В салоне весь пол мокрый! Хелп) |
9.4.2009, 8:28
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 3.6.2008 Из: Тверь |
Заметил что в салоне появился странный запах (влажной ткани). Убрал коврики из под ног. Пол(ворс) весь мокрый..причем с обеих сторон. Поробовал убрать воду пылесосом (есть там такая функция)..воды много-толку мало. Посоветуйте плз что делать и откуда эта вода взялась.
Пы.Сы. Кондея нет. |
9.4.2009, 8:40
maximkus
С левой стороны по порогу идёт шланг омывайки на заднее стекло.. Это болезнь Гетцов - часто сочлинение разъединяется.. |
9.4.2009, 8:44
пеЖопик клуба ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 122 Регистрация: 14.7.2007 Из: Подрез Каво Мой город: Мооооо |
подскажите пожалуйста при каком пробеге/сроке эксплуатации авто такое случается?
Вовка пугает меня твой АвАтаР |
9.4.2009, 8:49
Цитата(Вовка) maximkus
С левой стороны по порогу идёт шланг омывайки на заднее стекло.. Это болезнь Гетцов - часто сочлинение разъединяется.. хмм...пробег 12тыр. да и воды пылесосом высосало оч. много. чтобы просмотреть этот шланг нуна снять пластик порога с внутренней стороны как я понимаю? |
9.4.2009, 8:49
Bankirsha
это русская рулетка... невозможно скасать... |
9.4.2009, 8:50
да и пол с пасажирской стороны также мокрый
9.4.2009, 8:57
maximkus
я имел ввиду с пассажирской стороны шланг.. нада снимать пороги внутри... если под водителем вода - то посмотри мож бутылка какая валяется? или окно при дожде открыто было.. |
9.4.2009, 10:51
Вовка!! пасиб))
10.4.2009, 15:44
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 128 Регистрация: 21.3.2006 Из: Одинцово... |
maximkus
Проверь плотность прилегания динамиков. |
15.6.2009, 17:52
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 29.4.2009 Из: Москва |
DenS
А динамики тут причём ? Такая же проблема, после дождей на открытой стоянке - снял коврик водительский вытряхнуть, стал класть на место - заметил что ковролин пола влажный, причём хорошо так влажный (не хлюпает, но рукой ощутимо)... Буду искать причину, отпишусь. Может кто заранее что скажет ? Гидролиния на заднюю омывайку - справа ? Что под ковролином пола ? Возможна коррозия ? |
15.6.2009, 19:14
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 20.2.2005 Из: Казань |
Сам по себе ковролин не пропускает воду, т.к. имеет основу типа полиэтиленовой. Но говорят, что вода всегда дырочку найдет, поэтому если вода стояла долго, то могло и дальше просочится.
Под ковролином приклеены маты наподобие войлочных. Если вода попала в них - никаким пылесосом уже не поможешь, это факт. В принципе, снять пол нет особых проблем, удобнее где-нибудь на даче. Снятие пола займет часа 1,5. Если пол мокрый, то его нужно будет хорошо помыть проточной водой, можно с моющим средством, чтобы удалить грязь и избавится от запаха. Хорошо просушить пол - пару дней на улице, при условии теплой погоды и отсутствии дождя. maximkus В глубоких лужах не было плавания? В полу под ковролином есть заглушки (пробки), может они пропускают? Хотя с завода посажены на герметик... |
7.9.2009, 3:32
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 21.10.2007 Из: Санкт-Петербург |
кто-нибудь решил проблему?
у меня вдруг после дождей(уже 2 раза) набирается вода в ноги заднему левому пассажиру. ничего не проливалось это связано с дождем 100%, но как непонятно. уплотнители везде целые, все на месте. но что-=то не так ))) |
13.10.2009, 10:35
проблема не решена...еду на след неделе на ТО 30...буду мучать гарантийщикофф
18.10.2009, 14:45
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 148 Регистрация: 4.12.2008 Из: Люберцы Мой город: Московская область |
если есть дача можно попробовать сесть внутрь и кого-нибудь попросить полить машину водой из шланга в подозреваемом месте.
7.11.2009, 0:35
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 2.11.2008 Из: Ростов-на-Дону |
Такая-же проблема. Снял ковролин, на крышу кинул шланг с мощьным напором воды, сел в машину 20 минут сидел так ничего и не натекло. Уже ржаветь начало местами. Тоже максимум воды - заднее левое место.
maximkus ты уж отпишись. |
9.11.2009, 8:16
пишу...на сервисе проверяли...нашли по их словам "негерметичный шов как раз у ног водителя"!!!!!...разбирали панель переднюю и герметизировали.
теперь катаюсь так..вода старая не ушла (оно и понятно...осень на улице, как высушить не представляю даже)...но и новой вроде как нет, запах мокрой ткани вроде как пропал. |
14.11.2009, 11:34
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 10.8.2009 Из: МОСКВА |
У меня такая же ситуация. Смотрел шланг омывателя, все в порядке. В дождь садился в машину и увидел из под двери две струйки как раз прямо в салон. Друг сказал что скорее всего плохие уплотнители боковых стекол. Уже заказ пришел, в понедельник буду пробовать ставить.
14.11.2009, 22:06
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1737 Регистрация: 1.1.2008 Из: Ленинграда |
maximkus
"негерметичный шов" чего? Где именно? |
15.11.2009, 22:51
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 14.8.2009 Из: Россия Нижнекамск |
у меня был влажный пол под ковром водителя
оказался дырявый коврик |
17.11.2009, 1:09
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 10.12.2007 Из: Зябликово |
Аналогичный случай:
* Машине более 5 лет, пробег 35 * Стояла неделю под дождями в октябре, жена, открыв дверь, нашла несколько сантиметров воды (!) поверх коврика на водительском месте * После 1-й просушки стояла как-то ночь под дождём - пол опять стал мокрый. * На официальном сервисе смотрели, разбирали внутри и под дворниками, пролили ведром воды - развели руками * Сначала исключили негерметичность лобового стекла, но потом все же посоветовали залепить его скотчем (!), чтобы уж точно исключить или подтвердить. Че ж делать-то? :sad: |
17.11.2009, 4:58
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 632 Регистрация: 9.5.2008 Из: Москва |
я извиняюсь. Вы про лодки говорите ?
Цитата "негерметичный шов как раз у ног водителя"
При таком раскладе у геши снизу двери и так не много уплотнителя... точно даст течь если плавать .... мой вот тоже под дождями стоит, уже страшно смотреть под коврик |
20.11.2009, 18:32
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 16.11.2009 Из: Samara |
Выход один купите гараж и ставте в гараже... У меня всё сухо
24.11.2009, 23:12
Нашел проблему!!! Тока не знаю как исправить. Короче, с парковкой бывают проблемы и машину приходится ставить одной стороной на бордюр. Утром сожусь и вижу что из под двери прямо на ковролин две маленьких струйки воды стекают. ставил на другую сторону, такая же ситуация. Так что дело скорее всего из за уплотнителя двери. Попробовал перевернуть его на 180 градусов, если будет так же придется покупать новые уплотнители.
26.12.2009, 23:11
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 11.6.2009 Из: Ростов-на-Дону |
У меня тоже протекает салон - набирается лужа в правом заднем коврике после дождя. Потолок при этом сухой, наверно с двери течет. Машина не на гарантии, повреждений кузова нет. Что нужно сделать? Резиновый уплотнитель на двери поменять?
26.12.2009, 23:39
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 293 Регистрация: 25.3.2009 Из: Регион 73 |
beer 6L
посмотри в арке заднего левого колеса все ли заглушки на месте. У меня однажды на мойке тоже с левой стороны пробку вдавило внутрь и пошла вода в ноги заднему пассажиру. Хорошо что заметил почти сразу. |
12.1.2010, 23:04
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 8.8.2009 Из: Новороссийск |
а у меня через уплотнитель бокового заднего стекла, через панель в районе динамика стекает прям в коврик...после дождя задник коврик полон воды
15.1.2010, 12:37
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 73 Регистрация: 13.1.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Мой печальный опыт:
Машины все ставят под окном, там углубление...канализация засорена часто. поэтому вода поднимается на высокий уровень. Как-нить скину фотку, как там машины плавают...вода доходит до 1/3 двери...до сидений даже. Попала так 2 раза. С первой машиной и со второй... Пылесосом воду всю не вытянешь, пробовали... Сушить не пересушить салон все равно. Выход нашли один - поехали в сервис, там мойка с проф пылесосами. Машину разобрали до кузова...жаль, фотки выложить не могу, может позже...Остался один кузов на колесах..Воду убрали, протерли насухо, просушили. Все "тряпки" тож почистили и просушили. Потом заново собрали салон. Сидения все снимали при этом. За все взяли 5 тыс полгода назад. Но это того стоит. Уж не будет ни преть. ни гнить. Правда очень долго пришлось искать такой сервис, все разводили руками и никто не брался за машинку, даже официалы(((( |
2.3.2010, 22:41
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 202 Регистрация: 7.5.2009 Из: Таганрог Мой город: Таганрог |
Так а если из двери течет... Может просто забиты отверстия через которые должна стекать вода? Когда дождь идет, попадает небольшое кол-во воды в дверь и это вполне нормальное явление, она должна просто вытечь из специальных отверстий в двери, у меня на другой машине так было, отверстия позабивались како-то хренью, и вода пошла через обшивку в салон.
Сообщение отредактировал Banderas - 2.3.2010, 22:42 |
4.3.2010, 21:37
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 6.10.2009 Из: Новороссийск |
Вода затекает через уплотнительную резинку стекла. Замена ее проблемы не решит. По идее вода должна стекать по дренажным отверстиям, но она каким то образом протекает через отверстие внизу обшивки двери. Это отверстие при закрытой двери находится как раз над уплотнителной резиной проема двери и вода уже таким образом попадает в салон. Такова конструкция нашей двери. Заезжал на станцию к другу для консультации. Он меня успокоил, не одни наши геши этим болеют и грешат. Короче лечится это снятием обшивки и проклейкой внутри двери. Каким образом клеется, я не вникал и пока не делал, нет времени, но до конца месяца сделаю. А как поможет или нет, отпишусь сразу.
27.4.2010, 12:51
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 321 Регистрация: 30.7.2007 Из: Новосибирск |
Тоже после плавиния по лужам залез под пол(в ноги) водительского сидения. Мокро. Мне кажется, что вода попадает через отверстие в кузове для руля - оно достаточно низко. Пока просто всё отвернул, завтра пойду сушить.
Пол в других местах не смотрел, но вроде сухо. К покрытию пола утеплитель приклеен, а шумка - она вообще из какой-то пористой резины - это все влажное. Их реально высушить или можно выбрасывать? |
10.7.2010, 0:22
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 9.7.2010 Мой город: Киев |
Вода затекает через уплотнительную резинку стекла. Замена ее проблемы не решит. По идее вода должна стекать по дренажным отверстиям, но она каким то образом протекает через отверстие внизу обшивки двери. Это отверстие при закрытой двери находится как раз над уплотнителной резиной проема двери и вода уже таким образом попадает в салон. Такова конструкция нашей двери. Заезжал на станцию к другу для консультации. Он меня успокоил, не одни наши геши этим болеют и грешат. Короче лечится это снятием обшивки и проклейкой внутри двери. Каким образом клеется, я не вникал и пока не делал, нет времени, но до конца месяца сделаю. А как поможет или нет, отпишусь сразу. Привет! Очень интересно помогло или не?! |
10.7.2010, 8:46
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 24.4.2010 Из: Киров Мой город: г.Киров |
Вода затекает через уплотнительную резинку стекла. Замена ее проблемы не решит. По идее вода должна стекать по дренажным отверстиям, но она каким то образом протекает через отверстие внизу обшивки двери. Это отверстие при закрытой двери находится как раз над уплотнителной резиной проема двери и вода уже таким образом попадает в салон. Такова конструкция нашей двери. Заезжал на станцию к другу для консультации. Он меня успокоил, не одни наши геши этим болеют и грешат. Короче лечится это снятием обшивки и проклейкой внутри двери. Каким образом клеется, я не вникал и пока не делал, нет времени, но до конца месяца сделаю. А как поможет или нет, отпишусь сразу. Привет! Очень интересно помогло или не?! У меня протечек и до проклейки не было,думаю,что речь идет о шумке дверей,сделанной на совесть.Как раз внутренняя панель заклеивается под обшивкой вместо штатного целофана,да и дренажные отверстия можно прочистить заодно... |
10.7.2010, 10:02
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 16.1.2008 Из: Ульяновск Мой город: Ульяновск |
у меня тоже была вода. пришлось шкурить и красить в ногах у водителя. Кстати под штатной шумкой которая приклеена к полу есть два лючка на улицу, у меня они держались тока за счет самой шумки и все были ржавые.
11.7.2010, 6:44
у меня тоже была вода. пришлось шкурить и красить в ногах у водителя. Кстати под штатной шумкой которая приклеена к полу есть два лючка на улицу, у меня они держались тока за счет самой шумки и все были ржавые. А фоток не осталось?Может через них вода попадает в салон? |
12.7.2010, 9:39
в выхи буду занимать полом у пассажира. там все не так страшно. ржавые только сами крышки от дырок и немного пороги. своткаю все и выложу.
12.7.2010, 19:46
25.7.2010, 14:21
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 1.4.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Откуда вода под ковриком переднего пасс. сиденья?
Проверял трубку слива конденсата (снимал ее) - не забита. Откуда вода? причем очень много, иногда заливает даже до заднего сиденья. Поднимаю коврик, а под ним еще один утеплитель или как его там, который паролоново-резиновый, вот он и мокрый |
25.7.2010, 15:42
Подозреваю, что это конденсат от кондера, ибо дождей больше месяца.
Но раз трубка слива не забита, значит он берется откуда-то до трубки. И мокрое именно пассажирское место спереди, вод. место сухое |
25.7.2010, 17:27
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 1.5.2008 Из: Москва, ВАО, п.Восточный |
Подозреваю, что это конденсат от кондера, ибо дождей больше месяца. Но раз трубка слива не забита, значит он берется откуда-то до трубки. И мокрое именно пассажирское место спереди, вод. место сухое Писали уже миллион раз!!! Трубка идущая на заднее стекло имеет соединение (под упрлотнителем двери), оно часто выскакивает и вся вода из бочка идёт на пол пас.сиденья. |
25.7.2010, 17:49
Не знаю как у вас у меня причина была именно в заглушках, которые в полу.
Всего их в полу 12 вроде или 16. Перед передними сиденьями их по 3 штуки. Основная масса находится под слоем заводской шумки - тонкий резиновый лист - и сидят плотно, но две крайние - под левой ногой водителя и правой переднего пассажира ничем сверху не заклеены! У меня пятка левой ноги стоит как раз на этой заглушке. В итоге она продавилась, деформировалась и потеряла герметичность - вода попадала даже просто от брызг из под колес. Новые такие же, болтались в отверстиях пола изначально - выкинул. Купил резиновые пробки порогов от ВАЗ. Встали идеально и очень плотно. Для гарантии добовил герметик - пока всё сухо. |
26.7.2010, 15:53
30.10.2010, 19:21
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 30.10.2010 Мой город: Glasgow |
Писали уже миллион раз!!! Трубка идущая на заднее стекло имеет соединение (под упрлотнителем двери), оно часто выскакивает и вся вода из бочка идёт на пол пас.сиденья. А как до нее добраться? Добррого всем вечера!Как раз эта проблема(мокрого пола) заставила меня найти этот форум и зарегестрироваться.Купили машину для жены подержаную 2004г.И вот недавно обнаружил очень мокрый ковролин с правой передней стороны и чуть поменьше с задней.Машина праворульная(живём в UK),хотелось подробней узнать как до этой трубки заднего омывателя добраться.Большая вероятность,что это именно трубка,так как ковролин именно мокрее ближе к порогу.Спасибо. |
31.10.2010, 22:25
Как вижу пол у всех уже сухой в этой теме...
Сегодня снял пластиковую панель за которой проводка и трубка-всё на месте ничего там не течет,а вот воды собралось под ковролином многова то однако.Вымокал тряпкой.Заглушки в днище герметичны,ничего ПОКА не ржавеет,но нужно с этим что то делать.Также очень мокрое резиновое покрытие,которое под педалями,в паролон который с обратной стороны впиталось много воды.Есть предположение,что вода попадает откуда то сверху в районе педалей. |
6.11.2010, 20:36
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 22.3.2010 |
У меня тоже появилась такая проблема, после долгого поиска решил что вода от левого крыла и по каналам протекает в салон, буду разбирать обшивку... Потом отпишусь.
26.1.2011, 9:35
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 27.9.2009 Из: В.Салда Мой город: В.Салда |
проблему мокрого пола у кого где, а у меня это задняя левая дверь, понял почему т.к. в ливень прошлым летом сидел и ждал в машине. так вот бежит каким то образом между панелью двери и уплотнителем а ближе к низу зазор становиться минимальным и по уплотнителю перетекает с салон. Пробовал поджать уплотнитель,не помогло,а приподняв панель двери течи не стало
5.2.2011, 17:18
Да что вы ищете какие то трубки соскочившие! Течет через уплотнительную резинку боковых стекол, затем вода стекает по стеклоподемному механизму а затем стекает по колонке в салон. Лично я снял задние колонки т.к. замучился выгребать воду из салона. Заклеял отверстие из под колонок, и о чудо не течет. А передние тупо проклеел пластиковый коробок в который вставляется колонка по кругу и тут чудо, перестало течь. А вместо полки из пластика сделал полку из фанеры, обшил карпетом, врезал нормальные овалы а снизу воткнул усилок.
19.3.2011, 0:52
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 178 Регистрация: 30.3.2010 Из: Питер, Москва Мой город: Санкт-Петербург |
Собственно, проблема вот в чём. По всей видимости, лопнул, или отошёл в каком-то месте шланг, подающий воду на задний дворник.
Протёк таким образом, что в месте где должны быть ноги переднего пассажира образовалась лужа)) Вначале подумал, что шланг отошёл прямо у бачка стеклоомывателя, но под машиной всё сухо...потом спустя пол-часа езды, вижу что, внизу под ковриком вода. Буду благодарен тем, кто либо сталкивался с данной проблемой, либо тем кто может подсказать, какие существуют варианты быстрого решения мое проблемки. Придется ли снимать всю обшивку салона, чтобы действительно найти это %?;?:№?: место где, либо лопнул шланг, либо отошёл какой-нибудь хомут... Заранее спасибо! p.s. буду очень благодарен, если приложите схемы, как в гетце (2005 дорестайл, 5 door), расположены шланги для подачи воды стеклоомывателям. Сообщение отредактировал bpa2004 - 19.3.2011, 0:53 |
19.3.2011, 19:00
Собственно, проблема вот в чём. По всей видимости, лопнул, или отошёл в каком-то месте шланг, подающий воду на задний дворник. Протёк таким образом, что в месте где должны быть ноги переднего пассажира образовалась лужа)) Вначале подумал, что шланг отошёл прямо у бачка стеклоомывателя, но под машиной всё сухо...потом спустя пол-часа езды, вижу что, внизу под ковриком вода. Буду благодарен тем, кто либо сталкивался с данной проблемой, либо тем кто может подсказать, какие существуют варианты быстрого решения мое проблемки. Придется ли снимать всю обшивку салона, чтобы действительно найти это %?;?:№?: место где, либо лопнул шланг, либо отошёл какой-нибудь хомут... Заранее спасибо! p.s. буду очень благодарен, если приложите схемы, как в гетце (2005 дорестайл, 5 door), расположены шланги для подачи воды стеклоомывателям. Проблема решена. Действительно, как и говорилось выше, отошло соединение шлангов под обшивкой переднего правого порога (место разъединения в пороге, визуально под правой колонкой). Помимо снятия основной накладки правого порога, можно также снять пластик обшивки под бардачком справа, совсем небольшой кусок, так будет удобнее работать. И приготовиться убирать воду всеми возможными способами из под напольной обшивки, а также местом, где располагаются стопы переднего пассажира (там какое-то губочное покрытие, тоже воды много собирается). Далее обдув на ноги, самый теплый режим...и сушить/сушить/сушить... |
18.4.2011, 19:31
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 15.11.2008 Из: Чувашия |
Тоже 2 недели назад обнаружил, что водительский коврик влажный (даже мокрый). Пробовал прокладывать пол газетами, чтобы хоть примерно знать откуда вода. Ничего не придумал. Машина стояла всю ночь под дождем, нигде потеков не было. При движении во время дождя были потеки от пластмассовой накладки(
Сообщение отредактировал DROVOSEK - 18.4.2011, 19:34 |
19.4.2011, 14:43
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 998 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: М.О |
Открываем дверь ..... хорошо наги наемся и видим в доль двери с низу отверстия.
Берём палочку (пластик, дерево) и аккуратненько их чистим. Только проблема в том что они конструктивно при закрытии двери находятся под порогом а не в салоне. Это если они забились и воды натекло столько что она уходит через пластиковую обшивку в салон ...... что мало вероятно. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2025, 15:50 |
