Прошу совета, SOS
Nexus1979
сообщение 29.8.2012, 8:23
День Добрый!
Подскажите пожалуйста сегодня пришлось проехать по очень глубокой луже.
Вроде все норм, но было страшно.
Другой дороги нет и придется сегодня возвращаться.
Подскажите где расположен воздухосборник на Гетце и как мне быть? Боюсь гидроудара или проблем с электрикой....
Чем грозит и какие последствия?
Спасибо, Очень жду!!!!
SuperGarin
сообщение 29.8.2012, 8:44
Из: Нижегородская обл.
Мой город: Кстово
Воздухозаборник расположен над радиатором. Посоветую форсировать лужу на первой передаче, ехать медленно, противотуманки выключить. Не въезжать в лужу с работающим вентилятором охлаждения радиатора. Потом несколько раз притормозить (что бы просушить тормоза).
Сообщение отредактировал SuperGarin - 29.8.2012, 8:46
Nexus1979
сообщение 29.8.2012, 8:52
Но с гидроударом понятно что врядли случится, а вот с электрикой возможно все.
SuperGarin
сообщение 29.8.2012, 8:55
Мой город: Кстово
А какой глубины лужа (по ступицу? по середину двери?)?
сообщение 29.8.2012, 9:17
- есть еще один , но очень неприятный момент !!!
у коробки передач в верхней части есть сапун ( для вентилляции ) и когда вода выше сапуна , коробка охлаждается , и вода засасывается внутрь коробки ...
Nexus1979
сообщение 29.8.2012, 9:40
А выше сапуна это на сколько?
uRRY
сообщение 29.8.2012, 9:54
Из Чуйской долины
Из: Чуйская долина
Мой город: с.Чуй, Чуйский р-н,Чуйская обл
Перед лужей выдернуть предохранитель?
сообщение 29.8.2012, 9:57
как то форсировал лужу на Матизе. вода было выше середины колеса. иногда местами мне казалось что машина плывет по воде. самое интересное что в Матизе самое низкое точка мотора это генератор. ничего не произошло, никаких последствий.
сообщение 29.8.2012, 9:59
сапун на уровне верхней кромки арки переднего крыла ...
SuperGarin
сообщение 29.8.2012, 11:08
Мой город: Кстово
просто подождать пока он сам не закончит работать
Nexus1979
сообщение 29.8.2012, 12:23
А вентилятор включается не сразу же а когда уже температура поднимется?
У меня лужа разу будет, после выезда (1 минута), по идеи вентилятор не должен работать
Йарик
сообщение 29.8.2012, 12:28
Это... Глубина лужи то какая? Не стоит на гетце плавать... Он не катер ) Там где вода выше порога я бы не поехал ))) Или даже достает до днища )))
Nexus1979
сообщение 29.8.2012, 12:39
чуть выше порога.....
rust44
сообщение 31.8.2012, 15:04
Из: Kazan
Мой город: Kazan
:) непременно проверять!
даже у уазиков, которые вроде как расчитаны на преодоление бродов, в книжке по эксплуатации написано, что после каждого преодоления бродов необходимо проверить масло в мостах и коробке, и при признаках появления эмульсии - менять. и это при том, что там механизмы весьма грубее и терпимее к нагрузкам и качеству смазки
Уважаемый
сообщение 19.9.2012, 19:22
Да кто по этой книжечке живет? Стол ею подпирают в лучшем случае :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 12:40
