит, но ездить, сказали, опасно для той самой коробки передач как думаете, по гарантии есть хоть какие-то шансы заменить? |
29.8.2012, 17:26
Там 2 датчика, оба вроде около 800 рэ стоЯт. Лучше у Антона (Кнопк@) спроси.
С гарантией больше времени и нервов потратите |
29.8.2012, 18:36
29.8.2012, 20:11
Не стОит.))) Очередь сейчас большая на сервис во Владимире.
Сообщение отредактировал Александр23 - 29.8.2012, 20:11 |
29.8.2012, 20:42
29.8.2012, 21:38
Почетный Гетцевед ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 582 Регистрация: 16.5.2010 Мой город: Москва |
29.8.2012, 22:02
странно, вроде при неработающих датчиках горит постоянно... а какой именно датчик? в сервисе не уточнила, но, насколько поняла, начитавшись автомобильных форумов, это датчик числа оборотов вала АКПП вот нашла в точности описание своей проблемы http://www.autopeople.ru/forum/hyundai/get...ija/122163.html мне, кстати, на последнем ТО уплотнительное кольцо забыли на место вернуть Сообщение отредактировал konopleva - 29.8.2012, 22:07 |
29.8.2012, 22:18
надо бы и ехать, наверное, в тот сервис, где накосячили - уже третий раз машина ломается после них, не прошло и 4 месяцев, да не хочется связываться
4.9.2012, 21:54
Чем закончилась история? Датчики-то заменили?
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2026, 17:31 |
