Проблема с тросом привода дросельной заслонки |
6.9.2012, 22:51
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 2.2.2008 Из: Москва |
Коллеги,
возникла проблема: жена некторое время жаловалась на "неотзывчивость" машины на педаль газа. Буквально сегодня поехали, я за рулем. Машина дергается с низов, как будто пропускает зажигание. Остонавливаюсь, на ХХ все ок - вроде с зажиганием нормально. Пробую газануть рукой под капотом и обнаруживаю, что трос ослаб настольок, что достаточно свободно болтается. К приводу заслонки вроде бы крепление в норме. Собственно вопросы: 1) Может трос соскачить с педали? Если да, то как проверить/подтянуть 2) При дальнейшей "езде" домой замигал Check. Я не понимаю физики, может ослабленный трос привести к ошибке или глубже что-то? Похоже на неправильную смесь. На топливный фильтр грешу и насос, 100тыс. еще не смотрели даже в ту сторону Заранее спасибо! |
7.9.2012, 11:21
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8242 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
slon,
выбери люфт в приводе заслонки ( трос со временем растягивается ) около заслонки - "П"-образная пружинная скоба - крепит рубашку=оболочку троса ... - скинуть скобу , подтянуть рубашку в направлении от заслонки , что-бы чуть-чуть ( 1 мм ) своб-ход троса ... - фиксируем скобой ... возможно под педаль что-то попало и мешает ей возвращаться ... - посмотреть в салоне Сообщение отредактировал WADIE - 7.9.2012, 11:30 |
7.9.2012, 11:28
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: USSR Astrakhan Мой город: Астрахань |
Коллеги, возникла проблема: жена некторое время жаловалась на "неотзывчивость" машины на педаль газа. Буквально сегодня поехали, я за рулем. Машина дергается с низов, как будто пропускает зажигание. Остонавливаюсь, на ХХ все ок - вроде с зажиганием нормально. Пробую газануть рукой под капотом и обнаруживаю, что трос ослаб настольок, что достаточно свободно болтается. К приводу заслонки вроде бы крепление в норме. Собственно вопросы: 1) Может трос соскачить с педали? Если да, то как проверить/подтянуть 2) При дальнейшей "езде" домой замигал Check. Я не понимаю физики, может ослабленный трос привести к ошибке или глубже что-то? Похоже на неправильную смесь. На топливный фильтр грешу и насос, 100тыс. еще не смотрели даже в ту сторону Заранее спасибо! мигающий чек сигнализирует о пропусках зажигания. |
7.9.2012, 11:58
мигающий чек сигнализирует о пропусках зажигания. Именно о том, что нет искры. Не об отсуствии подачи топлива? Электрическая проблема? Трос подтянул, педаль четкая, но провал остался на низах при резком нажатии на педаль Сообщение отредактировал slon - 7.9.2012, 11:59 |
7.9.2012, 12:01
Именно о том, что нет искры. Не об отсуствии подачи топлива? Электрическая проблема? Трос подтянул, педаль четкая, но провал остался на низах при резком нажатии на педаль проверяй свечи , ВВ-провода может быть понадобится очистить шланги и клапан системы вентилляции, РХХ, дросс заслонку ... |
7.9.2012, 12:11
7.9.2012, 12:18
всё перечисленное чистится за 30 минут , аэрозольным очистителем карбюратора ( от 90 руб )
заодно протереть ВВ провода снаружи ( аккуратно ) = нет грязи - нет утечек высокого напряжения |
7.9.2012, 12:54
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 29.11.2010 Мой город: Владимир |
всё перечисленное чистится за 30 минут , аэрозольным очистителем карбюратора ( от 90 руб ) заодно протереть ВВ провода снаружи ( аккуратно ) = нет грязи - нет утечек высокого напряжения Поправлю. Не очистителем карбюратора, а очистителем для впускной системы инжекторных двигателей. Они разные, для карбюратора мягче, для инжектора более агрессивый(лучше чистит). |
8.9.2012, 21:59
После отпуска почищу и поменяю провода и катушку зажигания...
пусть будет.. а то зимой за границу ехать - ни дай Бог... Кстати, может и фарсунки надо будет почистить, да и топливный насос и фильтр поменять.. во забот навалило |
11.9.2012, 19:59
Подскажите, знатоки.
Получил ответ на запрос по ВВ проводам и катушке. Exist: Провода высоковольтные, комплект (Провод свечи зажигания 4 цилиндра) Hyundai/Kia 27450-26700 Провода высоковольтные, комплект (Провод свечи зажигания 1 цилиндра) Hyundai/Kia 27420-26700 Провода высоковольтные, комплект (Провод высоковольтный "2-го" цилиндра) Hyundai/Kia 27430-26700 Провода высоковольтные, комплект (Провод свечи зажигания 3-его цилиндра) Hyundai/Kia 27440-26700 2. Катушка зажигания, в сборе Катушка зажигания, в сборе (Катушки зажигания в сборе) Hyundai/Kia 27301-26600 Провода без вариантов, только оригинал. Собственно вопросы: это нормально, что провода по одному продаются, нельзя комплектом? Есть ли альтернативные от БОШ или еще кого, стоит ли заморачиваться? Да, по катушке аналоги: Bremi 203/39 Катушка зажигания 1 872,41р. Era 880188 Катушка зажигания 1 676,38р. Mobiletron CK-17 Катушка зажигания 1 307,19р. Tesla CL 546 Катушка зажигания 556,80р. TSN 1.2.90 Блок катушек зажигания 1 265,04р. Era 880188 Катушка зажигания 1 672,46р. Amd AMDEL.421 Катушка зажигания 1 818,17р. Bremi 203/39 Катушка зажигания 1 747,28р. Metzger 0880109 Катушка зажигания 8 197,30р. Nippon H536I10 Катушка зажигания 1 955,07р. pieces Есть ли смысл ставить неоригинал, собственно для лучшего качества, не более того? |
11.9.2012, 20:50
slon, для чего покупаете катушку, что бы была???или всё таки хотите установить?
12.9.2012, 12:44
12.9.2012, 13:29
- хороший автоэлектрик сведет вашу вероятность до 99.9% ( в ту или другую сторону ) ...
- помогает так-же помощь клубней ( взять перекинуть , попробовать ... вернуть все на место ) = зачем покупать и менять рабочие узлы ??? |
12.9.2012, 15:19
Ну, "этот разговор ни на одну трубку"...
Во-первых, с высовольной частью ни один автоэлектрик без земены узлов неисправнойсть не выявит... если конечно на каждом элементе нет датчика Во-вторых, у меня нет, к сожалению знакомого одноклубника, который так легко отдал бы своего коня мне донором, пусть даже и на время... ну, и главное - мое мнение: у каждой детали есть свой ресурс, если она должна быть заменена в определнное время, то она должна быть заменена даже исправная (мы же меняем масло даже если двигатель еще не заклинило ;) ). Не хочется, чтобы машина из=за экономии "в одну заправку" в тепле, "на берегу" подвела в снегопад, на дальняке. Потому заменить то, что уже походило, а тем более вероятнее всего не исправно сам Бог велел. Тем более, поменяю сам - это не дорого и не сложно |
12.9.2012, 15:27
slon, вы ошибку то считали с ЭбУ, а то может вообще совсем другое менять надо? ;-)
12.9.2012, 19:48
slon, вы ошибку то считали с ЭбУ, а то может вообще совсем другое менять надо? ;-) Конечно! у меня и сканер дома и подъемник и стапель... Я вот все коды ошибок считал, расшифровал и по всему форуму спрашиваю: парни, че ж мне поменять-то? Предвосхищаю: на двух цилиндрах я ни в какой сервис ехать не буду |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 18:16 |
