Поиск неисправности на гарантийном авто
cb11
сообщение 23.8.2012, 0:58
Мой город: SPb
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста. У меня гарантийный Гетц 2010 года выпуска. До следующего ТО еще 5000 км. Появилась неприятная и непонятная неисправность - замедленный разгон, несвоевременное переключение АКПП, гул при наборе скорости. Позвонила в сервис - предлагают недешевую диагностику АКПП.
Вопрос: диагностика на гарантийный автомобиль платная? Если нет - какие аргументы при обращении в сервис?
сообщение 23.8.2012, 1:36
Служба спасения
Если диагностика на гарантийном авто покажет, что эта неисправность - гарантийный случай, то эта самая диагностика и последующий ремонт, или замена узла, или агрегата, будут бесплатны. Но, если диагностика покажет что неисправность не попадает под гарантийный случай (что официалы всячески и стараются показать-доказать), то сама диагностика, и весь последующий ремонт будет за ваш счет.
toma
сообщение 23.8.2012, 12:29
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Добрый день!
Сейчас проходит акция у ОД хюндай - бесплатная диагностика "Лучшее для своих".
А потом уже, когда они вам распечатку дадут, будете решать, как вам дальше быть.
cb11
сообщение 23.8.2012, 14:37
Мой город: SPb
Glom, toma, спасибо вам огроменное!
Уже записалась на бесплатную диагностику по акции в свой сервис))) Надеюсь на лучшее.
toma
сообщение 23.8.2012, 17:07
Из: Королев
Не за что!
Потом расскажите, что и как.
cb11
сообщение 30.8.2012, 20:44
Мой город: SPb
Рассказываю - все оказалось не так и плохо)
По результатам диагностики все в норме, только есть продукты распада в масле АКПП и почти критичный износ передних колодок (осталось 2 мм). Рекомендована замена масла АКПП и передних колодок - в ТО на 45000 данные работы не входят . Ценник негуманный: за всё - 10000. Поэтому возник вопрос: если сделать рекомендованные замены не у официальных представителей с гарантии не снимут?
ПС: акция - замечательная, всем советую воспользоваться. Идет она до 31 декабря, все абсолютно бесплатно, только просят заполнить анкету. Теперь у меня чистая и проверенная машинка)
Rompis
сообщение 30.8.2012, 20:53
Мой город: г. Владимир
С гарантии не имеет права никто снять! Могут отказать в гарантийном ремонте, да. И то если смогут доказать, что Ваше вмешательство в тот или иной узел привело к выходу его из строя..
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 2:30
