11 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
некоторые интересные моменты электрики + куча вопросов.
Romeo60
сообщение 1.8.2011, 23:45
Сообщение #301
Из: Россия Воронежская обл.
Кто ремонтировал подогрев сидений?
В спинке кресла обрыв, что посоветуете? найти обрыв или заменить чем?
там что простой медный многожильный провод?
Romeo60
сообщение 2.8.2011, 0:21
Сообщение #302
И есть ли в системе подогрева термореле?
сообщение 2.8.2011, 18:15
Сообщение #303
Romeo60,
- есть размыкатель цепи по перегреву
Romeo60
сообщение 2.8.2011, 20:17
Сообщение #304
А где он стоит? В спинке его точно нет
Обрыв нашел, теперь все работает как раньше. Провод от времени перетерается и сгорает как предохранитель)))
сообщение 2.8.2011, 21:10
Сообщение #305
Romeo60,
В подушке сиденья. Принцип - как у утюга. Летом на солнце тоже срабатывает.
Romeo60
сообщение 2.8.2011, 21:28
Сообщение #306
Спасибо, теперь будем знать!
tanechca
сообщение 3.8.2011, 10:02
Сообщение #307
Добрый день!Подскажите пожалуйста может у кого была похожая проблема! задние двери у гетца не открываются с внутренней стороны, т.е с улицы открыть за ручку можно,а если сесть и закрыть дверь,без помощи не выйти???Что это может быть??
ИОНЫЧ
сообщение 3.8.2011, 10:06
Сообщение #308
Из: Домодедово
Мой город: Домодедово
Посмотрите маленький "выключатель"замков,защита от детей,что бы изнутри не открылись,находиться на торце двери,около замка.
rgu
сообщение 21.9.2011, 8:01
Сообщение #309
Из: г. ТОМСК
Мой город: г. Томск
Хочу сам поставить сигналку Tomogawk TW-9010, уже стоит Pharaon без о/с и а/з, сравнив схемы подключения провел аналогию по проводам, что куда подключать, но провода отвечающие за автозапуск не могу понять где искать. Особенно интересует IGN1? где его искать в замке зажигания??? может кто наталкивался на установку в картинках или устанавливал сам, поделитесь опытом!!!!
сообщение 21.9.2011, 19:50
Сообщение #310
rgu,
Сходи в раздел ДОПов.
DimaSys
сообщение 24.11.2011, 20:26
Сообщение #311
Из: Волгоград
А где в двери багажника концевик? Вроде в самом замке, но не нашел. А то "лишняя" фишка болтается и свет багажника не горит smile.gif
сообщение 24.11.2011, 20:49
Сообщение #312
DimaSys,
Вроде не новичек, а туда же.)))
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=31610
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=6625
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=52680
DimaSys
сообщение 25.11.2011, 12:41
Сообщение #313
Из: Волгоград
Александр23, да, согласен, но блин, искал фото. Что концевик там - знаю. Может я чего-то не заметил, но долго рассматривал замок с целью выяснить куда же подключается фишка (сборкой/разборкой двери занимался не я, иначе не было бы вопросов).
сообщение 25.11.2011, 18:38
Сообщение #314
Служба спасения
Занимался головными фарами, и появился такой вопрос.
на фишке, на фаре, есть: 3 провода (общий, ближний, дальний), 2 провода на габариты, 1 провод корректор, и еще один, по-моему черно-красный. В авто без корректора используются все, кроме синего и черно-красного. Вообщем, что по идее, или в машинах для другого рынка, питает этот провод?
сообщение 25.11.2011, 19:05
Сообщение #315
Glom,
если корректора фар нет , провода не используются - остаются брошенными ...
сообщение 25.11.2011, 19:09
Сообщение #316
Служба спасения
Это понятно. Но для чего то они нужны же)))
сообщение 25.11.2011, 19:14
Сообщение #317
- на всякий случай ... для других комплектаций ...
сообщение 25.11.2011, 19:15
Сообщение #318
Служба спасения
Тоесть где-то в салоне они есть)))
сообщение 25.11.2011, 19:17
Сообщение #319
Glom,
- на разъеме слева от руля для подключения регулятора корректора ...
сообщение 25.11.2011, 19:50
Сообщение #320
На корректор идут три провода, один из них - черно/красный.
И в теме про корректор это все описано.
gxblp
сообщение 13.3.2012, 8:30
Сообщение #321
Из: Мск
Подскажите, сразу грю что поиски пользовал, где можно заказать светодиодную панель в плафон салонный? Помню видел где-то на форуме но вот пролюбил. Назывался Энергопром или как-то так.
сообщение 13.3.2012, 8:36
Сообщение #322
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Плохо ищешь.
Вот параметры забитые в поиск
Ну а вот результат поиска ТЫЦ
gxblp
сообщение 13.3.2012, 8:41
Сообщение #323
Из: Мск
Спасибо, нашел в другой теме. Энергомаш он!)
Сообщение отредактировал gxblp - 13.3.2012, 8:42
Salamandra
сообщение 23.3.2012, 23:26
Сообщение #324
Из: Ростов-на-Дону
Люди добрые, помогите, пожалуйста, возникла проблема. Нигде в темах подобного вопроса не нашла.....На днях был небольшой удар в правый задний бампер. После этого перестала гореть подсветка коробки передач. Это могло произойти от удара? Поскольку надо гнать машину на экспертизу, хотелось бы разобраться в этом вопросе, есть ли прямая зависимость между ударом и подсветкой и можно ли это считать скрытым повреждением ? Заранее благодарю.
сообщение 23.3.2012, 23:36
Сообщение #325
большая вероятность того, что стряхнулась лампочка подсветки
сообщение 24.3.2012, 7:20
Сообщение #326
Я бы сказал, стопроцентная. Если остальные горят.
Salamandra
сообщение 24.3.2012, 13:35
Сообщение #327
Из: Ростов-на-Дону
Да, все остальные горят. Спасибо большое.
Isenguard
сообщение 27.5.2012, 18:56
Сообщение #328
Мой город: Казань
в аудиоразделе не отвечают, поэтому продублирую тут:
поставил мафон по распиновке, все хорошо, осталось 2 вопроса, почему 2 провода на подсветку, один из них работает правильно - при вкл габаритов, яркость подсветки снижается, а второй то для чего? и соответственно из этого вопрос, сейчас все ездят с ближним светом/дхо, соответсвенно автодиммер не нужен днем, как бы его переделать на ближний свет, а не на габариты? я днем езжу габариты+птф - знач яркость нужна полная, ночью ближний свет - знач диммер должен включиться...
сообщение 27.5.2012, 19:05
Сообщение #329
Служба спасения
Если не ошибаюсь, на подсветку розовый и серый. Один из них "+" подсветки (розовый), другой "-" подсветки (серый). Вроде так.
сообщение 27.5.2012, 19:09
Сообщение #330
Второй - масса подсветки. Не подключай вообще эти провода.
Isenguard
сообщение 27.5.2012, 20:14
Сообщение #331
Мой город: Казань
а почему их 2 то?, у магнитолы то 1 провод! подключая к одному - диммер работает, не помню точно к которому
почему же не подключать? я хочу чтобы эта функция работала!) а по поводу переделки нет идей? может протянуть проводок какой к магнитоле от ближнего света?
сообщение 27.5.2012, 20:21
Сообщение #332
Служба спасения
Isenguard
Ну так подключи тот, который работает. И все. Зачем усложнять все.
И от ближнего не прокатит. У нас ближний/дальний управляется минусом. А для диммера на магнитоле нужен плюс. Совет - оставь как есть. Работает, и хорошо, а то спалишь еще чего...
сообщение 27.5.2012, 20:47
Сообщение #333
Присоединяюсь. У себя отключил эту функцию. Ночью не слепит, расположена удачно.
А + и -, потому что в штатной так организовано.
Сообщение отредактировал Александр23 - 27.5.2012, 20:47
сообщение 27.5.2012, 21:09
Сообщение #334
Isenguard,
у тебя "-" в подсветке магнитолы , ужЕ заведен на на "-" внутри самой магнитолы ...
Isenguard
сообщение 6.6.2012, 20:03
Сообщение #335
Мой город: Казань
подскажите, пжл, к потолочному светильнику какие провода подходят, например так красный плюс, черный минус, желтый ? и какой из них постоянный, а какой появляется при открывании двери и тд
спасибо
сообщение 6.6.2012, 20:22
Сообщение #336
Служба спасения
спасибо
1- +12 вольт постоянно (коричневый)
2- корпус постоянно (черный)
3- корпус при открытых дверях (зеленый)
Isenguard
сообщение 20.7.2012, 11:41
Сообщение #337
Мой город: Казань
Ребят, такой вопрос, можно ли это нам вкорячить? тут кроме подушек что нить входит в лот? если нет реально ли и дорого ли это найти? а поставить?
http://www.ebay.com/itm/06-10-Hyundai-Getz...#ht_1709wt_1185
сообщение 20.7.2012, 14:09
Сообщение #338
Думаю, нет. Блок, может, и поддержит, но ни проводки нет, и сиденья нужны другие. И датчики боковые тоже нужны.
rustrex
сообщение 31.7.2012, 19:12
Сообщение #339
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
Добрый вечер! не подскажите что за провод из пола в сиденье переднее идет? комплектация у меня минималка - подогрева сидений нема...
сообщение 31.7.2012, 20:04
Сообщение #340
Датчик ремня.
сообщение 27.8.2012, 15:46
Сообщение #341
Служба спасения
Решил навести шмон под капотом, отсюда есть несколько вопросов:
1. Стоит ли увеличивать сечение "+" провода от аккума до стартера? и какое сечение идет с завода?
2. По "-"... от клеммы кидаю напрямую на корпус, и напрямую на двигатель. Куда то еще стОит, и какое лучше сечение, оптимально?
сообщение 27.8.2012, 17:11
Сообщение #342
оптимально - не менее 25 **2 мм ( 25 квадратов )
медь !!!
сообщение 27.8.2012, 17:17
Сообщение #343
Служба спасения
По сечению понятно (об люмине я даже и не думал, конечно медь)))
А по остальным вопросам?
сообщение 29.8.2012, 19:10
Сообщение #344
Служба спасения
Подскажите, провод на обогрев заднего стекла искать в фишках в стойке у левой ноги?
сообщение 29.8.2012, 19:52
Сообщение #345
С чего бы?))). Гофра справа.)))
На самом деле он идет слева, потом под передними сиденьями направо и назад от блока предов до зада без разъемов. А тебе зачем? Сразу вспомнился анекдот про аборт.)))
Сообщение отредактировал Александр23 - 29.8.2012, 20:13
сообщение 29.8.2012, 19:56
Сообщение #346
Служба спасения
Не, ну откуда то он же выходит. Из разъема. Значит на блоке предов?
сообщение 29.8.2012, 20:16
Сообщение #347
Ес!
сообщение 29.8.2012, 20:17
Сообщение #348
Служба спасения
I/P-A, 10 пин?
Благодарствую)
Сообщение отредактировал Glom - 29.8.2012, 20:18
сообщение 29.8.2012, 20:23
Сообщение #349
сообщение 2.10.2012, 10:03
Сообщение #350
Из: Москва,СВАО
Решил протащить провода в заднюю дверь,снял резинку и у увидел :
машине 4 года...ранее сюда и не заглядывал.
получается сюрприза можно ждать в любой момент при вкл.обогрева. unsure.gif angry.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 21:28
