Что это за отверстие?
желаемое имя
сообщение 30.8.2012, 16:22
Мой город: Мытищи - Москва
Менял колесо, увидел интересную вещь.
В месте, указанном стрелкой, должно что-то быть? Не потерял ли я чего?
Сообщение отредактировал желаемое имя - 30.8.2012, 16:31
Viktor22
сообщение 30.8.2012, 16:29
А где стрелка?
Сообщение отредактировал Viktor22 - 30.8.2012, 16:29
желаемое имя
сообщение 30.8.2012, 16:31
Цитата(Viktor22 @ 30.8.2012, 17:29) *
А где стрелка?
Добавил стрелку.
Сначала не тот загрузил
Viktor22
сообщение 30.8.2012, 16:35
Там, по- моему, должна быть головка болта, которая отвалилась scratch_one-s_head.gif
Если мне память не изменяет, у меня их все- таки 2.
желаемое имя
сообщение 30.8.2012, 16:36
Мда.
Что фиксирует этот болт? Чем мне это грозит?
Где мне его взять, чтоб докрутить?
желаемое имя
сообщение 30.8.2012, 16:48
Цитата(желаемое имя @ 30.8.2012, 17:36) *
Мда.
Хотя.
Нарыл вот это: http://xendai-getz.narod.ru/xhtml/4-2.html
Ниже есть схема, где тормозной барабан крепится только одним болтом.
сообщение 30.8.2012, 17:34
Служба спасения
У меня по одному болту. Если это отвертие с резьбой,возможно в него вворачивается болт для того,чтоб снять диск...чтоб отжать его. Как то так:)
желаемое имя
сообщение 30.8.2012, 17:43
Ага, ясненько.
А то еду и думаю, отвалится-не отвалится?
сообщение 30.8.2012, 17:52
А не надо так думать. По моему убеждению, этот ВИНТ, а не болт крепления, нужен для технологической фиксации барабана на ступице. На прошлых машинах было по два, и по два резьбовых отверстия для снятия барабанов.
Я бы даже не советовал его со всей дури затягивать для самоустановки барабана . Полная фиксация идет колесными гайками.
Slaw
сообщение 23.9.2012, 10:16
Из: Иваново
Выворачиваешь винт крестовой отверткой (если получится, поэтому я пользуюсь профессиональной отверткой Force) и заворачиваешь в соседнее отверстие. Оно для отжима и снятия барабана (ну или крышки барабана, хз как правильнее). При обратной сборке не забудь винт смазать смазкой, например литолом и не затягивай до дури.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2026, 13:56
