Снятие коробки для замены сцепления: фотоотчет, Для тех, кто хочет посмотреть, как там всё устроено
MaxL
сообщение 19.11.2011, 16:56
Сегодня в сервисе мне меняли сцепление со снятием коробки, а я решил немного пофоткать на телефон весь процесс. Так как процедура достаточно сложная, деталей и болтов много, то описывать каждый шаг не буду (да и не могу: не за всеми операциями я успевал). Приведу просто фото разных узлов в разобранном виде. Думаю, будет полезно тем, кто вообще не представляет, как там всё это устроено конструктивно и хочет разобраться с устройством машины. Итак.
Сначала со стороны капота сняли аккумулятор, его крепление, воздушный фильтр. А также открутили привод кулисы переключения передач, гидро привод сцепления, стартер, ослабили верхние болты на коробке, сняли хомуты с мешающихся жгутов. Получилось вот что:
еще, крупно
кулиса и крепление коробки крупным планом:
1
2
Далее принесли вот такую штуку и цепью закрепили двигатель, после чего подняли машину:
Вынули какие-то резинки из под крыла, открутив через получившиеся дырки болты
колесная арка
Коробка снизу машины:
Потом отсоединяются шрусы от колес.
ткручиваются примерно так, и где-то еще сзади
После чего шрус выбивается и вытаскивается
Снимается кожух крыла, открывающий вид на коробку
коробка
снизу:
коробка снизу
Ломом вынимаются шрусы из коробки:
1
2
3
4
5
После этого снимается коробка:
Коробка со стороны сцепления, выжимной подшипник:
снятая коробка
еще
еще
еще
еще
То, что осталось со стороны двигателя: маховик с одетой на него корзиной
1
2
3
Снятая старая корзина с диском сцепления:
корзина и диск
Новая корзина одета:
новая корзина
Сборка проходила в обратном порядке.
Работы проводились в автосервисе "Гражданин" в Пирогово (М.О.), стоила замена 5300, детали свои.
Veteran
сообщение 19.11.2011, 17:56
Из: г.Железнодорожный
Мой город: Московская область
Отчет-боооольшой зачет! Спасибо. Для рукатых очень пользительно. Вам удачи и всех благ!!!
Seregin
сообщение 30.11.2011, 5:20
Из: Челябинск
Хотел уточнить, т.к. не разглядел на фотках или пропустил:
- для снятия КПП снимается подрамник, а на подрамник крепится рулевая рейка - её от подрамника откручивали или снимали вместе с ним?
MaxL
сообщение 11.12.2011, 10:31
Если я правильно понял, что такое подрамник, то он вообще не снимался. КПП открутили от него и вынули так, он не мешал. На фото http://s014.radikal.ru/i326/1111/19/0bd513853ac3.jpgкоробка снизу видно проушину на коробке, открученную, как я понимаю, от подрамника. После этого коробка дооткручивается от двигателя и вынимается. Снятия никакой здоровой желеной детали, помимо коробки, я точно не видел.
Пашок
сообщение 26.12.2011, 23:32
Из: Железнодорожный
Мой город: МО
У меня в самом низу коробки, где она крепится к двигателю (самая низкая точка) есть 2 винта. У вас на фото их вообще нет (наверное на дорестайле нет их).
Никто не знает для чего они нужны?
nor24
сообщение 27.12.2011, 16:59
Я менял сцепление в Белгороде, отдал 2600 рублей. А чего менял сцепление?. диск вроде не стёртый.
Сообщение отредактировал nor24 - 27.12.2011, 17:03
GL'08
сообщение 17.8.2012, 10:42
Народ, вопрос на 10.000 баксов))) А где масляный щуп на коробке располагается. При открытом капоте его не вижу. Да и по фоткам не увидел. Кто-нибудь объясните.
сообщение 17.8.2012, 10:45
в МКПП его нет
GL'08
сообщение 23.8.2012, 13:36
А как тогда уровень масла в МКПП смотрят???
anton_K_83
сообщение 23.8.2012, 13:37
Из: самара
просто доливают до максимума через верхнее заливное отверстие
GL'08
сообщение 28.8.2012, 14:23
ясно, а на фото кто-нибудь может показать, где это верхнее заливное отверстие?
сообщение 28.8.2012, 21:57
оно как-бы не совсем верхнее - скорее боковое ... - коробка почти в том положении как на машине ...
GL'08
сообщение 29.8.2012, 11:32
Спасибо большое за подсказку! Ну а как же масло туда заливают тогда? Снимая аккумулятор?
АртиАлла
сообщение 29.8.2012, 12:08
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Я заливал снизу в это самое отверстие, на эстакаде, огромным шприцом))))))
сообщение 29.8.2012, 12:15
можно и сверху !
можно и шприцем , а можно и шлангом 50 см с воронкой сверху
vfk
сообщение 13.3.2013, 10:58
Из: С-Пб
Нужно откручивать левую стойку чтобы вынуть шрус из ступицы?
И фиксировали ли вы сателлиты в коробке, на восьмёрошных кробкомах они иногда смещались, а насколько я понимаю они похожи?
Сообщение отредактировал vfk - 13.3.2013, 11:02
spider.tomsk
сообщение 7.5.2013, 19:07
Из: Томск
Мой город: Томск
Буду меня на машине у супруги, свой сервис могу все пошагово сделать если того требует общественность.
Evgeny_K
сообщение 7.5.2013, 19:31
Мой город: Казань
Если не трудно, то был бы очень благодарен, тоже начинаю задумываться о замене сцепления своими силами...
сообщение 7.5.2013, 19:38
Мой город: Тула
Общественность любит пошагово, еще любит разжеванное, smile.gif а если серьезно, то любая информация бывает полезной, делайте. :)
spider.tomsk
сообщение 7.5.2013, 21:30
Из: Томск
Мой город: Томск
Или даже сниму видео, новое веение моды как ни как.
Vitek29
сообщение 19.5.2013, 23:28
Из: Северодвинск
На днях менял себе сцепление, вот несколько фоток
http://fotki.yandex.ru/users/ya555897/album/339233/
FAnton
сообщение 21.5.2013, 11:17
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Подробно, спасибо!
Правда еще лучше было бы оформить это в увлекательный рассказ "как я менял сцепление" :) , где разжевать все так, чтобы каждый кинулся менять сам :-D
Благо фоток предостаточно.
ПС: вилку тоже чтоли маслом поливал через пыльник?
Vitek29
сообщение 24.5.2013, 0:45
Из: Северодвинск
Цитата(FAnton @ 21.5.2013, 13:17) *
Подробно, спасибо!
Вилку поливал через пыльник литиевой смазкой и вдэшкой т.к. надоел скрип при нажатии на сцепление, вроде помогло но как показало вскрытие впрыснуть смазку в сочленение шар-вилка очень трудно скорее невыполнимо, при вскрытии шар и выемка в вилке оказались толи в ржавчине толи в какойто засохшей рыжей смазке
http://fotki.yandex.ru/users/ya555897/view/768170/
Vitek29
сообщение 24.5.2013, 1:23
Из: Северодвинск
Теперь попытаюсь воспроизвести сделанное руками, словами вкратце!
Снимаем аккумулятор, воздушный фильтр с патрубком, полку аккумулятора, откручиваем рабочий цилиндр сцепления и кронштейн шланга сцепления на коробке, снимаем с креплений жгуты проводки, снимаем фиксаторы тросов переключения передач и откручиваем кронштейн тросов от коробки(это мне показалось логичнее и удобнее чем снимать фиксаторы тросов). Далее снимаем защиту, сливаем масло с кпп, расшплинтовываем и откручиваем ступичные гайки, вывешиваем "морду" на пеньки откручиваем крепление стоек к поворотному кулаку и аккуратно стараясь не оборвать тормозные шланги вынимаем шрус из ступицы, монтажкой вынимаем привода из кпп(левый вышел очень хорошо правый еле выдрал ломом убив сальник как потом оказалось на поле из которого выходит шлиц были наросты-наклёпы металла(нештатные) которые спиливал бор-машиной а то привод никак не хотел вставать на место), снимаем стартер, заднюю опору, откручиваем снизу болты крепления кпп к двигателю, двикатель упираем на домкрат откручиваем левую опору от кронштейна кпп и два верхних болта крепления кпп к двигателю. Сдергиваем кпп лучше вдвоем, я снимал один заведя под кпп домкрат. Откручиваем корзину от маховика крест на крест по одному обороту(чтоб не увело). Далее с помощью оправки(у меня универсальная) центруем диск и прикручиваем корзину равномерно обжимая крест на крест. Меняем выжимной и вилку смазывая все трущиеся места и шлицы. Сборка в обратной последовательности.
Vitek29
сообщение 24.5.2013, 1:32
Из: Северодвинск
Теперь о причинах замены. пробег 75000, иногда присутствующие рывочки(потряхивания) при трогании внатяг, а также сообщения форумчан об отламывании направляющей выжимного при его смерти(по моим ощущениям не так много ему осталось бегать), при стоимости всего комплекта +-5500 с маслом в кпп.
зы. толщина диска сцепления нового 8.6мм старого 7.6мм, по книге 8.5 +-0,3мм
Сообщение отредактировал Vitek29 - 24.5.2013, 1:36
FAnton
сообщение 27.5.2013, 8:51
Из: г. Волгоград
Про наросты на правом приводе интересно. У меня как раз после съема правого привода стал подтекать сальник.
А чем мазали направляющую (при замене выжимного). В каком состоянии был сам выжимной и направляющая?
Vitek29
сообщение 28.5.2013, 0:35
Из: Северодвинск
http://fotki.yandex.ru/users/ya555897/view/768151/
На этом фото если очень присмотреться наросты видно но плохо, жаль не было фотика с собой когда собирал. Правый сальник поставил новый т.к. старый раздолбал в мясо пока привод выдернул, левый менять не стал из принципа не текло не трогай, потечет поменяю. Вилку, направляющую и все что можно было помазать мазал кастроловской смазкой вроде литиевая зеленая такая в тюбике. Состояние направляющей я оценил как хорошее, а вот выжимной наверно на троечку люфта вроде нет но при вращении издает такой звук как будто смазка из него давно ушла, вращается свободно без заеданий но с металлическим призвуком. Что меня удивило на ваз2106 первичный вал коробки проходил сквозь диск сцепления и входил в подшипник на коленвале, а здесь он заходит только в диск сцепления.
Сообщение отредактировал Vitek29 - 28.5.2013, 0:35
FAnton
сообщение 28.5.2013, 11:28
Из: г. Волгоград
Vitek29
Ясно :)
А сколько пробегу?
Vitek29
сообщение 28.5.2013, 23:27
Из: Северодвинск
Цитата(FAnton @ 28.5.2013, 13:28) *
Vitek29
Ясно :)
А сколько пробегу?
75000
FAnton
сообщение 30.5.2013, 11:01
Из: г. Волгоград
Цитата(Vitek29 @ 29.5.2013, 1:27) *
75000
Упс, уже было написано - не заметил. Сорри :)
Интересно, а "в базе" направляющая эта вообще чем то смазана?
Вроде указано что CASMOLY L9508, но я так понял, что это подобие литола. А как подумаю, чтО с ним случается зимой, так сразу мазать не хочется. Вообще надо все таки научиться мазать эту направляющую через пыльник. Наверняка выжимной будет жить намного дольше.
Литиевой не знаю.
FAnton
сообщение 30.5.2013, 11:28
Из: г. Волгоград
А вообще - нет. Не указано там ничего (в мануале). Написано только, что этой смазкой мажутся "уши" выжимного и шлицы вала ведомого диска, ну и "внутренняя поверхность выжимного".
Получается, в базе никакой смазки там нет?
Vitek29
сообщение 31.5.2013, 0:06
Из: Северодвинск
Я мазал castrol LMX все что можно: направляющую, уши выжимного, шар вилки, шлицы коробки и диска сцепления, а так же все болты.
сообщение 31.5.2013, 2:10
когда свой заводской комплект сцепы менял,то подобие смазки увидел тока на шаре вилки. видимо если с завода и мажут то быстросохнущей какой то бодягой.
FAnton
сообщение 3.6.2013, 14:17
Из: г. Волгоград
Может оно там просто не надо?
БэдмЭн
сообщение 29.11.2013, 16:25
Из: Новочеркасск
Опишите пожалуйста на сколько проблематично попасть шлицами вала в диск, и далее состыковать коробку с двигателем? Правый привод одновременно вставляется со стыковкой коробки или его снимать надо и затем как с левым, через откручивание стойки? Насколько проблематично вставлять привода? помощник будит только на время съема коробки, сам смогу, или много рук надо будет?
сообщение 30.11.2013, 14:30
нет ставить на место тоже вторые руки нада. коробка довольно громоздкая. если диск нормально отцентрировать относительно корзины то попасть легко. шрусы одеваются после того как уже коробка прикручена к двиглу. проста хвостовик внутреннего шарнира шруса вставляешь пока в сальник не упрешься. если пробег большой или машине больше 5 лет то сальники тоже лучше сменить профилактически чтобы лишний раз не лазить
Сообщение отредактировал Brodilis - 30.11.2013, 14:35
Reaimon7777
сообщение 24.2.2014, 8:54
Из: Волгоград
Какие сальники нужно поменять? Собираюсь менять, хотелось бы сразу купить нужные сальники, чтобы потом не бегать в поисках.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 2:02
