Автономная сирена сигналки |
31.8.2012, 20:14
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 7.8.2012 Из: Новопеределкино Мой город: Москва |
Стоит не пойми какая автономная сирена сигнализации но в ней есть один минус гудит так что ее можно услышать только рядом с машиной и поднятом капотом при повороте ключика на сирене еще тише становится, что с ней может быть и как исправить?
Сообщение отредактировал djastx - 31.8.2012, 20:14 |
31.8.2012, 20:17
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8893 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Поменять.
31.8.2012, 20:17
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 998 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: М.О |
Залито водой.
Или замена или разобрать и почистить. |
31.8.2012, 20:17
![]() Служба спасения ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2058 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Москва |
1. Расставь знаки препинания, тяжело понять)
2. Скорее всего в сирену попала вода, грязь (было такое) 3. Проверь подходящие провода. 4. Заменить сирену. )))3 ответа в течении одной минуты))) Сообщение отредактировал Glom - 31.8.2012, 20:18 |
31.8.2012, 20:25
Провода в порядке проверены а вот поменять на другую не вышло купил в магазине автономную сирену алигатор с такими же проводами подключаю а она вообще молчит.
31.8.2012, 20:29
Провода в порядке проверены а вот поменять на другую не вышло купил в магазине автономную сирену алигатор с такими же проводами подключаю а она вообще молчит. У автономной сирены 4 вывода: 1. постоянный плюс 2. постоянный минус 3. сигнальный минус (выход от сигналки на сирену) 4. сигнальный плюс (выход от сигналки на сирену) Подключаются постоянный плюс и минус, и в 99% сигнальный плюс (выход от сигналки на сирену) Сообщение отредактировал Glom - 31.8.2012, 20:30 |
31.8.2012, 20:43
Цитата Подключаются постоянный плюс и минус, и в 99% сигнальный плюс (выход от сигналки на сирену) вот все именно так я и подключал все по старой схеме по цветам красный, красно-черный и фиолетовый а синий не задействован был а толку нет все равно новая сирена молчит
31.8.2012, 20:48
А ключом включал?
31.8.2012, 20:52
да ключиком включаешь она тихо тихо пищит если ключ поворачиваешь в другое положение вообще молчит!
31.8.2012, 20:56
Новую завтра смогу здать в магазин а вот что ставить на замену старой ума не приложу
31.8.2012, 20:56
Ставь простую.
31.8.2012, 20:58
Если и новая не алле....значит чет с контактом, или проводкой.
31.8.2012, 21:05
Вот думаю может ну ее автономную поставить на ее место простую использовав только красный и красно-черный будет она работать?
Сообщение отредактировал djastx - 31.8.2012, 21:07 |
31.8.2012, 21:07
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 901 Регистрация: 17.8.2007 Из: Моск.обл. |
проверь обычной лампочкой будет гореть или нет ))
или обычную купи, стоит копейки у меня недавно случилось тоже самое с автономкой, но у меня аккум в ней вытек )) в итоге забил на автономию и купил за 120 рэ обычную, все работает |
31.8.2012, 21:20
в обычной ведь просто идут два провода красный и черно-красный а не 4 как в автономной что зделать с остольными двумя которые идут в сторону салона просто их заизолировать ?
31.8.2012, 21:21
На обычной 2 провода: черный и красный. Черный на корпус, красный на сигнальный от сиги.
31.8.2012, 21:33
Значит постоянный минус и плюс те которые у меня идут на автономную сирену от кудато со стороны салона красный и черный я изолирую, а к тому к которому идет фиолетовый провод с устоновленой сейчяс автономной сирены в сторону салона цепляю красный от обычной сирены и черный на кузов правельно мыслю?
Сообщение отредактировал djastx - 31.8.2012, 21:42 |
31.8.2012, 21:38
djastx
Пожалуйста, расставь знаки препинания. |
2.9.2012, 18:55
С сиреной разобрался, прикрутил новый аккумулятор от другой автономки и теперь она кричит очень даже хорошо !Вопрос, а аккумуляторы в автономках заряжаются в процессе работы или нет?
3.9.2012, 9:17
djastx, а для чего, ты думаешь, там постоянный + и - ??
3.9.2012, 9:27
Не знаю я не эксперт в авто ,вот и спрашиваю тут у знающих людей что бы знать тоже заряжается он или нет!
3.9.2012, 11:06
как правило толку в автономной сирене никакого ...
- оторвали и об асфальт ( об стену ) ... и тишина ... если её и ставить , то в трудно доступное место и надо укреплять и корпус и место крепления ... а еще лучше порошковый пиропатрон , на секретной кнопке ... |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2025, 13:30 |
