звук в районе кресла пассажира |
3.9.2012, 19:37
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 23.7.2012 Из: Буй Мой город: Буй |
Беспокоит звук (чем-то напоминает гул при вращении в несмазанном подшипнике-но это сугубо личное мнение) исходит по моему ( да и неоткуда больше ) от двигателя напротив водительского места. Чем больше скорость, тем , соответственно, отчетливей слышно. При переключении на нейтралку и движении накатом (или просто при сбросе газа) зук моментально исчезает, стоит добавить газу...- снова пояляется. Может, сталкивался кто? При необходимости могу поредоставить аудиозапись.
3.9.2012, 20:36
98% - сдох подшипник в пер. правом колесе.
3.9.2012, 20:45
вы про ступичный??? это надо колесо вывесить и пошатать его в поперечной плоскости????
3.9.2012, 20:59
Ну, да. Смотрите соответствующие темы.
16.11.2012, 19:56
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 7.9.2012 Мой город: Балаково |
такая же история ни как не пойму в чём дело ето не подшипник дело в том что звук слышно и на стоячей машине когда нажимаешь на газ HELP
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 18:12 |
