12 страниц V   1 2 3 > »
Замена штатной 'акустики' - без переделки штатных мест...
Interceptor
сообщение 17.1.2005, 10:41
Из: г.Днепропетровск
Примерял в пятницу JBL GTO6506Се
Результат - отрицательный.
Глубина - выше нормы (62 надо 55/56).
Если сделать толстую проставку - не закроется дверная карта.
Буду пробовать GTO 606Ce - там с глубиной порядок.
Поставлю - отпишусь.
сообщение 17.1.2005, 10:56
Руководитель "Hyundai Getz Club"
Иконка группы
Угу, если можешь, сделай фотоотчет
SMILE
сообщение 31.1.2005, 17:34
Из: Москва, ЗАО
Думаю погонять 2-3 месяца со штатными колонками и потом махнуть на что-то более менее внятное... Отсюда вопрос - какой макс. размер колонок влезет в шатные места?
леха
сообщение 31.1.2005, 17:42
Из: санкт-петербург
у меня вошли динамики 16 см, правда в передние двери пришлось делать деревянные проставки
Boewik
сообщение 1.2.2005, 10:27
Из: www.nexprint.ru
Входят и 17 см как уже было написано с деревяшкой а вот глубина не всякая подойдет
Фронт http://dtaudio.ru/static/acoustic/Audiobahn/275.html
встает нормально
А например http://dtaudio.ru/static/acoustic/Audiobahn/272.html
с большей глубиной встает уже с трудом потому как нужна более толстая деревяха и потом колонка диффузором прижимается к обшивке.
Тыл http://dtaudio.ru/static/acoustic/Audiobahn/265.html
входит вообще спокойно.
Но сразу возникает проблема где прятать кроссоверы которые довольно большие.
Пожалуй этот вопрос будет отдельным опросом.
Ollegus
сообщение 9.4.2005, 8:59
Звонил в Блок и Рольф, всё по-разному говорят! В Блоке сказали что спереди 13см сзади 16см, - что мне странным показалось, в Рольфе наоборот, - я обрадовался, зашёл на форум и тут мнения опять разделились! Кто пишет, что 16 сзади, а 13 спереди и т.д, если перередние 16, то поставлю HERTZ 16 компонентные CD ресивер Clarion 159(черный с зелененькой подсветкой или 359 такой же только с MP3) думаю в GL будет неплохо смотреться! + они хорошо устанавливаются в Блоке - не торчят!
+ саб clarion активный - всего 3000 руб!
сообщение 9.4.2005, 10:44
Из: Москва ЗАО
Если интересует размер, то это зависит от года выпуска. Сначала ставили 4х16, потом стали ставить 2фронтальных, потом перешли на 13-е... Вскрытие покажет
Ollegus
сообщение 9.4.2005, 10:54
А какие сейчас ставят? На новые 2005 года?
сообщение 9.4.2005, 11:46
Из: Москва ЗАО
Если даже и 13-е, то они ставятся через проставку. Так что 16-е встанут по любому, ведь вырез в дверях сделан под них :roll: ;-)
Гость_..._*
сообщение 9.4.2005, 11:51
На передних дверях штатно стоит пластиковый подиум (толщина подуима где-то 3-4 см) и в нем 13 см динамики. сзади свободного места под подиум нет, заводских у меня динамиков там не было, но там дырка под 16 см без проблем, как и впереди.
Ollegus
сообщение 9.4.2005, 12:51
Спасибо, сколько стоит в передние правильно поставить, чтобы загерметизировали, обработали двери нормально?
Kamar
сообщение 11.4.2005, 6:42
Из: Васильевский остров
У меня на заводе поставили 16". Продавец сказал, что с недавних пор ставят такие и назад и вперед.
Гость_..._*
сообщение 11.4.2005, 8:44
16 дюймов это круто :) Такие сабвуферы и то редкость :)
Я полагаю разговор про 16 см.
Staseek
сообщение 11.4.2005, 11:52
Из: Москва орехово-кокосово
У меня спереди тож кажется штатные 16.
Fish
сообщение 11.4.2005, 12:09
Я бы тоже хотел знать размер штатных колонок в передних и задних дверях, максимальную глубину установки. Getz модель 2005 года.
Гость_..._*
сообщение 11.4.2005, 12:15
Блин ну написано же! 16 см спереди и сзади, глубины там достаточно думаю под любой динамик.
Fish
сообщение 11.4.2005, 12:27
professor
сорри
aqua
сообщение 19.4.2005, 14:19
Из: СПб
Кто производитель штатных динамиков и как они звучат? Подскажите плз!! нужно их менять или достаточно штатных. Я на днях звонил в службу поддержки HYUNDAI на все вопросы по колонкам они отвечают "колонки достаточные!!!" Блин, да что это за ответ такой "достаточные" достаточные для кого, для пенсионена или для глухого меломана. Блин так ничего от них и не добился в итоге. Подскажите кто знает.
Vanashi
сообщение 19.4.2005, 14:45
Из: Череповец
Не понятно... наверное какая-нибудь корейская фирма... на вид... так себе - бумага... звучат прилично... и громкости и басов хватает... иногда создается впечатление... что в каждую дверь по сабу вмонтировано... но некоторые песни... хотя я не меломан... я слышу что как-то они не так звучат... как должны...
p.s. Меня полностью устраивают... :cool:
Достаточно... но если есть деньги... ;-)
Getz_MM
сообщение 19.4.2005, 14:53
Из: 74 rus
Мне высоких частот на родных динамиках не хватает, подумываю поставить дополнительно пищялки.
aqua
сообщение 19.4.2005, 15:52
Из: СПб
А в родной комплектации, вроде, пищалки есть!! Их не хватает чтоли?
=Пилот=
сообщение 19.4.2005, 16:34
Из: Москва, ЮВАО
Есть или нет зависит от комплектации.
aqua
сообщение 19.4.2005, 16:53
Из: СПб
У меня 1.3 (TB05a) 5 МТ комплектация. А какая мощность штатных широкополосников не подскажите. А то, я думаю все современные головы около 25 Ватт (Нормальных Ватт), выдают и более и динамики порвет как мокрую газету!! :) Мне как раз предстоит подбирать CD магнитолу.
Staseek
сообщение 19.4.2005, 21:25
У меня пока штатные динамики (4 + 2пищалки). Посему в CD-ресивере включил режим ограничения мощности в 2 раза - для маломощных динамиков. Так вот у меня они начинают хрипеть на половине уже урезаной в 2 раза громкости. Правда низы в эквалайзере прилично задраны, но не до максимума.
kz_kz
сообщение 19.4.2005, 21:35
Из: Питер
а что за ресивер? уменя все прекрасно пищит. тоже 4+2
Staseek
сообщение 19.4.2005, 23:25
JVC 401. Ток про ресивер я рассказал в том контексте, что мощность штатных динамиков не больше 15W.
Getz_MM
сообщение 20.4.2005, 7:09
Из: 74 rus
В TB11 4 динамика в дверях и всё :-(
aqua
сообщение 20.4.2005, 11:31
Из: СПб
15 W - тогда это не серьезно!! Надо будет менять на что нибудь по-солиднее!
DeMoniaK
сообщение 10.5.2005, 15:16
Из: MSK ZAO
Где можно купить проставки на 17 см. колонки?
Или их надо самому из фанеры выпиливать?
Boewik
сообщение 10.5.2005, 16:11
Из: www.nexprint.ru
Надо именно под колнки (16.5 - 17 см и глубина) вырезать!
Мест где вырежут полно (любой установочный центр :!: не дорогой)
Я делал за 500 р. (Возле театра советской армии)
Aeroslo
сообщение 15.5.2005, 12:37
Из: Петербург
да, высоких действительно не хватает, звук вообще смазанный. Пищалки идут в следующей комплектации. В моей нет.
FAnton
сообщение 15.5.2005, 13:05
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
25 Вт - номинальная мощноть штатных 13см-динамиков у Гетцев, начиная со 2ой половины 2004г.
Для средней головы порвать их практически нереально, т.к. мощность на канал пока лежит в пределах 30Вт, да и то - не у многих.
Речь не идет о цифровых усилителях, которые не так давно начали встраивать в головы.
Aeroslo
сообщение 23.5.2005, 18:44
Из: Петербург
Сегодня снимал обшивку, чтобы посмотреть что за акустика. Машина - TB 11 (марта 2005). Спереди стоят на пластиковой проставке колонки HMC диаметром 16 см, глубиной 55 мм. Крепятся на три дырки. Думаю, если понадобится, можно и под 4 винта в проставке дырки пробить.
Колонки прямо скажу отстой. Бумага. Забыл сфоткать.
Кстати, как снимать обшивку. Там 2 винта сбоку под заглушками, два с другого боку. 1 винт крепит ручку и один внутри углубления в подлокотнике. После этого снизу надо потянуть на себя, там защелки. Потом я отключил ручку открывания двери - надо вытянуть ее на себя, за ней два метллических стержня, их можно отсоединить от пластмассовых рычажков. Потом надо левый (смотреть изнутри) край потянуть слегка на себя и вверх.
Такие дела.
Aeroslo
сообщение 23.5.2005, 18:50
Из: Петербург
Можно поставить и глубже акустику, но тогда стекло не опустится до конца :grin:
FAnton
сообщение 24.5.2005, 10:20
Из: г. Волгоград
А чего в них отстойного?? Кто сказал что бумага - это отстой?? Вполне прилично играют. Пищалки - да, отстой.
Но все равно - если сравнить чтО ставят на наши машины в базе, то небо и земля.
МОРС
сообщение 9.6.2005, 15:52
НАРОД!
Назовите модель колонок, которые влезают в задние двери. Фирму и модель. А то я форум почитал, но нигде конкретно не называлась модель. Просто хочу купить и вставить сам.
Спасибо большое.
Boewik
сообщение 9.6.2005, 16:01
Из: www.nexprint.ru
http://dtaudio.ru/cash/info/265.html
для примера!
Есть возможность поставить и более глубокие колонки!
сообщение 9.6.2005, 16:05
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
А какая вообще максимальная посадочная глубина может быть, чтобы стёклам не мешать опускаться и подиумы не надо было делать? 77мм влезет?
МОРС
сообщение 9.6.2005, 16:07
Сообщение #39
Мне бы подешевле, макимум долларов 50 за пару. Есть ли что-нибудь приличное?
сообщение 9.6.2005, 16:13
Сообщение #40
Старожил
Может быть, кто-нибудь выскажется на тему колонок Урал? У меня в своё время стояли сзади их "блины" (а спереди был DLS компонентный), я был доволен. Но современных серий не знаю.
77мм - это как раз Урал Warhead 16см
Если более "мелкие", но и с худшими характеристиками. Типа Урал Classic и Урал DDB. Я так понимаю, что серия DDB сделана для любителей музыки "умца-умца". Было бы интересно услышать мнения соклубников.
А то вот например AS-D1641 вполне подходит и по габаритам и по цене, заявленной МОРСом:
http://www.ural-auto.ru/modAS.php?asid=9
МОРС
сообщение 9.6.2005, 16:18
Сообщение #41
Меня и родные устраивают. Так что если Урал не хуже передних родных, то поддержу отечественного производителя и куплю их. А всё таки может кто-нибудь посоветует импортные?
Boewik
сообщение 9.6.2005, 16:49
Сообщение #42
Из: www.nexprint.ru
Особенно упаковка интересная :grin:
Единственное что не понравилось этоцвет пищалки (золотистые) и то что регулировка кроссовера только одна (скорее всего 0 и -3 Дб на пищалку) и скрытая за стеклом т.е. регулировать ее надо разбирая.
77 свободно влезут) тока проставки надо будет делать довольно толстые!
а вообще если ездить в основном одному ну или вдвоем то можно сзади и стекла отключить smile.gif
Boewik
сообщение 9.6.2005, 16:53
Сообщение #43
Из: www.nexprint.ru
МОРС
Тыхочешь назад?
А если такой вариант
Пока передние переставить назад а вперед купить пару качественных 2 компонентных и со временем купить хорошие басовички назад!
Для примера тогда коаксиалы назад даю
DLS M126
MB Quart EKA 116
Magnat Bull Power 162
МОРС
сообщение 9.6.2005, 16:55
Сообщение #44
Boewik.
Да мне нужно что-нибудь такое, чтобы без проставок, без всякой лабуды. Снять защитную сетку, подключить провода (надеюсь там они уже проложены), прикрутить саморезами, поставить сетку и получать удовольствие.
Boewik
сообщение 9.6.2005, 17:01
Сообщение #45
Из: www.nexprint.ru
МОРС
Провода скоре всего не проложены :cry:
И если ставить то обшивку снимать полюбэ.
gaga
сообщение 9.6.2005, 21:32
Сообщение #46
Из: Moscow City
boston nx 67 к примеру если надо стучи в асю
МОРС
сообщение 10.6.2005, 8:23
Сообщение #47
2 boewik
Почему провода не проложены? Ведь в ТБ11 есть аудиоподготовка, значит провода дорлжны быть проложены? Да и потом для установки колонок должно быть достаточно снять заглушку , которай стоит на месте колонки... Или надо снимать обшивку целиком?
Boewik
сообщение 10.6.2005, 8:54
Сообщение #48
Из: www.nexprint.ru
МОРС
Аудиоподготовки у меня не было :cry:
Протягивал сам.
Вообще хз есть она ща или нет надо смотреть.
А чтоб поставить колонки лучше и правильней будет снять обшивку.
Вынуть сеточки довольно геморно (можно отломать защелки) а снять обшивки проще!
Staseek
сообщение 29.6.2005, 17:59
Сообщение #49
Штатные передние: 16 см. резонансная частота 95 Гц (!), мощность 20 W ном., 40 W макс. Диффузор - бумага без пропитки. Подвес не каучуковый, а пропитанная чем то тряпка - при ходе больше 3 мм на подвесе появляются складки. Задние такие же, только на корзине 4 уха под заморезы.
Звук от этих динамиков как от картонной коробки. А пищалок почти не слышно - у них очень низкая чувствительность.
Короче, штатная акустика сгодится только на первое время. И то, если задрать в эквалайзере низы и верха до максимума.
Зато штатные пластмассовые подиумы очень даже ничего. Пластмасса не звонкая, на дверь прикручены через вибропоглощающую прокладку. Передние высокие ~25 мм, с наклоном под профиль обшивки. И "глубокие" - прикрывают как козырек магнит динамика от потеков воды со стекла. Задние не высокие, но тоже с козырьком. При минимальной доработке на них можно установить даж 17 см динамики.
=Пилот=
сообщение 29.6.2005, 18:02
Сообщение #50
Из: Москва, ЮВАО
Можно ли поставить нештатные динамики, под которые не надо будет делать подиумов? Какие подойдут?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 16:10
