21 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Сигналка и ЦЗ - глюки или .....
сообщение 2.7.2012, 22:30
Сообщение #501
rustrex,
Тебе сюда либо вот сюда
voffkarostov
сообщение 10.7.2012, 22:02
Сообщение #502
Из: Ростов - на - Дону
Мой город: Ростов - на - Дону
Всем доброго времени суток. закидываю свою проблему. при постановки на сигнализацию через раз закрываються все замки, через раз закрываеться только правая сторона (в этом случае изредко с багажником)... с ключа закрываеться все и уверенно...
сообщение 10.7.2012, 22:05
Сообщение #503
Служба спасения
Смотри крепление тяги акуатора к тяге замка.
RT147
сообщение 13.7.2012, 8:32
Сообщение #504
Мой город: Ивантеевка
Такая же проблема...
Уважаемые, а не видели в инете хоть небольшое руководство по таким вещам? Просто хочется сделать самому, а даже примерно не знаю как выглядит тяка аккуратора и чо делать после ее осмотра.
Как я понял - все это в водительской двери. Снять обшивку - не проблема, а вот дальше куда копать не знаю.
сообщение 13.7.2012, 8:35
Сообщение #505
Служба спасения
Для начала нужно снять обшивку. Там будет вот такая фигня стоять
И от него будет идти тяга.
Сообщение отредактировал Glom - 13.7.2012, 8:35
сообщение 13.7.2012, 13:10
Сообщение #506
RT147,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=24627&hl=
voffkarostov
сообщение 18.7.2012, 9:12
Сообщение #507
Кстати, по своей проблеме: покатался немного само вроде прошло... под обшивку пока и не полезу.
rusyam
сообщение 2.8.2012, 14:03
Сообщение #508
Мой город: Азов
Цитата(DenS @ 17.7.2011, 22:10) *
Заменил актуатор. Теперь всё работает отлично. Вот фото с номером актуатора (4-х контактного) на рестайл
Ребята, кто покупал эту деталь? Сколько шла она? Мне уже месяц идет, у третьих поставщиков заказ висит. первые два отказали. Connie_threaten.gif
сообщение 2.8.2012, 14:41
Сообщение #509
Цитата(rusyam @ 14.11.2011, 9:12) *
Сделал, по методу №404, все заработало, спб.
Тока не пойму, разобрал привод, там всё сухо и комфортно было. Единственное что сделал, это подогнул усики, и протер ацетоном дорожки, намазал тех. вазелином. Склеил все обратно.
Не помогло?
rusyam
сообщение 3.8.2012, 12:25
Сообщение #510
Мой город: Азов
Цитата(Александр23 @ 2.8.2012, 15:41) *
Не помогло?
Помогло, месяца на два, потом еще раз разбирал еще месяцок поработал, а щас живет своей жизнью, типа хочу откроюсь хочу нет...
сообщение 17.8.2012, 21:42
Сообщение #511
Служба спасения
Цитата(Толяновна @ 17.8.2012, 22:38) *
А если коснуться ключом корпуса машины, что будет?
Если коснешься плюсовой клеммы и корпуса авто, то будет...будет...будет плохо очень. И тебе, и машине. Поэтому просто не нужно этого делать, даже случайно
Вот есть у меня набор этих ключей, только где торцевой, а где рожковый...
Торцевой в виде трубки, рожковый плоский. В принципе можно все рожковым тянуть. Ток аккуратно.
NkAml
сообщение 17.8.2012, 21:54
Сообщение #512
А есть фирменные актуаторы для капота?
сообщение 17.8.2012, 21:56
Сообщение #513
NkAml,
Фирменные - это Гетцовские?
Толяновна
У меня дежавю или вы не читаете ответы на свои вопросы?
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1391513
Толяновна
сообщение 17.8.2012, 22:01
Сообщение #514
Из: СПб
Мой город: Питер
ужас какой...
Александр23, wacko3.gif ой-ой-ой....Извиняйте. И удалите. Совсем забыла, хотя закралась мысля, что здесь уже спрашивала про это
Александр23, хотя теперь с сигналкой проблемы...Вроде и батарейки поменяла, а все-равно глючит
сообщение 17.8.2012, 22:02
Сообщение #515
Служба спасения
Есть такие
И есть такие
Или речь о замке капота?
Сообщение отредактировал Glom - 17.8.2012, 22:05
сообщение 17.8.2012, 22:06
Сообщение #516
Думаю, не об этом, а о замках капота с электроприводом. И уж на твоих примерах точно не фирменные. Фирменный - у меня.)))Прикрепленный файл  концевик.jpg ( 600.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Сообщение отредактировал Александр23 - 17.8.2012, 22:09
сообщение 17.8.2012, 22:11
Сообщение #517
Служба спасения
Ну...извиняйте))) Какой фирменный, я понял...встречал на двух гетцах
Да-да-да...ток концевик был одет еще в резиновый "пыльник" (не знаю как обозвать)))) Типа для защиты от пыли....или брызг...
Сообщение отредактировал Glom - 17.8.2012, 22:12
сообщение 17.8.2012, 22:16
Сообщение #518
Фирменный и правильный - не всегда одно и то же.)))
Зато этот не отжать.
Толяновна
сообщение 17.8.2012, 22:18
Сообщение #519
Из: СПб
Мой город: Питер
Господа, сигналка тоже глючит из-за этой клеммы?
сообщение 17.8.2012, 22:20
Сообщение #520
В дождь бывает
NkAml
сообщение 17.8.2012, 22:45
Сообщение #521
Да я такой имел в в виду.
d14
сообщение 3.9.2012, 16:09
Сообщение #522
Из: нино
Мой город: нижний новгород
у меня вот такой вопрос:переодически, обычно зимой,но не давно опять повторилось, не закрываются/открываются двери кроме водительской с сигналки, с ключа все нормуль, когда это произошло проштудировал интернет, пишут все посмотреть тяги, посмотрел все нормально.в чем может быть проблема, и такое ощущение что-то реагирует на холод,так как в теплую не наблюдается. извените если такой вопрос был, спасибо.
сообщение 3.9.2012, 16:13
Сообщение #523
Служба спасения
Проблема в контактах ЦЗ
Сообщение отредактировал Александр23 - 4.9.2012, 19:25
Pavel_Zhukov
сообщение 11.9.2012, 9:48
Сообщение #524
Мой город: Спб
Добрый день! Вчера прокладывал шумку, все было хорошо, собирались идти пить чай как понял что машина не открывается и не закрывается с сигналки, из нутри все двери открываются и закрываются, с ключа так же
Я посмотрел фотографии и увидел что от этой черной штуки, акутатор может называется)) тяга не идет, правильно ли я понял, что он скорее всего слетела?
сообщение 11.9.2012, 11:32
Сообщение #525
Служба спасения
Да, все верно.
Taki33
сообщение 11.9.2012, 16:28
Сообщение #526
Из: Владимир
Мой город: Владимир
всем привет! такой вопрос, может кто в курсе? стоит сигналка Алигатор M1000 пульт с обратной связью потихоньку умирает, я и подумал раз уж все равно пульт покупать, так может купить с LCD дисплеем?
вобщем-подойдет ли другой пульт от Алигатора на место старого?
//простите если не в тему//
Сообщение отредактировал Taki33 - 11.9.2012, 16:29
сообщение 11.9.2012, 16:30
Сообщение #527
Служба спасения
Брелоки не взаимозаменяемы. Менять только на такой же.
Taki33
сообщение 11.9.2012, 21:33
Сообщение #528
Из: Владимир
Мой город: Владимир
просто один парень (занимался сигналками) мне сказал что именно алигаторные меняются, но про мой конкретно сказать ничего не может
сообщение 11.9.2012, 21:36
Сообщение #529
Служба спасения
Знаю, что брелоки некоторых моделей СтарЛайна взаимозаменяемы. Больше таких сигналок не встречал. Если сига древняя...я бы заменил более современную.
Сообщение отредактировал Glom - 11.9.2012, 21:37
сообщение 11.9.2012, 22:01
Сообщение #530
Пантеры, ягуары и АПС древние взаимоменяются
Taki33
сообщение 11.9.2012, 22:18
Сообщение #531
Из: Владимир
Мой город: Владимир
чувствую придется менять полностью) брелок хоть и с обратной связью но дебильный)
Pavel_Zhukov
сообщение 12.9.2012, 10:32
Сообщение #532
Мой город: Спб
Цитата(Glom @ 11.9.2012, 13:32) *
Да, все верно.
cпасибо! оказалось что переходничек от тяги как то вывалился и лежал внизу двери))поставил все заработало)
сообщение 12.9.2012, 10:54
Сообщение #533
Служба спасения
Меняй на сигналку с диалоговым кодом. Чем больше каналов шифрования, тем лучше)))
Getzik68
сообщение 29.9.2012, 18:53
Сообщение #534
Мой город: Glasgow
У меня ЦЗ только с ключа,то есть без дистанционного включения.Вот уже несколько месяцев долбает таже проблема.Закрывается только водительская дверь.Только редко иногда всё срабатывает как нужно.Понимаю,что нужно менять замок с активатором водительской двери,это не дешёвое удовольствие,тем более нет гарантии,что скоро начнут долбать остальные двери.Вот думаю,а что если купить(они не дорогие)и установить комплект с дистанционкой.Там в комплекте 4 активатора,а вот как быть с задней дверью?
сообщение 29.9.2012, 18:59
Сообщение #535
Служба спасения
Не, а какая связь между ЦЗ в водительской двери, и замками в остальных? Если полетел ЦЗ, это совсем не означает, что остальные тоже накроются. Разбери, посмотри контакты, а потом уже будешь заморачиваться а альтернативой.
Так просто. Вешаешь в дверь пятый активатор (2-х проводный, в водительскую дверь 5-ти проводный), и подгоняешь его, чтоб нормально дергал тягу. И все.
Сообщение отредактировал Glom - 29.9.2012, 18:59
сообщение 29.9.2012, 21:19
Сообщение #536
Я бы оставил штатные и менял по мере выхода из строя. Но они практически не ломаются.
Getzik68
сообщение 1.10.2012, 22:53
Сообщение #537
Мой город: Glasgow
Мужики,такой вопрос,я нашёл в инете активатор родной,номер по vin ,как в этой теме.Он отличается на 5 дверей и на 3х дверный гетцик?Я имею ввиду количество проводов в жгуте?
сообщение 2.10.2012, 21:11
Сообщение #538
По идее, нет. А по вину?
Getzik68
сообщение 7.10.2012, 17:51
Сообщение #539
Мой город: Glasgow
Короче мужики,такая история...Купил я активатор( на ebay) 95735 1С010,разобрал дверь, снял старый и сразу матюкнулся,потому как лоханулся.Я живу в UK и машина праворульная,а я купил активатор на левую дверь.А он просто зеркальное отображение,но на замок его не поставишь. И маркировка на том ,что купил LH,а на моем старом RH. И по вину мне нужен номер 957361 С000. Буду пробовать вернуть продавцу,хотя шансов мало,тем более брал по инету.Буду выставлять его на продажу на ebay снова.Может кому нужно в России,я выложу ссылку.Отдам за туже цену+пересылка за мой счёт,если есть желающие пишите.
сообщение 7.10.2012, 21:41
Сообщение #540
Служба спасения
Getzik68
Лучше в разделе купи-продай резмести.
PS. А комплектация авто у тебя наверно отличается от наших)))
Getzik68
сообщение 8.10.2012, 20:24
Сообщение #541
Мой город: Glasgow
Я вообще мондеовод (у меня форд мондео). А гетцик это машина жены,но ковыряться понятно приходиться мне.Так всё ничего,вот только ЦЗ задолбал,жене приходится часто ходить вокруг и закрывать все двери по отдельности.
А комплектация простейшая-движок 1.1,кондея нет(у нас тут лето не жаркое),зато налог не большой.
bezpaniki
сообщение 20.10.2012, 14:04
Сообщение #542
Мой город: москва
Ребят помогите!) ставлю сигналку на даче... Интернета быстрого нет. Нужен цвет провода контрольной лампы давления масла. 1.4 рестайл мкпп) хэлпаните братки))
сообщение 20.10.2012, 18:55
Сообщение #543
Служба спасения
делай по тахометру, надежней. на рестайле белый разьем на приборке, серо-оренжевый провод
bezpaniki
сообщение 20.10.2012, 20:21
Сообщение #544
Мой город: москва
По тахометру дурацкий томагавк отказывается работать) заводит, а стартер отрубать не хочет(( вот и решил попробовать через лампу)
dom1n1c
сообщение 16.11.2012, 1:00
Сообщение #545
Мой город: Одесса
Всем привет..
Помогите пожалуйста в моей проблеме, я не знаю в какую темеу писать или новую создать) поэтому сюда написал..
У меня Getz 2011г 1.4 AT.. купил б/у..
В машине нету центрального замка, или есть но не работает..
Т.е с сигналки все двери закрываются, а вот в ручную с ключа или с салона.. ничего не происходит..
Разбрирал только водительскую дверь там стоит активатор простой (см.фото)
Внизу, стоит какой-то блок внутри двери.. что это за блок? (обведен красным)
Еще разбирал багажник, там стоит электро привод закрытия замка родной.. из этого следует что он же должен быть како-то закрывться.. с салона.. без сигналки
Очень тяжело ездить всегда с открытыми дверьми, или постоянно их в ручную с салона все 4 закрывать..
сообщение 16.11.2012, 6:51
Сообщение #546
Отсоедини этот активатор и попробуй вручную. Если заработает, все-таки почитай эту тему.
dom1n1c
сообщение 20.11.2012, 19:07
Сообщение #547
Мой город: Одесса
Замок ЦЗ у меня есть.. но он отключен "граммотными" устовщиками сигналицазии
На коричневый плюс идет..
На разъем подходящий к цз, идут 4 провода, коричневый,черный.. зеленый и красный...
Зеленый и красный отрезаны, и к ним подсоеденен активатор синий к зеленому, и зеленый к красному соотвественно..
Я отсоеденил активатор, восстановил родную связь, но при щелканье вручную замка.. сразу перегорает пред 20А в салоне..
Тему прочитал всю, у всех похожая проблема, но ее решение негде нету..
Машину я купил Б/у, поэтому притензий не к кому предъявить..
Сигналицазия Шериф самая простая одностороняя..
Как мне сделать чтобы работал ЦЗ вручную, ну и от сигналки ясно тоже)
сообщение 20.11.2012, 20:18
Сообщение #548
Проблема твоя в том, что с другой стороны зеленый и красный тоже отрезаны и подключены к сигналке, поэтому лежат на массе. Для приведения к штату надо тянуть два провода в дверь и вернуть провода в салоне на место..
dom1n1c
сообщение 20.11.2012, 21:36
Сообщение #549
Мой город: Одесса
Понял, а где в салоне они должны подключаться? Териториально можно подсказать?
А чтобы все работало, нужно протянуть два провода от сигналки до активатора?
И оно будет работать в паре?
Еще вопрос, возможно ли протянуть через родную колодку, или сверлить нужно?
Сообщение отредактировал Александр23 - 20.11.2012, 21:50
сообщение 20.11.2012, 21:52
Сообщение #550
dom1n1c,
В салоне - где подключенак ним сигналка, это сам смотри.
Да, все в этой теме.
Сверлить родную колодку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 16:24
