Проблема со электростеклоподъёмником. |
22.8.2012, 18:52
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 22.8.2012 Мой город: Йошкар-Ола |
Водительстая дверь. Клинит стекло в 3 см до закрытия. Поднимаешь стекло и в конце оно не полностью закрывается. Приотпускаешь вниз и снова вверх. Раза со 2-3 го закрывается. Что может такое быть?
Maks5962 Проблема со электростеклоподъёмником. 22.8.2012, 18:52
Glom Цитата(Maks5962 @ 22.8.2012, 19:52) Водит... 22.8.2012, 19:17
Александр23 Или цепляет како-нибудь саморез доповый, например,... 22.8.2012, 19:40
Maks5962 началось пару недель назад ни с того ни с сего(( Р... 22.8.2012, 20:12
Glom Ослабь крепления стекла на направляющей, закрой ег... 22.8.2012, 21:00
Maks5962 Если полностью закрыть, то там ж винты закроются О... 22.8.2012, 21:02
Glom Эммм....возможно...чет я не подумал...))) Просто у... 22.8.2012, 21:07
Maks5962 Всё облазил, уплотнитель хорошо сидит, моторчик ар... 22.8.2012, 21:12
дывялвипм Maks5962, попробуйте подать напругу прямо на мотор... 22.8.2012, 21:32
Glom Ток мотор не спали((( если снова застрянет, сними ... 22.8.2012, 21:36
Александр23 Перекос из-за глюка мотора? Это что-то новое.)))
... 22.8.2012, 22:21
Александр23 Да, еще вариант Открути стекло , опусти привод вни... 22.8.2012, 22:24
Maks5962 тонировки на передних вообще нет. сегодня попробую... 23.8.2012, 6:09
Maks5962 всё оказалось проще.) уплотнитель силиконом побрыз... 6.9.2012, 5:48
дывялвипм Maks5962, разводы на стекле не оставляет? Это не в... 6.9.2012, 7:46
Александр23 это если горизонтальный брызгать. Речь шла про вер... 6.9.2012, 8:12
Maks5962 разводов нет. а так пока закрывается всё о.0 10.9.2012, 10:18![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 18:40 |
