Что это за отверстие? |
30.8.2012, 16:22
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 7.8.2010 Мой город: Мытищи - Москва |
Менял колесо, увидел интересную вещь.
В месте, указанном стрелкой, должно что-то быть? Не потерял ли я чего? Сообщение отредактировал желаемое имя - 30.8.2012, 16:31
30.8.2012, 16:29
А где стрелка?
Сообщение отредактировал Viktor22 - 30.8.2012, 16:29 |
30.8.2012, 16:31
30.8.2012, 16:35
Там, по- моему, должна быть головка болта, которая отвалилась
Если мне память не изменяет, у меня их все- таки 2. |
30.8.2012, 16:36
30.8.2012, 16:48
Мда. Что фиксирует этот болт? Чем мне это грозит? Где мне его взять, чтоб докрутить? Хотя. Нарыл вот это: http://xendai-getz.narod.ru/xhtml/4-2.html Ниже есть схема, где тормозной барабан крепится только одним болтом. |
30.8.2012, 17:34
У меня по одному болту. Если это отвертие с резьбой,возможно в него вворачивается болт для того,чтоб снять диск...чтоб отжать его. Как то так:)
30.8.2012, 17:43
30.8.2012, 17:52
А не надо так думать. По моему убеждению, этот ВИНТ, а не болт крепления, нужен для технологической фиксации барабана на ступице. На прошлых машинах было по два, и по два резьбовых отверстия для снятия барабанов.
Я бы даже не советовал его со всей дури затягивать для самоустановки барабана . Полная фиксация идет колесными гайками. |
23.9.2012, 10:16
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 117 Регистрация: 19.10.2009 Из: Иваново |
Выворачиваешь винт крестовой отверткой (если получится
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2026, 11:52 |
