Проблема с омывателем!!! |
5.2.2012, 7:19
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 17.4.2010 Мой город: Ульяновск |
Цитата Незнаю, где вы находите такие дешовые омывайки. Да и вобще цены омывайки от 100 до 500 в зависимости от градусов. Те, которые около 100-180 - летние, остальные зимние. неправда ваша, тоже пользую за 90 руб 5л, незамерзайка "Вега", не воняет, написано до -30, с уверенностью могу сказать , что при- 25 еще брызгает. можно и спиртику добавить, тогда уж точно при -30 незамерзнет. в любом случае получается,дешевле,чем 400 руб. |
5.2.2012, 8:36
- таки вот я , покупаю спиртику 96% - 270 руб за 5 литров ... и лью его в бачек , разбавляя водой в зависимости от мороза ...
в 2 раза разбавить - на -38 ... в 3 раза разбавить -на -25 .... = дешево и сердито ... и за 6 зим ... никаких проблем с моторчиком нет ... |
5.2.2012, 9:31
WADIE, подогнал бы спиртику..
5.2.2012, 10:35
WADIE, да-да) Где по такой цене оно есть? Рядом с домом на базе Гармонии по 520рэ за 5 литров. Земноводное win
5.2.2012, 12:08
Виктр Саныч, bravo,
на рынках ... в контейнерах ( на терр. бывших овощных баз ) роял, мозаика , средство для стекол .... ( 96% спирт этиловый с денат. добавками = лучше не пить ) |
8.2.2012, 9:21
#56
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 176 Регистрация: 2.1.2011 Из: Новая Москва))) п.Во Мой город: Москва |
Такая вот проблема..незамерзайка у меня замерзла насмерть! Возможности отогреть где-то в теплом месте и слить у меня нет. Посоветовали влить водку - влила - жалко водку)) Не помогло.. Что делать?
8.2.2012, 9:52
#57
Такая вот проблема..незамерзайка у меня замерзла насмерть! Возможности отогреть где-то в теплом месте и слить у меня нет. Посоветовали влить водку - влила - жалко водку)) Не помогло.. Что делать? Capri, есть один метод с изворотом :) Откачиваете все, что не замерзло, через трубочку (с отсосом :)) Тащите кипяток к машине и заливаете его в бачек. Дуете в трубочку, опущенную в бачек, чтоб в нем бурлело (как пузури пускать в коктейль) минутку. Сразу сливаете через трубочку все, что там оттаяло. И так несколько раз до тех пор, пока не разморозите полностью. Заливаете хорошую незамерзайку. Но! в шланчиках, идущих к форсункам, скорее всего тоже лед. Их только на хорошо прогретой машине ждать, пока отмерзнут. При заливке кипятка очень акууратно! Если попадете кипяточком на окрашенные поверхности - краска полопается. Так же существует вероятность того, что бачек лопнет от перепада температур, но я так на -10С делал - бачек в порядке. Ну и когда отсасывать будете жижу через трубочку нужно понимать, что вкус не очень приятный и возможны всякие раздражения полости рта и губ. Либо ждать пока не |
8.2.2012, 10:02
#58
Capri, тебе СЮДА
8.6.2012, 23:51
#59
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 73 Регистрация: 27.1.2009 Из: Северодвинск |
C неделю назад перестала литься омывайка на лобовое стекло, назад льет а вперед даже мотор не жужит. Сегодня надоело ездить с грязным стеклом, поехал в гараж искать причину. Изначально грешил на переключатель чтобы исключить его поставил старый (без паузы) ничего не изменилось. Полез к мотору. Открутил 3 самореза и 2 пистона отогнул подкрылок получил доступ к мотору. Снял разъем померял тестером, питание приходит. Долго не мог понять почему в одну сторону работает в другую нет. Снял мотор срезал сверху герметик снял крышку и оказалось герметик был не герметичным и в мотор попала вода. Внутри мотора стоит плата с релюшкой . Плата начала разрушаться. Т.к. мотор крутил в одну сторону значит сам движок не помер. промыл все спиртом продул высушил, собрал, подключил, ничего не изменилось. Пришлось принимать радикальные меры опять разобрал мотор отпаял плату там 5 контактов замкнул между собой 1-2 и 4-5 собрал загерметизировав "моментом" . Подключил работает только при при нажатии на рычаг лило назад, поменял трубки местами и все встало на свои места, только назад не льет. Получился временный вариант пока не куплю новый. Вроде все, может кому пригодится.
28.8.2012, 20:05
#60
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 25.5.2012 Мой город: тюмень |
всем привет.случилась такая проблема с омывателем. в бочке омывателя закончилась вода и ездил какое то время без воды .потом когда долил начал брызгать а она не брызгает. сначала немного брызнет и перестанет.потом и вовсе перестала поступать к форсункам. хотя моторчик жужжит. открыл капот вытащил шланчик с форсунок думал может забились но нет и из шланчика тоже нечего не бежит.зажимал шланчик пальцем вроде как создается давление но небольшое.и тут же пропадает.до того как вода кончилась все работало хорошо.если забилось что то в самом моторчике (незнаю его конструкцию) можно ли продуть его если например дуть в шланчик от форсунок.
или может какие другие причины есть ?подскажите . заранее благодарен. |
28.8.2012, 20:18
#61
Похоже на засор сетки на входе в мотор. Пробуй продуть в обратку.
30.8.2012, 18:04
#62
сегодня снял шланчик с форсуноу и начал дуть. из заливной горловины бачка пошли пузыри и есче что то. подцепил это что то пальцами оказалась густая зеленоватая слизь.есче нача дуть и есче подцепил эту слизь.так как машину купили недавно подозреваю что была залита незамерзайка а когда она кончилась жена долила воды разведенной с мылом или с каким то средством для мытья посуды.(якобы стекло лудше чистит) . возможно с остатками незамерзайки и мыльной воды реакция какая то пошла .от чего и получились сгустки.сейчас вода к форсункам поступает но напор не очень большой. видать что то осталось. буду надеяться что рассосется
30.8.2012, 19:27
#63
wxymno,
Про то и речь. Знакомая ситуация, особенно при использовании фейри. Только я слизь обычно соплями называю.))) На одной машине промывал раз 5, а сопли все лезли и лезли. пальцем через отверстие мотора все прощупывается, бэээээ.))) После установки обратно - опять забивается сетка. Без съема бачка не промыть, думаю... |
26.6.2013, 22:55
#64
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 7.6.2008 Из: Москва,м.Юго-Западная,Киевская |
Потеряла крышку с щупом бачка омывателя, когда заливала водичку...забыла крышечку закрутить...где можно купить крышку с щупом? в магазинах спрашиваю, нет нигде.
27.6.2013, 10:36
#65
2.8.2015, 16:17
#66
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 116 Регистрация: 8.5.2014 Из: Томск Мой город: Томск |
не работает омыватель, на перед ничего не брызгает, моторчик жужжит и ничего, задний омыватель работает нормально. Забился что-ли? Кто знает как прочистить?
3.8.2015, 5:22
#67
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 390 Регистрация: 25.10.2014 Из: Сибири Мой город: Томск |
не работает омыватель, на перед ничего не брызгает, моторчик жужжит и ничего, задний омыватель работает нормально. Забился что-ли? Кто знает как прочистить? Илья, у меня просто шланг передавливало петлей капота, открываешь капот нормально все, закрыл и все не работает, Сними шланг с форсунки и проверь по шлангу если норм все, то форсунки по чисть или новые бери) |
3.8.2015, 9:16
#68
пробовал уже и так и эдак, и капот открывал, и шланг с форсунки снимал, ничего не идет... на задний почему-то нормально вода поступает, а на перед только моторчик гудит и все
3.8.2015, 9:26
#69
пробовал уже и так и эдак, и капот открывал, и шланг с форсунки снимал, ничего не идет... на задний почему-то нормально вода поступает, а на перед только моторчик гудит и все шланг сними и попробуй дунуть в него, если дуется то приезжай моторчик заказывай. а вообще я бы разобрал моторчик, да глянул) попробуй местами поменять шланги (перед к выходу заднему стеклу) Сообщение отредактировал Ivan1 - 3.8.2015, 9:30 |
3.8.2015, 9:39
#70
пробовал, дуется, но с трудом, похоже что-то забилось. Там насколько я понимаю, чтоб к бачку подлезть надо яму или подъемник, так что не так просто это
3.8.2015, 9:44
#71
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 12:41 |
